Les discussions
Joint de carrelage porreux et fuite par l'extérieur.
Bonjour,???? Je suis dans ma maison depuis maintenant 2 ans et c'est la première fois que je vois ça !  J'ai un grand salon de 27 m2 avec un vieux c...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. par
stf_jpd87
Moetur probo 60 gr
Bonjour, J'ai un moteur Probo 60 GR qui fonctionnait jusqu'à présent. Lors d'une descente, la courroie s'est détendue et la vis de tension est sorti...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. par
stf_jpd87
Comment retirer le métal entre les sommiers
Bonjour, Je n’arrive pas à retiré les deux sommier.  des idées de comment faire?    merci :)
Daniel 26
Mon pistolet est bouché. j'ai démonté la buse. pas bouchée.
Bonjour, Mon pistolet Wagner W180P est bouché. J'ai démonté la buse. Pas bouchée. Que faire d'autre ?
stf_jpd87
Telerupteur legrand 4107 hs
Bonjour, changer telerupteur legrand 4107 par un finder 2601, 2fils rouges et 2 fils bleus sur legrand comment brancher ces fils sur finder, cordialem...
Guy910
Notice pas clair
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés Etna vulcano silenzio 1 il fait autant de bruit qu'un autre  2 la notice pas assez explicative  3 la vis ...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. par
Jckawa
Fixation mural de rechange pour meuble
Bonjour, sauriez vous ou je peux acheter des fixations de rechange pour suspendre les meubles au mur comme celle-ci?
labricole47
Comment démonter poignée robinet eau froide hansgrohe ?
Bonjour, Je dispose d'un robinet à eau froide de marque Hansgrohe et modèle Logis 80 :  hansgrohe Mitigeurs de lavabo: Logis, Robinet lave-mains 80 ...
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. par
blux
Cablage moteur monophasé 5 fils 2 noirs 2 blancs 1 rouge
Bonjour, j ai réceptionné  un moteur monophasé avec condensateur permanent  2fils blancs 2fils noirs et un rouge  le cordon de connexion    ( l inter...
labricole47
Broyeur sous évier s enclenché mais ne s arrête plus ?
Bonjour, Broyeur sous évier s enclenché mais ne s Arrêté plus la commande marche pour démarrer mais pas pour éteindre …?
stf_jpd87
Allumer éteindre serveur freebox révolution
Bonjour, Je souhaiterais allumer et éteindre le module serveur Freebox. L'idée de départ est d'alimenter le serveur depuis deux prises électriques av...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. par
stf_jpd87
Phares opaques
Bonjour, mon contrôle technique à cause des phares opaques. Est-il possible de les nettoyer avec un produit? Merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
stf_frmu
Déverrouiller plaque induction neff
Bonjour, Ma plaque NEFF Ref Scott Ceran T56FT60XO est verrouillée Avez vous une solution pour la déverrouiller Merci
32 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
Gege
Minimum à laisser dans la cuve de fioul/fuel
Bonjour, J'aurais voulu savoir le minimum de fioul à laisser dans la cuve de se chaudière. Là, il me reste un peu plus de 100L et je ne l'ai pas e...
10 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
labricole47
Frisquet:radiateurs ne se mettent pas en marche
Bonjour  Mon satellite de communication frisquet écrit qu’il fait 18,7 degrés dans la pièce mais c’est réglé à 19,5 et  ma chaudière indique radiateu...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. par
stf_frmu
Boucher un trou sur du bois deja huilé ?
Bonjour, bonjour je voudrais bouché ce trou sur la largeur de la piece ou il y a le trouve fait 40mm la piece de bois est deja traité pour la fini...
11 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
Daniel 26
Décaper des tomettes rouges
Bonjour, Comment décaper des tomettes peintes en rouge ( siccatif)?
stf_frmu
Machine indesit iwc6105 ne veut pas s allumer,aucun voyant
Bonjour, La machine à laver Indesit iwc6105 ne s allume pas  aucun voyant ne s allume la tension 230v est présente sur la carte de puissance
stf_jpd87
Un petit objet plastique coincé entre le tambour et la cuve
Bonjour, J'ai fait tomber malencontreusement un petit bouchon plastique entre le tambour et la cuve de ma machine à laver type Vedette  VLT5100W,COMM...
stf_jpd87
Serrure en applique avec poignées sur les 2 faces
Bonjour, Je cherche à remplacer la serrure de ma porte d'entrée (monopoint encastrée) par une multipoint. Pour des raisons de facilité d'installatio...
stf_jpd87
Poele à pellets canadian 16 c
Bonjour, quelqu'un aurait-il le code Technique, car je fais l'entretien moi-même ? Merci par avance.
stf_jpd87
Centrale vapeur delonghi modèle stirella vvx1460
Bonjour, Comment démonté la centrale après avoir enlevé les vis car je n'arrive pas à déboiter merci
stf_jpd87
Code erreur e80 epui elle s'éteint condor 10,5
Bonjour, Ma machine à laver condor 10kg après juste après un code erreur E80 elle s'éteint
stf_jpd87
Mon lave linge se met en securite
Bonjour,mon lave linge "SABA A+ energy "(LTS61215 )se met en securite apres le rinçage,le voyant rincage + s'allume et la machine s'eteint et impossib...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
stf_jpd87
Moteur came v900e (trimmer cl.sens)
Bonjour, La fonction Trimmer CL.SENS du réglage de la sensibilité ampérométrique en phase de fermeture de mon moteur V900E semble ne pas fonctionner....
stf_jpd87
Maison à 3 chambre, salon, cuisine, toilette et garage à côté 7m sur 19m
 Fermé
Bonjour, congo Combien de briques aurai-je avoir et donner un plan?
blux
Chute de morceaux du hourdi
Bonjour, nous avons rénové une étable il y a deux ans et un morceau du plafond de la buanderie est tombé avec des morceaux du hourdi (marmite?). Il y...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
labricole47
Ariston 65l
Bonjour, Bonjour tout le monde j'ai un problème avec le ballon Ariston 65l ça disjoncte une minute après dès que je l'ai branché. Merci pour conseil
Carminas
Adoucisseur d'eau longuement arreter
Bonjour, j'ai un adoucisseur d'eau qui est arrêter depuis plusieurs année. est-il possible de le remettre en fonction et si oui que me conseillez-vo...
Daniel 26
Côté frigo ne fonctionne plus
Bonjour,a tous.... j'utilise un réfrigérateur combiné Samsung RT31FAREDSA ...le soucis est que le côté frigo ne fonctionne plus... après tout contrôle...
stf_jpd87
Ventilateur wilcat : la lumière s’allume mais pas les palesl
Bonjour, Ventilateur de plafond Wilcat avec télécommande. La lumière du ventilateur fonctionne bien mais les Pales ne tournent plus ni dans un sens n...
labricole47
Baisse de la pression d’eau
Bonjour, après avoir changé le raccord de mon cumulus, j’ai constaté une baisse significative de ma pression d’eau d’où cela peut-il venir ?
18 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
stf_jpd87
Centrale vapeur philips gc8752 ne chauffe plus.
Bonjour, Quand j'allume la centrale vapeur philips GC8752 au bout de quelques minutes, elle sonne pour dire que c'est chaud. NORMAL; Mais la semelle ...
stf_jpd87
Plaque sauter gaz/induction avec l'erreur : 2 co 0
Bonjour, Sur ma plaque mixte Sauter, le gaz fonctionne bien, mais les 2 inductions provoquent toujours une erreur "2 Co 0", le "2" sur le témoin de l...
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. par
einzo
Disjoncteur différentiel saute régulièrement
Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Nous avons une installation électrique qui a une dizaine d'années. Hors depuis quelques se...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. par
KIDUGUEN
Contacteur fonctionne qu’en marche forcée
Bonjour, J’ai changé d’offre d’électricité début décembre pour zen fixe heure pleine / heure creuse chef EDF.   Je me suis rendu que mon ballon d’ea...
9 réponses Dernière réponse le 5 janv. par
Carminas
Prolongemt prise de courant non sujette au differentiel
Bonjour, J'ai une prise de courant qui est asujetie a un differentiel ,et lorsque je  prolonge cette prise pour avoir une nouvelle prise cette dernièr...
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. par
emmanuel
La bougie d'allumage chaudière h&b fr 25-pro
Bonjour, Je dois changer la bougie d'allumage sur ma chaudière mais je ne trouve pas la référence.(ni sur la notice, ni sur internet) Référence de l...
7 réponses Dernière réponse le 5 janv. par
stf_jpd87
Essorage bloqué
Bonjour, Essorage se fait mais l'eau ne sort pas de la machine Impossible d'essorer à nouveau
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. par
stf_jpd87
Cadre trappe comble
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison ou le cadre en pvc de la trappe des combles a été enlevé. Je sais pas comment le remettre. J'ai tenté de coll...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. par
stf_frmu
Pilote o flash
Bonjour, J’ai la Clim ds mon appartement.j’ai un boîtier des anciens propriétaires et celui ci ne fait que sonner alors que les radiateurs ne marchen...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. par
cric
Bonde sur vasque
Bonjour, un artisan a installé une vasque avec une bonde et ça fuit toujours, j habite dans le 91 corbeil Essonne est-ce que un artisan professionnel ...
stf_frmu
Accès aux goupilles de couvercle lave-linge candy
Bonjour, Je cherche comment accéder aux goupilles de charnières pour remplacer un couvercle de lave-linge Candy, modèle CTF1105/L47. Elles sont proté...
AnnieRB
Erreur e2 schneider sdx1445 dix
Bonjour a tous,je possède un lave vaisselle scheider sdw 1445 dix. Depuis plusieurs semaines je subit des pannes a répétions avec le code défaut e2(pr...
Kevdecr
Commande groupée
Bonjour, A présent je tente de paramétrer la commande groupée mais sans réel réussite. J’utilise ce mode opératoire, lors de l’action sur la command...
Penpenth
Elle s’allume mais ne démarre pas
Bonjour,mon lave linge SAMSUNG www70J 5355 FX s’allume mais ne démarre pas
stf_jpd87
Lave vaisselle ikea encastré
Bonjour, Mon lave vaisselle encastrable , frotte depuis quelques jours contre les éléments de meuble bas à droite et à gauche . Il a été posé il y a ...
stf_jpd87
Panneau d’affichage faible intensité
Bonjour, Sur ma cuisinière frigidaire gallery, les chiffres qui indique les degrés du four sont à peine éclairés et je veux savoir quoi faire svp
stf_jpd87
Cable d'alimentation cuisinière
Bonjour, Cuisinière vitrocéramique VALBERG VC 5050 3CM W 701T quel câble d'alimentation la référence pour faire une extension svp
stf_jpd87
Four sauter sfp 50 bfp 1
Bonjour, J’ai démonter les vitres intérieures de mon four sauter SFP 50 mais je n’arrive plus à les remonter ainsi que le joint intérieur de fenêtre ...
stf_jpd87
Résultats 3851 - 3900 sur un total de plus de 50 000
