Les discussions
Refrigerateur
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congelateur daewoo réf.fr 590 nwas le congélateur refroidi très bien bien mais le réfrigérateur plus rien pouvez...
Télé
Bonjour, Ma télé se mets en marche toute seule à 19h heure comment arrêter ça
Comment fabriquer brouilleur de tv ?
FerméBien le bonjour, voila, j'ai un exposé à faire en physique sur les ondes. j'ai pensé que pour illustrer l'effet que les ondes produisent, je pourrai ...
Tableau électrique ejp
Bonjour, Je souhaite rénover le tableau d’un ami qui vient d’acheter une maison. Il n’a pas d’abonnement d’EJP et le matériel d’époque est resté...
Dame edilkamin erreurs low current et blocage echoue
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, et recherche votre aide pour une panne sur mon poêle edilkamin Dame acheté en juillet 2014. Il y a 15 jour, j...
Bouchon
Bonjour, Où peut on trouver des pieces détachées du surpresseur gds 1100 et particulièrement le bouchon du dessus en plastique transparent qui s'es...
Utilisation pistolet peinture
Bonjour, J'ai un pistolet à peinture Volumair 101. L'autre jour, j'ai voulu peindre un mur avec. Je n'ai pas réussi car la peinture ne sortait pas...
Cherche acces reglage feu sur gaziniere volberg
Bonjour, je viens d acheter une gaziniere Volberg mixte dans la notice c est indique qu on peut regler le debit du gaz en feu minima avec schema du mo...
Givre dans partie congélateur frigo americain samsung rsa1utpe
Bonjour, Mon frigo givre énormément j'ai pu voir dans les différentes discussions qu'il s'agit probablement d'un problème de sonde, je suis bricoleu...
Daewoofrs ial
Bonjour, mon frigo fait des bip au niveau du choix pour les glacons c est a dire qu il bip et n affiche plus les glacons et glace pilee et apre...
Plaque a gaz scholte stv65s
Bonjour, Un robinet d'allumage de ma plaque à gaz SCHOLTES TV65S reste bloqué et bip .Que dois je faire ???? Merci pour votre aide
Probleme de pyrolyse sur four brandt
RésoluBonjour, mon four Brandt Class A fp462wf11 chauffe normalement sur tous les programmes , mais ne fais absolument rien quand je tente une pyrolys...
Branchement interphone extel uny 3
RésoluBonjour à tous, J'ai récemment acheter un appartement et j'ai remarqué que l'interphone ne fonctionnait pas. Le modèle est un Extel Uny 3. En démonta...
Pourquoi mon lave-vaisselle whirlpool ne s'allume plus ?
Résolu/FerméBonjour, depuis hier soir, mon lave vaisselle whirlpool modèle ADG8983 ix ne veux plus s'allumer. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir pour le con...
Tour des menuiseries en béton
Bonjour à tous! Je suis en train de construire ma maison et mon maçon préfère utiliser du béton banché pour faire les tours de fenêtre plutôt que ...
Volet roulant bubendorff qui s'arrête aléatoirement en montée comme en descente
Bonjour, Mon volet roulant s'arrête aléatoirement à la montée comme à la descente. Les glissières sont propres. Pourriez vous me dire ce qu'il f...
Ouvrir une entreprise dans le btp
Bonjour, je souhaite savoir si à l'heure actuelle en France il est toujours intéressant d'ouvrir une société dans le secteur du bâtiment ( rénovation ...
Radiateurs gaz se coupent durant la nuit, après douche chaude...
Bonjour, Je rencontre un souci au niveau de mes radiateurs (chauffage gaz avec chaudière de marque Chaffoteaux). En effet, depuis deux jours, ils...
Seche linge laden amb3771 ne s'allume plus
Bonjour, Mon seche linge laden AMB3771 ne s'allume plus. la resistance de 21ohms devant le convertisseur est correcte. Merci pour vos reponses
Prise de courant
Bonjour, Je viens de changer les prises électriques dans la chambre de futur bébé, et, à ma surprise, quand j'ai voulu couper le courant dans la p...
Enlever un élément cuisine équipe
bonjour, je suis sur le point de signer pour un nouvelle appartement avec cuisine équipe de 203 en très bon état. mais le frigo encastré de la cuisin...
Dolce gusto mini krup
Bonjour, J'essaye dans succès de faire marcher ma machine dolce gusto qui est neuve: au démarrage le bouton ne cesse de clignoter en rouge il ne p...
Chauffage c3
Résoluj'ai un problème de chauffage sur ma C3.en effet le matin elle chauffe un peu l'habitacle puis plus du tout .j'ai changer le radiateur de chauffage sa...
Machine à laver en panne
Bonjour, J'ai une machine à laver eniem MFG70-ES1202 elle démarre mais après quelques minutes elle s'arrête. Elle affiche E30 . s'il vous plaît est...
Lave linge indesit iwd 7126 s
Bonjour, Quand je démarre ma machine j’entends l’eau qui rentre dans le c’bac lessive mais elle ne s’emplit pas et le tambour ne tourne pas.
Comment habiller une cheminée après la pose d'un insert?
J'ai une grande cheminée ancienne dans laquelle j'ai installé un insert. Je voudrais habiller autour de l'insert, mais je ne sais pas quel matériau ut...
Question sur supression d'un radiateur monotube
Bonjour, je viens demander l'aide de ce forum car je refais ma salle de bain. Or je suis novice en plomberie ... J'ai un système de chaudière au gaz ...
Led défectueuse
Bonjour, J’ai acheter un rouleau de led et elles marchaient correctement le premier jour puis quand je les ai éteins une légère lumière bleu a subsi...
Carte de commande défaillante
bonjour, voilà j'ai une machine à laver de marque brandt model WFA1247F son module de commande ou sa carte électronique elle est HS c'est a di...
Colle néoprène sur carrelage
Bonjour, Je décolle des lames de pvc auto collante que j’avais moi même posé sur du carrelage. Mon soucis c’est est que j’avais utilisé de la colle ...
Philips hue
Bonjour, a) Je possède dans mon bureau un plafonnier Hue qui s'allume/s'éteint avec un interrupteur mural Niko; le switch Hue (plaque blanche avec ...
Probleme seche linge
Bonjour j ai un problème avec un seche linge laden amb 3771 après manip de réinitialisation mon seche s arrête toutes les trente seconde et les voyan...
Probleme de machine à laver condor 8kg erreur: code le
Bonjour Machine a lave condor 8kg
Acide chloridrique
Bonjour, j'ai mon évier qui est bouché par du calcaire, d'après le plombier, et l'on m'a conseillé de l'acide chlorhydrique. On m'a dit que sur le...
Pose abat-jour
RésoluBonjour à toute la communauté des électriciens Je suis totalement perdu. Je souhaite poser un abat-jour et me retrouve avec 2 fiches qui ne corr...
Hausse de pression dans vase expansion pompe à chaleur air eau
Bonjour, Ma pompe à chaleur de 6 ans est montée en relève de chaudière avec une chaudière FUEL DE 30 ANS. Toutes les deux disposent d'un vase d'expa...
Remplacer un détecteur de mouvement par un interrupteur
Bonjour, étant novice en électricité je me permets de vous poser une question car je souhaiterais retirer un détecteur de mouvement et le remplacer pa...
Erreure machine a lave marque condor code le
Frigo qui redémarre à coups de poing :/
Bonjour tout le monde. Cet hiver mon frigo ne redémarrait qu’à coups de poing, de cette façon il marchait pendant deux ou trois jours puis un jour ...
Tiroir bloqué a cause de la côte et de l'humidité
Bonjour, J'ai un tiroir en bas de la bibliothèque qui coince il ne s'ouvre plus du tout et j'ai tenté de glisser une lame de couteau huilée pour l'o...
Machine a laver
Bonjour ... Jai une machine a laver] de marque Far elle fait un bruit atroce quand elle essore ont dirai quil y a quelques choses qui racle autour du ...
Panne lave-vaisselle rosiere 3 en 1 trv 60
Bonjour, Le bouton de programme sur le lave-vaisselle ne réagit plus et impossible dans lancer un ? Les 4 voyant clignote mais sans bips sonore....
Comment enlever les odeurs de vernis ?
J'ai acheté un pot de 5 L. de " BONDEX"...qui s'est entièrement renversé dans le coffre de ma voiture ! J'ai nettoyé, essuyé, rincé, etc... mais, 8 jo...
Réfrigérateur whirlpool ne refroidit plus bien
Bonjour, Auriez-vous une vue éclatée du réfrigérateur encastrable Whirlpool ARG737A4 ? Je cherche également à remplacer probablement le thermos...
Fuite frigo lg
Bonjour, hier soir jai remarque une fuite au bas de la porte de mon frigo lg (ref : grp2065tlqa) en effet le tuyau etait sectionné au niveau de l'ent...
Chaudière burnit, 25 kwproblème d'alarme
Bonjour, j'ai acheté une maison avec un chauffage par chaudière à granulés Burnit 25kW . Suite à une alarme (il est affiché le code E avec NETTOYAGE...
Lave vaiselle siemens sn 258i00te/51
Bonjour, Nous avons acheté notre lave-vaisselle en février 2019(garantie 2 ans). Au bout de 8 mois, plus de réaction de la machine lors de la mi...
Laser cross berner
Bonjour, Mon niveau laser berner ne fonctionne plus. J'ai mis des nouvelles piles neuves. Rien. Qui pourrait me dire comment démonter ce laser. ...
Reglage
RésoluBonjour, pourquoi le chauffage ( seppelfricke reste toujours) en veilleuse ,et si on augmente la flamme il s'éteint
Réglage de l'heure
Résolu/FerméBonjour, Je n'arrive pas à régler l'heure sur mon four micro-ondes LG Smart Inverter EX.MS3235GDR. J'ai suivi le mode d'emploi qui dit d'appuyer s...
