Les discussions
Erreur f5 sur clim
Bonjour, j ai une erreur F5 sur ma clim que dois-je faire je ne trouve personne pour venir réparer merci
Problème cpl et multiprise
Bonsoir, j'ai acheté un cpl et j'aimerai savoir si je peux brancher le cpl(celui qui doit être branché à ma box) sur un prise électrique puis je branc...
Tube fluo clignote pourtant alimentation élec éteinte
Bonjour, j'ai une installation dans un garage avec tube fluo qui fonctionnait bien depuis 3 ans et depuis ce matin, les TF se sont mis à clignoter a...
Lave vaisselle indesit tdfp57bp96
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Indesit TDFP57 BP96 dont les programmations ne répondent plus correctement (le minuteur change tout seul et saute une ...
Urgent bruit chaudière, départ en vacances imminent
Bonjour, Je m apprête à partir en vacances dans 30 minutes sauf que ma chaudière fait ce bruit depuis hier 22h. Même éteinte. Marque elm leblan...
Au sujet de la maintenance/possibilite de pouvoir reparer facilement
Bonjour, Je viens de jeter un lave linge car tout simplement le simple fait de remplacer les charbons etait une chose quasi impossible a faire san...
Réfrigérateur de caravane électrolux rm 181 h
Bonjour, je viens d'acheter une caravane et je souhaite brancher mon réfrigérateur électrolux RM 181 H au 12 volts Par contre j'ai deux files à l'a...
Distribution de glaçons.
Bonjour, mon frigo samsug (model RSA1UHMG) produit bien les glaçons mais je peine à pouvoir en faire sortir un... Quelqu'un peut-il me conseiller? Mer...
J'ai mis du feutre indélébile sur du lino : comment le retirer ?
RésoluJ'ai tout essayé, rien ni fait, merci.
Mousse sur ma toiture
Bonjour, J' ai de plus en plus de la mousse sur ma toiture. Y a t il un moyen de l'enlever tout seul avec un produit spécifique Ou Faut-il obligat...
Commutateur à distance
Bonjour, J'ai un réseau de 4 lumières extérieures reliées à un interrupteur. J'aimerais ajouter à cet interrupteur une lumière qui est tout au fon...
Panne de carburation sur smart rn 145 mtd
Résolu/FerméBonjour, j' ai un problème de ralenti moteur: je ne peux pas supprimer le starter sinon le moteur s' emballe pouvez- vous me conseiller? merc...
Frigo américain daewoo frs-u21dcc
Bonjour, J’ai pris le temps de lire les réponses précédentes. J’ai mon filtre du frigo qui a commencé à fuir donc j’ai coupé l’alimentation d’eau et...
Combiné réfrigérateur congélateur chaud
Bonjour, Je possède un combiné encastrable Bosch KIV34X20 installé depuis 2016. Depuis quelques temps, je trouve que celui ci est trop chaud, m...
Code f4 lv saba lvs14c42mi16plix
Bonjour, que faire quand il affiche E4 ref LVS14c42MI16PLIX
Lave linge brandt wfk1417f en panne
Bonjour, le tambour de mon LL Brandt wfk1417f ne tourne plus. J'ai mis en route une machine et maintenant, le hublot ne s'ouvre plus, avec le linge d...
Panne moteur electrique tondeuse a gazon wolf
Bonjour, Il s'agit d'une tondeuse électrique tractée de marque Wolf, la référence (EUROtondor QH46) ne vous dira sans doute rien car elle a 37 ans d...
Concours lepine arrosage automatique
Bonjour every body, Vala je reviens vers vous car j'ai un soucis d'arrosage. Je dois m'absenter de chez moi plusieurs semaines ( 8/10) j'ai une...
Tele philips tv lcd 44 pouces 43pus6551 4k uhd
RésoluBonjour, Philips TV LCD 44 POUCES 43PUS6551 4K UHD plus image elle et garanti
Default four candy fcp676x 0--n
RésoluBonjour à tous , Je possède un Four Candy FCP676X depuis plus de 2 ans . Du jour au lendemain mon four a cessé de fonctionner et m'a afficher l'er...
Réglage électrode chaudière fuel
Bonjour, J'ai une chaudière fuel de Dietrich et je dois régler mes nouvelles électrodes en les pliants, je n'ose pas car on m'a dit que c'était cass...
Détournement bricolo cave a vin
Bonjour, Voici en photo la cave a vin que j'ai et les aménagements que je souhaite faire. Je détourne une cave a vin pour en faire une cave a matur...
Voyant porté ouverte reste allumé
Bonjour, M'a machine à laver de marque beko à 5k. Elle reste sur le bouton porte ouverte et c'est pas un clignotement elle reste allumé en continue ...
Le moteur du lave vaisselle ne s'arrete plus
RésoluBonjour, le moteur du lave vaisselle continue de tourner sans s'arreter apres la fin du cycle alors que la vaisselle est propre d'ou cela peut il pr...
Fuite machine a laver whirlpool awod 2920
RésoluBonjour Ma machine à laver Whirlpool 6th sens AWOD 2920 fuit par le devant en bas. Dès que le cycle commence, elle fuit. J'ai nettoyé la vida...
Problème glace bas congélateur
Bonjour, J'ai un combi.congelateur samsung RB29FSRNDSA1EF. Il y a de la glace qui se forme en bas du dernier tiroir du congélateur. Que dois-je fai...
Siemens iq300
Bonjour, Impossible de changer le programme malgré les conseils des internautes
Problème d'étalonnage sur machine à laver bellavita 8kg
Bonjour, Impossible de faire l'étalonnage sur ma machine à laver bellavita 8kg WF 814 B S566C quelqu'un a réussi ? Merci pour votre aide
Foyer lumineux central
Bonjour, pouvez vous me donner la définition précise d'un foyer lumineux et m'indiquer les éléments qui le composent.? notamment la lampe en fait e...
Bip portail
Bonjour, je viens d'acheter une maison dont les bips portails ont été perdu par le propriétaire (héritage etc). Du coup, je voudrais acheter une tél...
Vermiculite sur faux plafond placo
Bonjour, Actuellement sur un gros chantier rénovation, nous avons tombé plusieurs murs et avons découvert une pièce où le faux plafond d'origine a é...
Tache plan cuisine bois
RésoluBonjour, Je suis en colocation étudiante depuis 1 an, le plan de travail de la cuisine qui est en bois commence pas mal a se dégrader certainement...
Coffre volet roulant encastré extérieur bubendorff
Bonjour, j'ai besoin d'accéder a un coffre de volet roulant intégré exterieur bubendorff mais je ne parviens pas à retirer le cache. J'ai compris qu'i...
Frigo americain
Bonjour, mon frigo Samsung model RSJ1PUMH a subit une coupure de courant, mais je ne sait pas comment débloquer les commandes des températures et a...
Détecter chauffage au sol
Bonjour, Après avoir retiré une baignoire, je souhaite rajouter une cloison mais mon appartement est équipé d'un chauffage au sol commun. Ma questi...
Problème technique
Bonjour, J'ai un balai ABS 3 aspirateur de piscine Il a très bien fonctionné pendant 1 an et récemment il s'enclenche tout seul même hors de l'eau ...
Waterjet oral b braun panne
Bonjour, j'ai depuis quelques années un waterjet oral B. J'ai nettoyé le circuit du waterjet avec du vinaigre et peu d'eau. Depuis le jet ne fonctionn...
Plafond terrasse peinture qui s'effrite
Bonjour J'ai le plafond de ma terasse qui se casse la gueule probablement a cause d'infiltration d'eau au dessus de chez moi. Comment puis je re...
Bruits dans tuyauterie
Bonjour, Dans notre maison, la tuyauterie est dans les combles et nous entendons souvent des claquements quand nous fermons vite les robinets ou m...
Fuite frigo no frost samsung
Bonjour, je trouve de l’eau dans le frigo sous le bac à légumes. Il n’y a aucune rigole ou évacuation d’eau à l’intérieur du frigo. Comment résoudre l...
Comment résoudre un problème d'électrovanne qui ne ferme plus, usure du siège su
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment je peux réparer quand j'ai un problème d'électrovanne qui ne ferme plus, usure du siège sur mon lave vai...
Television
Bonjour, Cette aprem j'i essayer d'allumer ma tele pour jouer a la play mais quand j'ai tout brencher et allumer ma tele j'ai entendu des explosion ...
Réparation revêtement sol gerflex - trou d'usure dans sol
Bonjour, J’ai occupé un studio pendant 5 ans et ai donné congés au bailleur au 1er août. Au cours des 5 ans des trous sont apparus sur le revête...
Objet tombé dans le tiroir de lessive de machine à laver
Bonjour, Mon fils a mis des bouteilles de sérum ophtalmic dans le tiroir de lessive et tout est tombé dans le trou j'ai essayé de faire un cycle rap...
Démontage disjoncteur moteur
RésoluBonjour, Je dois changer le disjoncteur moteur du coffret électrique du local technique de ma piscine C’est un Schneider GV2ME08 Pour débrancher ...
Technical cgt 551
Après 18 mois d'utilisation, le brûleur du four n'est pas resté allumé. Après une longue session e-mail prolongée sur 4 semaines. Le service après-ven...
[chauffage] impossible de dévisser pièce robinet d'arrivée d'eau
Bonjour, Voilà je souhaitais démonter mon radiateur pour le repeindre seulement je me rends compte que la pièce servant d'arrivée d'eau (comprenan...
Lave vaisselle. bosch auto 3in1
Bonjour, J ai un problème l eau n arrive plus, pourtant le robinet est bien ouvert Merci de votre réponse Cordialement
Machine à laver ariston hot point
Bonjour, Ma machine à laver ne s'arrête pas a la fin du programme redémarre de nouveau comme si elle commence de faire le cycle, avec tous les progr...
Remplacement des 2 spots de cuisine halogènes et spots led ?
Bonjour, J'ai 2 spots halogènes avec un transformateur (en haut du bandeau) installés sous un meuble du haut dans ma cuisine. Je voudrais les transfor...
