Les discussions
Panne sur frigo whirpool tropical arc 4020
Bonjour mon appareil a cessé de fonctionner. plus de froid , plus de congel; la lumière rouge ne cessait de clignoter à l'ouverture de la porte et l...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
stf_jpd87
Cod e8 machine à laver condor
Bonjour, Erreur e8 machine à laver condor
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2019 par
stf_jpd87
Porte sèche linge philips amb 518
Bonjour, Je possède un vieux sèche linge philips amb 518 qui fonctionnait parfaitement mais le verrouillage de la porte vient de se casser ce qui en...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
Toubalou
Comment retrouver le fond des toilettes blanc ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Quand j'ai emménager le fond des toilettes était blanc (neuf). Et au fil du temps des dépôts sont apparus. J'ai beau frotté avec la brosse...
FANTHOU
Comment attendrir du cuir ?
il sagit de rendre mon cuir beaucoup plus souple
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
totoche
Télécommande
Bonjour, J'ai la lettre P qui s'affiche quand je veux actionné la télécommande pour ouvrir mon portail Cordialement
labricole47
Lave linge laden fl 1253 voyant nettoyage filtre allumé!
bonjour! Depuis quelques lavages ma machine est devenue folle... elle commence bien le lavage, l'eau s'évacue aussi mais vers la fin du cycle de lava...
12 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
506emeDuky
Pression eau chaude
Bonjour, Je n ai pas de pression d eau chaude dans toute la maison et mon cumulus et groupe de sécurité sont neufs tous les robinets ont moins d un ...
docchaudiere
Panne sur tableau de commande sichler lw 550
Bonjour j ai une panne sur panne sur tableau de commande Sichler LW 550
7 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
stf_la sudiste
Construire une terrasse de 25 m2
Bonjour, Existe t'il des sac tous pret ou il faut juste ajouter de l'eau et combien en moyenne pour location betoniere
stf_jpd87
Escalier extérieur abîmé
Bonjour, Je souhaiterais obtenir des avis sur la façon dont je pourrais reprendre proprement mon escalier extérieur qui part en décrépitude, surto...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2019 par
lekabilien
Mini split
Bonjour, J'ai un modele bas de gamme de 7 ans, mini split 12000btu. Il ne donne plus d'air froid ni chaud, meme si le compresseur fonctionne et que ...
Icare95
Chape en beton
Bonjour, bonjour je dois commander 3 mètres cube de mélange de béton ,pour faire une chape ,j ai aucune idée pour savoir combien en tonne ,merci d a...
stf_jpd87
Démarrage lave vaiselle brandt vh1472j
 Résolu/Fermé
Bonjour mon lave vaiselle brandy vh 1472j s'allume quand j'appuie sur le bouton marche mais je ne c'est pas le faire fonctionner je n'arrive pas à ch...
stf_jpd87
Modification code du digicode extérieur marque forsa automatismos
Bonjour, je ne sais comment changer le code du digicode extérieur de mon portail éléctrique de marque FORSA Automatismos. Pouvez vous m'aider ? ...
stf_jpd87
Soucis indesit
Bonjour, Voilà j'ai une indesit lavante sechante. Elle se ferme. Quand je lance un cycle elle prend l'eau puis plus rien. J'ai fait un essaie ...
stf_la sudiste
Entretien horloge
Bonjour, J 'ai acheté une vieille horloge chez un brocanteur. Elle n' apas beaucoup de valeur mais elle est jolie. Elle marche mais elle avance de d...
11 réponses Dernière réponse le 29 mars 2019 par
tictac
Sèche linge whirlpool ado 8575 erreur f4
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un message d'erreur F4 sur mon sèche linge Whirlpool ado 8575. Quelqu'un peut il m'aider parce qu'à 6 à la maison ce n'est pas simple.....
Lolo
Remplacer une plaque de micro ondes
Bonjour, Je dois remplacer la plaque mica de mon micro ondes Firstline des années 80 ou 90 (au mieux), modele 40.02.8. Cette plaque est fixée par 2...
7 réponses Dernière réponse le 29 mars 2019 par
DAGU94
Fondation pour remise de 5mx10m
Bonjour, Je vais construire une remise en bois de 5mx10m. J'ai besoin de vos avis pour les fondations. La remise est composée de deux rangées...
lekabilien
Canapé salon
Bonjour, J’ai acheté un canapé mais nous avons un doute sur le fait qu’il passe le bâti de porte du salon .. Je vous mets les dimensions du canapé ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2019 par
Anavet
Four rosières 2050/3 in
Bonjour, Est-ce que le four rosières 2050/3 IN est un four en nettoyage par pyrolyse ?
stf_jpd87
Fondations pilier,portail + mur
 Résolu/Fermé
Bonjour, je possède actuellement un vieux portail en fer ainsi que 2 poteaux en bétons de 10x10 reliés par une semelle d'environ 20 cm de largeur....
stf_jpd87
Quelle est la profondeur et largeur d'une fondation ?
 Fermé
je voudrais savoir quelle est la profondeur et largeur minimum pour une fondation d'un mur de cloture droit et sans mur retour ?
Dernière réponse le 28 mars 2019 par
GROUPEMSP
Besoin d'aide pour un émetteur récepteur
Bonjour je recherche de l'aide pour un système émetteur-recepteur à distance. Dans l'émetteur j'aimerai avoir plusieurs entrées pour des capteurs. Sur...
6 réponses Dernière réponse le 28 mars 2019 par
Totow67
Lave vaisselle ne fait pas son cycle
Bonjour, ...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2019 par
stf_la sudiste
Pourquoi mon lave-vaisselle laden ne se remplit pas d'eau ?
Bonjour, mon lave vaisselle laden C424, ne se remplit pas en eau. l electrovanne d arrivée d eau fonctionne en directe, mais ne s ouvre pas lors du ...
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2019 par
stf_jpd87
Type de colle pour recoller la vitre intérieure de mon four
Bonjour, Maintenant que nous avons pu (enfin) démonter la porte du four de ma cuisinière ARISTON, quelle colle devons nous acheter pour recoller la ...
stf_jpd87
Map sur une porte extérieure
Bonjour, Je dois reboucher une fissure sur une porte extérieure d’entrée. J’ai creusé pour enlever la partie du bois abîmé et je pense à reboucher...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2019 par
T3ch
Bug clavier
Motherboard M5A78LMLX3 Processeur amd fx 8300 CG nvidia 1050 ti 10gb ram Pour plus de spécifications hesitez pas a demander. Bonjour, Depuis ...
16 réponses Dernière réponse le 28 mars 2019 par
Icare95
Seche linge clignote
Bonjour, Mon sèche linge ariston ALE70CX clignote ,impossible de le mettre en marche Merci pour les infos
Alloun
Annuler le defaut f6 sur lave vaisselle whirpool 6ème sens
 Résolu/Fermé
Bonjour, suite à un message d'erreur F6 sur mon lave vaisselle whirpool 6ème sens, j'ai changé le débitmètre avec accessoire plastique situé à gauche...
CD
Problème avec le pene dormant de porte d'entrée
Bonjour, Ma maison a 2 ans et depuis 4 mois, le pene dormant reste sorti quand la porte est ouverte, obligé de baisser la poignée qui est assez dur...
10 réponses Dernière réponse le 28 mars 2019 par
lekabilien
Bubendorff solar avec panneaux déportés : toujours en mode dégradés 6 jours
Bonjour, on m'a posé 3 Bubendorff solar il y 6 jours avec panneaux déportés , ils ont été installés à coté des fenêtres en vertical ils sont to...
Samymolette
Seche linge whirlpool azb7670 6sens ne séche pas.
Bonjour, j'ai un problème avec mon sl whirlpool azb7670 j'ai tout démonter pompe nettoyer condensateur idem Lorsque je demande un cycle style près ...
stf_jpd87
Lave linge indesit pas de voyant
bonjour mon lave linge indesit whit 120 ne fonctionne plus - aucun voyant ne s'allume à la mise sous tension,- je l'ai branché sur une autre prise m...
fifi41
Comment enlever de la colle sous un carrelage ?
 Fermé
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison vielle en pisé du sol au plafond. Je suis actuellement face à un problème. Je souhai...
Dernière réponse le 27 mars 2019 par
ronson
Coupé un ipn en sa hauteur
bonjour, voila 'ai un petit soucis avec un ipn qui traverse une de mes pièces pour soutenir un insert d'un coté. mon but serai de pouvoir coupé cet...
14 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
gt.55
Panne seche linge
Bonjour, j'ai un seche linge BEKO de 2013 DCU8330X N° de série 7187841100. Il m'affiche un symbole de niveau d'eau et filtre humidité .Le filtre ou ...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2019 par
stf_jpd87
Ma cafetiere senseo fuit par le joint du reservoir a eau
Bonjour, cafetiere senseo
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
stf_jpd87
Comment faire revenir le daim ?
Bonsoir, Voila j'ai beaucoup de paires de chaussures en daim, seulement, toutes on des traces blanche dessus, ou bien le daim semble abîmé, comme s'...
5 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
AnnedeGrce
Amiante dans conduit de cheminée
Bonjour à tous et d avance merci de votre aide . Voilà j ai une maison de 1930 depuis deux ans d après l acte de vente j ai de l amiante dans les clo...
25 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
lekabilien
Énigme : electrolux eww1685hdw sèche mal
Bonjour, j'ai une lavante-séchante Electrolux EWW1685HDW qui me pose problème au niveau du séchage. Aucun problème au niveau du lavage, mais la ...
8 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
JMD75015
Plâtre : mais comment font-ils ?
 Résolu/Fermé
Question pour des pros du plâtre, SVP : Comment font les plâtriers pour travailler avant que le plâtre ne soit saisit ? je travaille pas petits ...
MEDOC
Plaque de cuisson whirpool gow7553wh
Bonjour, J ai changé mes gicleurs ( butane) mais mon feux du milieux 5 kw me fait une flamme blanche aux extremitée , j ai reglé l arrivée d air ...
6 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
boubounna
Où trouver le mode d'emploi four thomson ?
 Résolu/Fermé
Bonjour J'ai récupéré un four-micro-onde de marque Thomson. Modèle 9007.Combi-Maestro. Série 934107577; Et je n'ai pas la notice d'utilisation qui v...
Mricros
Defaut e8 sur lave vaisselle valberg val 14c45 bec
Bonjour, mon lave vaisselle présente le défaut E8"mauvaise orientation de la valve de distribution" s'agit il de la distribution d'eau et de la valv...
triskel
Fuite légère à l'arrivée d'eau
Bonjour, Lecteur assidu mais pas posteur, voici mon premier post. Petit problème, fuite au niveau de l'arrivée d'eau chaude d'un chauffage : Je f...
3 réponses Dernière réponse le 27 mars 2019 par
Copernic91
Barre de traction sur poutre
Bonjour ! Je veux fair une barre de traction acorché a une poutre de 11 cm d'epaisseur. Elle doit etre contre la poutre et pas en dessous. Il n...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2019 par
lekabilien
Plinthes de carrelage avant ou après les joints au sol
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens de finir de carreler ma salle de d'eau. Dois-je poser les plinthes de carrelage maintenant, ou faire d'abord les joints de sol et...
Jojo
Résultats 43401 - 43450 sur un total de plus de 50 000
