Les discussions
Un autocollant sur un camping car
Bonjour, enlever de la colle en dessous de l autocollant merci
Fer à repasser la vapeur ne s'arrête pas
Bonjour, Mon fer à repasser Heller: la vapeur ne s'arrête pas, obligée de débrancher et l'eau coule.
Formation de glace
Bonjour, J'ai un réfrigérateur combiné Samsung. Une plaque de glace se forme dans le bas du congélateur. Pourquoi ?
Congélateur whirlpool
Bonjour, Le voyant rouge reste allumé! En me renseignant sur internet j'ai compris que c'etait un problemes de temperature. Je l'ai donc vidé entie...
Four sur piano
RésoluBonjour, Comment expliquer qu’un four de piano Falcon 90 cm PROP90FXPDFSS/C-EU neuf ,le jour de la livraison fait sauter le différentiel 30mA 62A et...
Problème de lave vaisselle pour
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle tucson se met en route et tourne pendant 1min puis s'arrête et le bouton départ/pause clignote très rapidement. Lorsque ...
Installation prise de courant sur circuit existant
Bonjour, J'ai dans mon garage un interrupteur va et vient et je voudrais y installer à proximité une prise de courant indépendante c'est à dire qu'e...
Coupure de courant sans que le dijoncteur ne saute
Bonjour, de plus en plus souvent le courant se coupe dans toute ma partie cuisine, prises et lampes, mais le dijoncteur correspondant a cette parti de...
Installation luminaire classe 2 mais abat-jour métallique
RésoluBonjour, J’ai acheté un câble pour suspension de classe 2 (il est en plastique). Celui-ci n’a donc pas besoin d’être relié au fil de terre qui sor...
Candy evo plaisir 10071d
Bonjour, Je vais détaillé le plus possible. Ma sœur ma donné sa machine a laver mon beau frère me l'a apporter sur une remorque on l'a installé pui...
Sous couche noire sous peinture ancienne
Bonjour, Je rénove une maison ancienne. En décapant une plainte en bois, je me suis aperçu qu'il y avait dessous une sous-couche noire. Savez-vous de...
Remplacement disjoncteur
Bonjour, J'ai un disjoncteur à remplacer, c'est un Legrand C10 "060 17". A priori ce modèle ne se fait plus... Par quoi pourrais-je le remplacer ? (...
Probleme disjoncteur
Bonjour, en rentrant l'autre soir, mon compteur avait disjoncté après violent orage J'ai réarmé mais quelques minustes plus tard, rebelotte J'ai v...
Centrale vapeur calor a expulsé un très gros jet de vapeur par en dessous
Bonjour, je n'ose plus brancher ma centrale vapeur calor pro expert total en fonctionnement depuis 1 h, elle a éjecté violemment un jet de vap...
Porte d'entrée ne ferme plus a clefs
RésoluBonjour, ma porte d'entrée ne ferme plus a clef la clef tourne dans le vide que je monte la poignée ou pas si je ferme de l'interieur avec le p...
Fuite chasse d'eau idéal standard
Bonjour, le mécanisme de la chasse d'eau idéal standard ne fuit qu'avec l'utilisation de la petite chasse (3l), et pas avec la grande chasse (6l). ...
Machine à laver
Bonjour, j ai un problème avec ma machine à laver le linge hisense wfhv6012 hublot j ai un bruit métallique en mode essorage mon lave a linge quelqu'u...
Poutre 6m porte l'etage?
Bonjour, Je me suis lancé dans la rénovation d'une vielle maison. Au sol elle fait environ 8metres par 6m. Au plafond je vois 2 grosses poutres fix...
Fuite
Bonjour, J ai une Continental Edison cell 720S , quand je la mets en route elle se remplit d eau mais se met à fuire au niveau du caoutchouc noir au...
Machine à laver de marque samsung wa90f3
RésoluBonjour, pourquoi ma machine se remplit et vidangé au même temps ? Merci
Rallonger câble guirlande solaire
RésoluBonjour, J’ai une guirlande led IKEA, 12 petites ampoules montées à la suite sur 2 fils fins gainés et enroulés l’un à l’autre sur toute la longue...
Ragreage fissuré
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait faire il y a 15 jours un ragréage par un professionnel, en vue de poser un pancher avec des lattes qui se clipsent, mais après un...
Flux faible, problème d’eau chaude… une idée ?
Bonjour, j’ai un gros problème qui commence à devenir sérieusement embarrassant et, avant de faire appel à un professionnel, je me demandais si l’un(e...
Branchement moteur
Bonjour à tous J'aurais besoin d'un coup main pour brancher un moteur sur un interrupteur esque quelq'un peux m'expliquer
Vérification branchement + question
Bonjour à tous, J'ai pour projet d'amener l'électricité dans mon garage, mais je n'y connais absolument rien en électricité en général. Du coup j'a...
Tuto : comment changer condensateur volet roulant nice
RésoluBonjour, Bonjour Je fais ce tuto car j’aurai aimé le trouver depuis des années Je précise que vous le retrouverez certainement ailleurs car je sou...
Led cafetiere
RésoluBonjour, Je souhaiterais débrancher la led d’éclairage bleu de l’écran LCD de ma cafetière,mais garder l'affichage. Quel composant je dois dess...
Changement thermostat ambiance
Bonjour. Comment puis-je raccorder mon nouveau thermostat d'ambiance V Photo N° 01 : ancien thermostat ( 2 fils noirs, 1 brun, 1 bleu ) . Photo N° 02 ...
Comment ouvrir le bouchon de sécurité vaporetto vt2600 ?
Résolucomment il faut faire? j'ai un souci avec le bouchon de securite ,je n'arrive plus a l'ouvrir apres l'avoir utilisé un fois sans probleme
Serrure porte qui ne se ferme plus ( pene dormant )
Bonjour a tous , Depuis hier j'ai un souci avec ma porte d'entrée, le pene dormant ne ferme plus... J'ai démonté la serrure , graissé le tout ,...
Courant qui disjoncte après branchement du micro onde.
Bonjour, Lorsque je branche mon micro onde directement sur la prise, le courant disjoncte. Mais Lorsque je le branche sur une fiche multiple (et ce ...
Question sur un onduleur
Bonjour, Question d'un néophite (soyez indulgent) Comment un onduleur de 700va (400w?) chargé à 300 watts en 220 volts peut il fonctionner avec ...
Fabriquer pots de fleurs en ciment ou fibre de terre
Bonjour, J'ai fabriquer un pot de fleur en béton en rajoutant de la fibre pour ciment. Il m'a fallu 3sacs et demi de 35kg pour faire ça et ça pèse u...
Poser du gerflor senso lock plus
Résolu/Fermébonjour je desirerais poser du gerflor senso lock plus sur un vieux carrelage en terre cuite comment faire? faut il proceder a un reagreage car les j...
Comment nettoyer des taches de diarrhée sur des draps ?
RésoluBonjour, Dure période de gastro. Draps souillés par la diarrhée. Détachants habituels peu efficaces. A la sortie de la machine, les draps sont toujo...
Relais de control de manque de tension.
Je dois brancher un relais de contrôle de tension Schneider RM22TR33, sur une arrivée triphasée de grosse section. -dois- je protéger ce relais? Me...
Comment s'appelle ce type de vis ?
Bonjour, Comment s'appelle ce type de vis ? Elles servent à tenir le moteur électrique d'un tapis de course dont je viens de changer la courroie. ...
Un grand pommeau de douche pour une petite salle de douche
RésoluEst-ce choquant un grand pommeau de douche quand la salle d'eau est de petite dimension ?
Lave vaisselle tourne en continu.
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Brandt Ref: VH900 WE1 Le programme ne s'arrête plus. Il se rempli d'eau et tourne sans arrêt. Merci . Cor...
Machine à laver whirpool ne répond pas
Bonjour, Ma machine à laver fonctionner très bien mais maintenant lorsque je l’allume je ne peux ni changer le programme ni lancer le programme.et l...
Isolation rampants laine de bois et laine verre avis
Bonjour à tous. Nous souhaitons faire l'isolation des rampants (une partie qui va devenir notre chambre, avec environ 4m de hauteur au faitage, et ...
Lave vaisselle essentiel 454b
Bonjour, Quand j'allume mon lave vaisselle il est direct en mode éco et sur l'écran s'affiche un H et j'arrive pas a démarrer un programme si vous a...
Lit combiné alice
Bonjour, Savez-vous si on peut inverser la tête de lit avec celle des pieds, au montage ? Merci !
Poele a petrole ,e0
Bonjour, je possède un poele a petrole inverter ,et le code e0 s affiché, j ai nouveau petrole nettoye les filtres comme indiqué, malgres cela il s ar...
Problème four electrolux eoc45030
Bonjour, Suite à une coupure de courant impossible de remettre en route mon four. Je dois régler l’heure et une fois que cela est fait le code - -...
Betonniere ip45 175l
Bonjour, puis je mettre un sac et demi de ciment dans une betonniere de 175 l sac de 35 kilo
Spots dimmable qui clignotent lorsque le variateur est éteint
RésoluBonjour, J'ai installé 8 spots dimmable 220V sur un variateur Legrand celiane. Les spots s'allument et je peux faire varier la lumière sans problè...
Je ne trouve pas le trou
RésoluBonjour, Mon appareil et neuf servie une fois. Je le charge ça cli.. vert rapidement. Mais. Rien après 10 h de charge. J’ai démonté. Et je doit ...
Isolation phonique pour un piano
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement, au 2ème étage d'une résidence récente, et j'y ai installé un piano (piano droit placé contre un...
Pas d’eau chaude, besoin d’aide
Bonjour ! Je viens d’emménager dans un nouvel appartement, le système d’eau chaude est un Frisquet Hydromotrix. Je n’ai pas retrouvé cette version su...
