Les discussions
Info terrasse
Bonjour, J'aurais besoin de renseignements au sujet de ma terrasse histoire de me rassurer. J'ai décaisser d'environ 30 cm j'ai déposé une couch...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_frmu
Controler la commande 24vdc
Bonjour, J'ai un moteur alimenté en 24vdc qui ne fonctionne plus. Je désire vérifier la partie commande car il est géré par une carte électronique...
5 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
gegecle
Montage volet et portail pvc en kit
Bonjour, je voudrai savoir quelle dimension de vis je dois utiliser pour monter des barres de volet et d'echarpe en PVC sur un portail que je suis e...
stf_frmu
Problème ruban led
Bonjour, j’ai acheté un ruban led de 5V et de 4m de longueur il est alimenté par des piles. Toutes les piles fonctionnent y comprit celle de la comman...
gegecle
Éclairage qui saccade
Bonjour, petit problème depuis quelques mois, je ne trouve pas de solution, j'ai mon éclairage dans la chambre ( 1 seul ampoule ) qui par moment ...
4 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
althyss
Manque de pression
Bonjour, J'habite une maison. A l'étage salle de bain toilettes et lavabo; rien à signaler nous avons une bonne pression d'eau. Par contre au rez d...
sudest83
Pompe forage
Bonjour, Bonjour, je possède une pompe de forage pompe grundfos sq3 -65 je lai dévissé au milieu il y a la partie haute qui doit se dévisser elle a ...
12 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
labricole47
Problème frigo indesit
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches, J'ai un problème avec mon frigo Indesit nbaa 13 v nx. Le frigo ne donne pas de f...
6 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
Tahe75
Message erreur sur machine a laver condor
Bonjour, J'ai ma machine à laver de marque condor 8 kg CWD 1008 F5W3 qui affiche un message d'erreur LE et qui ne démarre pas. Merci de m'indiq...
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle
Bonjour Mon lave vaisselle de Dietrich dvh1150j ne répond plus le tactile affiche 4/1 et des points plus moyen de faire quoique ce soit est ce que q...
stf_jpd87
Code d07 sur lave-linge brandt wt12765e quasi neuf !
Bonjour, Je possède un lave-linge Brandt wt12765e ayant très peu fonctionné (trois fois) et après un déplacement de celui-ci sur son flanc droit, j'a...
13 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
Nath57
Siemens aquasensor se25t251ff
Bonjour, mon LV (16 ans, merci SIEMENS) restait entre deux cycles et la pompe fonctionnait même porte ouverte. Après avoir consulté les forums, je me...
stf_jpd87
Panne tondeuse thermique
Bonjour à tous Après avoir écumé nombre de forums sur la question, là, je sèche... Tout est dans le titre : panne de tondeuse thermique (Greatland G...
Corentin25000
Gâchette
Bonjour, J'ai une station EARLEX 3900 que l'on m'a prêté, mais la gâchette ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait me dire s'il y a quelque chos...
stf_jpd87
Four whirpool fcsp6 fonctionnement pyrolise
Bonjour, Comment fonctionne la pyrolise sur four whirpool type fcsp6 ?
stf_jpd87
Problème branchement nouveau télérupteur
Bonjour, Mon installation actuelle (Legrand 49107) : Utilisable par 3 interrupteur à poussoir, grésille et ne s’éteint plus. Mon achat (Legr...
8 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
fred.ml
Fuite karcher
Bonjour , J ai un soucis avec un nettoyeur haute pression black et decker PW 1900 WR XTRA. Il fuyait par en dessous, je n avais plus de pression. ...
Stf
Raccordement tableau secondaire
Bonjour à tous J'ai construis un abris de jardin et je vais y installer un tableau électrique secondaire. description du projet: - la distance du...
Carminas
Enlever de la colle carrelage sur un carrelage ciment ancien
Bonjour, J'aimerais récupérer de jolis carreaux de ciment anciens que j'ai retrouvé sous de nouveaux carrelages qui avaient été collés dessus. Du ...
KIDUGUEN
Combien de paquet de ciment
Bonjour, il faut combien de paquet de ciment pour un crépissage d’1m2 mélange avec du sable avec un épaisseur de 15 mm. Merci
stf_frmu
Panne réfrigérateur/congélateur beko dn 150 220 ds
Bonjour à tous, J'aurais besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai un voyant rouge sur le cadran de mon réfrigérateur (Un point d'exclamation). ...
Icare95
Comment dévisser la chasse d'eau de marque zoom ?
 Résolu/Fermé
Comme dévisser la goupille? Je viens d'emménager dans un logement neuf, Ma chasse d'eau ne fonctionne plus, elle ne se remplie plus d'eau, la marque e...
seb
Peinture glycéro sur table ne seche pas
Bonjour, J'ai peint une table avec de la peinture glycéro teinte !! J'ai peut etre passé la seconde couche trop vite et maintenant elle à du mal ...
pipoune42
Dérivation d'un nouveau du bricolage
Bonjour, Je suis nouveau dans le bricolage, j'aimerai essayer de faire une sorte de lustre (il est bien nul pour le moment, juste 4 tasseaux raccord...
gt.55
Erreur d07 lave linge brandt wtc6567f
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave linge brandt wtc6567f indique le message d'erreur D07. à priori c'est la fermeture du couvercle qui est en cause. Après plusieurs ...
stf_jpd87
Hauteur compteur linky et disjoncteur branchement edf
Bonjour, Nous venons d'acheter une vieille maison où le compteur Linky et le DB 500ma d'EDF sont a 40 cm du sol, à l’extérieur de la maison sous une...
stf_jpd87
Problème de piston sur table relevable.
Bonjour a vous tous. Je suis nouvelle parmi vous et j'aurais besoin d'aide. J'ai acheté une table relevable au dépôt Menzo et il y a quelques jours je...
7 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
Mac93110
Réparation
Bonjour, Un frigo débrancher trop tôt se répare tu
stf_jpd87
Changer ampoule faure
Bonjour, J'ai mon ampoule de mon four faure qui ne marchait plus depuis des années, je me suis résolu à la changer. Il s'avère que j'ai eu beaucou...
Gedge
Réglage température frigo lg
Bonjour a tous, Je viens d'acheter une maison ou il y avait un frigo LG modèle GR L207 le souci c'est qu'il est impossible d'utiliser les boutons di...
10 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_jpd87
Changer langue lave vaisselle rosière
Bonjour, Pouvez m indiquer la marche a suivre pour changer la langue du lave vaisselle marque Rosieres RDIN 4S622PS-47 Merci beaucoup
stf_jpd87
Il ne démarre plus et pourtant la lumière s'allume
Bonjour, Mon robot klarstein gracia rossa ne démarre plus et pourtant la lumière s'allume si je force sur le bras il se m'ai à tourner et des que j'...
stf_jpd87
Congelateur branht ventile
Bonjour, mon congèlateur air brassè fait un bruit ;ventilateur tourne sans cesse et ce soir je trouve mes aliments plus mous .que faire ? merci de vo...
stf_jpd87
Lave-vaisselle beko
Bonjour mon lave-vaisselle quand je ferme la porte démarre sans que j'ai choisi un programme par moment et depuis hier soir il me marque e01 j'ai donc...
stf_jpd87
Mon grill multifonction se met à la masse
Bonjour a tous Mon grill multifonction se met à la masse dès qu il chauffe. Merci de votre réponse. Prenez soi de vous
stf_jpd87
Problème arrivée d'eau lv bosch
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Bosch. Mon tuyau d'extraction d'eau était HS je l'ai donc changé, et j''en ai profité p...
stf_jpd87
Code erreur f7
Bonjour, Mon lave vaisselle Haier DW12-T1347/1 affiche un code erreur du au bout de 15mn il prend l eau vidange et ensuite affiché ce code et tout c...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp 8678 code erreur f8 e1
Bonjour, J'ai un lave vaisselle whirpool adp 8678, le code erreur F8 E1 s'affiche, donc impossible de lancer un cycle. après lecture de plusieurs ...
stf_jpd87
Branchement four encastrable whirlpool akz513ix
Bonjour, nous avons récupéré un four WHIRLPOOL AKZ513IX sur le bon coin, les branchements sur le four sont 3 multibrins souples sur lesquels il y a...
stf_jpd87
Câble four endommagé
Bonjour, Je m’excuse d’avance pour ma question bête, mais je suis vraiment au niveau 0 du bricolage. Je viens de me rendre compte que le câble ...
stf_jpd87
Machine a laver whirlpool 6kg1400 rpm 6th sense
Bonjour, J'ai un petir soucis avec ma machine a laver. ( je soupçonne un de mes gnomes d'y avoir chipoter) Lorsque que j'essaye de la mettre en ...
stf_jpd87
Faible débit eau chaude douche fantini : thermostat démonté mais problème
Bonjour, J'ai un thermostat de douche Fantini 6902 . Après avoir démonté la cartouche et l'avoir détartrée, le problème de faible débit n'ayant pas c...
stf_jpd87
Calcul pour de poulie
Bonjour, jais un moteur de 1410 tours minutes qui doit entraîner un génératrice courant qui fait 3000 tours minutes comment calculer les poulies et...
stf_jpd87
Bonjour à tous les bricolos !!!
Mon store Kestelyn rentre dans mon coffre la toile un peu froissé. Ce même coffre ne se referme plus !!! Comment faire ? Je suis perdu...merci de ...
5 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
stf_frmu
Remplacement d'une ampoule halogène sur une applique de cuisine
Bonjour, Pouvez-vous svp me dire comment remplacer une ampoule halogène de type G4 (20 W 12 V) sur une applique de cuisine avec 2 spots encastrés du...
18 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
FrancisLeGrand63
Four brandt aclass
Bonjour, le four ne chauffe pas et un cadenas s'affiche et marque erreur U
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
stf_frmu
Fusible et problème vmc
Bonjour à tous, Je suis en location dans une maison des années 80 avec un vieux tableau électrique, et je me demandais quel était le disjoncteur de l...
stf_frmu
Grandes flammes et bruit de chalumeau après changement de bouteille le lendemain
Bonjour, changement de bouteille de gaz.l impression durant 1 jour que cela chauffait un peu moins que d habitude, et ce matin a la mise en route gran...
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
Montaco
Siemens wash & dry 1200
Bonjour, Après un cycle de lavage avec séchage, mon lave linge affiche 1 minute de temps restant, mais ne s'arrête pas... le hublot reste bloqué...
6 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
stf_jpd87
Panne f12 lave vaisselle whirpool
Bonjour, En plein confinement à 4, notre lave vaisselle nous plante et affiche une panne F12. Il s'agit d'un whirpool réf OWFC 3C26. Merci de vo...
stf_jpd87
Résultats 35051 - 35100 sur un total de plus de 50 000
