Les discussions
Composant électronique
Bonjour vous serait-il possible de me signaler le composant que je dois acheter pour le changer sur la plaque électronique ci-jointe en photo ainsi qu...
Lave linge qui se déplace et vibre pendant l'essorage
Bonjour a tout le monde, j'ai un nouveau lave linge depuis 1 mois , qui fonctionne très bien, sauf quand il essore , il vibre très fort et se déplace ...
Dalle de terrase dalle pleine
Bonjour, Je'voidrais Connaitre LA quantiter de fer de ciment de sable ET gravier quil faut pour une Dalle pleine de 20m²
Enfermé dans la salle de bain d'un ami!
Bonjour, Je suis enfermé dans la salle de bain d'un amis depuis mtn bien 30 min. J'ai seulement fermé le verrou et désormais je suis bloqué. 1uriez ...
Températures anormales dans mon frigo américain
Bonjour, Je possède un frigo américain double porte, ancien 110v de marque RCA modèle MSX22DM. Je ne réussis pas à régler correctement les tempér...
Branchement simplifié d'une tondeuse électrique
Comme beaucoup je suis victime de la panne "originelle universelle" des tondeuses électrique OOGarden, qui affecte l'interrupteur de la poignée de co...
Demontage
Bonjour, je tente en vain de sortir la pompe d'une cafetiere Krup type 880. Qui peut me m'aider ? Merci d'avance. Gaston
Plaque candy sprinter vitrocéramique
Bonjour, Je ne peux plus utiliser mes plaques :L s affiche sur chacune. Merci pour votre aide
Problème frottement tronçonneuse
Problème tronçonneuse Aldi Bonjour, J'ai une tronçonneuse KSE 2300 TOP CRAFT acheté chez ALDi, Depuis quelques temps il m'arrive le problème suivan...
Temps de séchage béton avant pose barbecue pierre
Bonjour, Mon mari a posé une dalle de béton ( 10cm) entouré d'un cadre en bois pour stabiliser la pose d'un barbecue en pierre. Combien de temps ...
Le vinaigre peut-il éliminer les mauvaises herbes
j'ai lu en début d'article que le vinaigre peut éliminer les mauvaises herbes
Traces de rouleaux sur un mur
Bonjour, J'ai peint un mur en blanc cassé ( maison neuve donc mur avec juste une couche d'impression ), seulement en plein milieu, j'ai des traces...
Four en panne reste bloque sur pyrolyse
RésoluBonjour, j'ai un fourKURVOR VRIDENqui s'est mis en panne a la suite d'une coupure E,D,F en le remettant a l heure il indique PYROLYSE ET AFFICHE SAF...
Probleme frigo qu refroidit trop
Bonjour, Je viens d'emménager dans un petit studio ou il y a un petit frigo/congelo Arthur Martin/electrolux. Malgré la position du thermostat en 1...
Réparer une statue en résine
RésoluBonjour, On vient de me casser une partie du visage d'une sculpture en résine. J'aimerai beaucoup la réparer mais de 1) je ne sais quelle colle pren...
Lave vaisselle bosch sms69m32ff/50
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche E:15 une fois son cycle terminé et seulement sur un programme qd je mets en cycle accéléré si je le mets en norm...
Telerupteur 3 fils
Bonjour, J'ai un télérupteur qui est tombé en panne. L'installation électrique date des années 60. J'ai utilisé un télérupteur YOKIS qui est donné c...
Combinè en panne
Bonjour, il envoi de l air froid, ne s enclenche plus,de l eau sort de la partie congel parfois, il fait 15degrè dans le frigo!!!!! son age 10 ...
Cordon éléctrique bloqué dans l'enrouleur de mon
Bonjour, Mon aspirateur traineau BOSH RELAXX'X pro silence Réf : BGS51434 01 FD 9207 Le cordon est bloqué dans le système d'enrouleur. Merci de ...
Comment débloquer une valise tsa 007
Bonjour, je me retrouve dans le train avec ma valise fermée. Sa marque est world traveller, avec un cadenas TSA. Merci par avance
Smart tv
Bonjour, quelqu' un pourrais m'aider j ai une tv thomson depuis 4 ans numéro 55UW9786 4k à led. mon souci pouvoir mettre à jour smart tv imposible d...
Tondeuse thermique john deere r 43 ve.
Bonjour, Je possède une tondeuse à gazon thermique de marque john deere références R 43 VE. Le problème que je rencontre les roues arrière de l...
Comment réparer mon lave-linge curtiss qui ne se vide plus ?
Résolu/FerméBonsoir. Depuis hier, mon lave linge Curtiss ne se vide plus. J'ai donc vidé l'eau par la petite trappe du bas du lave-linge. J'ai lancé un essorage,...
Meuble repeint = portes ne ferment plus
Bonjour, J’ai repeint un meuble en bois et depuis les portes ne ferment plus. J’ai du poncer tout autour de la porte mais ça n’es suffit pas, on dir...
Augmenter l'autonomie d'une trotinette electrique
Bonjour, Suite à l'achat d'une trotinette électrique je souhaiterait augmenter son autonomie. D'après le constructeur elle était censée avoir une a...
Problème de fin de course
Bonjour, Je rencontre un pb avec un volet roulant qui se s'arrête pas en fin de course. Voici la référence : 251-51 *V4 E3 M CROS*2 TRADI DESIGN ...
Remplacement résistance four
Bonjour, J'effectue un changement de résistance sur un four. J'ai remarqué que l'aluminium qui recouvrait l'isolant en laine minérale n'est plu...
Volet volant manuel redescendu d'un coup
Bonjour Ce matin alors que je remontai a la manivelle mon volet roulant, j'ai senti a mi chemin plus aucune resistance dans la manivelle et l’in...
Panne lave vaisselle !
Bonjour ! mon lave vaisselle ! whirlpool ! pas très jeune ! pas de code panne ! au début vidange puis remplissage ! mais après plus rien ! quelqu un...
Lave linge arthur martin code erreur e 50
Résolu/FerméBonjour, En voulant mettre le lave linge en fonction, il y a le code erreur "E50". Peut on m'expliquer ce probléme ? Merci à tous de votre réponse
Refrigerateur beko dn 46000
Bonjour, merci bien d avoir me faire savoire comment enlever bac d eau derrier le refrigerateurfajre
Voyant rouge allumé sur réfrig/congèl faure
Bonjour, Nous possédons un combiné réfrigérateur/congélateur FAURE.Le voyant rouge est allumé depuis 2 jours mais après controles la température dan...
Rfid
Bonjour, J'aimerai que vous me conseilliez sur un point qui me bloque en ce moment. En ce se moment suit en plein dan un projet qui touche le do...
Lave linge bosch waq28360ff
Bonjour, Lorsque je programme ma machine la puissance d'essorage saute elle passe seule de 400 à 120 tours pour essorer en générale à 400 tours? ...
Bonjour, mon lave vaisselle oceanic vw1249DD s'arrête après une minute. Il démarre, l'eau arrive, la pastille lessive sort et il s'arrete avec une ...
Honda hf2622
Bonjour Il faut que j'appuis sur le bouton du tableau de bord qui represente la tondeuse en marche arriere pour que les lames tournent des que je rel...
Peut on ravoir un parquet en chêne recouvert
Bonjour, Je vais bientôt entrer dans une maison dans laquelle je voudrais faire quelques travaux : enlever des dalles PVC auto adhésives au rez de c...
Lave vaisselle bosh réf smi54m05eu : err14
RésoluBonjour à tous, J ai le même souci avec mon lave vaisselle BOSCH silence plus Référence SMI54M05EU acheté le 17/09/2014, l erreur : err 14 s affich...
Cuisinière scholtès , four ne s'allume plus
RésoluBonjour à tous Je viens vers vous aujourd'hui car je rencontre un problème avec ma cuisinière Scholtès CI96IAI. Il y a quelques jours le boitier de ...
Panne lave vaiselle
Bonjour, miele 5675 scv xxl
Probleme de démarrage sur whirlpool
M.A.L WHIRLPOOL AWE 9762 GG probleme le voyant ouvertue porte reste au vert fixe le voyant demarrage est en vert clignotant et rien ne se passe mer...
Pb four whirlpool qui clignote des zéro au démarra
Bonjour, Salut tout le monde je possède un four Whirlpool qui clignote au démarrage est reste comme ça ? Qq eu ce pb.
Qui a une clim réversible zenith zn-35v3a-qc de castorama ?
Résolu/FerméAyant fait l'achat d'une climatisation réversible ZENITH 3500W chez Castorama (Mérignac), je suis assez inquiet quant à la fiabilité de ce matériel, à...
Alimenter un moteur 220v
Bonjour, Je voudrais alimenter un moteur de perceuse (peugeot pc 550 er) avec une batterie portable. Mais voilà le problème, la perceuse est alimen...
Moteur came v900
Bonjour, Voilà la lampe de service ne s éteint plus sur la carte une zl 56 la led verte est bien allume mais la lampe de service reste allumé et pl...
Branchement chauffe eau jour/nuit
Bonjour, Branchement horloge Theben Syn160a pour alimentation chauffe eau jour/nuit
Problème démarrage lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle s'allume mais il n'y a plus aucun bouton qui fonctionne. Au lieu d'avoir le temps de lavage j'ai 3 traits. C'est un lave...
Récupération de la chaleur
Bonjour, Afin de récupérer la chaleur émise par le poêle dans la partie basse de la maison pour ensuite la restituer à l'étage dans les chambres je ...
L eau stagnante
Bonjour, J ai un refrirateur indesit pouvez vous me dirr si je peut retirer l evacuateur ou si il est visse?
Problème d'odeur et de congèlation
Bonjour, j'ai un frigo de marque Haier avec 2 parties : 1 partie frigo en haut et 1 partie congèle en bas . De plus , on a un bac à eau pour se servi...
