Les discussions
Problème lave vaisselle triple rosiere 6e
Marque : ROSIERE Modele : Triple 6E Bonjour, à toutes et à tous, La partie lave vaisselle de mon triple Rosiere 6E à deux problèmes : - le p...
Friteuse seb filtra one
Bonjour, A quoi sert le condensateur ou peut-être est-ce une résistance sous cette friteuse ??? SVP Merci de vos réponses
Beton
Bonjour, Je veur faire une dalle béton av sac prêt à emploi aimerai savoir combien sac me faut pour Lon 2.20 Lar 2.10 Ep 5 Merci
Groupe de securité qui coule en permanance
Bonjour Mon groupe de sécurité coule en permanence. J'ai lu que cela pouvait venir de la température ou pression. Concernant la température cela fon...
Comment nettoyer derriere radiateurs
RésoluBonjour, comment dois enlever la poussiere derrière les radiateurs qui sont plaques au mur? Merci
Comment poser des liteaux pour une couverture en ardoise
Je suis a faire une couverture mais je ne sais pas poser les liteaux . Les espacement des liteaux se calcule de quels façons merci
Branchement double va et vient legrand neptune
RésoluBonjour J'ai acheté un nouvel double va et vient neptune Legrand Je n'arrive pas à repérer les branchements par rapport à ancien Pouvez vous me dir...
Nettoyeur haute pression kew 6100
RésoluBonjour, Je recherche le schéma électrique du nettoyeur haute pression KEW 6100. Par avance merci de votre aide.
Pourquoi mon frigo ne dégivre plus ?
FerméBonjour, Mon réfrigérateur Whirlpool Electronic avec ventilateur et dégivrage automatique ne dégivre plus, du coup il fait énormément de givre au fon...
Seche linge cuve plein d'eau
Bonjour, Jai u. Lave linge seche linge candy aliseen lavage tout fonctionne En seche linge il y a bien la chaleur par contre il reste de l'eau da...
Quelle manipulation électronique pour débloquer l'aquastop ?
Bonjour je demande de l'aide dans une panne incomprehensible , enfin si mais mes talents de réparateur sont énormement limités ! Suite à un déména...
Le bouton pause fait que clignotant et la machine à laver ne démarre pas
Bonjour je viens d acheter une machine à laver Arthur martin et le bouton pause marche fait que clignotais et la machine ne démarre pas
Centrale vapeur capricieuse
Bonjour, J'ai un problème avec une centrale vapeur rowenta qui ressemble assez au problème du lien https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-12...
Lave vaisselle candy brava
Bonjour, mon lave vaisselle bipe et s'arrete aprés le prelavage
Ne fait pas de glaçons normal
Bonjour, mon frigo américain deawoo ne fait pas de glaçons normal FRN-M570D2x Merci de me répondre
Huiler du teck? je l’ai fait et la table est devenue noire
Bonjour, J’ai huilé une table extérieure en teck avec le produit conseillé à cet usage. Elle est devenue noire. J’ai décapé et maintenant?
Plus d'ouverture de porte de garage
Bonjour, Concernant: motorisation porte de garage CHAMBERLAIN Motor Lift 500 Suite à un choc assez violent, le chariot supérieur s'est brisé avec qu...
Centrale vapeur calor
Bonjour, j ai une centrale vapeur qui ne fait plus de vapeur et le voyant vert reste allumer et clignote sans arrêt et il n arrête pas de clignot...
Blocage
Bonjour, m'a machine à laver Electrolux bloque elle affiche 0 et les programmes ne veulent pas démarrer svp quoi faire .je les achèter ça fait 3 ans m...
Four thermor pyrolyse
Bonjour, J'aimerais changer l'heure de mon four Thermor modèle Pyrolyse mais malheureusement je n'ai plus la notice. Lorsque j'essaye de changer l'h...
Spot 12v piscine
Bonjour, Je souhaite disposer des spots 12v autour de ma piscine. 4 spots leds de 5w chacun. Je souhaite les piloter via un telerupteur Wi-Fi co...
Frigo liebherr bio frais et congélateur n de série 0977436-03
Bonjour, je n'arrive plus a refaire descendre la température du congélateur à-18 merci de de donner la solution
Remplacement joint robinet jacob delafon
Bonjour, J'ai un problème de robinet qui goutte. Ca fait des jours que j'essaie de résoudre le problème mais sans résultat. J'ai pu démonter les po...
Est-ce possible de coller un aimant en ferrite sur du bois
RésoluBonjour à tous Désolé si la question a déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé la réponse et je galère à résoudre à mon problème. Je souhaite as...
Alim garage déporté / terre ?
RésoluBonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil en électricité. Je vais tirer une alimentation vers mon garage sur un longue de 30m. Le but est d'installer u...
Problème de fin de course vr bubendorff
Bonjour, J’ai un volet roulant Bubendorff depuis 2012. Le condensateur a lâché donc nous l'avons changé et nous avons changé également quelques lame...
Remplacement combiné interphone é fils
Bonjour, Je galère à remplacer mon ancien combiné d'interphone avec un Bticino BT344232 dont voici la notice : https://damrexelprod.blob.core.windows...
Carrelage sur carrelage charge utile plancher
Bonjour, je souhaite poser du carrelage sur un carrelage existant plancher étage ma question est il possible que le plancher suporte le poid mon...
Clim mobile carrier
Bonjour, re, Mon climatiseur Carrier le groupe extérieur ne fonctionne pas (problème de débrayage du compresseur). Mais la clim continue de faire ...
Mon micro de téléphone ne marche plus
RésoluBonjour, mon micro de téléphone ne marche plus car j'ai un Nokia Lumia 925 et Cortana ne m'entend pas comment puis je faire s'il vous plait?
Porte de mon lave linge whyrlpool awm1008 ne s'ouvre plus et ie bouton marche ar
Bonjour j'ai un problème avec mon lave linge whyrlpool awm1008 il y a toujours la lumière cadenas qui s'affiche et le bouton marche arrêt clignote pui...
Toujours cet hydropulseur de malheur
Bonjour, Même expérience avec le Braun Waterjet. J'en ai acheté un en 2013 et un autre en 2018. À chaque fois, rupture progressive du tuyau. D'abord...
Tassimo happy
Bonjour, je viens de faire l aquisition d une tassimo happy, j ai fait la mise en route avec la capsule orange comme prevu, puis j ai voulu faire un c...
Je cherche un livre
RésoluBonjour Je cherche desperement un livre mais je me souvient pas du titre ni de l'auteur je me souviens juste de la couverture C'est sur un fond b...
Section câble 12v vers 4 prises 5v 2.1a
Bonsoir Je souhaite ajouter des prises USB dans ma voiture pour charger les périphériques (2 dashcams + 2 téléphones). J'ai déjà acheté les 4 prise...
Pb veilleuse sur vaillant vks29 /1t
Bonjour, suite a chgt d un radiateur j ai vidé la chaudiere , apres avoir remis en haut j ai voulu faire un essai et impossible de rallumer ma chaud...
Brigitte
Bonjour, mon lave vaisselle Siemens SN 558 W09ME 14C 42B affiche le code E15. Que faire? Suis-je obligée de démonter la contreporte ?
Où peut-on acheter du fil pour réparer le cuir ainsi que de la poix ?
Il s'agit de réparer un vieux sac en cuir. Il me faut du fil épais et de la poix pour le poisser donc l'imperméabliser. C'est du matériel de bourrel...
Lave linge hotpoint ariston aqualtis
RésoluBonjour Comment démonter le panneau du devant des souris ont mangés les fils du coup grosse panne
Lave vaisselle whirlpool mod adg 9573/2
J'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool Mod 9573/2 il et impossible de changer de programme il fonctionne normalement mais il reste bloqué ...
Lave vaisselle intégré signature
Bonjour, le miens deconne quand je l allume tout les voyants clignotent c est pas normal
Lave linge candy
Bonjour, mon lave linge est bloqué et il n’affiche pas le nombre de minute pour mettre la musique
Classe climatique
Nouveau sur ce forum. Bonjour à toutes et à tous. J'envisage d'acquérir un réfrigérateur/congélateur de marque Haier. J'habite en Bretagne sous un ...
Cuisiniere mixte electrolux
Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisiniere mixte livrée sans aucun câble. Après branchement tout fonctionne sauf la plaque électrique. Je joint ...
Pierre blanche de chauvigny
Bonjour, Je cherche à réparer un coin de bloc en pierre de Chauvigny. J'ai un gond de volet qui a fait éclater un morceau de pierre. Je ne sais pas...
Spa intex on attrape du courant
Bonjour, Nous venons d acheter un spa intex, nous attrapons du courant enfin ça chatouille, quand on le tour du spa est mouillé et que nous sommes pi...
Volet roulant radio en filaire
Bonjour, J'ai un volet roulant roulant électrique radio Bubendorf ID de 2006 (hors garantie) qui ne fonctionne plus correctement. Il monte et desc...
Alarme congélateur brandt uln2512 reste allumée
RésoluBonjour, le voyant d'alarme reste allumé. Le compresseur fonctionne, il tourne en ce moment. il y a bien du froid à l'intérieur. Il tourne depuis 1h. ...
Mr choc a besoin d’aide au sujet d’une prise électrique particulière
Bonjour, Soirée agréable ? J’ai une question plutôt particulière si je peux vous demander ? Je n’ai trouvé aucune solution satisfaisante par moi-mê...
Réaliser son double vitrage
je veux réaliser ma vitre double vitrage moi-même. Deux verre de 4mm + un intercalaire en alu de 16mm + une colle forte. Mais il faut injecter dans ce...
