Les discussions
Comment nettoyer tout mon linge infesté de puces?
Bonjour, Depuis plusieurs mois j'ai une infestation de puces, elles ont pondu dans mon linge, vetements, existe-t-il un moyen ou traitement pour les i...
Comment debloquer une porte armoire ancienne
Bonjour, C'est une armoire en bois de rose dont la porte du milieu est bloquée. Je n'ai pas la marque. Comment puis je débloquer le système de fe...
Telemetre haute précision
Bonjour, Avez-vous connaissance d'un outils type telemetre laser mais pour de petites distances (1m max) mais pour de la haute précision (0,01mm) ?...
Fuite au remplissage lave vaisselle miel g4300
Bonjour, il existe une fuite sur mon lave vaisselle Miele G4300 au moment du remplissage. Après vérifications, le problème est interne à l'appareil ma...
Micro-onde
Bonjour, mon micro-onde fait des étincelles blanches
Pourquoi le couvercle de mon lave linge est bloqué ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problème avec l'ouverture de mon lave-linge à chargement par le haut. Je ne peux plus ouvrir le couvercle. J'ai essayé de refaire u...
Motoculteur
RésoluBonjour. avec le nouveau carburant la membrane du carburateur de mon motoculteur se détériore rapidement (a changer tout les six mois). Y a t'il des...
Comment régler volet roulant électrique à commande filaire ?
Résolu/FerméBonjour à tous Mon problème concerne le fonctionnement d'un volet roulant électrique à commande filaire (somfy inteo). Je ne connais pas la marque...
Problème moteur porte de garage
Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle équipée d'un moteur EVO. Mais depuis hier, plus moyen de l'ouvrir via la télécommande. J'ai beau ...
Bosch réfrigérateur kgn46ai22
Bonjour, j'ai un problem dans l'ecran de mon réfrigérateur bosch " KGN46AI22 " L'écran est éteint et, lorsque la porte est ouverte, il s'allume puis s...
Deuxième prise téléphone rj45
Bonjour, J’ai une prise téléphone rj45 dans mon salon, j’en voudrais une autre dans mon bureau pour la stabilité et éviter le wifi, bref ! Le probl...
Montage d un moteur somfy sur un store banne manuel existant
Bonjour, Est ce que la pose d un moteur Somfy sur mon store banne de marque Fyal de 4.50 x 3.50 m. est faisable par un non professionnel ? On est...
Frigo américain lg
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider, j'ai un souci avec mon frigo américain L.G réf : GRL2289STKA, car une flaque de glace se forme très réguliè...
Cuisinière beko ce58103s four ne fonctionne plus
Résolu/FerméBonjour, Mes plaques vitrocéramiques fonctionnent toujours mais mon four ne fonctionne plus, la lumière intérieure ne s'allume pas, le ventilateur...
L'hublot de mon lave linge arthur martin aw575f ne s'ouvre pas en fin de cycle
Bonjour, L'hublot de mon lave linge Arthur Martin T500 aw575F ne veux pas s'ouvrir en fin de programme, j'ai compris qu'il y a un verrouillage élect...
Code error e4 lave vaisselle continental edison
Bonjour, L eau de mon lave vaisselle ne s est pas evacuee je l ai fait manuellement j ai verifie pas vu de fuite Comment supprimer LE code erreur ...
Diametre poulie
Bonjour, j'ai un moteur qui fait 3600 tours minute avec une poulie de 90mm mon banc de scie a une lame de 600mm. quel diamètre de poulie dois-je met...
Refrigerateur combiné samsung
Bonjour, Mon refrigerateur combiné Samsung RB28F, me fait de la glace seulement au dernier compartiment du congélateur (un petit filet d'eau coule)....
Comment attirer les moustiques ?
Bonsoir, Je recherche un moyen d'attirer les moustiques de façon efficace , est-ce que l'un d'entre-vous à essayé ? Bonne soirée ,
Lave linge brandt
Bonjour, j'ai un problème d07 apres start le moteur relance on pleine vitesse direct sans projection d'eau quelque tour est s'arrête en indiquant co...
Fusible thermique par interrupteur thermique
Bonjour, Tout est dans le titre. Peut on remplacer un fusible thermique par un interrupteur thermique? Merci et bonne journée Phil
Lave vaisselle indesit fg255
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle indesit , fais sa vidange , mais l'eau n'arrive plus , après quelques minutes les touches 3 et 9 clignotent. Impossibl...
Lg grp2267stja
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de glaçons. L'eau arrive j'ai donc de l eau mais aussi dans le réservoir seulement la bascule ne se fait pas dans le...
Dechets organiques
Bonjour, Les dechets de bananes d'ail de oignons séchés pour une tonne soi 1000kg combien de m3 cela fait ?
Tiroir meuble de cuisine
Bonjour, il y qelques je me suis équipé en meuble vogia. (enseigne fermée). Jusqu' à maintenant pas de problème, mais depuis quelques temps j'ai tiro...
Tourne disque
Bonjour, j'ai acquis un tourne disque philips des annees 70, quand je le fais tourner avec la force de mon doigt ça marche, le son sort mais il arrête...
Changer la résistance 220 volts de mon frigo électrolux rm4070
Bonjour, J'aurais besoin d'une fiche pratique, afin de remplacer ma résistance 220 volts qui ne chauffe plus. J'ai bien démonté les grille à l'arriè...
Lave vaisselle siemens sm 65 de 2011
Bonjour,mon/ lave vaisselle] siemens affiche un code E04,puis je le dépanner,merci
Lv valberg 12c47 ssc
Bonjour Mon lave vaisselle fonctionne tout le cycle mais ne vidange pas le fond d eau qui reste (environ 10 litres) Avez-vous une idée Merci
Cafard petit et blanc
Bonjour, J’ai aperçu quelques une de ces bestioles dans ma maison et sur mon balcon je n’avais jamais vu ça c’est bien des cafards mais blanc/gris.....
Calibrage inter différentiel tetra
Bonjour, quelq'un pourrait me donner le calcul pour savoir combien d'ampérage je pourrais mettre sur une rangée avec un inter différentiel tetra 40 A ...
Verification prise de terre
Bonjour, pouvez vous me dire, si j achète cet appareil s il me permettra de savoir si les prises sont bien reliées à la terre, cela ne me donnera pas ...
Conseil sur puissance chauffage pour chambre
Bonjour à tous, J'ai refait appel au chauffagiste qui m'a rajouté un radiateur à mon installation eau chaude l'année dernière et dont je suis très ...
Créer une arrivée d'eau pour lave vaisselle.
RésoluBonjour, Je souhaite créer une arrivée d'eau pour un lave vaisselle dans ma cuisine sur un tuyau comme sur la photo, mais je ne sais pas si je peux ...
Dispositif differentiel de coupure qui saute
Bonjour, Notre installation date de 2009-2010 et nous avons un problème sur une "ligne" (cf photo). La seul modification sur cette ligne date de 2...
Panne de ventilateur sur mon beko
Bonjour, j'ai un Beko CN142221DS SILVER Depuis peu j'ai de la givre qui arrive en bas du frigo et le ventilateur qui ne fonctionne plus (il ne tourn...
Panne de froid sur mon frigo américain whirlpool digital électro
Résolubonjour, mon frigo américain whirlpool digital électronic 6ème sens ne fait plus de froid dans la partie réfrigération,il est à 12° et la bouche de f...
Chauffe eau electrique la reunion.
Bonjour, Quand j'ouvre l'eau chaude Mon compteur dijoncte pouvez vius maider svp
Impossible de changer de programme lave vaisselle brandt vs1009x
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt 15 couverts 6 ans est bloqué sur un programme A60min. Je l’ai éteint et rallumé mais dès que je le rallume il se ...
Passé mon branchement de mon chauffe eau en monophasé
Bonjour, j'aimerais passé le branchement de mon thermostat (cotherm type BTS)en monophasé. Est ce que quelqu'un saurait m'aider ci joint une photo de...
Flamme bleu jaune sur plaque bosch nht636deu /01
Bonjour, j'utilise depuis plusieurs année une plaque de cuisson Bosch reliée au gaz de ville, sans problème. Suite à un changement d'installation je...
Samsonite tsa007
Bonjour, Samsonite TSA007
Changer le variateur d'un halogène
Résolubonjour, j'ai déjà changé de variateur il y a un moment sans aucun souci apparemment. j'avais réussi à ce que le bouton et le volume fonctionnent ...
Mur parpaing
Bonjour, Je doit finir un mur de parpaing soit environ 150 parpaing de 20. Pouvez vous me dire ce qu’il va falloir que je prenne en quantité de sac ...
Filtre pompe machine à laver ce curtiss
Bonjour, J’avais un problème d’essorage j’ai donc retiré le filtre mais maintenant impossible de le remettre correctement sa fuit lorsque je met e...
Plaques vitrocéramiques s'arrêtent et redémarrent après débordement
Bonjour, Je possède des plaques vitrocéramiques Scholtes deux foyers MVN 32 L INOX.De l'eau a débordé et est tombée sur les deux foyers. Depuis, l...
Bip whirlpool akt 803
Bonjour, J'aimerai supprimer le bip lorsque je pose quelque chose sur le panneau de commande de ma plaque whirpool afin de placer des plaque en ve...
Terrasse sur terrain caillouteux
Bonjour, Bonjour, @ maindor: j'ai fait venir un terrassier ppir me faire une terrasse a l'arriere de ma maison de 60m2 sur 10cm avec fondation de ...
Haie 2m persistante
RésoluBonjour, Je dois faire une haie de 50m pour me cacher du vis-à-vis. Je souhaite qu’elle soit coloré, persistante et qu’elle puisse monter à 2m « rapi...
Bol bloqué
Bonjour, le bol du robot Seb vitæ compact reste bloqué comment le retirer Merci
