Les discussions
Isolation tuyaux sous terre
Résolu/FerméBonjour, petit nouveau arrivé sur ce site, je vients d'acheter une maison ancienne et il y a beaucoup de travaux a faire. mais j'ai une question: Je...
Lave-linge arthur-martin 550t
Bonjour, je suis debutant sur le net ; je vous remercie donc de votre comprehention. j'ai un lave-linge Arthur-Martin 550T qui fuit au sol et je n...
Accès pompe de vidange sur lv siemens sn25m205eu
RésoluBonjour, Je cherche a accéder à la pompe de vidange de mon lave vaisselle siemens sn25m205eu. Celle ci est bloquée et le LV affiche E25. J'ai retiré ...
J ai demonte le bouton de comnde du robot seb iseo je n arrive pas a le remonter
Bonjour, Robot seb iseo J ai demonte le bouton de commande de ce robot je n arrive pas a le remonter Merci pour les astuces
Bosch sm6p1b
Bonjour, ma machine lave vaisselle Bosch sm6p1b dure très longtemps est ce que quelqu'un saurait me dire les programme qu il y a ou simple si vous ave...
Frigo américain
Bonjour, Mon frigo américain de marque haie de fonctionne plus et la température ne veu plus se mette en bonne température comment puis je fair...
Pb de cellules
Bonjour, J'ai une motorisation Somfy Exavia 500. Lors du passage devant les cellules, celles-ci referment le portail au lieu de le ré-ouvrir! ? ...
Lave-linge vedette vlf6142 ne chauffe plus
RésoluBonjour, Mon lave linge vedette m'affiche un code erreur F06 en fin de lavage. De plus, il ne semble pas chauffer. Après consultation de plusieurs s...
Problème de vidange lave vaisselle ikea 911434063
Bonjour a tous. J'ai un lave vaisselle ikea de 6 ans (garantie terminée) qui lors de la mise en marche vidange trois fois (vidange pendant 1mn puis p...
Debitmetre clarinette
Bonjour, si un connaisseur pouvait me donner des references concernant ce débitmètre (2 de cassés). Il n'y a pas de marques ou de references sur l...
Chauffe eau consommation
Bonjour, Je regarde à acheté un chauffe eau. 150l et 1200w Utilisation pour un ménage de 2 personnes Est ce que ça consomme beaucoup, je dois c...
Fosse septique ou tout à l'égout ?
Bonjour à tous, je souhaite mettre ma maison en vente mais je suis confronté à la question du raccordement au tout à l'égout. Sachant que le tout ...
Code erreur 86 e refrigerateur samsung
Bonjour, Apres mes vacances .la mise en marche mon refrigerateur samsung affiche code erreur 86 E ensuite la temperateur de congelateur 30 et l aute...
Congélateur electrolux save energy
Bonjour, J’ai laissé la porte de mon congélateur ouverte quelques heures. Il a bipé. Je l’ai stoppé, mais le voyant rouge clignote non stop depuis...
Machine à laver filtres
Bonjour, Je ne trouve pa l’endroit pour nettoyer le filtres de ma machine aucune trappe devant ni derrière Marque FAURE FWQ 6120
Pb batterie
Bonjour, j'ai un une panne sur ma trotinette electrique bepeer road fx3 branché a l'alimentation tout fonctionne et des que je débranche le chargeu...
Pointeur laser puissant est-il légal?
Bonjour, Je veux acheter ce pointeur laser puissant: https://www.laserpointeur.com/c-41_95-p-10017.html Je suis passionné des lasers, et trava...
Maçonnerie
Bonjour, je compte faire une dalles de béton pour un abri de jardin d'une surface de 2m sur 1,3mx7.5cm d'épaisseur , combien qu'il me faudrait de ...
Modèles legrand
RésoluBonjour, pourquoi mon branchement (création d’une prise électrique brancher sur un interrupteur)ma prise fonctionne mais par contre la lampe qui elle ...
Demande de conseils
bonjour je suis nouveau et je decouvre petit a petit le net ; je vous remercie donc de votre comprehention ........j'ai un lave-linge Ar...
Panne centrale vapeur calor
Bonjour, ou peut on se procurer soit le schema de cablage soit la photo de l'interieur de la centrale vapeurGV7166 Merci
Machine a laver indesit wil10
Bonjour, ma machine s'enclanche bien mais le tambour ne tour plus elle prend l'eau et se lance mais rien de plus
Deko
Bonjour, LAVE-VAISSELLE prends toujours l'eau
Dalle béton
RésoluBonjour, Je viens de faire une dalle béton extérieur ça fait 15 jours. Une petite partie de 50 cm sur 50 cm est un peu granuleuse. Avant de revêti...
Chambre de combustion chauffe eau
Bonjour, mon problème se résume à ce qu'après 05 ans de service les parois de la chambre de combustion de mon chauffe eau (en cuivre) sont partielle...
4 moteurs 12v
Bonjour, je suis novice en électricité, Je fabrique une maquette d'un manège de fête foraine à l'échelle 1/25 (de type Break Dance pour les connaiss...
Comment récupérer le fond d'une cuvette de toilette tachée ?
RésoluSuite à une utilisation répétitive d'un bloc cuvette bleu, le fond de ma cuvette de toilette est tachée, que puis-je faire pour blanchir les WC ?
Diagral 12mpf
Résolu/FerméBonjours j ai acheter un moteur pour portail mais je bloque a la derniere etape du setup pourtant j ai suivi toutes les instructions c est l etape S3 ...
Fil electrique vers arrivee canalisation
Bonjour, Je compte installer un mitigeur par le sol de baignoire îlot... Il y a juste à côté un domino avec un fil de terre (vert jaune) et un l...
Code e20 lave linge faure
Bonjour, J'ai un code E20 sur mon lave linge Faure. L'essorage ne se fait pas. Que faire?
Frigo americain daewoo problème glaçon
Bonjour, Je n'ai pas réussi à trouvé les réponses aux questions posées concernant le switch pour rebooter la fabrication des glaçons pouvez vous me ...
Lave linge vedette vlt5100w en pane
Bonjour, Je vous explique la situation. Je choisie un programme, j’appuie sur le bouton départ, le tambour tourne un tour. 1 minute plus tard l...
Lave-vaisselle bosch sgd55eo2eu/73
Bonjour, je cherche le mode d'emploi avec les dimmensions pour un lave-vaisselle bosch sgd55eo2eu/73 merci
Gaziniere
Bonjour, le four de ma cuisinière arthur martin electrolux complice m6776mpw1 se met en sécurité dès que je l'allume pourriez vous m'aider merci
Lave vaisselle essentiel elv454 ne s'allume pas
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle ne se mets plus en marche, il est pourtant alimenté. J'aimerais trouvé le schéma électrique ou savoir s'il y a un fusib...
Problème sur lave vaiselle hotpoint lff 8m121 c
RésoluBonjour, j'ai acheté il y'a à peine 3 jours un nouveau lave vaisselle HOTPOINT LFF 8M121C et après quelques lavages où tout s'est bien passé ce so...
Congélateur aristocratique hotpoint
Bonjour, j ai un congélateur ariston hotpoint il a un ans le moteur chauffe ce qui le mais en sécurité le congélateur es casi neuf es ce que quelqu’u...
Frigo whirpool combine
Bonjour, Mon frigo ne sarrete pas . C oas question de gaz parce ke g deja mis il refroidit mais il ne sarrete tjmaider il nya pas de givrage. Marci ...
Whirlpool art6502/a+ branchement relais de démarrage klixon tx1fl
Bonjour, Pouvez-vous me confirmer le branche de ce relais klixon TX1FL J'ai plusieurs bornes: L 220V marron N 220V bleu S Noir ??????? 1 ????...
Lame de scie
Bonjour, l'arbre de ma scie à bûches chauffe . Pourquoi ? Merci
Cpl et triphadé sans neutre
Bonjour, Je suis en Belgique avec une installation en tri-phasé sans neutre. C'est spécial et limité à une partie de la région de Bruxelles et le lo...
Siemens lady plus s6m22s
Bonjour, j'ai un vieux lave vaisselle, siemens lady plus S6M22S, depuis quelque temps lors du séchage je suppose, elle fait sauter les plombs et la ...
Frigo candy no frost
Bonjour, Mon frigo après deux mois d'arrêt émet un bruit assourdissant de ventilation. Cela s'arrête pendant une 10 de minutes quand je l'éteint p...
Lave vaiselle whirpool adg9773 fd ne s'allume plus
Bonjour, je ne sais pas pourquoi mon lave vaisselle whirpool 6eme sens ADG 9773 FD ne s'allume plus carte vérifiée et prise electrique RAS qui p...
Mon linge linge est bloqué sur départ différé et je bloquage pour les enfant et
Bonjour, Mon lave linge est bloqué sur départ différé et le bouton de sécurité pour enfant est enclanche mais le bouton marche/pause clignote commen...
Volet qui s'enclenche mais ne remonte plus
RésoluBonjour, J'aimerai comprendre : mon volet est en position basse complètement. Quand je tente de le faire monter il s'enclenche mais n'arrive pas ...
Lave vaisselle beko la pompe ne s arrete pas.
Bonjour, Lorsque lorsque je démarre mon lave-vaisselle pour n'importe quel cycle la pompe de vidange se met en route et ne s'arrête pas. comme l...
Problème installation interrupteur sonoff touch
Bonjour, Essayant de rendre ma maison toujours plus domotisée j’ai donc décidé d’installer un interrupteur sonoff touch pour contrôler mes lumières ...
Mon frigo hotpoint ariston quadrio fonctionne mais ne fait pas assez de froid
Bonjour, Mon frigo hotpoint ariston quadrio fonctionne mais ne fait pas assez de froid. Pas de givre. Réglé à fond la température du frigo ne desc...
Lave vaisselle valberg reste bloque sur programme intensif et emet in bip
Bonjour, Mon lave vaisselle reste bloqué sur programme intensif et émet un bip.
