Les discussions
Isolation entre plaque induction et frigo top
Bonjour, J'ai installé dans une kitchenette un frigo top juste en dessous d'une plaque à induction, voir photo. Pas vraiment d'autre configuration po...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. par
Ulysse5818
Visiophone urmet1760
Bonjour,les voyants du visiophone urmet 1760 clignotennt en vert apres gros orage
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. par
stf_jpd87
Mon congélateur ne fait plus suffisamment de froid
Bonjour à tous, Je dispose d'un congélateur Bosch GSN29CW32 Depuis 7ans il fonctionne correctement, il y a 1mois, l'alarme de température c'est mi...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt aa class
Mon lave-vaisselle tourne dans le vide et n'avance pas dans son programme.
stf_jpd87
Alimentation d'un 2e id sur une même rangée.
Bonjour, Mon fils vient d'aménager dans un appartement où il y a un tableau électrique de 18 modules sur une seule rangée. Il y a un seul Interrupteu...
KIDUGUEN
Toutes les fonctions de urmet 1760 clignotent en vert apres
apres gros orage tous les voyants du visiophone urmet clignotent en vert
Répondre
Volet simu bloqué
Bonjour, J'ai essayé de réinitialisé 2 volets SIMU pour leur atribuer des télécommandes. J'ai fait la procédure 2-7-2 qui s'est soldé à chaque fois p...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, j'ai changer le thermostat ainsi que la sonde de salissure de mon lave vaisselle Whirlpool mais maintenant le cycle qui doit durer 1h dure 5 ...
3 réponses Dernière réponse le 31 août par
Rich
Table en verre explose
Bonjour, Cette nuit nous avons vécus moi et ma femme un phénomène étrange. La table du salon a exploser sans aucune raison apparente. Ont arri...
19 réponses Dernière réponse le 31 août par
DavidP
Thermostat de réfrigérateur electrolux arn23500.
Bonjour, Je souhaite changer le thermostat de mon frigo Electrolux ARN23500. J'ai pu ôter une vis côté ampoule. Cependant le bloc ne décolle pas d...
30 réponses Dernière réponse le 31 août par
chris54
Clapet interrupteur
Bonjour, j’ai perdu le clapet de l'interrupteur de ma cave, il date des années 80, avez vous ça chez vous, ça m’éviterait de le remplacer, il marche n...
stf_jpd87
Chauffe-eau panne plus d’eau chaude
2 réponses Dernière réponse le 31 août par
stf_jpd87
Tondeuse thermique difficile à démarrer
Bonjour, Le moteur Briggs et Stratton 650 E séries de ma tondeuse démarre difficilement. En effet si j'essaye de la démarrer normalement, rien ne se ...
stf_jpd87
Réfrigérateur congélateur beko point d'exclamation rouge
Bonjour, Mon frigo a un point d'exclamation rouge sur le bandeau devant , il fait un clic depuis hier soir mais il est encore froid. Le modèle est...
1 réponse Dernière réponse le 31 août par
stf_jpd87
Verrou baie vitrée coulissante hs
Bonjour Je cherche de l' aide pour régler ou remplacer le penne/loquet de verrouillage de mes 2 baies vitrées coulissantes de marque "Initiale me...
7 réponses Dernière réponse le 31 août par
Jeef4
Mes cellules faac xp20bd ne détectent pas les obstacles
Bonjour, Je possède un portail automatique FAAC E024S, et depuis quelques jours, il ne se referme plus. J'ai inspecté les cellules photo, et le boiti...
MarcGautier
Interrupteur
Bonjour, J’ai un interrupteur dans ma cave qui est cassé, j’aurais aimé savoir si quelqu’un avait ça chez lui, j’aurais aimé envoyer la photo mais je...
stf_jpd87
Plaque induction candy indiq. l l l
Bonjour, Étant une femme seule, pouvez-vous m' indiquer de quoi vient se problème et comment le résoudre ?
stf_jpd87
Démontage turbine dab feka 600
Bonjour, Je veux démonter la turbine d'une pompe DAB FEKA 600. Le problème c'est qu'elle maintenue par une sorte d'écrou avec un plat et le rest...
stf_jpd87
Remplacement telerupteur legrand
Bonjour, Par quel telerupteur faut-il remplacer un telerupteur Legrand 49107 ?
6 réponses Dernière réponse le 30 août par
Ydelm
Impossible d'enlever les tuyaux du filtre frigo américain samsung
Je viens d'installer mon nouveau frigo américain samsung et quand j'ai placé le filtre à eau externe (modèle Hafex) il y avait une énorme fuite à l'en...
5 réponses Dernière réponse le 30 août par
Lolo
Installation électrique studio enregistrement vidéo et photo
Bonjour, Je voudrais mettre aux normes l électricité dans le studio d enregistrement vidéo et photo que je suis en train de créer chez moi  La pièce...
4 réponses Dernière réponse le 30 août par
Julien
Cablage remplacement interrupteur neptune double
Bonjour, j'effectue des travaux de rénovation électrique chez ma soeur et je suis bloqué sur l'interrupteur double neptune de chez Legrand commandant ...
7 réponses Dernière réponse le 30 août par
fred.ml
Câble portier vidéo
Bonjour  Je change mon portier vidéo  Je n'ai pas encore choisi si ce sera une alimentation 2 fils ou 4 Donc j'ai tiré un câble téléphone à 4 fils(...
2 réponses Dernière réponse le 30 août par
fred.ml
Lave linge candy gv158ds3 chenillard autour de l'afficheur
Bonjour, candy GV158DS3 Tjr le même pb trait qui serpente sur l afficheur tjr pas de solution
Sylvain277777
Fond de piscine "sablé"
Bonjour, Eau limpide, paramètres (Cl, pH) parfaits. Mais... fin dépôt jaune vert, comme du sable fin, sur le fond de la piscine  J'ajoute que la pi...
Répondre
Enlever de la colle à carrelage sur une chape béton
Bonjour, J'ai enlevé tout le carrelage du sol de ma salle de bain. Il faut maintenant que je supprime tout la colle restée sur la chape. J'ai commenc...
10 réponses Dernière réponse le 30 août par
Bella
Soupapes de sécurité
Bonjour, Je voudrais installer sur mon circuit de chauffage un vase d'expansion équipé d'un purgeur automatique et d'une soupape de sécurité. Or, sur...
3 réponses Dernière réponse le 30 août par
stf_jpd87
Info pression vessie de ballon surpresseur
Bonjour, Merci par avance de me dire s'il existe des detecteurs connectés de manque de pression des vessies des ballons surpresseurs ? Connectés afin...
1 réponse Dernière réponse le 30 août par
stf_jpd87
Tableau electrique
Bonjour, J’aimerais rajouter des disjoncteurs a mon tableau eletrique, juste savoir si en faisant comme sur ce schema je ne fais pas de betises ??...
stf_jpd87
Couvercle de fosse septique béton
Bonjour, j'ai le couvercle de ma fosse septique qui c'est cassé je pensais le refaire ou en trouver un se qui m'arangerais un peu La fosse 1000 l Bé...
9 réponses Dernière réponse le 29 août par
Pierre_Harel
Voyants simens iq500 lave linge
Bonjour, j’ai ces voyants qui apparaissent et aucune commande ne répond. De plus ils ne sont pas détaillés dans le manuel d’utilisation merci
5 réponses Dernière réponse le 29 août par
Steph
Pavés en verres à recouvrir
Bonjour, J'ai 8 pavés de verres, j'aimerais appliquer un enduit pour les dissimuler avant de procéder à la peinture. Je suis novice en matière de br...
8 réponses Dernière réponse le 29 août par
Paul-Bernard
Cherche carte électronique pour cafetière electrolux ekf966
Bonjour, Je cherche la carte électronique pour cafetière Electrolux EKF966 et le prix de celle ci
1 réponse Dernière réponse le 29 août par
stf_jpd87
Boschproblème taille haie téléscopique universalhedgepole18
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'taille-haies Bosch sans fil téléscopique UniversalHedgePole18- Le manche de l'appareil est composé d'une p...
3 réponses Dernière réponse le 29 août par
stf_jpd87
Probleme porte garage avec moteurs sommer duo vision 800
Bonjour, J'ai un problème avec mes deux portes de garage automatisées avec un systeme Sommer duo vision. Depuis quelques semaines, j'ai les deux port...
stf_jpd87
Installation façade lave-vaisselle
Bonjour, J'ai acheté un lave-vaisselle encastrable HOTPOINT et j'aimerais y installer une façade de chez Plum Living. Malheureusement, lorsque j'aba...
stf_jpd87
Voyant rouge filtre
Bonjour, J’ai un frigo Whirlpool Type ARZ740/S de 2001 qui fonctionne parfaitement. J’ai changé le filtre à eau,  et malgré plusieurs tentatives de ...
stf_jpd87
Central vapeur philips perfect care problème avec la pompe
Bonjour, quand je met en route ma central vapeur tout va bien, mais au bout d'une vingtaine de minutes la pompe ne fonctionne mal puis plus du tout do...
stf_jpd87
Hublot bloqué lave linge whirpool 6eme sens awm 1000
Bonjour, J'ai ouvert le dessus du lave linge mais je ne vois pas du tout ce que je dois tirer pour débloquer la porte du LL. Tout est confus. J'ai e...
stf_jpd87
Lave vitre karcher wv2
Bonjour, Quand je manœuvre le bouton de mise en marche de mon lave vitre Karcher WV2, le lave vitre ne se met pas en fonction, l'interrupteur cligno...
Jacques
Variateur led pour lampadaire halogène
Bonjour, Désirant remplacer mon variateur halogène (type1) par un variateur LED (type 2), je me demandais s'il serait possible d'utiliser un wago dan...
Répondre
Nettoyer du ciment sur du marbre
Bonjour, J'ai mis en place un seuil en aluminium, l'ancien était de dimensions supérieures. Il faut que j'élimine le ciment résiduel de l'ancien sur ...
martina16
Dolce gusto circolo : la pompe n'aspire plus l'eau
Bonjour, HELLLLPPPPP !!! J'ai lu toutes les discutions sur ce forum, mais sans avoir résolu mon problème. En effet, la pompe n'aspire pas l'eau. J'...
6 réponses Dernière réponse le 29 août par
Johndoe
Peut-on couler une 2eme couche de béton après la 1ere ?
Bonjour, J'ai commencé à faire une dalle hier de 40m2 dans le jardin. J'ai couvert toute la surface mais je n'ai pas mis assez d'épaisseur (j'ai bien ...
12 réponses Dernière réponse le 29 août par
Lucas
Algues moutarde
Bonjour, J ai besoin de votre aide!???? Depuis 3 ans j ai attraper l algue moutarde, chaque été nous traitons pour enlever cette sacrée algue venu ...
Fil30R
Fuite robinet mitigeur thermostatique grohe démontage
Bonjour, Suite à une fuite sur le robinet du mitigeur thermostatique GROHE de ma douche (modèle Grotherm 2000 il me semble), j'ai entrepris son démon...
Nath
Frein vapeur nécessaire dans rénovation ancienne?
Bonjour, A l'étage de ma maison j'ai des murs anciens : colombage avec torchis. Je vais prolonger ces murs jusqu'à la toiture avec cloisons bois / is...
T3chN0g3n
Comment faire fonctionner four arthur martin
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement, l'ancien propriétaire a laissé un four marque Arthur Martin, quand je tourne le thermostat et sélecteur, ...
10 réponses Dernière réponse le 29 août par
alexandre_p
Défaut na sur congélateur liebehrr
Bonjour, J'ai un souci sur un congélateur qui indique le défaut nA. l'alarme sonne et le défaut indiqué est nA. La température est indiquée à -1...
1 réponse Dernière réponse le 28 août par
stf_jpd87
Résultats 851 - 900 sur un total de plus de 50 000
