Les discussions
Passer gaines dans placo doublé
RésoluBonjour, Je m'apprête à refaire l'isolation de ma cuisine et donc à coller des plaques de BA13+40mm. Mes gaines électriques sont toutes tirées (la...
Comment nettoyer les radiateurs à l'intérieur
Bonjour, je souhaite nettoyer l'intérieur des radiateurs de ma maison et je n'y parvient pas :espace réduit ! auriez-vous une astuce ? cordialement...
Probleme de démarrage
J ai une c3 avec une batterie charger a fond etvaucun résultat mis appart que quand je tourne la cle sa fait clac clac mais demarre pas que faire
Conbiné valberg 301 a
Bonjour, Mon combiné ne marche plus à ma grande surprise au réveil.C'est un Valberg noir 301 A+.J'ai changé de prise mais ce n'est pas ça. Si vous ...
Lave-vaisselle indesit dsg 263 fr - clignotement lavage
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. :) J'ai acheté un lave vaisselle Indesit DSG 263 FR d'occasion mais en bon état de marche. C'est mon premier ...
Programmateur four
Bonjour, Le programmateur de ma cuisinière Brandt BCI6656A s'allume mais aucune touche ne réagit. Quelqu'un aurait une solution ?..merci d'avance ???...
Robot pâtissier expert gourmet platinium
Bonjour, On vient de me donner un robot pâtissier/pétrisseur multifonctions Expert Gourmet Platinium (acheté lors d'une émission de télé shopping) q...
Clavier asus
Bonjour, J’ai mon clavier qui est bloqué mais chose surprenante le clavier numérique à droite marche se sont toutes les autres touches qui ne foncti...
Machine a lavé de marque westpoint
Bonjour, le hublot de la machine ne s'ouvre plus et j'ai du linge a l'inter rieur coment faire s'il vous plait merci
Senseo twist
Bonjour, J’ai une senseo twist rouge tactile Je viens de la détartrer et j’ai par la même occasion nettoyer le flotteur Depuis elle me fait Plus...
Frigo fait des cristaux (marque "aspess")
Bonjour, Mon frigo et compartiment congélateur fait des cristaux et non de la glace depuis plusieurs mois. Si je le met au-dessus de 2 cela congé...
Quelle cheville pour paroi de verre de 8mm posée sur faïence et placo?
Bonjour, quelle cheville je dois utiliser pour poser une paroi de douche en verre de 8mm sur une faïence posée sur placo...? Sachant que j'ai mis des...
Lave linge whirlpool
RésoluBonjour, Comment changer les ressorts du portillon du tambour de la machine à laver
Peinture trop foncée
RésoluBonsoir, J'ai acheté il y a quelque temps de la peinture colours satin IROKO qui est beaucoup trop foncée. Que puis-je prendre pour l'éclaircir ? Me...
Télécommande sentinel scs sg
Salutation à tous ! Eh bien voici mon problème: j'ai laissé tomber accidentellement ma télécommande SENTINEL SCS SG (ce modèle-ci https://www.allotele...
Le clapet anti retour se met en marche tout seul
Je déménage dans une ancienne maison depuis 1 an, depuis un mois le clapet anti retour dans le sous sol se met en marche tout seul.Que dois je faire? ...
Triphasé avec neutre ou sans
Bonjour, voici le tableau electrique que j ai pu voir chez un ami en belgique (il voudrait renover celui ci). Quelqu un pourrait me dire si nous somme...
Enduit
Bonjour, j'ai une maison de 1940 en pierre naturelle et elle est tellement abimé que je voudrai faire un enduit dessus,quels sont vos conseilles et q...
Problème séchage lave linge siemens wd14h462ff
Bonjour a tous, J'ai une machine à laver lavante séchante siemens wd14h462ff depuis 3 ans environ et depuis une semaine le cycle séchage ne fonction...
Lg f854c40wr impossible de refixer la porte
Bonjour, Je viens d'acheter le LG F854C40WR. Afin qu'il rentre par la porte de ma salle de bain, j'ai dévissé la porte. J'ai réussi à le faire re...
Tronçonneuse mcculloch
Bonsoir, j'ai une tronçonneuse McCulloch type 849. Ne l'ayant pas utilisée depuis quelques années, les durites et la pompe ont séché et se sont carré...
Apparition "safe" sur écran four arthur martin electrolux
RésoluBonjour, la mention "safe" est apparue après utilisation du four pendant 45 mn. J'ai appuyé sur "température" pour augmenter un peu et cette mention...
Panne thermostat électronique whirlpool 339l
Bonjour, Mon réfrigérateur Whirlpool est tombé en panne, après démontage thermostat électronique BLF 8111 W (qui sentait le brûlé), après le montag...
Lave vaisselle erreur h indesit
Bonjour, J’ai verifié arrivé d eau .mais il s’arrête et affiche erreur h.modele edifp68b1aeu W36892051400. 869990892050 indesit cordt
Lave-linge bellavita lf 1209 pressostat electronique test
Bonjour, J'essaye de tester mon pressostat mais je ne suis pas sur de le faire de la bonne façon. Ci-joint 2 photos : - sur l'une d'elle, la faço...
Beko d8879fd bloqué
Bonjour, J'ai les codes H6 et E1 après avoir fait les manips classiques (incliner à 45° et reset) Avez-vous une idée de dépannage ou éventuellement...
Hotte rosières rhv 994 in bloquée
RésoluBonjour, ma hotte aspirante semble bloquée; elle émet un bruit léger comme si elle était bloquée : j'ai déposé la hotte, et j'ai accédé à l'hélice...
Tissus...bizarre
slt à tous j'ai recuperer un rouleau de "tissus" recouvert de "caoutchouc"... je pensais le mettre en remplacement de geotextile avant de faire u...
Trancheuse
Bonjour J'ai acheté une trancheuse aux enchères de marques CEG type BF 330 et je n'ai pas fait attention V 380.Je suis très décus Puis je le changer...
Moteur monophasé avec condensateur permanent
Bonjour, Je recherche de l'aide pour trouver le bon condensateur pour un moteur de pompe immergée de marque ABS Piranha S12/2 monophasé condensateur...
Connaissez-vous ce module ?
RésoluBonsoir. Rénovant mon appart des année 1970, j'ai un module sur le compteur que je ne connais pas. Il semble d'époque. J'aimerais connaitre votre ...
Probleme xsara picasso 2.0 hdi collection annee 2005
Bonjour VOICI CE QUI M ARRIVE ouverture de ma voiture manuellement Ok Puis au démarrage message DEFAUT D antivol électronique Suite à des for...
Un de mes disjoncteur fait sauter mon différenteil
Bonjour, j' ai changé mon tableau électrique qui était en neutre en commun, depuis j"ai un circuit prises qui fait disjoncter le différentiel j a...
Tableau électrique complet: quelle marque choisir
Bonjour, J'aimerais des retours d'expérience d'électriciens ou de bricoleurs... Je vais refaire un tableau électrique en entier. Bien entendu, je va...
Colle carrelage
Bonjour, je souhaite enlever du carrelage qui a été posé il y a une vingtaine d'année sur le pierre . Je pense qu'un réagréage a été mis à l'époque ...
Bruits canalisation
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement (3eme étage) avec eau chaude et chauffage collectif. Malheureusement je rencontré déjà un probl...
Poignet de porte
Bonjour, Je voudrais savoir si ses possible de revoir une poignet de porte comme sur la photo N°3 Photo N°1: La poignet de porte situer a l’inté...
Où trouver du verni cuivré pour gouttière?
j'aimerai vernir ou peindre mes gouttières en couleur cuivré . Pas moyen d'en trouver . J'ai cherché dans tous les magasins de brico. Si quelqu'un pou...
Psr 14,4 li-2 | 3 603 j73 400 | 14.4 v / eu
Bonjour, Au démontage de ma visseuse pour remplacer le moteur, une pièce en plastique s'est détachée. C'est le commutateur 2609004485. Le plan en v...
Lave vaisselle whirlpool sonne mais ne demarre pas
RésoluBonjour, alors voilà j'ai le lave vaisselle Whirlpool OWFC3C26X (il a 2 semaines) J'ai voulu le mettre en route pour faire un cycle normal, il s'allu...
Frigo qui sent les égouts en arrière
Bonjour, Je suis confronté à une odeur nauséabonde à chaque fois que je branche mon frigo. En effet, après avoir constaté une odeur des égouts à la ...
Application de la norme nfc15 100
RésoluBonjour, Lors d’une construction la version de la norme NF C 15 100 imposée est celle la demande de permis de construire mais a-t-on le droit d’ut...
Volet roulant bubendorf
Bonjour, Mon volet roulant électrique Bubendorf est bloqué en position haute . D'après ce que j'ai lu dans ce forum je soupçonne le condensateur de...
Problème glaçon frigo américain admiral
Bonjour, mon frigo ne fait plus de glaçon , j’entend qu’il veut prendre de l’eau !mais je sais avoir de l’eau au distributeur ????help . Merci bcp
Aya alf6121 - commence par essorage
Bonjour, Mon lave linge AYA ALF6121 ne respecte plus les cycles... Il se met directement en mode essorage, sans laver ni rincer, et ce, dans n'im...
Programmateur pour cave à vin
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une cave à vin LS28KB La Sommelière. Il s'agit d'une cave à vin thermoélectrique fonctionnant grâce au système...
Frigo beko
Bonjour, J ai un frigo beko dont les portes sont en verre comment faire pour changer la façade de la porte du congelateur(bas du frigo) Car le verre...
Tout mes voyants clignotent
Bonjour, Très contente de voir qu'il y sûrement une solution pour mon problème déjà. Voilà ça fera seulement 3 ans que j'ai acheté ma machine Indesi...
Etai métallique oublié dans vide sanitaire
Bonjour, J'habite une maison depuis bientôt 7 ans. L'ancien propriétaire a laissé un étai metallique en place dans le vide sanitaire. L étai est ...
Comment vérifier les charbons de ma machine ?
bonsoir a tous comment peut on verifier les charbons d'une machine laver? On m'a egalement prler des roulements de la machine comment les trouve...
