Les discussions
Code acces poêle etna cayenne 14c
Bonjour je possède un Poêle ETNA Cayenne 14c. je recherche le code d'accès et la démarche à suivre.. Merci d'avance de votre aide.
Insert qui ne chauffe pas
Bonjour, Voila j'ai acheter une maison y a deux ans avec un insert de cheminée, je l'ai testé mais il ne chauffe pas du tout la maison. La vitr...
Alarm 5 poêle qlima lindara sline60
Bonjour Je suis nouveau dans ce forum J'ai un problème dans mon poêle à granulés qlima lindara sline60 que j'ai acheté ya 11 mois chez castorama, ...
Changement de plafonnier
Bonjour je viens de changer mon plafonnier ( Fil bleu sur L , fil marron sur N , lorsque j’ai rallumé le disjoncteur, qu’elle a été ma surprise de voi...
Problème mise en route séchoir siemens 46w 563fg/02
Bonjour, Je n'arrive pas mettre le séchoir en route. Il n'y a pas de message d'erreur lorsque je mets un programme. Il me donne le poids et puis ...
Sonnerie d'horloge comtoise en panne
Bonjour, Mon horloge comtoise s'arrête de sonner au bout de quelques heures. Je dois l'arrêter et la remettre en route pour qu'elle sonne à nouveau....
Changer joints liebherr 2 portes
Bonjour, Mon réfrigérateur Liebherr Premium 2 portes frigo/congel de 2004 a besoin de changer les joints magnétiques en partie déchirés. Impossible...
Installation thermostat d'ambiance
Bonjour, J ai acheté un thermostat sans fil à mettre sur ma chaudière gaz. 4 fils sorte du thermostat et seulement 2 endroits de branchement sur la ...
Moustiquaire pour velux comment faire?
Bonjour, quel conseil me donneriez vous pour avoir des moustiquaire sur ces fenetre de toit basculante ? voir les photos ci dessous svp ...
Passer mon karcher initialement en 380v en 220v ? ,
Bonjour, Sur la notice de mon appareil on voit qu'il peut fonctionner en 220 v , pourriez-vous me donner votre avis . Je post une photo de la n...
Disjoncteur auto
RésoluBonjour, Voilà ma question je voudrais remplacer mon disjoncteur auto par un disjoncteur normale est-ce que c’est possible ? Le disjoncteur comman...
Thermostat et heures pleines/creuses
Bonsoir à tous, J’ai une PAC HITACHI YUTAKI S80 RWH 4 OFS(V) NFE, qui a été installée fin septembre 2020. A l’époque j’ai fait reconnecté mon ther...
Peinture à l'huile sur peinture à l'eau
Bonjour, est il possible de peindre un mur avec de la peinture à l'huile alors que le mur est peint avec de la peinture à l'eau? merci
Table de cuisson gorenje
Bonjour, Gorenje? Quesaco,? Qui a une table de cuisson à induction de la marque Gorenje. En êtes-vous totalement satisfait? Peu de place réservée ...
Chauffage au sol salle de bain fonctionne et pas ailleurs...?
RésoluBonjour, dans un appartement que je vais occuper le sol est tempéré a la salle de bains ainsi que le petit radiateur porte linge mais dans les 3 a...
Trou poignée trop gros
Bonjour, j'ai percé ma porte exterieur pour y installer une poignée mais le trouest trop gros pour y accueillir la poignée correctement alors j'aimera...
Frigo samsung rsh1f complétement éteint
RésoluBonjour, suite a une micro coupure EDF , le frigo est complétement éteint . la prise est bien alimentée et a la sortie de la premiére petite carte qui...
Code 15
Bonjour, J ai une machine hupiont la ante déchante aqualis elle affiche code 15
Voyant manque d'eau allumé clignotant sur lave vaisselle whirpool owfc3c26
Bonjour, lorsque je mets ma machine en route sur programme 4 qui dure 30mn , au debut j'entends le bruit de remplissage d'eau et aussitôt le voyant ...
Soudure maison par point pour 18650
Bonjour, j'aimerai fabriquer une machine a souder par point avec le peu de matériel que j'ai deja. Afin de souder des accus 18650 entre elle (batterie...
Lavage tapis avec lave-linge hublot bosch wan28238ff série 4 - 8 kg
Bonjour, Nous venons d'acheter un Lave-linge hublot BOSCH WAN28238FF Série 4 - 8 kg. Plutôt satisfaits du produit, si ce n'est que lorsque nous voulo...
Problème de régulation (viessmann vitodens 222-w)
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai, en cette période hivernale, des soucis avec ma régulation de chauffage. J'ai une chaudière Viessmann Vit...
J'ai un four gaggenau nr eb260130 dont je suis satisfaite. en voulant l'allumer
Bonjour, J'ai un four GAGGENAU Nr260130. En voulant l'allumer,comme d'habitude, immédiatement le sigle F22 est apparu sur le petit écran et tout es...
Réfrigérateur rg-m652yvq
Bonjour, Mon réfrigérateur LG RG-M652YVQ ne marche plus. Je coupe l électricité et je la remets , il marche pendant 10 secondes et il s arrête et l...
Problème sèche linge bosch wtm852k1fg
Bonjour, Mon sèche linge s'arrête après 2 minutes de fonctionnement avec un signal sonore et un message d'erreur "AIR" ainsi qu'un voyant pour netto...
Congelateur whirlpool easy afg 3260 h
Bonjour, Mon voyant rouge clignote toujours, et la température baisse. Que dois je faire ??
Problème connexion visiophone moteur portail
Bonjour. Je rencontre des difficultés pour connecter mon visiophone advisen ylva + à mon moteur lumin 3500. Je pense avoir tout essayé mais je ne ...
Grésillement talkie-walkie
Bonjour, Mes enfants ont des talkies-walkies qui grésilles. Pour info ils sont de marque Motorola TLKR T4. Que puis-je faire pour éviter ces gré...
Lave vaisselle
RésoluBonjour, mon lave vaisselle oceanic ocealvdd49b ne fonctionne pas je lance un programme et le témoin clignote sur le programme fragile avec un bip ...
Existance d'un disjoncteur différentiel 32a
Bonjour, J'ai une sortie de câble dans ma cuisine prévue pour du 32A. Les câbles sont en 6mm2 donc tout coïncide pour que je puisse brancher ma pl...
Changer tête de radiateur smart digital vers classique manuel
Bonjour, Je souhaiterais changer la tête de mon radiateur, passer d une tête smart vers une tête manuelle, car je ne suis pas satisfait du tout. Es...
Isolation des rampants pour chambre enfants.
Bonjour à tous, Je souhaitais avoir des avis sur l'isolation des rampants pour créer deux chambres pour mes filles. J'ai enlevé le lambris et i...
Cuisinière far cv6043
Bonjour. Après avoir installé ma cuisinière en 230 V soit trois fil le four fait disjoncter le tableau pouvez-vous m’aider s’il vous p...
Master gourmet deluxe
RésoluBonjour, Pourquoi il fonctionne qu'avec tous les instruments en place? D',où perte de puissance,il peine et en plus c'est inutile . Merci pour votr...
Je n arrive pas a changer la température du frigo
Bonjour, mon frigo américain Samsung est toujours a 14°en température et je n arrive pas a le régler Pouvez vous m aidez ?? Merci
Probleme lave linge candy hgs 129t3-s
Bonjour à tous les bricoleurs J'ai un soucis avec mon lave linge candy. Ayant un problème de vidange, j'ai démonté la pompe pour la nettoyer ainsi...
Connexion en série appliques extérieures
RésoluBonjour, N'étant pas spécialiste en électricité, j'en appelle à la communauté afin de m'aider à résoudre un petit problème que je n'arrive pas à comp...
Peinture sur la penture
Bonjour, L’ancien propriétaire a peint les pentures de mes portes. Présentement, elles grincent, mais je ne peux pas mettre d’huile puisque la pei...
Mon compresseur ne demarre pas.(clim tp 2520)
Bonjour, J aimerais avoir votre aide sur un probleme que je rencontre avec mon climatiseur TP2520. Le climatiseur est neuf mais le compresseur ne s...
Comment enlever des traces de pneus jaunes sur du balatum ?
Bonjour à tous, Ayant récemment reçu en cadeau un vélo, je me vois dans l' obligation de le garder chez moi, puisque je n ai pas de garage...Seulemen...
Cose débrancher
Bonjour, Les cosses de mon frigo sont débranché comment les remettre merci pour vos réponses
Four whirlpool 6eme sens problème bouton
Bonjour, J'ai un four whirlpool 6 ème sens acheté en août 2020. Après un nettoyage pyrolyse en décembre 2020 le bouton rond de sélection de program...
Composant electronique de pédale machine à coudre
Bonjour Je me permets de vous solliciter pour savoir ou je peux trouver ce composant ?? la longueur est de 50mm et la largeur de 13 mm . Merci d'ava...
Poêle à granules kausiflam panne
Bonjour, Mon poêle marque alarm 7 sichere thermal
Panne carte électronique bandeau congélateur whirlpool afg 8164
Bonjour, Je rencontre une panne sur la carte électronique du bandeau de mon congélateur Whirlpool AFG 8164. La résistance R1 est HS. Comme la couleu...
Cabler batterie en 72v, possible ?
Bonjour, j'ai entendu dire que le montage des batteries destiné au voiture peuvent se faire en 72v et qu'il y avais souvent un meilleur potentiel en...
Poêle à granulé pallazzetti
Bonjour Mon poêle à granulé Palazzetti Slimmy, après un nettoyage complet ainsi que la sonde des fumées le changement du ventilateur tangentielle et...
Ma chasse d'eau n'arrête pas de se remplir !
RésoluJ'ai une chasse d'eau qui n'arrete pas de couler et forcement la chasse d'eau ne fonctionne plus que faire pour réparer cette chasse d'eau qui fuit ?
Comment démonter le tambour d’un lave linge proline
Bonjour Je voudrais démonter le tambour de mon lave-linge Proline FP 612 W afin d’en changer les roulements. J’espère que quelqu’un pourra m’aider. ...
Problème évacuation eau lave vaisselle
Bonjour, n’étant nullement bricoleur, je m’adresse à vous . jusqu’à présent le lave vaisselle fonctionnait bien. Depuis peu, un peu d’eau au sol. J’a...
