Les discussions
Wc roca qui fuient
Bonjour, J'ai la cuvette des WC marque ROCA qui fuit. Quand je regarde les tutos il est indiqué qu'il y a 2 crans pour déboiter le système. Je ne les ...
Enlever le boitier thermostat
RésoluBonjour, j'essaye d'enlever le boitier du thermostat (pour le tester) mais j'arrive pas a trouver où il est coincé. j'ai déjà deboité le bouton pousso...
Mon frigo ne refroidi plus
Bjr tt le monde, j'ai 1 frigo Samsung RT 38K 54 00S9 digital inverter qui ne refroidi quasi plus frigo et congélo? J'ai essayé de le réinitialiser ma...
Lg gwp 2266 xl qa
Bonjour,j’ai un frigo américain lg gap 2266xl qa il ne fait qu un glaçon et puis plus rien j ai remplacé le filtre de l arrivée d eau et l électrovann...
Lave vaisselle brandt programme qui ne s'arrête pas
Bonjour Mon lave vaisselle brandt VH900BE1 /qui a 12 ans quand je lance un programme n'importe lequel, il prend l'eau le lavage commence puis ca t...
Poutre fendue
Bonjour j ai une poutre bien fendue, la maison est de 1982 , dois-je m inquiétez ? Je joints des photos. Merci de vos suggestions.
Comment enlever du scotch brun sur du pvc ?
RésoluAu secour, j'ai fais la terrible erreur de mettre du papier scotché avec du bon vieux scotch brun sur mes fenêtre toute neuves. Et la au bout d'un an...
Pourquoi mon frigo démarre et s'arrête après ?
RésoluBonjour, Depuis hier (ou j'ai eu pas mal de coupure EDF), mon frigo INDESIT ne fait plus de froid (partie frigo et partie congel). J'ai remarqué qu...
Climatiseur king d’home souffle du chaud, que faire ?
Bonjour à tous! Je viens d'arriver sur votre forum que j'ai découvert par hasard, et j'avoue que je n'y connais absolument rien en climatiseur mobile...
Robinet qui fuit à identifier
Bonjour, mon mitigeur salle de bain fuit et je ne sais pas comment le démonter: voir photo J'ai essayé de retirer la pastille mais elle ne vient pas...
Apparaige impossible de 4 volets solaires sur 6 bubendorff avec idiamant
Bonjour, J'ai 6 volets Bubendorff solaires achetés en 2019 qui fonctionnent très bien. J'ai souhaité installer iDiamant pour commander l'ensemble d...
Problème pilotage volet bubendorff with idiamant et legrand
Bonjour, J'ai récemment acheté un module iDiamant chez Netatmo pour commander mes volets Bubendorff avec l'app de Legrand Home Control. Au préalable...
Odeurs égout au salon sans arriver à détecter la source
Bonjour, J'ai un problème de mauvaises odeurs dans mon salon, c'est aléatoire, des jours je ne sens plus rien et d'autres jours c'est insupportable....
Eau du robinet qui s'arrête de couler
Bonjour, J'ai un lavabo au deuxième étage de ma maison avec un robinet mélangeur. Les tuyaux eau chaude et eau froide sont reliés directement à la cha...
Radiateur électrique rothelec jaunis
Radiateur électrique Rothelec 3 posés je ne peux pas les mettre en fonction car ma facture électricité à triplée impossible de faire comprendre que l...
Panne lave vaisselle
Bonjour, J’ai un message F2 sur mon lave vaisselle WALTHAM (WLV14P44WHE) et tous les voyants clignotent que se passe t’il ? merci pour votre aide
Plus assez de froid sur frigo américain samsung rsa1dtpe
RésoluBonjour, Depuis quelques jours mon frigo américain ne fait plus assez de froid. La partie congélateur est à 0° au lieu de -18° et la partie réfrigéra...
Frigo us fagor pas assez froid
Bonjour, nous avons depuis moins de 6 mois un frigidaire américain qui jusqu’à présent fonctionnait TB Depuis 2 jours , le côté frigo n est plus as...
Pompe sterwins 1300 jetsm5l-3
Bonjour, Bonjour j'ai une pompe stervins 1300 jet s m5l-3 neuve qui amorce pendant 3 minutes perd la pression pendant 3 minutes qui ça amorce à nouv...
Malgré changement photocellules, le portail ne s'arrête pas
Bonjour, j' ai un portail Kinggates. IL s'ouvre et se ferme correctement mais en cas d'obstacle il continue sa course De ce fait, j'ai changé les ...
Mise à l'heure d'un micro ondes thermor
Bonjour, Comment mettre à l'heure mon micro ondes Thermor ? Merci d'avance pour vos réponses Yves
Mon fourre smeg affiche une clé comment comment faire
Bonjour, Mon fourre smeg affiche une clé comment la supprimer
Condenseur sèche linge beko dcu930
Bonjour, Je me permets de déposer un message pour avoir de l'aide et conseil. Un ami m'a donné un sèche-linge BEKO cité en référence en me d...
Les voyants clignotes
Bonjour, mon frigo béko 2 portes 2 tiroirs réf:gne60520x fonctionnais au sous-sol ,je l'ai monté à l'étage attendu 1h30 .il s'allume et très peu...
Mon volet s'ouvre et se ferme par saccade
Bonjour, je suis obligé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton. que dois-je faire? merci d'avance
De quel bois est faite cette table ?
Bonjour, Je possède une belle table en bois, et je souhaite savoir quel type de bois c'était. Je pense à du teck, du chêne ou de l'acacia, mais pas s...
Machine a laver fait disjoncter mon differentiel en fin de cycle
Bonjour, Mon differentiel saute lorsque la machine est en fin de cycle. J'ai testé ma résistance chauffante....ok Pas de flaque d'eau ou fuites ap...
Electrolux eww1486hdw problème vidange et séchage
Bonjour, Je possède un lave linge séchant Electrolux EWW1486HDW. Ce dernier présente 2 dysfonctionnements selon moi: - la vidange avant essorage ne ...
Quelle bestiole grignote les murs ?
RésoluBonjour, J'ai besoin d'aide et de conseil. Cela fait 4 ans que nous sommes en location dans une maison. Depuis 2 mois il y a un bruit dans le mur de ...
Comment réparer une senseo qui clignote sans arrêt ?
RésoluBonjour, ma senseo hd7850 n arrete pas de clignoter lentement. Nous avons remarqué que l'eau chauffe quand même mais ne se déclenche pas. Merci de m'a...
Drainastim xt
Bonjour, Je recherche le mode d’emploi du drainastim XT. J’ai prêté mon appareil et on m’a perdu la notice. Je n’arrive plus a le régler. Ou qq’1 peu...
Comment changer les plaques en fonte foyer godin poele à bois "grand bois&q
Bonjour, je possède un poêle à bois Godin Grand Bois. Les plaques arrières sont déformées et le déflecteur ne peut plus s'ôter pour le ramonage. Au...
Fonctionnement module peltier
je ne comprend pas le fonctionnement des module peltier pouvez vous m'expliquer
Renseignements sur terrain de pétangue
Bonjour, J'ai fait un terrain de pétanque Avec du sable calcaire j ai passer plusieurs fois une dameuse mais il reste mou que faire Merci
Type de fixation inconnu
Bonjour J'essaye de démonter un vieux meuble en merisier, mais impossible de retirer ou desserrer ces fixations. Savez-vous s’il me faut un outil spé...
Problème sur lustre en bronze six branches
Bonjour à tous et merci à l'avance pour vos lumières. Je viens de restaurer un lustre en bronze 6 branches. J'ai changé les douilles et vérifié tous l...
Connecter ma plaque plaque induction elica nikolatesla essen
Bonjour, Je dois brancher ma plaque induction elica nikolatesla essentiel. J'ai 4 sections de 4mm2 qui arrivent de la boîte de dérivation. Un neutre,...
Scholtes défaut 5
Bonjour, Mon lave vaisselle Scholtes de temps a autre se met en panne avec le code 5 et il repart souvent après plusieurs essais. Merci
Ouverture mur semi porteur couloir
Bonjour,, je me tourne vers vous, car je souhaiterais ouvrir une cuisine sur le salon, la séparation se faisant par un couloir entrée, donc j'aime...
Lave-vaisselle valberg 14s44-e-w205t ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle Valberg 14s44-e-w205t. Jusque là mon lave-vaisselle fonctionnait bien. Un jour, lors du lavage, il a...
Remplacement pour perceuse peugeot pc 1010 rca-h modèle 21 tkrc
Bonjour: J'ai une perceuse Peugeot PC 1010 RCA-H modèle 21 TKRC qui manque le sélecteur de vitesse et j'aimerais trouver un endroit où me le fournir,...
Porte garage basculante qui descend
RésoluBonjour, J'ai un problème avec la porte de garage basculante. En effet celle-ci ne reste pas en position haute et redescend à moitié course depu...
Demontage poignee porte entree gu
Bonjour, Je ne sais pas comment enlever une poignee de porte d’entree( systeme GU !) Il n’y a aucune vis
Déplacer tableau électrique faut'il retirer toutes les ligne
Bonjour, Je dois refaire mon installation électrique et notamment déplacer le tableau, mais mes lignes électriques vont être trop courtes. Comment ...
Chasse d'eau encastrable, pièce manquante
Bonjour, J'ai dû réaliser la maintenance de la chasse d'eau suite à un entartrage. En la retirant et en cherchant le modèle sur internet, je me s...
Le clapet à produit vaisselle ne s'ouvre pas pendant le lavage
RésoluBonjour à tous, Je viens vers vous afin d'avoir un petit conseil s'il vous plait. J'ai un lave vaisselle siemens SE 34462 et le clapet à produit...
Portail adyx en panne
Bonjour, Le portail ne s'ouvre plus avec aucune des télécommandes. pourtant j'entends un clic et une diode s éclaire sur la carte mère Genius JA 592 ...
Problème sur platine de lave vaisselle rosieres
J'ai remarqué que certains composants de la partie alimentation de la platine du lave vaisselle ROSIERES RDIN2D622PB-47 ont cramé comme sur l'image en...
Audition ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un interphone biticino. J'entends les gens parler mais eux ne mentendent pas. Avez vous une idée du probleme? Merci.
Vérin automatisme portail marque aria
bonjour, j'ai un problème d'installation des vérins pour l'automatisme de mon portail. je pense avoir respecté toutes les mesures, mais à lorsque le ...
