Les discussions
Comment résoudre un problème d'électrovanne qui ne ferme plus, usure du siège su
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment je peux réparer quand j'ai un problème d'électrovanne qui ne ferme plus, usure du siège sur mon lave vai...
Television
Bonjour, Cette aprem j'i essayer d'allumer ma tele pour jouer a la play mais quand j'ai tout brencher et allumer ma tele j'ai entendu des explosion ...
Réparation revêtement sol gerflex - trou d'usure dans sol
Bonjour, J’ai occupé un studio pendant 5 ans et ai donné congés au bailleur au 1er août. Au cours des 5 ans des trous sont apparus sur le revête...
Objet tombé dans le tiroir de lessive de machine à laver
Bonjour, Mon fils a mis des bouteilles de sérum ophtalmic dans le tiroir de lessive et tout est tombé dans le trou j'ai essayé de faire un cycle rap...
Démontage disjoncteur moteur
RésoluBonjour, Je dois changer le disjoncteur moteur du coffret électrique du local technique de ma piscine C’est un Schneider GV2ME08 Pour débrancher ...
Technical cgt 551
Après 18 mois d'utilisation, le brûleur du four n'est pas resté allumé. Après une longue session e-mail prolongée sur 4 semaines. Le service après-ven...
[chauffage] impossible de dévisser pièce robinet d'arrivée d'eau
Bonjour, Voilà je souhaitais démonter mon radiateur pour le repeindre seulement je me rends compte que la pièce servant d'arrivée d'eau (comprenan...
Lave vaisselle. bosch auto 3in1
Bonjour, J ai un problème l eau n arrive plus, pourtant le robinet est bien ouvert Merci de votre réponse Cordialement
Machine à laver ariston hot point
Bonjour, Ma machine à laver ne s'arrête pas a la fin du programme redémarre de nouveau comme si elle commence de faire le cycle, avec tous les progr...
Remplacement des 2 spots de cuisine halogènes et spots led ?
Bonjour, J'ai 2 spots halogènes avec un transformateur (en haut du bandeau) installés sous un meuble du haut dans ma cuisine. Je voudrais les transfor...
Lave vaisselle en panne
Bonjour, hier j'ai lancé ma machine mais il y'avait une coupure d'eau le lendemain mon lave vaisselle ne fonctionne plus, sur l'afficheur y'a que 2 ...
Notice lave vaisselle bosch
Bonjour, Nous avons récupéré un lave vaisselle Bosch Aquasensor auto 3 in 1 en parfait état, mais nous n'avons pas de manuel d'utilisation. Pourri...
Réarmer le thermostat
Bonjour, Mon cumulus ariston ne fait que faire disjoncter mon compteur dès que j’augmente la température dois je réarmer le thermostat si oui où se ...
Volt plus power 1500va
Bonjour, J ai mon transformateur de 1500va par une surcharge arrêté de fonctionné et je me rencontre que le fusible est défaillant donc je voulais s...
Lave linge samsung eco bubble
Bonjour, j'ai une fuite d'eau au niveau du tiroir de lessive, ...après avoir démonté, nettoyé et remonté le distributeur d'eau qui fuyait par derrière...
Branchement prise va et vient
RésoluBonjour, J’ai un interrupteur à remplacer et j’y comprend rien. Si quelqu’un peut m’aider ??? Merci
Isolation phonique portes cabinet médical
Bonjour, Je cherche à isoler le son dans un cabinet de psychiatrie afin que les discussions des patients dans les différents bureaux restent confid...
Problème gaz
Bonsoir. J'ai acheté une maison il y a peu dont le fournisseur de gaz est antargaz (cuve commune), ayant plusieurs travaux à effectuer avant de m'inst...
Bouchon de soude caustique
Bonjour, La soude caustique en poudre a été versé pour dans l'évacuation de mon lave-vaisselle et il s'est formé un bouchon,je ne trouve pas la sol...
Ouverture dans un mur (de refend?)
Bonjour, Je travaille à la rénovation d'une maison ancienne chez ma fille. Elle souhaite une ouverture dans un mur que je suppose de refend car paral...
Résistance 4 anneaux
RésoluBonjour, J'ai un souci avec un chargeur de visseuse, une résistance a chauffé, je pense que j'ai inversé une batterie..le problème c'est que les a...
Lave vaisselle whirlpool adg 2040 ix
RésoluBonjour: ,,,,Mon lave vaisselle ADG 2040 IX affiche sur l'écran Verrouillage en marche. Comm...
Changer prise de contact prise branchement (maroc)
Bonjour, Peut-on modifier la prise de contact en fiche femelle de branchement ? merci de vos éclaircissements.
Je peux branche un câble électrique a une prise pour avoir de la lumière avoir
Bonjour, je peut brancher un câble électrique à une prise pour avoir de la lumière. Normalement sa marche .non
Le voyant rouge
Bonjour, Mon congélateur est un frigor à l'ancienne, le voyant rouge brûle toujours même s'il est gelé à l'intérieur puis commence à décongeler et a...
Ll whirlpool 6 sense
Bonjour, Se met subitement directement en essorage qd je mets un programme
J'ai fermé à clé ma valise et oublié le code...
Bonjour, valise samsonite dure avec code 3 chiffres à molettes + clé de chaque coté de la poignée. il s'agit d'un ancien modèle
Plaque à induction triphasée sur installation monophasee
Bonjour, J’ai sans faire exprès acheté une plaque induction triphasée mais mon installation est monophasée. Comment puis je faire ? Merci par a...
Problème de led (télécommande 24 touche)
Bonjour, Mes led marchait quand un jour quand s'éteignait , il restait allumé en vert qui a fait griller le vert qui est maintenant moins lumineux...
Plinthe qui a bougé
Bonjour, J'ai 3 lames de parquet qui ont complètement bougé dans toute leur longueur et cela crée un vide entre ma plinthe et la lame En photo v...
Comment (légèrement) poncer un sol béton ?
Bonjour, Mon parquet flottant grince et, après l'avoir démonté, j'ai découvert que la dalle béton, par ailleurs très propre, avait un léger défaut : ...
Raccordement cuisiniere mixte faure fcm 656 hpwa
RésoluBonjour a tous, j'ai reçu ma cuisinière MIXTE FAURE FCM 656 HPWA et j'ai acheté le cordon de raccordement électrique correspondant, mais je n'arrive p...
Installation électrique roulotte
Bonjour, je suis en train de construire une roulotte que je vais alimenter électriquement depuis mon habitation située à une soixantaine de mètres. C...
Interrupteur lumière particulier
Bonjour, Suite à notre achat l'été dernier, j'ai appris les bases de l'électricité par envie de changer les interrupteurs de toutes les lumières e...
Prise pmr
Bonjour, Dans un de mes projets, j'ai un appartement en duplex. Je voudrais savoir s'il fallait mettre une prise PMR à l'étage pour le salon (u...
Changemet double interrupteur
RésoluBonjour, je viens cherchée d'aide, je suis un peux perdu avec tous ces fils. Si c'est possible de me dire comment je rebranche le nouv...
Nettoyeur hte pression nifisk
Bonjour, j'ai un nettoyeur haute pression Nilfisk E 140-2, lorsque je m'en sers après une période , il démarre correctement mais dès que je relâche la...
Frigo congele fagor fc34
Bonjour, Je viens d acheter sur le bon coin ce model Frigo congele innova fc34 Je n ai pas la notice Le congele fonctionne c est sur mais le fr...
Mezzanine à surelever !
Bonjour ! J’ai acheté un lit mezzanine avec escalier, une structure metallique. (photo plus bas) J’aimerai la surelever pour gagner entre 15 et 20...
Machine bellavita se bloque lors de l'étalonnage
Bonjour, Ma machine bellavita se bloque lors de l'étalonnage à 142. Je l'ai éteinte puis rallumé mais elle se bloque toujours.
Joint torique lave vaisselle
Bonjour, où puis je trouver des joints toriques pour lave vaisselle miele? merci pour la réponse cordialement
Polyuréthane ou autres
Bjr On me propose des plaques de polyuréthane de 2.50X1.20 épaisseur 4 cm. Chaque face est revêtue d'une feuille de papier d'aluminium. A quoi peut...
Petit morceaux de plinthe abîmé et moisie
Bonjour, J'ai un problème avec un coin de mur où la plinthe est abîmé. En piece jointe vous trouverez une photo representative du probleme. J'aurai...
Frigo américain samsung
Bonjour à vous, Il y a 2 jours,mon frigo faisait un bruit assourdissant comme le bourdonnement d'un moteur,ce bruit s'arrêter a l'ouverture des port...
Changement de plateau d'une ponceuse orbitale makita bo6030
RésoluBonjour, je n'arrive pas à démonter le plateau de ma ponceuse MAKITA BO6030. Il est maintenu par une vis centrale mais impossible de le desserer. ...
Comment installer une alarme immergée de piscine modele espio de maytronics
Bonjour Comment installer une alarme immergée de piscine Marque Maytronics modèle Espio. merci d'avance
Pas de glace
Bonjour, Pourquoi mon réfrigérateur WHIRLPOOL fonctionne mais ne fait pas de glace malgré que il fait de l air froid.
Facture de fou
Bonjour, depuis que j ai fais installé la pompe a chaleur Daikin plus photovolcaique ma facture d electricité a gonflée et edf me rembourse que dalle ...
Tableau nouvel élément inconnu
RésoluBonjour, A nouveau une petite colle : un élément Merlin Gérin Multi 9 I: entrée deux neutre 6 ou 10 mm2 aucune sortie. Merci pour la réponse
Eho electrolux modèle edc2089pow
Mon sèche linge s'arrête au bout de 5mn. A quoi correspond la panne D'avance merci pour votre réponse
