Les discussions
Gazinière induction faure fci6530csa
RésoluBonjour Nouvelle sur ce forum j aimerais savoir si on peut m aider j ai un problème avec ma plaque à induction elle ne s allume pas et m indique L en...
Lave vaisselle whirlpool adg 9442
Bonjour à tous, lave vaisselle Whirlpool ADG 9442 sans afficheur de code de panne. Mise en route pas de soucis mais après quelques minutes il se met...
Bosch avantixx 6
Bonjour, merci d abord , j ai une machine a laver bosch avantixx 6 , elle ne demarre pas avec aucun affichage de code .. la machind quand elle est s...
Lv rosieres tri 6 vx
bONJOUR, LE LAVE VAISSELLE DE MON ROSIERES TRI 6 VX S'ALLUME BIEN MAIS IL NE DEMARRE PAS. MERCI DE M'AIDER
Machine à laver qui fume et sent le pneu
Bonjour, J'ai un lave linge bellavita lf 1005 bitwi 5kg 1000 tours et voila mon problème : Il était encrassé alors je l'ai fait tourner avec du vi...
Pression eau chaude
Bonjour, Je n' ai presque plus d' eau qui coule à mon pommeau de douche, et plus de pression non plus. Aux robinets de la cuisine tout marche bien...
Nombre de sac de béton
RésoluBonjour, Je souhaiterais savoir le nombre de sac de béton de 30 kg pour une terrasse de 21m2 avec une épaisseur de 12cm, svp merci
Frigo inutilisé depuis 10 ans : toujours opérationnel ?
Bonjour, J'entrepose un frigo (débranché, porte ouverte) depuis 10 ans dans une cave. On me dit qu'après une telle période, si je devais le rebrancher...
Sèche linge bosch maxx wtl 6101ff05
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus, j'ai remplacé le bloc résistance, sonde et thermostat, vérifié les conduits et nettoyé les filtres, il n...
Installation piscine bois
Bonjour a tous Je voudrais acheter et installer une piscine bois dans mon jardin, je me pose donc la question suivante , je sais qu'il est conseil...
Adoucisseur " excellence 24 l"
bonjour , j'ai un probléme d'adoucisseur d'eau de marque excellence 24 . en effet j'ai fait venir culligan pour un entretien il y a 6 mois environ et ...
Panne sur combi réfrigérateur congélateur daewoo fr-520nt
RésoluBonjour à tous voilà ma question : j ai la partie réfrigérateur de mon combi qui ne refroidi plus ou peu. À l arrière il n y a qu un compresseur. Merc...
Enduit sur plâtre faut-il humidifier ?
Bonjour, Après avoir reboucher avec du plâtre et avant enduit de lissage, vaut-il mieux humidifier en spray le support ? Merci pour vos conseils R...
Pied piscine tubulaire se leve
Bonjour, J'ai acheté une piscine tubulaire intex de 4m50 x 2m20 et lorsque je l'ai mise en eau, j'ai un problème au niveau de certains pied. En effe...
Eau sous frigo américain samsung rsh5uepn
RésoluBonjour, J'ai un frigo américain no frost Samsung RSH5UEPN sous lequel je trouve parfois une flaque d'eau sous la partie congélateur. Après dégivrag...
Fuite seche linge condensation
Bonjour, SECHE LINGE condensation BWD 191 T ça c'est le modèle marque BRANDT Fuite lors du cycle de sechage le reservoir en place reste quasim...
Machine à laver ne s'arrête plus.
Bonjour, Ma machine candy (avec manette de programmes manuelle)a du mal à s'arrêter quand elle approche de la fin de l'essorage, le tambour tourne sa...
Panneaux photovoltaiques merlin gerin
Bonjour, Je viens de toucher le T (test) par erreur de mon panneaux photovoltaiques Merlin Gerin et je ne pas d’électricité!!
Lave vaisselle brandt
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Brandt elle ce rempli mais elle ne tourne pas et pour la vidangé je suis obligé de l'arrêté et de le relancer pour la ...
Baisse de pression pompe de piscine hors sol
Bonjour, Je constate une baisse de pression avec ma pompe de piscine hors sol. Elle aspire je pense autant qu’avant car je sens bien l’aspiration da...
Construire un petit stand de tir personnel sous-terrain
Bonjour, Je suis tireur sportif (carabines .22 LR, .30-30 Winchester) et je veux me construire un petit stand de tir personnel sous-terrain dans m...
Four encastrable
Bonjour, Mon four s’éteint tout seul après quelques minutes une des deux flammes s’éteint puis l’autre des fois il marche bien mais la plus part du te...
Four fagor innovation
Bonjour, J'ai voulu régler l'heure et pour le coup depuis mon four reste allumé et continue de chauffer malgré qu'il soit éteint
Candy
Bonjour, Je viens de récupérer une machine à laver CANDY ALISE et 8 + 5 kilos Go w85 2D tout s'allume mais elle ne démarre pas que faire? Merci j'en...
Frigo américain samsong rsg5pubp
Bonjour, j' ai un problème , le moteur de la trappe à glaçons tourne tout le temps . Pouvez vous me dire d'où ça peux venir ? merci Cordialement .
Mon four valberg 75cnvt ne chauffe plus
Bonjour, mon four ne chauffe plus et affiche le mot shop j'ai fait tout les manipulations dit sur le blog
Tambour ne tourne plus lors de l'essorage
RésoluBonjour à tous, Hier dans la soirée, ma machine à laver Gorenje WA 90 a fait un boucan d'enfer.. elle faisait presque des bonds dans la cuisine. j'ai...
Cumulus qui fuit de partout urgence
Bonjour, Cette nuit un petit tumulus secondaire dans une chambre de notre appartement à cassé. Il est si vieux qu'on ne peut plus fermer la manet...
Electricité dans la robinetterie de la douche
Bonjour, Je viens sur ce forum afin d'avoir vos bons conseils. Il y a quelques temps, j'ai commencé à ressentir des picotements électriques en t...
Shema électronique lave lave-vaisselle whirlpool
Bonjour, je recherche un shéma de principe pour dépanner mon lave vaisselle. Whirlpool n 654 type 30410864 461972757451
Machine à laver whirlpool awm 8050
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver whirlpool 6ème sens AWM 8050 qui s'arrête au bout de quelques mns après avoir commencé son program...
Levier de distribution de glaçons
Bonjour, Mon levier de distribution de glaçons est cassé comment le changer ? Impossible de trouver un tutoriel. C’est pour un Samsung RSH1FTSW1XE...
Elm acléis bas nox
Bonjour, ma chaudière qui a 1 mois s'arrête et les témoins 50 et 70 degrés clignote
Poste de voitures
Bonjour, Je voulais changer mon poste de ma voiture dacia sendero pour maître un poste Soni j ai acheté chez norauto les fiches mais rien s'allume ...
Puis-je placer un miroir de 25kg contre une cloison en gyproc ?
Bonjour, Je souhaite placer mon énorme miroir contre la cloison de ma chambre Celle-ci est en plaque de gyproc et mon miroir pèse environ 25kg Pe...
Clim ne fonctionne pas moteur froid
Bonjour, J'ai acheté une passat 2 litres 140cv diesel . Climtronic automatique. Au démarrage du moteur froid le matin la climatisation ne donne du...
Lave vaisselle laden c1008
Bonjour, S'il vous de l'aide mon lave vaisselle laden c1008 ne s'allume plus du tout.....que puis je faire merci beaucoup
Comment réparer un câble et fils électriques endommagés
RésoluBonjour, J'ai sans le vouloir abîmer un câble électriques ainsi que les fils électriques qui alimentent l'éclairage de ma salle de bain (cf. photo)...
Lave vaisselle siemens se64m350 vidange plus
Bonjour, j'ai un problème avec le lave vaisselle il ne vidange plus j'ai nettoyé tous les filtres sortie la pompe de vidange et tester la pompe de v...
Descriptif sommaire
Bonjour, j'ai un projet a faire avec; Terrassement; décapage effectue sur 0.20 m d'épaisseur, fouilles en rigole pour fondations exécutées. Fond...
Dosage beton pour fondation
Bonjour, Quelle est le nombre de pelles de melange gravier sable (deja pret) dois je metre pour une pelle de ciment. C'est pour faire une fondation ...
Problème lave vaisselle
Bonjour, Je suis en confinement seul dans l’appartement de ma tante, et son lave vaisselle ne fonctionne plus... C’est un De dietrich (je ne con...
Branchement moteur éléctrique
Bonjour, je suis en train de construire une scie circulaire à buches, lame de 600mm.J'ai récupérer un moteur, voir photo, possède le 380 v à la maison...
Remplacement interrupteur différentiel
Bonjour, Pouvez-vous me dire si anomalies de branchement dans mon compteur actuel ? Voir photo. Suite à un diagnostic je dois remplacer l'interrup...
Lave vaisselle whirlpool prends trop d'eau
Bonjour, Je cherche aide, conseils et astuces svp, et je vous en remercie d'avance. Lave vaisselle Whirlpool. Modele : OWFC3C26X 86999102661...
Bonjou
Bonjour, Jai un panne a mon lave vaisselle Whirlpool,il s'arrête au bout de 30 min
J'ai un détendeur profane et une bouteille butane
Bonjour, J'ai récemment repris ma bouteille de gaz et ils ont ont oublié de remettre le détendeur déçue. Je viens de retrouver un détendeur antargaz...
Eclairage continu d'une guirlande
Bonjour à tous, Un ami m'a offert une guirlande made in China à 15 lampions avec embout ip44 relié à un transformateur mais celui-ci me propose uni...
Rénovation d'anciens carreaux de ciment
Résolu/FerméJe rénove une ancienne maison des années 30. Il me reste un problème: la cuisine (grande) est carrelée avec des carreaux de ciment polychromes, tachés...
Congélateur samsung
Bonjour, Comment rebooter un congélateur verticalement Samsung ?
