Les discussions
Liaison équipotentielle sdb
RésoluBonjour, Je suis en cours de création de la Liaison équipotentielle de ma salle de bain, je ne suis pas sur du schéma à faire pour la mise à la terre...
Branchement triphase sur tableau electrique
Bonjour , je voudrais savoir quelle fils et a quelle endroit pour raccorder au tableau électrique triphasé Un disjoncteur modulaire multi ...
Impossible de faire marcher un va-et-vient :(
Bonjour, Après avoir observe plein de tuto et lu de nombreux forums, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le va et vient (2 interrupteurs une...
Quelle type de prise pour mon four ?
Bonjour, J'ai acheté un four WHIRLPOOL AKZM 770/NB d'occasion, et je cherche à savoir sur quelle type de prise (16, 20 ou 32 ampère ) le brancher. ...
Code erreur le1 sur lave linge samsung
Bonjour, J'ai un message d erreur LE1 qui arrive après 3 minutes sur tous les cycles. Lave linge Samsung ecobuble 8 kg J'ai nettoyer filtre ineffic...
Fourmis charpentier
j'ai des fourmis le long d'une porte et je n'arrive pas à les eraddiquer comment faire ?
Mon lave vaisselle beko c'est boque en pause
Bonjour, Mon lave vaisselle beko c'est bloque en pause
Branchement tableau de piscine
Bonjour à tous, Je suis actuellement sur une construction de piscine. J'ai un tableau électrique dans mon garage qui se trouve à environ 10m de la ...
Code erreur f3
Bonjour, Programme terminé par code F3, signification SVP merci
Lave linge arture martin awt 900 fonctionne voyant rouge al
lave linge arture martin awt 900 fonctionne mais voyant rouge resrte allumé pourquoi?
Lave linge arture martin awt 900 bloquée
Bonjour, Comment débloquer la porte de mon lave linge arture martin awt 900 ?
Bips espacés
Bonjour, Mon frigo Whirpool 6 Sense fait des bips de temps en temps. Pouvez-vous m'aider svp. Merci
Les 2 photoscellules sont branchées sur ph+ phase -ph-neutre
Bonjour, Sentinel OpenGate 3 Page 19 de la notice, en D5 led 2 doit elle être branchée sur PH2 ?
Problème avec moteur like it pro 600
Bonjour, Le problème est que le portail s'ouvre et ce ferme tout seul. J'ai changé le moteur (le même like it pro 600) ça fait la même chose .j'ai en...
Voyant urmet
Bonjour, Comment arrêter le bouton de mon interphone qui clignote ?
Éteindre mon chauffe eau ariston
Bonjour, Peut-on fermer son chauffe eau ARISTON modèle VLS EVO 65 FR EU Fe+Enamal pendant un départ en vacances ? Merci
Comment régler les tiroirs d'ikea?
Bonjour, la cuisine vient d'être posée par un professionnel, mais les tiroirs avec fermeture automatique sont mal réglés, si j'ai de l'aide , je suis ...
Lave vaisselle miele g1023
Bonjour, les diodes lavage séchage arrêt de mon lave vaisselle MIELE modèle g1023 SCi clignotent en même temps et le cycle de lavage s interrompt. Qu...
Planches pour étagères cave
Bonjour à tous, Je souhaite poser des étagères dans ma cave : charges lourdes, humidité, chaleur 25-30° toute l'année (touche la chaudière). Quelles...
Applique murale saute différentiel 30ma
Bonjour, situation impossible pour ma pars je ne comprend pas le problème ???? j’ai des câbles commandé par un interrupteur double ( deux interrupt...
Bruit dans ma chambre, c'est quoi?
Bonjour, Ça fait maintenant 2 semaines que j'entends au niveau de ma chambre un bruit. Je n'arrive pas à déterminer d'ou il provient exactement, m...
Branchement spot exterieur avec detecteur et interrupteur
RésoluBonjour, Je veux mettre un spot exterieur avec detecteur de mouvement muni d un interrupteur qui aurait comme fonction, de l allumage permanent, d u...
Etdoor et600l
bonjour j'ai un problème avec le moteur etdoor et-600L quand je fais la programmation des buter manuellement la porte de garage monte et se coupe 2 s...
Remise à zéro heure de service klover soft 80
RésoluBonjour, Je recherche la manip pour remettre à zéro le service heures de mon poêle klover soft 80. Il a été nettoyé et ramoné mais le gars ne connais...
Groupe de filtration adaptable sur piscine intex
Bonjour, Je possède une piscine hors sol Intex dont je m'apprête à changer le groupe de filtration. Est-il possible d'y adapter d'autres marques qu'...
Boucher arrivée gaine eau
bonjour mon arrivée d'eau arrive via une gaine, dans la cave lorsque il pleut l'eau remonte par la gaine, impossible d'en trouver l'origine je vais ...
Mode d’emploi poêle à pétrole valor 625
Bonjour, je viens d’acheter 7n poêle à pétrole Valor type 625 . je n’ai reçu aucunes explications sur son mode de fonctionnement lors de cet achat . ...
Pb voyant frigo haier
Bonjour, J'ai un problème sur mon frigidaire américain B3FE742CMJW Le voyant du congélateur du bas clignote sans arrêt depuis que j'ai voulu modifie...
Comment contrôler la sonde d'un congélateur armoire ariston
Bonjour, comment contrôler la sonde d'un congélateur armoire ariston C99 et la remplacer
Alarme aquasécurité
RésoluBonjour, J'ai nettoyé le filtre de ma mon lave linge Miele et je l'ai remis en place. Puis j'ai fermé la porte. Ensuite en appuyant sur le bouton...
Mon lave linge ne se vide plus
bonjour mon lave linge curtiss que j'ai acheté il y a 2 ans ne se vide plus et s'êrette a la fin du cycle il affiche e 21
Cadenas bloqué sur dietrich dci499ex1
Bonjour, Depuis quelques mois mon four se bloque et un cadenas (parfois clignotant) s’affiche à n’importe quel moment et empêche mon four de fonction...
Ecran lcd pour daewoo frs-2031wal
Bonjour, Je cherche un écran LCD pour réfrigérateur Daewoo FRS-2031WAL ou un magasin susceptible avoir l'un ou l'autre disponible Cordialement Mr ...
Ma debroussailleuse parkside ne démarre plus
Bonjour Ma débroussailleuse thermique Parkside ne démarre plus. J'ai l'impression que l essence n arrive pas
Taille haies et herbes macallister mgsp36li
RésoluBonjour, Le bouton en plastique bleu, qui maintien la lame s'est cassé. Où trouver la pièce, si c'est réparable. Merci pour votre aide
Trou de la piscine
Bonjour, Comment je dois remplir un trou de piscine et ça va me coûter combien pour ce remplissage ?? Pour que je puisses poser des dalles
Vedette 6kg 3 voyants clignote marche parfois.
Bonjour, jai une vedette 6kg qui n’aime pas démarrer mais quand elle marche elle marche très bien. Moteur semble fort etc. Quand je la lance elle fai...
Laurastar smart m édition limitée
Bonjour,ma laurastar ne s'allume plus et elle est neuve ! Les prises sur lesquelles elle a été branchée ont toutes été contrôlées et sont ok. Le rése...
Bruit dans des radiateurs éteint quand prise de douche
Bonjour à la communauté! Je suis chauffé au gaz avec des radiateurs en fonte. On est en été donc les radiateurs sont éteint. Lors de prise de couche,...
Le voyant enfant clignote la sécurité
Bonjour, Et je sais pas comment faire pour l'enlever la sécurité enfant parce que ça fait comme si elle vidanger mais elle tourne pas et j'ai essayé ...
Tableau des programmes du laden fl1062 ils s
Bonjour, Je recherche le tableau des différents programmes du laden FL1062. Ils se sont effacés avec le temps. Merci à tous.
Fixation porte sectionnelle sur plafond
Bonjour, Je souhaite installer ma porte de garage. Sectionnelle motorisé. Il me faut pour ça la fixer au plafond de mon sous-sol. En enlevant l'iso...
Solution d'étanchéité: terrasse ou drain
Bonjour Ayant des soucis d'étanchéité sur une façade de ma maison, avec des infiltrations en haut des murs de mon sous-sol enterré, par fortes pluies....
Affaissement d'un mur ancien au dessus d'un porte
Bonjour, Ceci est la porte d'entrée d'une cave d'une longère de plus de 150 ans. Comme vous pouvez le voir, le mur s'affaisse au-dessus de la porte. ...
Panne démarrage taille haie stihl
Bonjour, Mon taille haie perche Stihl ne démarre pas, j'ai changé carbu, durite, bobine, allumage ok mais rien n'y fait. Impression que l'essence n'a...
Somfy elixo optimo rts ne s'ouvre pas correctement
RésoluBonjour, A l'ouverture, ne semble pas détecter la fin de course en se fermant trop rapidement, donc ne ralenti que dans les derniers 10 cm de la cour...
Four candy fcpc65x affiche 4 c à l’envers
Bonjour, Mon Four candy FCPC65X affiche 4 C à l’envers. Nous l’avons coupé et rien ne change. Je ne trouve rien sur la notice, ni sur internet. Est-...
Décapant resine
Bonjour, Qui aurait déjà entendu ???? du décapant V33 spécial résine ? Des avis sur ce produit ? Est il vraiment miraculeux comme annoncé ???? ? O...
Porte sectionnelle bloquée a la montée
bonjour, ma porte sectionnelle se bloque a la montée après 20 CM environ moteur FAME TYPE C220 quelle astuce pour la remettre en fonctionnement merci
Bonjour.ma cafetière rivera et bar 345 ne s'allume plus?
Ma cafetières Rivera ET bar 345 ne s'allume plus,?
