Les discussions
Nouveaux tarifs edf au 1er août 2023
Bonjour Le tarif réglementé a augmenté au 1er août 2023, en théorie de 10% Mais dans les faits il y a de légères variations d'une option à l'autre : ...
Coupure de courant
Bonjour, Après une coupure de courant mon congélateur armoire Beko cliniote et me met un point d'exclamation g tout essayer appuyé sur tout les bouto...
Portable samsung ag 53 bloqué
Bonsoir, J'ai bloqué la carte Sim de mon portable Il est bloqué sur la page appel d'urgence - numéro d'urgence avec le clavier numérique Est ...
Ampoule et douille
RésoluBonjour, je recherche pour une petite lampe Vallauris coquillage un ensemble fil electrique, douille et ampoule ; je ne sais pas ou trouver ça et s'...
Telerupteur legrand 872 07
Bonjour, J ai un ancien telerupteur 872 07. Je voudrais le changer par le 49120 mais malgré les branchements cela ne fonctionne pas. Auriez vous une ...
Seche linge disjoncte le differentiel
RésoluBonjour, j'ai arrété mon sèche linge (whirlpool : AZB 8572) avant que le linge ne soit sec et laissé la porte fermée ....résultat, quand j'ai voulu l...
Ou se trouve le canal identique à l'émetteur ma station est
Bonjour, Station meteo radioguidee IAN 321304 1901
Fuite lambri
Bonjour, Du coup aviez vous trouvez d'où cela venait ? Merci
Probleme alim elec verrou de colonne clio3 initiale 2006
FerméBonjour à tous, Suite à une panne (eau dans le boitier fusible UPC), mon garagiste à changer celui-ci mais impossible de trouver pourquoi il n'y a ...
Bras supérieur lv oceanic ocealvb1249dd
Bonjour Je recherche un bras supérieur pour mon lave vaisselle OCEALVB1249DD . Je n'arrive pas à trouver le bon. Celui que j'ai acheté n'est pas co...
Brasser mes vaporisateurs pour qu'ils ne se bouchent pas....
Bonjour, Je suis artiste-peintre et j'utilise des petits vaporisateurs à piston pour pulvériser de la peinture composée de pigments en suspensions aq...
Je n'ai plus de courant
sur quel bouton faut-il appuyer pour réarmer un différentiel gardy db90 et pendant combien de temps ? faut-il couper le tableau à l'intérieur avant d...
Réfrigérateur samsung s'éteint et se rallume.
Bonjour à tous. Je suis nouveau ici alors ne me grondez pas si je fais des erreurs ????. Mon réfrigérateur samsung modèle RSG5PUMH de plus de 10 ans s...
Ma senseo ne me fait plus de grand cafe
Bonjour, On m'a donné une senseo classique . Après 1 nettoyage/ détartrage, ma cafetier me fait toujours des 1/2 cafés et s'arrête.
Plaque de cuisson électrique qui fait disjoncter
Bonjour, l’utilisation de ma plaque de cuisson électrique fait disjoncter le compteur quelques minutes après l’avoir allumée. j’avais nettoyé les ...
Alimenter un frigo avec un générateur électrique portatif
Bonjour, Qui sait exactement si je peux alimenter ce frigo : https://www.amazon.fr/Klarstein-r%C3%A9frig%C3%A9rateur-Fonctionnement-Silencieux-Dimen...
Distribution d’eau froide frigo lg
Bjr, mon frigo LG ancien modèle fabrique bien les glaçons mais quand j’appelle l’eau froide ça fuit en dessous du frigo ? Comment puis-je y remédier s...
Bruit anormal sur friteuse seb actifry original fz 710000
RésoluBonjour, Ma friteuse Seb Actifry Original FZ 710000 fait un bruit anormal notamment accentué lors de la chauffe et je n'arrive pas à déterminer si ça ...
Lave vaisselle candy cdi 2212
Bonjour, LORSQUE JE METS LE PROGRAMME EN ROUTE CELA FONCTIONNE 3 MN ENVIRON ET ENSUITE IL S ARRETE ET BIP ET CELA SUR PLUSIEURS PROGRAMME
Problème sèche linge candy tambour cassé au fond
Bonjour, J’ai acheté y’a 3 ans un sèche linge candy avec condensateur, et hier lors de l utilisation j’ai entendu du bruit en ouvrant la porte j...
Tactile de lave linge candy
RésoluMachine Candy Mod. GVF 1412LWHC3-47 Le tactile ne fonctionne plus, sauf le tactile pour la mettre en route Est ce qu'il faut changer de carte élect...
Revêtement plinthe abîmé
Bonjour, Je m'explique j'ai voulu enlever de la peinture sur ma plinthe en bois (avec du vinaigre blanc) et il semble que le revêtement est pa...
Debride ma trottinette électrique
FerméBonjour J'aimerais débrider ma trottinette pure air3 pro. Mais je n'y arrive pas. Pourtant j'essaie avec des applications mais la trottinette se déco...
Remplacement interrupteur lumineux
Bonjour à tous! Je cherche a remplacer un ancien interrupteur avec témoins lumineux (Legrand Neptune) par un modèle plus récent (Legrand Dooxie) mais...
Problème étrange sur interrupteur
Bonjour, J'ai un circuit simple, interrupteur étanche relié à un néon étrange. La distance entre le deux est de 3m environ. j'allume et j’éteins le n...
Mon réfrigérateur siera ne refroidit plus pourtant il congel
Bonjour,mon réfrigérateur ne refroidit plus pourtant le congélateur fonctionne très bien
Lave linge qui fait du bruit mais ne démarre pas
Bonjour, Mon lave linge ( Select Line WM127) ne se lance plus depuis 2 jours. Quand on lance le programme (n'importe lequel) il y a un bruit comme s...
Problème ouverture clapet glaçon frigo américain lg
Bonjour, sur mon frigo américain LG à la demande de glacons avec un verre, le système se déclenche, les glaçons arrivent jusqu'au réceptacle de la p...
Problème avec mon lave-vaisselle
Bonjour Je possède un LV RENLING IKEA DW45.. en cours de lavage le programme 60 pendant le cycle vidange un bip à retentit à plusieurs reprises et m...
Problème brûleur gazinière
Bonjour, j'ai une gazinière Arthur Martin Electrolux alimentée avec une bouteille. Un des brûleurs a un petit soucis. La flamme ne sort pas complèteme...
Ph et colle carrelage
Bonjour, Deux petites questions auxquelles je l'espère, certains d'entre vous pourront répondre ????. La première concerne le pH. le pH de ma pisci...
Je ne peux pas transperser la fibre de bois avec des supentes
Bonjour, Je voudrais isoler mes combles avec de la fibre de bois pavaflex de 200 mm et du placo sur rail F 530, mais aucun système de fourrures me pe...
Relier deux pièces avec une prise rj45
Bonjour, Ma box internet se trouve dans un bureau au RDC (à côté de l'arrivée de la fibre) Je souhaiterai installer deux prises RJ45 : une dans ce b...
Problème vidéo urmet 1722/96
Bonjour, J'ai un soucis de distance entre mon distributeur vidéo urmet 1722/55 et le moniteur le plus loin car il faudrait 50m et je suis à 100m, que...
Notice congelateur brandt krysto a+ super freeze
Bonsoir, je viens d’acquérir un congelateur brandt krysto a+ super freeze d'occasion il fonctionne mais je n'ai pas la notice j'ai cherché sur le n...
Frigo americain gel bas congelo
Bonjour, je vois que je ne suis pas la seule à avoir ce problème, sauf que l'appareil a été complètement nettoyé, dépoussiérage arrière, nettoyage tu...
Mise en sécurité
Je possède une plaque à induction SAUTER EVOLIS, jusqu'à présent elle marchait très bien mais maintenant elle se met en sécurité avec le voyant F, que...
Batterie makita litiun ion 18 volts
J'ai des batteries Makita au litiun et ion qui sont recentes et qui ne rechargent plus. Le problème provient surement de la carte électronique qui se ...
Erreur reservoir plein seche linge bellavita dhp8a++w205t
Bonjour, Mon sèche linge Bellavita DHP8A++W205T (959297) se met en sécurité comme si le réservoir était plein. J’ai effectué oublié de vider le réser...
Moteur triphasé tourne dans les deux sens
RésoluBonjour à tous, J'ai installé un moteur triphasé sur mon réseau 380V et j'ai remarqué que le moteur tourne dans les deux sens de manière aléatoire. M...
Moteur bubendorff s'active mais ne tourne pas.
Bonjour, J'ai un vieux moteur de volet Bubendorff qui a lâché, je me suis donc lancé dans son remplacement. J'ai réussi à me procurer un nouveau mod...
Changement injecteur four sautercuisinière gaz scg1553w
Cuisinière gaz SCG1553W - Neuve avec le kit
Camescope canon uc v10
Bonjour. Mon camescope Canon UC V10 ne prend plus les cassettes. Le premier mouvement s'effectue bien (mouvement horizontal), mais la descente ne se...
Réinitialiser commandes motorisation
Bonjour, je vous contacte car j'ai acheté une motorisation Iumin 3500 OOGARDEN équipée de deux télécommandes d'origine. Comme OOGARDEN n'a plus de té...
Prise étanche qui fait disjoncter le compteur
Bonjour, Ma prise électrique étanche de ma terrasse a fait disjoncter mon compteur. Depuis elle ne fonctionne plus. Je ne trouve pas le fusible à c...
Le plan de travail de ma machine à laver ( le dessus )
Bonjour, Je ne sais par quel moyens une tâche semblable à de l’entre est arrivée sur ma machine à laver, donc sur le plan de travail, je l’ai aperçu e...
Probleme congelation
Bonjour, Mon combi whirpool ARC 5855 congele dans l'angle gauche l'eau s'ecoulant dans la cavite aussi et se bouche de gel l'eau s'ecoule sous le bac...
Reboucher une ancienne cheminée
Bonjour, après cassé l'ancienne cheminée, je souhaiterais reboucher le plafond, auriez-vous une idée? Merci d'avance
Four rosières ne s’allume plus
RésoluBonjour, Mon four Rosières RFS702IN ne s’allume plus suite à une panne de courant. Seules les petites flèches blanches de chaque côté de l’écran...
Fixation d'un toilette
Bonjour, le toilette n'est plus fixé par le sol, les trous se sont agrandis, les chevilles ne tiennent plus. J'ai bouché les deux trous avec du m...
