Les discussions
Evier mais je ne sais pas ma marque problème canalisation
Bonjour, Je n'arrive pas remettre les canalisation de mon evier et j'ai bien évidemment pas la marque ni le manuel d'utilisation si quelqu'un peut ...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. par
stf_jpd87
Mon frigo ariston hotpoint chauffe à l'intérieur
Bonjour,mon frigo Ariston chauffe à l'intérieur
stf_jpd87
Branchement plaque induction
Bonjour, Je suis chez une amie qui me demande de lui brancher sa plaque à induction mais je ne veux pas faire de bêtise et je ne vois pas comment la ...
8 réponses Dernière réponse le 24 févr. par
stf_jpd87
Plancher chauffant electrique tresco cablossol d+2
Bonjour, En réalisant des travaux, j'ai accéder au plancher chauffant électrique basse température Tresco (câble vert) et je me demande si la gai...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. par
stf_jpd87
Composant électronique inconnu
Bonjour, je voudrais savoir quel pourrait être le composant entouré sur la photo. pour info c’est une carte de detection de mouvement pour petit lam...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. par
NHenry
Brancher un double va et vient
Bonjour, Je voudrais changer un interrupteur double va et vient, mais ce n’est pas mon métier, il y a trop de fils j’ai besoin d’aide! pouvez vous m...
7 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
stf_frmu
Coller un écran sous toiture sur un écran bitume ancien
Bonjour, Je vous contacte car ça fait des jours que j'écume internet sans trouver de réponse a ma question. J'espère vivement que je pourrais trouve...
6 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
Tfk59
Bonjour, je n'arrive plus à remettre le condenseur
Bonjour, Après un nettoyage de mon condenseur, je n'arrive plus à le rentrer correctement, du coup la grille ne s'enclenche plus correctement et au ...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
stf_jpd87
Alimentation broche à kebab
Bonjour,je voudrai alimenter une broche à kebab d une puissance de 10,2 kw mono phasé.je ne sais pas quel section de câble utiliser et quel disjoncteu...
KIDUGUEN
Radio vonroc ne s allume plus
Bonjour,la radio de chantier de Marque vonroc ne s allume plus
stf_jpd87
Chauffe eau chaffoteaux clignote rouge
Bonjour, depuis hier mon chauffe eau chaffoteaux gaz butane ne fonctionne plus quand j'ouvre le robinet d'eau chaude le chauffe eau fait tic tic puis...
stf_jpd87
Purger mon chauffage
Bonjour, j'aimerai savoir comment purger mon chauffage. Voici en photo les 3 possibilités.  Merci beaucoup
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
dov_lnr
Comment réparer mecanisme de fenêtre oscillo battante ?
Bonjour, Le mécanisme d ouverture et fermeture de ma fenêtre oscillo battante à cassé. En principe il faut lever la poignée pour ouvrir et la baisser...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
fabiola17
Poêle moretti design : message travail service fin
Bonjour, J’ai un poêle de la marque moretti design. La télécommande affiche le message suivant : « travail service fin ». Savez-vous ce que cela veut...
ianos62
Entretien chauffe eau
Bonjour, j'ai un chauffe eau gaz de Marque Saunier Duval dans un Mobil home ,je voudrai savoir si c'est compliqué de faire l'entretien ,nettoyage des ...
yd29-1971
Travaux de peinture
Bonjour, je dois faire repeindre 10 paires de volets , 2 grandes portes fenetres et 8 fenetres interieur et exterieur ainsi que une porte d'entrée et ...
mabe
Les voyants ma machine à laver panne de circulation deau
Bonjour, La machine n'aborde pas l'eau   panne circulation d eau IDesit Wild 146  4kg
stf_jpd87
Clé rouge sur le réfrigérateur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur beko CNE 50520 DE  Une clé rouge s'affiche et je n'ai plus de contrôle sur le réglage merci de bien vouloir m'aider  ...
stf_jpd87
Circulateur frisquet hydromotrix 23kw 2000
Bonjour, Après avoir remplacé le vase d'expansion sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw de 2000 ayant nécessite le démontage du circulateur pou...
KIDUGUEN
Comment enlever une tache de rouille sur du lino ?
J'ai une tache de rouille sur le lino de ma salle de bain. J'ai essayé l'eau de javel, cilit bang .. rien à faire. Que puis-je mettre sans trop abimé ...
13 réponses Dernière réponse le 22 févr. par
Titcolibri
Ressort de ma senseo
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer le ressort de ma senseo merci
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. par
stf_jpd87
Tambour bloqué
Bonjour,  J'ai du mal fermé la trappe du tambour du coup il reste bloqué en bas
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. par
stf_jpd87
Poele mcz alarme 99
Bonjour, Je possède un poêle MCZ halo 8 M1. J'ai quelques fois des alarmes 99, le poêle s'arrête et refait un démarrage normal sans avoir acquitté l...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. par
Seb63
Recherche code fin de service pour poele moretti design
Bonjour, je recherche le code de fin de service pour un poele moretti design relax 6.5 globe glass et le mode opératoire pour une remise à zéro. mer...
Répondre
Le compresseur de mon réfrigérateur chauffe
Bonjour, Le compresseur de mon réfrigérateur/congélateur ARISTON MTM 1911 F , Froid sec est brûlant ainsi que le tuyau métallique qui va du compresse...
stf_frmu
Probleme de chauffe four encastré de marque samsung nf70f2793ns,
Bonjour, je possède un four encastré de marque Samsung NF70F2793NS, quand je le mets en chauffe par exemple a 190° il se met en chauffe et il s'arrête...
8 réponses Dernière réponse le 22 févr. par
Marj
Tondeuse stiga park : volant tourné dans le vide
Bonjour, J'ai une tondeuse autoportée avec tonte a l'avant.  Une stiga park 500w Et j'ai un problème depuis aujourd'hui. Le volant c'est mis a tour...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. par
stf_jpd87
Dois-je changer les résistances de mon four ?
Bonjour, j'ai trouvé un four dans sa boite avec tous ses accessoires dans la rue, je l'ai donc récupéré pour le tester et voir s'il marche bien. Une ...
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. par
stf_jpd87
Problème distribution eau
Bonjour, Je possède un réfrigérateur américain daewoo FRN-X22 F3CSI je suis à la recherche d'une notice technique afin de le réparer. Je n'ai plu...
Chrissnv
Mon canapé convertible kandy ne s ouvre pas à la première ut
Bonjour, Procédure de déblocage et d ouverture du canapé convertible Kandy Conforama
stf_jpd87
Ma chasse d'eau n'arrête plus de se remplir
Bonjour, Ma chasse deau n'arrête plus de se remplir, le flotteur n'a pas assez de force pour couper l'arrivée d'eau.  Est-ce que je dois changer...
4 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
KIDUGUEN
Bouchon de ma machine a lavé vedette à cassé
Bonjour,je recherche un équivalent pour le bouchon de vidange s était bouchon de vidange 52x5234 lave linge vedette .merci de m aidé svp
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
Daniel 26
Remettre en place glissieres
Bonjour, Je n arrive plus à remboiter la glissière pour mon bac a legumes
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. par
KIDUGUEN
Installation spots led en série
Bonjour, j'ai une installation en série (*) de 10 spots leds 12 V de 3,5 W chacun.  J'ai alimenté le circuit pas un transformateur LED power supply m...
fred.ml
Four brand il se remet en marche tout seul…
Bonjour, four BRAND ECAT  11; EA 1 JBT 522, après cuisson il est difficile de l’arrêter et se remet en marche … que faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
b richard 31
Rouille sur couvercle whirpool
Bonjour, Pouvez vous m'informer où trouver ECRIT le fait d'essuyer la pliure de ce lave linge whirpool ? Jamais lu dans le manuel !!!! La rouille go...
b richard 31
Obstruer une cave
Bonjour,je possède une cave voutée  sans fenetre ni aération il y a 1  pan de mur qui prend l’eau(on m’à dit nappe aphriatique) 1 seau par mois enviro...
stf_jpd87
Manuel d'utilisation du poele a pellets laminox idro
Bonjour, je cherche la notice d'un poele a pellets Laminox idro ,Merci
stf_jpd87
Chauffe-eau ariston velis evo plus
Bonjour, chauffe-eau Ariston Velis Evo Plus 80L malheureusement entrée de courant de 380v, bien évidemment il marche plus .  Par où commencer les r...
7 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
stf_jpd87
Erreur déshumidificateur
Bonjour, Je possède un déshumidificateur Delonghi DES16 EW il s’allume 10 seconde et affiche FT et s’eteind
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
stf_jpd87
Moretti glass relax sic 25 alarme
Bonjour, Mon poêle ne démarre plus, alarme SIC25, le bloc de nettoyage automatique est bloqué et ne bouge plus. Peux t'on désactiver le nettoyage aut...
9 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
Sabi
Ouvrir la trappe de visite (située dans le tambour) d'une machine à laver brandt
Bonjour, Je possède une machine à laver BRANTD Prémia 855 TVA, des petits objets sont passés au travers du tambour par les petits trous, impossible ...
8 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
stf_jpd87
Bouton marche arret cafetiere grundig premium line km 5040
Bonjour, je voudrais trouver un bouton marche arret pour une cafetière  grundig premium line KM 5040
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. par
stf_jpd87
Fixer radiateur sur un placo avec doublage puis mur
Bonjour, Je dois installer un radiateur en fonte d'aluminium (14kg à vide) sur un mur en placo doublé d'environ 15cm de polystyrène. Derrière ce doub...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
stf_jpd87
Montage appliqué avec 2 fils bleus et un marron
Bonjour, J’ai 2 fils bleu qui étaient ensemble au démontage et un marron  j’ai tout rebranché mais pas d’éclairage
stf_jpd87
Lave linge s’allume mais plus d’icônes des programmes
Bonjour, Lave linge Siemens Wash&Dry 1200. l’ecran s’allume mais aucune icône des programmes apparaisse. merci pour votre retour.
stf_jpd87
Chargeur aspirateur monmecd
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. Je n'y connait rien. Je cherche un chargeur pour mon aspirateur sans fil Monmecd. J'en avais déjà acheté un mais ...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
Daniel 26
Tâches noir des gonds de porte
Bonjour, Cela fait 1an et demi que nous avons emménagé dans une maison neuve. Et il y a des grosses taches noir au niveau des gonds des portes. Com...
stf_jpd87
Plus d’arrivé d’eau
Bonjour, Je rencontre un problème dans mon appartement, j’arrive pas à trouver donc viens ce problème, j’ai pas de connaissances en plomberie. J’ai ...
labricole47
Fonctionnement du 3eme feu avec double cercle
Bonjour, J ai une plaque induction 3 feux marque Schott écran et je ne sais pas comment fonctionne le feu avec 2 positions  1 grand cer le et 1 plus...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
stf_jpd87
Résultats 3151 - 3200 sur un total de plus de 50 000
