Les discussions
Compatibilité telecommande portail
Bonjour J'ai recuperé 2 telecommandes de portail "Came" Moi j'ai un portail Sentinel.J'ai essayé de programmer les nouvelles telecommandes comme j'a...
Hélice bloqué ou non ? machine samsung eco bubble
Bonjour, J'ai un problème d'odeur que j'essaye de régler mais c'est une machine d'occasion que je viens d'acheter. Une samsung eco bubble (modele ...
Cuisinière scholtes ancien modèle n° 66 g tous gaz
Bonjour, Je possède une cuisinière SCHOLTES ancien modèle n° 66G Série II. La porte du four ne se ferme plus tout à fait complètement car j'ai remar...
Lave linge bosch fait disjoncter le tableau électrique à la mise sous tension
Bonjour, mon lave linge Bosch energy saver serie 6 (moins de 10 ans) fait ouvrir le disjoncteur principal de la maison à sa mise sous tension (juste e...
Message erreur plaque induction smeg se2931id
bonjour à tous, je recherche des infos pour essayer de réparer ma plaque induction 3 feux depuis un moment pour les 2 feux de droite le message était...
Anneau leds puissantes
Bonjour, Je cherche des leds puissantes (environ 200 lumens, pour éclairer une petite salle), c'est urgent car pour un projet au travail, j'ai besoi...
Machine a laver bosch maxx7
Bonjour, Ma machine a laver bosch maxx7 ne s'arrête plus elle tourne en continue, elle n'affiche pas de code d'erreur. Elle affiche 1minute restan...
Transistor
RésoluBonjour, je n'arrive pas a trouvé l'équivalent de se transistor quelqu'un a ne idée ? c'est sur une alimentation pc sur le secondaire merci
Chaudière de dietrich 2.24, je n'ai plus d'ecs
Bonjour à tous, Cette chaudière m'aura cager tt l'hiver ! Le problème est qu'il n'y a plus d'eau chaude dans les robinets. Les radiateurs, eux, c...
Chaudière gaz hydromotrix témoin interrupteur éteint
Bonjour à tous, notre chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix a un problème que je n'ai jamais rencontré et que je n'arrive pas à régler à l'aide de l...
Electrolux edc 77 555 w
Bonjour, mon seche linge Electrolux n'affiche plus rien au tableau de bord suivant les recherches effectuées il semble que ce soit le composant LNK30...
Panne d’électricité dans salon suite peinture
RésoluBonjour, Bonjour, J’avais de l’électricité dans mon salon. J’ai fait repeindre le salon par des entrepreneurs et depuis je n’ai plus d’électric...
Frigo beko cn161230dx signal attention clignotant sans froid.
Bonjour a tous. Ce matin mon frigo ne fait plus de froid et le panneau électrique clignote avec le signal attention rouge clignotant. J ai débranché...
Débloquer wm14n207ff/32 (iq300)
Bonjour, Je n'ai plus de mode d'emploi pour le lave linge WM14N207FF/32 (IQ 300). J'ai lu sur le net que la machine est probablement vérouillée mai...
Miele serie comfort
Bonjour, j'ai un lave vaisselle miele ,qui est en panne ,la diode en hauteur a gauche est allumée. je pense qu'il est possible de dépanner le prog...
Problème d’eau qui s’accumule dans le tambour lors du cycle de séchage.
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un problème sur mon lave linge séchant Hoover ( Modèle VH W964DP-47, 9+6 kg VHD sensi dry). Lors du cycle de...
Fondation
Bonjour, Bonjour j'ai une fondation à couler elle mesure 10 m de long 40 cm de large 40 cm de profondeur j'aimerais savoir la quantité de mélange et...
Bruit lors de l essorrage
Bonjour, Ma machine énième 7kg réfection de roulements mais un bruit énorme seproduit lors de l'essorrage
Problème forage
Bonjour, J ai un problème sur mon forage La pompe neuf .. tuyau d aspiration neuf Niveau d eau a 5 m Et la pompe arrive pas de monter l eau Pouv...
Ballon atlantic
Salut à tous, Je viens de faire changer mon cumulus (150 l) qui est à la cave et à chaque période de chauffe (la nuit) il perd environ 2 l d'eau par ...
Problème réfrigérateur
Bonjour, Le ventilateur de recirculation d'air de mon réfrigérateur Daewoo FRN-Q22DFSDT ne fonctionne plus. Le frigo avait givré, je l'ai donc dég...
Sèche linge brandt bloqué sur stop
Bonjour à tous, ????. Mon sèche linge Brandt BWD191T reste bloqué sur stop. J'ai débranché puis rebranché rien ni fait ? Avez vous une idée ? Merci d...
Pb sur centrale vapeur calor gv 9062co
bonjour ma centrale vapeur ne demarre plus. Lorsque je la branche, il n'y a qu'une petite lumière bleue qui clignote sur le fer. Sinon rien d'autre.....
Double isolation au dessus feuilles alu à bulles
Bonjour, J'ai pour projet de réaménager un garage en chambre. Les murs du garage actuel sont isolés avec des feuilles d'aluminium à bulle derrière...
Lave linge bosch logi xx 10
bonjour, après le rinçage, la machine s arrête et indique pompe bouchée ? ou error. que faire merci pour vos réponse.
Barbecue à gaz figari 2200
Bonjour, j'ai un figari2200 4700watt et le gaz arrivais à l'entre du brûleur mais d'un seul coup plus rien le gaz dois pas arrivé pourtant il est neuf...
Remplacement des pneus
RésoluBonjour, j'ai une Renault Koleos 4x4, aujourd'hui je dois débourses 6900€ pour le remplacement du pont arrière cassé à cause du changement des pneus a...
Enlever bouton lampe ps
Bonjour; Je vous explique mon problème;J’ai une lampe paladone Playstation, qui ne s’allume que lorsque l’a appui sur le bouton latéral, ce bouton per...
Four micro onde samsung
Bonjour, Mon four Micro onde Samsung MS28H5125GK ne veut plus se mettre en service . Affichage ok sur le panneau . Fusibles testés ok . Mais rien ne s...
Viessmann thermostat à horloge 7450 023 f n'affiche plus rien
Bonjour, Mon thermostat viessmann à horloge 7450 023 f n'affiche plus rien les piles ont été changées mais rien n'y fait... Quand j'avais éteint...
Pose porte de garage
Bonjour, Mon voisin de parking va installer une cloison en aluminium de 5 cm d’épaisseur afin de transformer les places de parking en garage. Il ...
Infiltration eau marquise maison
Bonjour, Au dessus de notre porte d'entrée nous avons une marquise qui est assez ancienne. Avec le temps et son point, elle a crée des fissures au n...
Carrelage neuf acétone
Bonjour, Après pose du carrelage sur ma terrasse, j'ai par erreur nettoyé un carreau (120x20) avec de l'acétone car de la résine epoxy avait coulé...
Habillage fosse septique hors sol
Bonjour, j'ai une petite question, car j'ai un doute sur l'efficacité ou la véracité des dires de mon voisin. Ce dernier a fait installer une fosse...
Essorage en panne sur lave linge bosch maxxx
RésoluBonjour, Mon LL ne tournait plus.Sur le forum jai vu que ce pouvait être les charbons du moteur. Je les ai changé et le moteur a effectivement re...
Touche départ différé
Bonjour, comment démonter l'habillage inox d'un bandeau de commande LV SIEMENS aquasensor topline de 20 ans d'âge la touche départ différé n'a plus de...
Mon grill ne chauffe pas
Bonjour, J'ai tout essayé à fond pendant 1h four ouvert ou fermé mon grill électrique ne fonctionne pas il s'allume et pulse de l'air froid merci de...
Panne frigo hotpoint ariston quadrio, plus de froid
RésoluBonjour à tous, mon frigo Hotpoint Ariston Quadrio E4D AA XC est tombé en panne, je m'en suis aperçu car il ne faisait plus de froid ni dans le fri...
Vidange plancher chauffant
Bonjour, Cela fait un an que mon plancher chauffant a été posé. Le premier mois un teste de chauffe est réalisé et mon chauffagiste me conseille ...
Thermostat ad 137 de dietrich
Bonjour, Je suis locataire de mon appartement et j'ai des radiateurs. Je ne sais pas comment changer l'heure sur mon thermostat d'ambiance filaire p...
Silicone ou mousse expansive ?
RésoluBonjour, J'installe une porte fenêtre 1 vantail en alu à la place d'une fenêtre. Il est conseillé d'ajouter 1 cm sur la largeur et la hauteur, ...
Refixer poignée porte de freezer
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider dans le montage de la poignée de porte du freezer de mon réfrigérateur Siemens KI38LA50FF svp ? Photos bienvenu...
Schott ceran
Bonjour, Ma plaque Schott Ceran reste tiède tout le temps au niveau du bouton M/A. Comment dépanner ? Y a t-il un risque d’incendie, nous reston...
30 ma qui saute!!!
Bonjour, j'ai un frigo américain Samsung acheté en 2015. J'aimais eu de problème auparavant, et depuis 3 jours, il fait sauter le disjoncteur differe...
Selecline
Bonjour, Mon lave vaisselle ronronne et ne se met pas en marche, indique Err4. Il n'a pas d'eau qui staggne desans
Probleme photocellules avidsen
Bonjour, Mes photocellules depuis une semaine ne détecte plus lorsqu'une personne passe devant ca fait bien le clic clac mais le portail continue de...
Bouton ouverture. porte tjrs allumé
Bonjour, Whirlpool awe7727. J'ai changé la manette de réglage pour les différents programmes et depuis le bouton ouverture de porte reste allumé et...
Interphone maison
Bonjour, mon interphone sonne mais l'écran ne s'allume pas
Problème pour retirer le filtre "piège à objets" de ma machine brandt.
RésoluBonjour à tous et toutes, J'ai un problème pour retirer le piège à objet de ma machine BRANDT (ouverture par le dessus modèle 855TVAD). Le problème...
Voyants clignotants lave vaisselle aya lv12c11sa+
bonjour à toutes et tous, mon lave vaisselle se met en défaut en fin de cycle, entre le séchage et la fin du programme. les voyants "Lavage/séchage"...
