Les discussions
Lave vaisselle siemens
le bras superieur de mon LV Siemens SE 25E230FF/01 ne tourne plus. Le bras inferieur tourne, l'eau arrive jusqu'au bras superieur mais celui-ci ne t...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
jo4744
Lit qui grince
Bonjour, mon lit grince depuis 1semaine et demi la charnière du lit était casser mon père la réparer hier et sa grince toujours qu’est ce que je...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_frmu
10 prises de courants sur une disjoncteur 16a
Bonjour tout le monde. Je suis Daniel, je vais essayer expliquer mes questions le mieux possible. D'abord je suis pas français et aussi je connais rie...
Carminas
Representation shématique d'une commande d'éclairage
Bonjour, Je commence à rénover mon installation électrique après un achat de maison. J'ai crée un schéma architectural mais je bloque sur une com...
Baxter01500
Placard coulissant
Bonjour, mon conjoint à monté 3 portes coulissantes en oubliant de mettre les roues en haut donc plus de place pour les installer depuis les portes t...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_frmu
Degrossi
Bonjour, Doit on mettre un grillage pour un degrossi ciment sur mur en parpaing? Merci de vos reponse
9 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
Edouard
Vedette grand soin
Bonjour, notice pour programmer la machine
Icare95
Samsung rb29fwjndsa
Bonjour, Propriétaire d'un combiné SAMSUNG RB29FWJNDSA depuis environs 4 ans, je rencontre les problêmes suivants : - claquements relativements br...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
alain006800
L allumage reste rouge et ne démarre pas
Bonjour, Tassimo Bosch le voyant rouge a l allumage et ne démarre pas cela ne vient pas de l eau
stf_jpd87
Chauffe eau morco f11e
Bonjour, Quelqu’un pourrait me dire comment je dois enlever le couvercle du chauffe eau marque morco f11e, je n’y arrive pas Merci beaucoup
stf_frmu
Probleme tv
Bonjour,quand je veux aller vers le bas pour sélectionner un fichier je ne peux car à peine fait ça remonte tout seul donc je obligé d'aller vite pour...
stf_frmu
Four electrolux eoc45441x
Bonjour, j ai mon four quand on est sur chaleur tournante il ne chauffe pas par contre les autres fonctions oui
stf_jpd87
Reboucher trou dans lambris
Bonjour Comment reboucher un trou diametre 67 dans un mur en lambris (il va être repeint) Merci pour vos réponses
stf_frmu
Four électrique kaiser h6363
Bonjour Je voudrais savoir comment mettre en marche mon four Kaiser Électrique encastré h6363
stf_jpd87
Reinitialisation
Bonjour, la machine a laver fonctionne un cycle de lavage complet puis au second lavage elle s'arrete en cours de cycle sans defaut comment faire po...
papiyesyes
Lave-vaisselle indesit ddfg26b17eu voyant rouge sel et liquide de rinçage
Bonjour, Mes voyant du sel et du liquide de rinçage clignote rouge et bloque la fin du programme. J'ai toujours de l'eau au fond de ma cuve . Au ...
11 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
francky59-1
Radiateur thermostatique
Bonjour les membres. J'ai une question concernant mes radiateurs.Sur le côté à l'opposser de la vanne, j'ai une purge en haut ,et une en bas.pourquo...
Religieuse1971
Piliers bosselés
bjr,on voudrait restaurer des piliers bosselés,en effet,dès qu'il pleut ,ils deviennent gris ou noirs, cela fait sale.pourriez-vous donner des consei...
5 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_frmu
Portail coulissant électrique
Bonjour. L'été 2013, j'ai fait installer un portail (ferraille à barreaux) électrique avec ouverture à distance. A ce jour, tout est en vrac. Ca n...
stf_frmu
Changement de lampe congelateur ladem
Bonjour, et merci d avance je ne sais changer une lampe verte sur congelo ladem cvt
Icare95
Comment peindre du lambris foncé vernis ?
Bonjour je veux repeindre du lambris foncé vernis Que me conseillez vous ? ponçage ? Sous Couche d'accrochage ? Peinture eau? acrylique ? ...
stf_frmu
Aspirateur de piscine polaris qui disjoncte
Bonjour, Mon aspirateur de piscine Polaris ne fonctionne plus, il disjoncte au bout de 15 secondes, alors qu'il fonctionnait parfaitement avant. Je...
26 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_frmu
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour j' ai besoin de vos conseils , quand je veux mettre mon lave vaisselle en marche , le voyant robinet se met à clignoté . J'ai nettoyé le fil...
8 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
papy35
Mon lave vaisselle s allume plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle Whirlpool BWH B00 Bip sans arrêt, j’ai vérifié tous les fils qui passent vers la porte effectivement il y en avait des d...
stf_jpd87
Branchement bizarre de lumière
Bonjour, J'ai un problème assez bizarre, j'ai une lampe extérieure qui s'allume uniquement quand la lampe du salon est allumée. Chaque lampe à son i...
stf_jpd87
Panne écran
Bonjour, L'écran de mon vélo domyos xs sml ne s'allume plus ? Il était branché sur secteur et non pas avec les pilles. Comment intervenir. Merci...
Bremuvinyl
Comment faire marcher ma télé
Bonjour, J'ai une tv de 5/6 ans samsung, je ne sais pas comment la faire marcher (un peu nulle dans ce domaine). J'ai déménagé début mars et en fa...
7 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_frmu
Problème électrique dans une partie de l'appartement
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide, car j'ai des soucis dans la partie "gauche" de mon appartement. ça a commencé fin aôut dernier, lors...
22 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_frmu
Comment raccorder un tuyau d'aspiration diametre 25 sur un tuyau d'arrosage diam
Bonjour Je souhaite raccorder un tuyau d'aspiration de pompe diamètre 25 sur un tuyau d'arrosage diamètre 19; je ne trouve pas de raccord; pouvez-vou...
stf_jpd87
Ponceuse bosch pex 12ae
bonjour j ai une petite piece en cuivre d equerre je ne sais pas ou elle va elle etait tombee dans la machine merci de me renseigner merci gemano...
labricole47
Box clamps
Bonjour, Avez-vous une idée du nom de cet outil en français. Je pense que l'objectif est le même que pour des piverts de précision: serrer des boî...
stf_jpd87
Fils marrons plafond
Bonjour, J'aurais une petite question d'électricité. Je tiens à m'excuser mon niveau dans le domaine est proche du néant... J'ai mis un coup i...
stf_frmu
Utlisation de borne electrique
Bonjour à tous, Dans une boite de dérivation je vais devoir mettre une borne 3 sorties pour la terre et une borne 2 sorties pour la phase. Les fil...
Michel
Volet ne s’arrête plus en position haute
Bonjour, J’ai un problème avec un volet bubendorff commande radio qui s’arrête de façon brutale en haut Alors j’ai déjà fait un reset des fin de...
stf_frmu
Rénovation intérieure caravane
Bonsoir à tous, Je suis actuellement dans la rénovation d une caravane pliante dur marque esterel. J'ai déjà changé le sol et je dois mainten...
stf_frmu
Problème sur circuit pc
Bonjour, J'ai un problème sur un circuit PC. Lorsque j'arme le disjoncteur et qu il ni a rien de branché sur le circuit le disjoncteur différentiel ...
10 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
stf_frmu
Lave linge aeg 74760
Bonjour, Mon tambour ne tient plus; beaucoup de débris de fibres tissu et petits morceaux blancs trouvés ds la pompe de vidange . La machine marche ...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
Bricoadb
Telerupteur hager eps410b
Bonjour, J’ai ouvert mon tableau électrique et j’ai remarqué que lorsque j’activais certains interrupteurs, une lumière rouge s’allumait sur le teler...
Jayjay53
Ajouter un interrupteur sur un va et vient
Bonjour, J'imagine que ma question a déjà été posé mais je ne comprends rien au réponses alors ça promet. Je souhaiterais ajouter un interrupteur a...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
Carminas
Glace et temperature qui monte dans mon frigo
Bonjour, Jai un frigo qui date de plus de 10ans et il me fait de la glace a linterrieur sur la partie haute et ma temperature ne descend pas en de...
14 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
Nessa
Combien de sac
Bonjour, Pourriez-vous s'il vous plaît m aider en me disant combien de 6 de beton pour faire une dalle de 6mx4m sur 25cm
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2020 par
stf_jpd87
Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (le grill) chauffe pas
Bonjour, four whirlpool akzm 776 resistance de voute (le grill) chauffe pas! j ai 19 ohm sur la resistance de voute 40 ohm sur celle de sol ...
stf_jpd87
Voyant clignotes (liquide de rinçage + sel)
 Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle indesit DFG26B1NX depuis une semaine je cherche sur le net comment faire pour que les 2 voyants liquide de rinçage e...
stf_jpd87
Notice lave vaisselle signature sdw14ixa++ signature
Bonjour, Mon lave vaisselle nettoie très mal Alors j’ai vidé le filtre et je m’apprête à faire la vidange mais je chercher la notice pour être s...
stf_jpd87
Dolce gusto infinissima capsules bloquées
Bonjour, Notre cafetière a un peu plus d'un mois et quand on se fait un café, on doit s'y reprendre à plusieurs fois pour libérer la capsule qui r...
Val
Problème lave-vaisselle indesit
Indesit DFP 273. Les voyants 6h et 9h se mettent à clignoter. J'entends ce que je pense être un bruit de pompe, mais l'eau n'arrive pas.
Philippe_7044
Gvc 160 och starter automatique
Bonjour, j'ai retrouvé un petit ressort après démontage carbu. Ne sais pas où le remettre Merci pour les réponse
gt.55
Peinture cuisine qui s'effrite
Bonjour, J'ai ma peinture de cuisine qui part au fur et à mesure où qui s'effrite Que faire ? Je suis en location. Merci
AurelieC29
Excès de courant tapis de course
Bonjour, Une erreur « e5 : excès de courant » apparaît sur mon tapis de course (je ne possède pas le manuel). J’ai remplacé un fusible sans être c...
5 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
Bob
Comment faire un bon nettoyage des vêtements à la main ?
 Fermé
bonjour, ma machine a laver est tombé en panne et je dois donc laver mes vetements a la main. je souhaite savoir si la lessive multi usage de st marc...
Casimage
Résultats 35751 - 35800 sur un total de plus de 50 000
