Les discussions
Radiateur et ondes
Bonjour, j’aimerais savoir si mon radiateur électrique fait des ondes. Merci
14 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
Icare95
Onduleur pour réfrigérateur--> cote d'ivoire
Bonsoir à tous, je souhaite acheter un réfrigérateur hisense 2 portes de 120Litres et vu que je suis dans une zone où les coupures d'électricité sont ...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
Icare95
Isolation fenêtres
Bonjour, Quelqu'un de ma famille vient d'acheter une maison ancienne, avec des fenêtres PVC double vitrage qui doivent avoir une dizaine ou quinzai...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
gt.55
Machine à laver essore, vidange, mais ne lave plus
Bonjour à tous ! J'ai un petit souci avec ma machine, je vais tenter de l'expliquer :) Suite à un souci de vidange (code erreur F05), j'ai changé ...
8 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
Clment
Votre avis sur devis de fenêtres double vitrage ?
Bonjour; Je souhaiterais avoir vos avis sur deux devis de fenêtres que j'ai reçues.Je n'ai malheureusement aucun regard critique sur ce devis car je ...
Aidelimo
Refrigerateur samsung rl39sbsw
Bonjour, mon refrigerateur demmare 10 second.apret il s arret.et le cinquieme voyant clineote.merci
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
stf_jpd87
Code e0 de mon poele inverter
 Résolu/Fermé
Bonjour, que signifie le code E0 de l'Inverter 5000? d'après la notice ça veut dire entretien, mais entretien de quoi? je n'ai pas de réparateur i...
stf_la sudiste
Bruit de perceuse à l'ouverture des robinets d'eau
Bonjour, Un ami plombier a résolu bon nombre de désordres ( changement robinet fuyard, pose d'une vanne d'arrêt...) depuis ma voisine se plaint de b...
stf_jpd87
Plus de régulation chaudière viessmann
Bonjour, J'ai acheté il y a peu une maison dans laquelle est installé une chaudière viessmann ainsi qu'un régulateur. Nous venons de la mettre en ...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
stf_jpd87
Samsung rl34egps1/xeg
Bonjour, Mon combiné frigo samsung ref rl34egps1 xeg ne produit plus de froid au niveau frigo,le congelo fonctionne tres bien pat contre,pouvez vou...
stf_jpd87
Peux t on réparer une télécommande free
Bonjour, Je souhaiterai réparer ma télécommande free car les ressorts sont enfoncés donc plus de contact Plus de fonctionnement avec la télé
8 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
gt.55
Petite bêtise avec mon poêle
Bonjour, lors de l'entretien annuel de mon poêle à bois bullerjan, le ramoneur a retiré toute la cendre du foyer. Sachant qu'un bullerjan ne fonct...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
Lance75
Valise delsey chatelet chocolat
Bonjour, j'ai voulu changer le code à 3 chiffre d origine de m'a nouvelle valise delsey et je sais plus l ouvrir j'ai essayer le nouveau code et l ...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
karol
Probleme trappe a glaçons frigo americain rsg5furs
Bonjour, En se servant des glaçons, un ressort est tombé. La trappe a glaçons reste maintenant ouverte . Est-il possible de remettre ce ressor...
18 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Problème trappe glaçons frigo américain samsung rsg5pumh
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Il y a quelques jours un ressort est tombé de la trappe à glaçons de mon frigo américain. Du coup, la trappe qui assure l'étanchéi...
stf_jpd87
Carte sd
Bonjour, Ayant une Volkswagen touran, je voulais mettre a jour la carte de navigation. Donc il faut enlever la carte SD. Seulement, le vendeur a mi...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
Daniel 26
Panne d'ouverture de portail de garage sommer 500 s
Bonjour, qui pourrait m'éclairer je ne peux plus ouvrir mon ourtail ni avec la télécommande ni le bouton poussoir merci
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Chauffe-eau : eau froide qui coule par le groupe de sécurité
Bonjour, Je ne m'y connais pas bien en plomberie et depuis 2 jours mon chauffe-eau (qui doit avoir 3-4 ans) semble devenu fou. Je me suis absen...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool 6sense
Bonjour, J’ai fait tout ce que vous avez dit pour le reprogrammer néttoye tout les filtres et les 3 voyants rouge vider réservoir,nettoyer condensat...
stf_jpd87
Fauteuil relax but
Comment enlever dossier du fauteuil .
stf_jpd87
Pas d'eau dans une partie du circuit de chauffage
Bonjour, J'ai acquis cet été une maison avec chauffage central. Au moment de mettre la chaudière en route, j'ai purgé des radiateurs et remis la pre...
xplom
Problème allumage chauffage saunier duval isosplit
Bonjour, La chaudière Saunier Duval fonctionne parfaitement pour l'eau mais lorsque j'essaie d'allumer le chauffage, rien ne se passe, que ce soit...
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
docchaudiere
Panne sèche linge laden l eau ne s évacue plus
Bonjour, Mon sèche linge laden amb 3800 à pompe à chaleur chauffe mais n évacue pas l eau dans le bac de récupération, j ai enlevé le tuyau de réc...
stf_jpd87
Problème chaudiere
Bonjour, Pourquoi ma chaudière de dietrich marque e 10
docchaudiere
Poussoir double avec un câble 4x1.5 au lieu de 2x1.5
Bonjour, Je veux brancher 4 points d'éclairage sur 3 poussoirs double. (Legrand Niloé, REF. 6 647 08). Peut-on utiliser un seul câble de 4 cond...
Icare95
Sèche linge laden 2 clignotants rouge et 1 vert allumé.
Bonjour, Mon sèche linge Laden4871 ne se met plus en route. 2 voyants rouge clignotants (filtre et bac) et le vert allumé (analyse charge): quelqu'u...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko kdin5310
Bonjour ,mon lave vaisselle prend de l eau et ensuite s arrête le programme de lavage ne démarre pas , avec un message d erreur E02 hors l eau arrive ...
stf_jpd87
Poele a pellets smc
J ai un poele a pellet quand je le programme a 21 quand la température est atteinte il s arrette mais ne se remet en route quand la température est ...
opentipe
Radiateur deltacalor température bloquée à 7° en mode confort
Bonjour, Je viens de m’apercevoir que mes 3 radiateurs sont bloqués à 7° en mode confort et je n’arrive pas à changer celles ci. Ce sont des radia...
stf_jpd87
Safe sur four ikea
Bonjour, Mon four ikea raffinerad affiche safe ,comment puis-je supprimer cette fonction ? Merci pour vos conseils
stf_jpd87
Ma machine a laver le linge candy alysé w338d
Bonjour, je suis en panne ma machine ne fonctionne plus pouvez vous me donner une piste depannage
11 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Poignée
Bonjour, la poignée de ma fenêtre komerling ferme pas a fond pouvez vous m aider je vous remercie
Atos7364
Laden
Bonjour, Comment en position 6h j'ai essayer sa marche pa merci
stf_jpd87
Frigo americain l.g 2portes
Bonjour a tous, je rencontre un problème avec la rupture du tuyau d'alimentation de la fontaine d'eau sur un frigo américain L.G. .Celui-ci est sectio...
saturne31
Branchement thermostat à fil pilote
Bonjour, J'ai câblé un thermostat odace de Schneider S520509, avec des convecteurs électrique à fil pilote. L' ensemble une fois câblé ne fonction...
Icare95
Comment enlever le top lave vaisselle oceanic
Bonjour, Je souhaite enlever le top de mon lave vaisselle oceanic et voudrais savoir comment faire ?
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool azb9570
bonjour la communauté suite a une panne où les voyants filtre et réservoir était au rouge j'ai effectué un reset du système mais au bout de 20 secon...
calou41
Four bloqué safe electrolux
Bonjour, voulant changé l heure j ai bloqué l utilisation de mon four il indique safe qui peut m aider merci
stf_jpd87
Tuyaux liant l'unités extérieure et intérieure
Bonjour, tuyau d'alimentation d'un climatiseur est le gros tuyau ou bien le petit tuyau ? merci à vous !
stf_jpd87
Erreur sur poêle piazzetta p963
Bonjour, Mon poêle indique erreur E et je ne trouve pas d’où cela vient et il ne se rallume pas Merci
stf_jpd87
Taches blanches sur carreaux ciment
Bonjour, Depuis 6 ans j ai des carreaux ciments. Depuis le début, des remontées blanches sont apparues sans doute parce que nous n'avons pas respec...
stf_jpd87
Chauffe-serviette sauter: carte changée marche pas
Bonjour, J'ai un Chauffe-serviette Sauter Amazone2 (avec soufflant) 590415, modèle un peu ancien de 2009 je pense Il s'allumait mais ne fait plus...
stf_jpd87
Disjoncteur air chaud (insert)
Bonjour, Bonjour, J'ai installé un appareil air chaud, mais au niveau du disjoncteur ça disjoncte!!! De l'appareil air chaud (pour distribuer la ...
16 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
fred.ml
Petit problème au sommier
Bonjour, J’ai un petit soucis avec mon sommier, je vous explique j’ai un sommier en bois y’a n pas de planche ou de support au milieu pour tenir les...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung en panne
Bonjour, J'ai un soucie avec mon réfrigérateur samsung RB29fsjndsa, il ne fait plus de froid. Il y as la température -19 et +3 qui clignote. J'a...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indest idl b2
Bonjour à tous, J'ai donc quelques problèmes avec mon lave Vaisselle Indesit IDL B2. En cour de cycle, il fait disjoncter l'électricité. A priori j...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch aqua
Bonjour, le robinet cagnotte et l eau ne chauffe pas.dépôt blanc sur les plastiques' et la vaisselle ne sèche pas Merci de pouvoir m aider Cordialem...
stf_jpd87
Lave-vaisselle pro, ne part pas en chauffe
Bonjour, mon lave-vaisselle pro, ne part pas en chauffe (ou aléatoirement). Aprés analyse il attend le "bac-plein" de la cuve (il ne coupe pas l'ea...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Chauffage d'appoint
Bonjour, On aimerait savoir comment on peut nettoyer le gicleur de chauffage d'appoint au gaz
stf_jpd87
Cadenas securite porte four sauter ref 940 b
Bonjour, commment supprimer le cadenas sur mon four sauter ref 940 b merçi
7 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
joce.
Résultats 46651 - 46700 sur un total de plus de 50 000
