Les discussions
Problème avec cycle d’essorage de ma lg wd14401
Bonjour, Ma machine à laver n’arrive pas terminer son cycle d’essorage. Elle tourne en boucle à partir de 17 min sur le 1400 tours et 9 min pour le ...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2020 par
stf_jpd87
Prise du réfrigérateur et câbles vers le relais détachés
Bonjour, En déménageant le réfrigérateur/congélateur Zanussi CT235, nous avons "arraché" le cablâge (prise et câbles du relais TX1J1) Pouvez-v...
stf_jpd87
Butée haute bubendorff solaire
Bonjour, Je souhaite modifier la fin de course haute de mon volet Bubendorff mais malgré les procédures trouvées sur le net je n'y arrive pas, le vo...
Peloboy
A quoi servent les cable monophase dans appartement
Bonjour, Est normal d'avoir des branchement monophase sans fil de terre dans mon appartement datant de 1970 ?
2 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
KIDUGUEN
Resistance plateau table en bois
Bonjour, J'envisage de faire une table en bois très basique : un plateau et des pieds (pas de barres de renfort ou autre). La question que je m...
12 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
KIDUGUEN
Terrasse carrelée fissurée
Bonjour, J'ai une terrasse carrelée de plus de 50m² faites en 1982 . Elle n'a pas bougée pendant 20 ans puis est apparue une fissure dans le ...
Jean
Mesures appareil électrique.
Bonjour, J'ai un vieil appareil transfo 12 v. (bricolé) (pas de marque) pour charger batterie auto. Cet appareil dispose d'une molette pour augmenter ...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
fred.ml
J'ai un verizon
Bonjour, mon téléphone n'émet plus de sons juste le son d'appel et les vidéos ne fonctionne plus ainsi que les musiques
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh smv45gx03e silencieux
Bonjour, Mon lave vaisselle clignote et je ne vois pas pourquoi ? Il n'y a pas de code erreur. Pouvez-vous me conseiller. Merci par avance.
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
stf_jpd87
Panne frigo
Bonjour, Mon frigo combiné Beko csa 29000s (2012) il viens de s'arrête Le moteur s'enclenche mais s'arrête (3s) Toute les 3minutes il essaye...
stf_jpd87
Flotteur senseo twist
Bonjour, Comment démonter le flotteur d'une d'enseignement twist?? Merci
stf_jpd87
Frigo américain
Bonjour, mon frigo américain a tn problème au Nivea du réfrigérateur mais le reste fonctionne bien ( l'eau glace fonctionne très bien) Que...
6 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
stf_jpd87
Four fait "boum", ventilateur à l'arrêt et odeur.
Bonjour, Alors que nous venions de déplacer et nettoyer l'arrière d'un four-piano de 8 ans resté immobile tout ce temps, nous avions voulu l'utili...
stf_jpd87
Bricolage
Bonjour, J'ai décapé puis mis une huile colorée sur mon meuble mais le résultat ne me plaît pas . Comment le redecaper ? Merci.
stf_jpd87
Charger gaz dans le compresseur.
Bonjour Merci pour les réponses.. Est'il possible de charger directement le gaz dans le compresseur.?(unité extérieur) et comment? En...
Ulysse5818
Four neff b1330 w1 fg ou b1330 s1 fg (sur notice)
Bonjour, Mon four fonctionne très bien pour la cuisson mais j'ai constaté depuis quelques jours, qu'après avoir refroidi si j'ai fait cuire par exemp...
7 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
stf_jpd87
Branchement plaque induction
Bonjour, Je veux changer ma plaque de cuisson gaz par un plaque induction. En ouvrant le raccordement, j'ai vu un sacré mic mac. Il y a pas mal de ...
8 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
stf_jpd87
Lave linge aeg 6 kgs
Bonjour, Lorsque j ouvre mon lave linge ouverture sur le dessus je retrouve pleins de saletés noires sur le couvercle dessus du panier et même sur ...
stf_jpd87
Soucis programmation machine à laver siemens extraklasse 1238
 Fermé
Bonjour, ma machine à laver modele siemens extraklasse 1238 redemare après son cycle de lavage ... Savez vous de quelle panne il peut s'agir ? Ou doi...
stf_jpd87
Kraft arraché
Bonjour, Je vais faire souffler de la laine de verre dans les combles. L'artisan me dit de laisser l'ancienne si pas trop détruite. Le problème c'es...
lucienpel
Compresseur d'air qui fait disjoncter continuellement
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum. Je bricole un peu mais je ne connais rien dans les moteurs électrique j'espère trouver quelqu'un qui puis...
syteoky
Lave linge
Bonjour, l'eau arrive difficilement dans mon lave-linge depuis quelques temps et après le lavage je suis obligé de relancer une fois l'essorage. Je ne...
Antivi
Conseils pour installation plusieurs cuves d'eau
Bonjour, J'ai pour projet d'installer deux cuves de récupération d'eaux de pluies. Chacune de 5m3. Pour le principe, je ne peux pas en install...
20 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
Fueg
Plaque vitroceramique th4500
Bonjour, Quelqu un pourrais me renseigner sur le schéma de raccordement de la plaque vitroceramique Marque scholtes TH 4500 Numéro série.90040036...
18 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
stf_frmu
Ma clim split système perte gaz
Ma clim Split système fonctionne normalement aprés recharge unique r22.. Pression stable..aprés une heure plus de gaz.. Trace de givre sur le petit ...
CLIM06
Lit évolutif generation confo
Bonjour, auriez vous toujours cette notice?Merci.
stf_jpd87
Montage lit mezzanine alpin alinéa
Bonjour, Pourriez- vous me fournir une notice de montage du lit mezzanine Alpin de chez Alinéa? je ne la trouve pas sur internet. merci beaucoup C...
stf_jpd87
Lave linge bosch maax 6
Bonjour, Concerne lave linge bosch maxx6 type WBM40. Notre lave linge s'est arrêté avec un code erreur. Ce code erreur signifiait un remplacement d...
stf_jpd87
Combiné lave-vaisselle rosières 10vx bipe qq min après lancement du programme
Bonjour, Mon combiné lave-vaisselle Rosières 10VX émet des bips sonores qq minutes après le lancement d'un programme et ne s'arrête de biper que lo...
stf_jpd87
Pb de hotte dedietrich
Bonjour, Ma hotte clignote de partout et la lumière ne tient pas allumé j ai lu les post d avant mais je ni connais rien en électricité donc pas de ...
stf_jpd87
Plan de travail blanc melamine
Bonjour, J’ai du laissé un peu de produit ménager type Lacroix cuisine avec javel sur une tache de mon plan de travail en melamine blanc, maintenant...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2020 par
stf_frmu
Comment reconnaitre le type d'injecteurs sur une plaque de cuisson gaz ?
Bonjour, J'ai acheté une maison avec une plaque de cuisson à gaz, l'ancien occupant utilisait une bouteille de gaz, mais je ne sais pas s'il utilisa...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
sharkyller
Tambour machine à laver bloquer à hublot faute 9kl xxl
Bonjour, le tambour de ma machine a laver faure 9kl xxl est bloquer. Comment faire pour le débloquer ? j ai regarder la courroie elle a rien la poulie...
4 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
Aurore76
Whirlpool adp 7572
Bonjour, Mon lv qui a toujours très bien fonctionné est maintenant bloqué sur le programme intensif. Lorsque je tourne le bouton pour changer de pro...
Tine
Mon frigo congelateur whirlpool wtv4235 ts
Bonjour, svp mon refrigerateur ne ventile plus le froid dans l'espace frigo. et il y'a du givre sur le fond autour du ventillateur comment resoudre...
stf_jpd87
Plaque induction far
Bonjour, Je vous expose mon probleme le voici donc. J'ai acheté une plaque induction 3 feux de marque far dans une enseigne (conforama ) j usque la...
papy35
Badge immeuble
Bonjour, Je vis actuellement dans un vieux immeuble des années 70. Le soucis c'est qu'actuellement nous vivons à deux et nous possèdons uniquement...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
dTKatarn
Table basses
Bonjour j'ai acheter une table relevable mais le vérin fuit quoi faire ?
stf_frmu
Bonjour messieurs ....ma machine à laver eniem a servi pendant plus de quatre an
Bonjour, messieurs ....ma machine à laver ENIEM 7 kgs DWD F1011 a servi pendant plus de quatre années ...maintenant elle fait un bruit de roulement ...
stf_jpd87
Pas de tension à la sortie du disjoncteur
Bonjour, En remettant le courant de retour de vacances, j'ai constaté que les prises reliées à un disjoncteur ne fonctionnaient plus. Le disjonct...
8 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
stf_frmu
Decongeler
Bonjour, Comment decongeler uniquement le congélateur sans arreter le frigo BOSCH duo système merci d'avance
stf_jpd87
Distance tore intensié
Bonjour j'ai un boitier de mesure qui affiche l'intensité et la tension prévu pour etre mis dans un tableau électrique de maison. Il y a un tore qui p...
6 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
cbalios
Quel est le problème de mon deshumidificateur delonghi ?
Bonsoir, J'ai un problème avec mon déshumidificateur : il s'agit d'un Delonghi DH300P. Il fonctionnait très bien jusqu'à ces derniers jours. Il af...
9 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
Gege
Probleme pas resolu
Bonjour, j'ai ce probleme E1 F8, ,je relance ,apres avoir tout bien nettoye ,ça repart 3secondes et apres tout s'arrete et le code s'affiche de nouv...
stf_jpd87
Changement d'interrupteur
Bonjour je viens d'acheter un va et vient zeiger Mara. Au dos il y a six chiffres. Un 6 en haut à droite,un 3 en bas à droite et un 2 à sa gauche. J'...
11 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
fred.ml
Probleme machine lavante/sechante indesit iwdc6125 voyant
Bonjour a toutes et a tous Je fais mes débuts sur ce site en espérant trouver une solution à mon problème ( plutôt celui de ma femme ☺) Nous ...
16 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
yououva
Gache électrique interphone
Bonjour, après 6 ans de bons et loyaux service mon interphone audio m'a lâché cet interphone était relié commande de gâche électrique relié a la pl...
5 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
stf_frmu
Comment mettre en place le panneau de la partie congelateur d un whirlpool wba ?
Bonjour, sur la partie congélateur des réfrigérateur Whirlpool, il y a un panneau basculant plutôt fragile, et que l' on trouve facilement sur les ...
ruedesetoiles
Chasse d’eau griffon
Bonjour, Ma chasse d’eau coule la boulé ne se remet pas en place Comment démonter la cuve et accéder au mécanisme. Merci
7 réponses Dernière réponse le 24 août 2020 par
stf_frmu
Laine de coton entre solives, pare vapeur
Bonjour à tous ! Je souhaite poser de la laine de coton entre mes solives. Contrairement à la laine de bois que j'ai déjà utilisé, impossible de la ...
lucienpel
Résultats 31151 - 31200 sur un total de plus de 50 000
