Les discussions
Vaporetto
Bonjour, Mon nettoyeur a vapeur chauffe mais la vapeur ne sort plus comme avant. Merci
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Vaiselle blanche beko dfn240s
Bonjour, depuis 2 a 3 lavage ma vaisselle ressort avec une pellicule blanche trés difficile a nettoyer je ne comprend pas la cause le lave vaissel...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Valber
Bonjour, J'ai un problème mon frigidaire congélateur je branche il fonctionne bien et après 30 minute il s'arrête et il redemare pas il fait petit ...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Cafetière senseo
Bonjour, J'aimerai savoir si cette cafetière s'éteint seule après 30 minutes je suis au travail je ne sais plus si je l'ai éteinte Merci
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Contrôleur de pression (presscontrol).
Bonjour, Monsieur, Madame. Mon surpresseur (presscontrol) fait fonctionner la pompe et l'arrete de sitôt de manière continue. Cet effet provoque d...
7 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Frigo samsung rl41wcps est à 20 degré
Bonjour, Depuis 2 jours le voyant lumineux clignotait à moins 1 degré et je l’ai débranché et il est passé à + 20 degré toute la nuit et ne bouge pl...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Kef psw 2000 / bobine de remplacement
Bonjour, J’ai un caisson de basse Kef psw2000. Malheureusement, la bobine Toroidal Transformer td-230-0100b est ko et impossible d’en trouver une d’...
6 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
fred.ml
Volet roulant bubendorff qui ne s'arrête plus
Bonjour, Nous avons acheté une maison avec des volets roulant bubendorff. J'en ai 2 qui montent et descendent avec des petits pas, je vais devoir r...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
passion16000
Poutre beton fissurée
Bonjour, Nous avons le projet d acheter une maison où nous avons constater dans les combles qu ine poutre en béton était fissuree (sûrement dû au re...
4 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
Babgg
Comment changer bougies sur table cuisson ?
bonjour je voudrai savoir comment changer une bougie sur une table de cuisson de dietrich modele wn1223. merci a+
12 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
stf_jpd87
Se rempli mais ne démarre pas
Bonjour, Mon lave vaisselle se rempli d'eau mais ne démarre plus. C'est un brandt vh1505j. Merci
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2021 par
b richard 31
Sonde fabrique a glaçon
Bonjour, moi aussi problème avec la fabrique a glaçon sur frigo américain lg tout fonctionne mais les glaçons ne tombe pas je pense que c'est un probl...
7 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
Manu-0110
Centrale plus de vapeur
Bonjour, ma centrale vapeur (calor liberty) ne fait plus de vapeur et lorsque j'appuie sur bouton pour avoir cette vapeur ca fait un bruit en saccad...
stf_jpd87
Réfrigérateur ne fait plus de froid
Bonjour, Après avoir débranché l'appareil (48 heures) celui ci de produit plus de frois - le moteur tourne - réf D Cooling 4506+N Merci de vot...
b richard 31
Pourquoi ma chaudière de dietrich ne démarre plus ?
Bonjours à tous ! Voilà le bruleur de ma chaudière ne démarre plus . Sur le panneau de commande le symbole bruleur est allumé donc demande de mise e...
8 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
Barracuda28
Comment commander à distance un circulateur d’eau chaude sanitaire ?
Bonjour, Voici ce qui m’amène à vous demander votre aide et vos conseils : Enoncé du problème Chaudière mixte (chauffage et eau chaude sanitaire) ...
11 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
xplom
Isolation combles aménagées
Bonjour, J'ai une petite question.... Je vais refaire l'isolation des combles. Il y avait de la vieille laine de verre ( années 80) en très mauvais...
lucienpel
Chaudière se coupe lors de grand vent
Bonjour, Je possède une viessmann vitodens 222 qui se met en sécurité par grand vent et s'étouffe à chaque redémarrage. Mon chauffagiste est perple...
xplom
Four incastrable candyfpp 646/1 ne fonctionne plus
Bonjour tout le monde nous avons subi des coupures electriques et après retour du courant notre four encastrable de marque CANDY modèle FPP 646/1 ne ...
stf_jpd87
Signal tele
Bonjour, Je voulais installer une télé dans notre chambre car il y a avait déjà le récepteur. Après avoir essayer de capter les chaînes je n’en trou...
Daniel 26
Machine à laver en défaillance
Bonjour, fagor F710 LSC ne fonctionne plus et les 6 led de température clignotent ensemble. De quel erreur s'agit_il ? Et comment le remedier? Me...
stf_jpd87
Électricité
bonjour.je dois transferrer la cuisine dans une autre piece a 10 m. la question est de savoir ci le tableau répartiteur peux rester et alors je tire l...
stf_frmu
Demonter volet roulant nice
bonjour . J aimerais démontrer mon volet roulant nice pour changer le moteur. Mais je suis bloqué, je n arrive pas a faire rentrer l axe dans ...
5 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
Angie11000
Panne lave-vaisselle ariston lsb7m121
Bonjour, Mon lave vaisselle Ariston LSB7M121 3st en panne. Les voyants liquide de rinçage, sel, et marche/arrêt clignotent. Ke ne sais pas de quel...
stf_jpd87
Pompe surpresseur
Bonjour , Ma pompe de surpresseur cuve galva200 l Démarre a chaque chasse d eau Cela peut t il venir de ma crépine anti retour ? Cdlt Delgui
stf_jpd87
Bac a graisse
Bonjour, J'ai un soucis toute mes canalisations sont boucher baignoire et même pour faire tourner une machine a laver sa déborde sous levier. On a u...
stf_jpd87
Pourquoi mon robot continental cerb800wr fait un bruit exorbitant ?
Bonjour, pourquoi mon robot fait autant de bruit en fonction ,?? limite insuportable en maison .. probleme de graissage moteur ? cordialement
stf_jpd87
Poêle à pellet nuova nola 7-10
Bonjour, je viens d'acheter le poêle et l'écran ne s'allume pas que dois je faire?
stf_jpd87
Dysfonction du four alors que test résistance ok
Bonjour, Le four dysjoncte dès son démarrage ( au bout de 10 secondes). Mode convection. Les tests des résistances au ohmètre sont ok. Avez vous une...
stf_jpd87
Joint de porte poêle edilkamin
Bonjour, j ai un poêle edilkamin ania voudrais savoir si le joint de la porte est collé ou fixé s.v.p
stf_jpd87
Friteuse seb filtraone serie f52-1 ref ff162100/87 b-1518
bonjour je voudrais ci possible avoir le branchement des trois fils sur le bouton de mise en route merci
stf_jpd87
Lave linge brandt malice aa
Bonjour, Je souhaiterais que quelqu'un m'aide à me dépanner. Lave linge Brandt malice aa, WTC 1261 FD. L'appareil lave, chauffe, vidange, essore mai...
stf_jpd87
Quelle taille filetage pour un adaptateur de diverter douche bain
Bonjour, J ai deux questions qui porte sur même sujet . Voila j ai deux pièces diverter , avec une sortie robinet mousseur et une sortie douchette p...
stf_jpd87
Démontage glissière extensible bac à légumes refrigerateur siemens
Bonjour, Quelqu‘un pourrait m‘indiquer comment on procède pour démonter une glissière extensible du bac à légumes d‘un réfrigérateur Siemens? (ENR: K...
stf_jpd87
Recherche un technicien connaissant la chaudière à gaz idéal standard creatis
Recherche quelqu’un connaissant ce modèle et qui pourrait m’aider à trouver la panne et à la réparer.
stf_jpd87
Tuyau vidange d’urgence
Bonjour, En voulant vidanger ma machine Le tuyau de vidange d’urgence s’est rentré à l’intérieur Comment faire pour le récupérer?
stf_jpd87
Comment fabriquer un émetteur /récepteur facilement?
Bonjour, je suis en cinquième et j'aimerais fabriquer toute seule un loquet de porte avec une télécommande. Je sais mon explication n'est pas très cl...
Z.a
Eau chaude sanitaire
Bonjour, Je post suite a un problème de chaudière ( je crois ). Je vous explique, lorsque je veux prendre ma douche au matin, j'ai le robinet s...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
Nocti
Regarnir mon casque moo
Bonjour, pourriez vous m'indiqué une adresse pour changer la mousse de mon casque intégral suomy
stf_frmu
Isolation par l'intérieur plaque sous tuile (sans amiante)
Bonjour à tous et toutes et d'avance Merci, Nous avons emménagé dans une maison ancienne il y a un an. La toiture a été refaite en plaque sous tuil...
20 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
stf_paroroma
1 bouton poussoir commande deux circuits
Bonjour, J'ai fait plusieurs recherches mais je ne trouve pas de réponse à ma question. J'ai actuellement deux circuits indépendants (16A). Cha...
12 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
sebs7691
Problème réglage butée haute vr bubendorff
Bonjour, j’ai un souci avec mon volet roulant Bubendorff numéro de série 0485932200100167 qui a perdu sa butée haute. J’ai consulté plusieurs sites ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2021 par
stf_frmu
Comment commencer la pose de mon carrelage en opus autour de ma piscine ?
Bonjour, comment (et où) dois-je commencer la pose de mon carrelage en opus (multi-formats), sur la terrasse autour de ma piscine svp ?
7 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
Sebenjoy
Volet bubendorff
Bonjour, j'ai un problème pour fermer mon volet électrique il descend un petit peu et s'arrête au début en appuyant plusieurs fois sur le bouton j'arr...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
passion16000
Fuite robinet d'arrêt wc
Bonjour, J'ai une fuite au niveau de la manette de manœuvre du robinet d'arrêt des WC. Au début le robinet ne fuyait que quand il était ouvert, ma...
stf_frmu
Machine a laver brandt malice aa 5kg
Bonjour, je cherche le catalogue de pièces de rechange de la machine a laver brandt malice AA 5kg je veux démonte la machine pour faire l'entreti...
11 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
mariefaure
Enduit sur du polystyrène extrudé
Bonjour, Que dois-je faire pour enduire des panneaux de polystyrène extrudé sur un mûr extérieur ? Grillagé ? Peinture acrylique ? Sous couche p...
lucienpel
Poopers parquet
Bonjour, comment enlever les traces de poopers sur un parquet ?
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
Paul-Bernard
Cuisine dune brico depot
Je recherche mélaminé adhésif en rouleau pour cuisine dune de chez brico depot
Boutfol
Changement du tableau électrique et norme nfc 15-100
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement qui comporte un vieux tableau électrique fusible. Je compte refaire la cuisine et ajouter de l'électromé...
10 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
Glabo
Résultats 24901 - 24950 sur un total de plus de 50 000
