Les discussions
Isolation/aménagement pièce
Bonjour, Actuellement propriétaire, je souhaitais rénover une pièce mais plutôt novice j'en appelle à votre aide. Je pense que les étapes à suivre...
Je souhait fair passer le consuel
Bonjour, Voilà je loué la maison d'un amie, en contre partie, je lui remet sa maison en état. Il a fait de gros travaux de rénovation il y a dix...
Porte de garage électrique à enroulement en panne.
RésoluBonjour, J'ai fait installer une porte de garage à enroulement électrique en 2002. Le modèle Roll77 de marque Eveno. Il y a quelques temps elle a co...
Comment réaliser ces plaques en béton armé ?
FerméBonjour Je désire réaliser 2 plaques d'environ 38*72 cm mais avec des découpes (genre polygone) et 3 cm d'épaisseur. Une voiture doit pouvoir passe...
Tache chaleur table bois acajou
Bonjour, J’ai allumer un photophore avec une bougie sur ma table en bois acajou naturelle et lorsque j’ai soulever le photopore j’ai trouver une ta...
La plaque vitrocéramique
Bonjour, Ma plaque vitrocéramiques bosch pkf645b17e,s'allume quelques secondes et s'éteint, puis se rallume et s'éteint.... Pouvez vous m'aider svp?...
Quel rôle pour les klixon et relais pour un réfrigérateur ?
Résolu/FerméBonsoir à tous ; je voudrais savoir d'une manière explicite le role et le branchement des 2 organes : KLIXON et RELAI branchés au compresseur d'un r...
Tasimo boch fidelia
Bonjour, Le voyant jaune reste allumé et je ne peu pas faire de café
Machine à laver qui ne veux pas se mettre en route
Bonjour, Ma machine à laver Bosh maxx 7 ne veux pas se mettre en route normalement je tourne le bouton du programme et j'appuis sur on , mais la m...
Machine à pain moulinex home bread
Comment réinitialiser ma machine à pain moulinex home bread qui ne démare pas
Régler allumage ecs chaudière
Bonjour, Je viens de changer ma chaudière nectra top de plus de 20ans par une ELM Acleis, le soucis que j'ai depuis, c'est que pour que la chaudiè...
Désaccoupler moteur électrique de la partie hydraulique
RésoluBonjour, Surpresseur Jet 102 M Comment désaccoupler le moteur électrique de la partie hydraulique ? Avec mes remerciements
Problème fuite évier
Bonjour, J’ai eu un souci avec mon évier, au moment d’utiliser l’eau chaude, une grosse fuite s’est déclenché, de l’eau chaude qui coulait beaucoup,...
Problème d’humidité dans le garage
Bonjour, J’ai une maison avec une double garage. Il y a deux ans, j’ai posé des portes de garage électriques et réalisé l’isolation de mon garage av...
Cherche filet a tendre pour combler le vide d'une mezzanine
Résolu/Fermébonjour, je souhaite mettre une protection, type filet tendu, sur toute une surface de vide de mezzanine, afin de ne pas mettre de rambarde de protect...
Telecommande came 432ee
Bonjour, j ai 2 telecommandes pou portail mais aucune ne fonctionne que dois je faire elles ouvrent toutes les 2 le ùeme battant
Taque induction electolux ehi965ba
Bonjour, La taque electolux de 6 emplacements les 2 premiers indiqué erreur e8 ceux du milieu ne sais allume pas et les 2 dernier indiqué erreur e...
Traces noires flammes
Bonjour, Suite à un accident en cuisine provoquant de grosses flammes, des traces noires sont restées sur le plafond et une armoire. Comment pu...
Lave vaisselle hotpoint ariston
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide, j'allume le lave vaisselle qui démarre et s’arrête pas moyen de le faire repartir j'ai le voyant qui allume ...
Prob voyant rouge entrée d'eau/vidange lave séchant miel.
RésoluBonjour, Après mis en marche lave linge, 10 premières minutes, prélavage, eau qui rentre, tambour tourne ok...donc 10 minutes de fonctionnement no...
Mag 11423 combi expresso
Bonjour... J'ai ce modèle depuis un certain temps, et nous ne nous servions que très peu de la partie cafetière...en voulant la remettre en fonctio...
Fonctionnement pompe à graisse
RésoluBonjour à tous Comment fonctionne une pompe a graisse electrique ? Est-ce un systeme a vis? Je cherche un système pour étaler un liquide très...
Probleme bruit seche linge brandt efe8731f
Résolu/Fermébonjour j'ai acheter un seche linge brandt EFE8731F j'ai changer la courroie et la poulie tendeur mais il fait un bruit monstre quand on le met en rou...
Rustol durci dans son bidon
Bonjour, Peut-on se resservir d'un Rustol ou antirouille qui a durci dans son bidon ? Que puis-je en faire ? Avec mes remerciements, Cordialemen...
Oceacalv12dd48w
Bonjour, Ma machine de lave plus,qua l'eau froide et ne seche plus non plus
Machine a laver eniem 7kgs dwd-f1011
Bonjour, mon problème est comme suite:ma machine ne chauffe pas l'eau j'ai changer la pièce responsable qui chauffe l'eau mais le problème n'est pas ...
Mon lave linge daewoo ne lance aucun programme
Bonjour,mon lave linge daewoo DWD-HB9411E ne se lance pas lorsque j'appui sur play/pause.Elle s'allume et le programateur fonctionne ainsi que les dif...
Aspirateur bosch dl 40
RésoluBonjour, mon aspirateur Bosh DL 40 ne fonctionne plus le cable électrique doit être défectueux près de la prise de Branchement Comment y remédier? ...
Probleme congélateur svp
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, une cloque sous mon petit congélateur c'est formée (environ 7 cm de diamètre) au niveau d'une sorte de réservoir...
Comment décoller de la vieille faïence collée avec du ciment sans détruire le mu
Résolu/FerméAidez-moi svp, ma cuisine est en chantier et j'aimerais enlever le carrelage mural!
Lave vaisselle rosières hs ou pas ? .....j'aime pas jeter....
Bonjour, Le coupable : Lave vaisselle Rosières RSIC780IN environ 5 ans Ses symptomes : - bipe 5 mn avant la fin du programme (idem sur ts les pro...
Sèche linge brandt wbd385d
Bonjour, Mon sèche linge ne veut plus démarrer bien que le voyant du temps s affiche Quand j appuie sur le bouton de départ rien ne se passe J a...
Lave vaisselle
Bonjour, facade lave vaisselle WIRLPOOL WIC 3C24 PE
Laveuse qui fuit au centre
Bonjour, Ma Laveuse de marque Inqlish modèle Niagara a chargement par le dessus coule. J'ai retiré le carénage et vérifier toutes les tuyeau d'...
Panne refrigerateur congelateur daewoo n°lot ke25e251
Bonjour, mon frigo ne fait plus de froid depuis ce matin la lumière en façade (sur le digital control system) ne fonctionne plus plus de bruit de ...
Ecran noir
Bonjour, Mon ordinateur portable s'allume mais l'écran ne suit pas il ne s'allume pas je pense qu'il est verrouillé car ma touche Ver Maj clignote d...
Plan de travail en hêtre
Bonjour, j'ai acheté un plan de travail en hêtre j'ai pratiqué un vernis spécial pour plan de travail je n'ai pas eu le résultat désiré lisse et bril...
Urine de chat sur parquet
Bonjour, Mon chat a uriné dans un carton et ça a traversé jusqu'au parquet. On ne l'a pas remarqué tout de suite et donc ça a séché et fait une tr...
M al siemens siwamat xt 1000
Bonjour, la machine ne s'allume pas; le 220 arrive jusqu'au circuit imprimé rien ne se passe? merci
Mon lave vaisselle s'arrête au bout d'une minute
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool ADP 4548. Je lance un cycle, se met en route, j'entends l'eau arriver et au bout d'une min...
Lave-vaisselle bosch ne s'allume plus mais fait un petit bruit
RésoluBonjour, Depuis hier soir, mon lave-vaisselle ne s'allume plus. Il a terminé son cycle normalement, je l'ai vidé, je l'ai rerempli et lorsque je l'ai...
Ré-isoler des combles
Bonjour, Je souhaite refaire l’isolation de mes combles aménagées car je ne suis pas satisfait de l’isolation actuelle : la température baisse trop...
Fuite robinet d’arrivée d’eau copropriété
Bonjour, Nous sommes partis une semaine en vacances et nous avons par sécurité coupé l’arrivé d’eau de l’appartement (robinet situé juste avant le c...
Radiateur électrique
Bonjour, j'ai un radiateur noralec ( société qui n'existe plus), à inertie sèche et un thermostat sans fil qui ne fonctionne plus de la marque radial...
Gicleur de gaz de ville à gaz propane
Bonjour, Vous dites de x par 1,5 Mais je viens d'acheter une plaque cuisson Electrolux à gaz 4 bruleurs. Je possède du gaz propane et non butane. ...
Problème avec ballon d’eau chaude
Bonjour, Gros problème avec mon ballon de 300 l de marque cumulus neuf que je viens changer J’ai fait appel à un électricien un plombier à mon fourn...
Seche ling bosch déborde de poussières
Bonjour tout le monde, J'ai un seche linge a condensation bosch serie 6... J'ai voulu ouvrir mon seche linge pour nettoyer le filtre en bas a gauche...
Une arrivé phase/neutre/terre pour plusieurs "va et vient"
Bonjour, j'aurais voulu savoir si on pouvait brancher "dans les normes" plusieurs va et vient dans la même boite de derivation/connexion (dans mon c...
Machine a laver continental edison cell9120w
Bonjour, j ai ma machine a laver qui tourne bien mais s arrête à chaques cycles tout fontionne continental edison cell9120w
Panne horloge bubendorff 50072b
Bonjour Mes 4 volets Bubendorff fonctionnent, seuls ou en commande groupée à partir d'un inverseur. Par contre la programmation à partir du pac...
