Les discussions
Defaut d'isolement pompe immergée
Bonjour, Pour quoi la résistance d'isolement diminuer lorsque en descente la pompe immergée dans le puits
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2018 par
Daniel 26
Frigo beko ne refroidit plus
Bonjour, J'ai un frigo/ congelateur de marque beko, il a 4 ans et il ne refroidit plus. J'entends le bruit dun ventilateur et un cliquetis toute l...
4 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2018 par
stf_jpd87
Panne frigo americain far us 568 dgt
Bonjour, je possède un frigo americain far us 568 dgt . Mon problème est que la partie frigo congèle et je n'ai plus de distribution d'eau ni de gla...
25 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
tilo02
Soucis de lave vaisselle brandt dfh520
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Brandt DFH520 HB1BBRFFA Quand j'appuie sur start il vidange et il ne se passe rien pendant environs cinq minute,...
7 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
stf_jpd87
Remplacement contacteur hp/hc merlin gerin
Bonjour, Je dois remplacer le contacteur Heure pleine Heure creuse, mais voila je ne suis pas un expert en elec. Vous trouverez ci- dessous les ph...
13 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
stf_jpd87
Sèche linge
Bonjour, Je suis en panne avec mon sèche linge Indesit a condensation ID 75. Le voyant vider le bac est allumé en rouge et le sèche linge ne sèch...
stf_jpd87
Sèche-linge marque viva réf : wkv4a100ff
Bonjour, je viens d'arriver dans un appartement, il y a ce sèche linge, quand je tourne le bouton , aucun programme n'est accessible, j'ai nettoyé les...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
stf_jpd87
Changer prise pour lumière
Bonjour, Je désire avoir une lumiere au lieu de deux prises si possible de garder une prise sur les deux. Que me conseillez-vous?
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
gt.55
Lave linge laden top ev1045 en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous et tout mes voeux pour 2012, voila mon probleme je suis en panne avec un lave linge laden EV 1045 réf / 8584104229050 detail lors ...
stf_jpd87
Frigo samsung fuit à l'intérieur rt57eams
Mon frigo Samsung RT57EAMS fuit je retrouve régulièrement de l'eau sous les bacs à légumes que dois je faire. Qui peu m'aider.
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
Kaki
Four encastrable pyrolyse sauter
Bonjour, Le canas reste affiché et le four ne démarre pas
stf_jpd87
Erreur f05 sur machine à laver indésit iwd91282
Bonjour, Ma machine est encore pleine d’eaU et bloquée avec message d’erreur F05....que faire? Merci
6 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
stf_jpd87
Frein chute abattant wc
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment reparer le systeme frein de chute d'un abattant wc qui ne fonctionne plus ? Merci
stf_jpd87
Chauffe eau neuf qui "fume" à la mise en route électrique..
Bonjour, voilà, après moult péripéties, (chauffe eau thermor Familio que j'ai dû changer) je viens de le remplacer. (Thermor Duralis 150L) deux s...
AntoineSiegfried
Défaut voyant lumineux bac plein sur seche linge
Bonjour, J'ai mon seche linge de marque CANDY GO DC 38T , au bout de 10 minutes environ de fonctionnement celui-ci indique que le réservoir d'eau do...
stf_jpd87
Seche linge whirlpool azb 8570
Bonjour, j'ai les voyants vide reservoir et nettoyage filtre en rouge clignotant, mon seche linge ne demarre plus auriez vous une solution type AZ...
stf_jpd87
Réglage butée haute volet bubendorff radio
Bonjour, J’ai un VR Bubendorff radio qui présente une anomalie. Quand je le remonte, il va taper dans le caisson jusqu’à le soulever et il continue ...
bernarddoo
Fuite sous un lave linge laden ev 8359
Bonjour je possède un lave linge Laden EV 8359 qui a déjà plusieurs années, il fuit en dessous, à droite semble t-il; il se met à fuir, quelques goutt...
17 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Frigo liebherr iks 2420
Bonjour, J'ai parcouru un peu les différents posts, et j'ai vu que la sudiste parlait du liebherr et semblait s'y connaitre en fait j'ai un pro...
16 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
cyclone05
Climatiseur en marche sauf en mode chauffage
Bnj.Mon climatiseur split ne marche pas sauf en mode chauffage Svp une solution
Icare95
Frigo
Bonjour J ai vendu un frigo fonctionnelle à son depart arrive chez la dame il ne va plus elle dit même empoule ne s allume pas bizarre mais on couch...
stf_la sudiste
Plaque induction sti984x2 bloquee
Bonjour, Comment enlever la sécurité sur les plaques
stf_la sudiste
Frigo tourne non stop
Bonjour, j ai un frigo indesit qui n a que 3 ans. Il n y a pas de congelateur juste frigo. Cela fait maintenant 2 semaines qu il fait du givre sur la ...
stf_jpd87
Urgent machine lave veisselle brandt
Bonjour, j ai une brandt il s allume mais il se fixe sur le programme eco et fait un signale et pas moyen de changer il ne lave pas merci de me répo...
stf_jpd87
Frigo ne fait plus du tout de froid
Bonjour, Je possède 1 frigo hotpoint ariston quadrio qui ne fonctionne plus en partie frigo Le congélateur lui fonctionne très bien Il a 7 ans e...
stf_jpd87
Aeg lavamat 74640 dysfonctionne
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge AEG öko lavamat 74640. Voici les symptômes : - après avoir sélectionné un programme (par exemple blanc 60 ...
stf_jpd87
Mobilhome fondation
Bonjour, J'ai un terrain privé et je voudrais faire des fondations,pour mon mobilhome sous chaque pied .Ma question est la suivante combien dois je ...
Duguesclin
Évacuation douche
Bonjour, J'ai deux avis différents sur mon installation d'évacuation de douche et j'aimerai être fixé. Voici une photo en sachant que la douche est...
13 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
xplom
Pare pluie de cheminée
Bonjour, Je souhaite fabriquer un pare-pluie (chapeau) de cheminée, je pense le faire avec de l'aluminium de 2 mm, qu'en pensez vous ? Dimensio...
8 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
Icare95
Sèche linge faure fteb 278 carte electronique
Bonjour tout le monde Mon sèche linge ne chauffe plus j'ai pu tout tester et faire le diagnostic grâce à ce forum et je vous en remercie. Le code er...
14 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
stf_jpd87
Fosse septique
Bonjour, es ce que une fosse septique à cicle fermé existe ? C'est ce que ma dit mon ancien proprio,il ne l'aurai jamais fait vider en 20 ans !!! ,j'h...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
stf_jpd87
Peinture sur portail exotique en bois meranti
bonjour je vais peindre un portail que j'ai acheté et on me conseil entre chaque couche, de passer de la toile emeri "250" que je n'ai pas il y a...
9 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
olywods
Problème d ‘eau dans les bacs
Bonjour, J ai un frigo américain Samsung modéle RF62QEPN1/XEF avec petit congèle en bas et depuis le début il y a toujours de l eau dans les bacs à ...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
stf_jpd87
Comment construire un radar de sol?!!!
 Résolu/Fermé
Bonne journée a tous . Je fais des recherches pour la réalisation d'un radar a pénétration de sol,j'ai besoin de son schéma et de ses composants (piè...
paleotreck
Dosette permanente tassimo
Bonjour, Existe-t-il des dosettes permanentes pour les cafetières tassimo
stf_la sudiste
Machine à laver
Bonjour, ma machine fait un bruit lors de l essorage très fort, tremble enormement(au point de faire trembler l etage de notre maison. ) elle est e...
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosh silence
Bonjour, J'ai remplacé mon lave vaisselle par un bosh silence speed star et quand je veux lancer le cycle j'ai le temoin du robinet qui reste rouge ...
stf_la sudiste
Remplacer une brique de verre cassée
Bonjour, Je dois changer une brique de verre cassée d'un ensemble de briques de verre constituant une partie de la façade de l'immeuble. Mon appart...
7 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
Daniel 26
Panne four pyrolyse encastré "sauter ". année 2011
Bonjour, Mon four ne donne plus signe de vie. Il a commencé il y a quelques mois à s'eteindre et se rallumer seul( horloge clignote). Puis plus t...
10 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
Pression dans une bouteille de gaz
Bonjour à tous Je suis en train de me construire un four pour la fusion des metaux (inf a 1000°C)... Pour le chauffage je dispose d'une torche a g...
Daniel 26
Cheminée prefabriqué
Bonjour, comment differencié une cheminée 1100 degré et une 2100 degré merci a l'avance
Icare95
Volets bubendorff
Bonjour, Moteur radio du volet fonctionne dans un seul sens toujour en montée,et ne s'arrête pas. Même en appuyant sur la touche descente. Comment...
Bubendorff
Sèche linge ces 60
Bonjour, il ne chauffe plus. Je réarme la sécurité ça fonctionne mais au bout d'un certain,le chauffage s'arrête et je dois à nouveau réarmer la sécur...
stf_jpd87
Vidange intempestive du lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ariston hotpoint ,la pompe de vidange se met en route toute seul même avec la porte ouverte le flotteur à été changé, ri...
stf_jpd87
Machine a laver faure 1100m affiche lookeed et ne pas
Bonjour, ma machine affiche lookeed et ne démarre pas
stf_jpd87
Frigo qui gele
Bonjour, Jai un frigidaire tout frigidaire pas de congélateur de marque whirlpool. Ca fait un bout . Le matin quand je l’ouvre je vous que ma salade...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle
Bonjour, j ai un vieux lave vaisselle Bosch depuis hier il ne veut plus fonctionner il y a de l eau dedans qui ne s écoule plus et il ne veut pas ce...
stf_jpd87
Grosse galère sur beko wmb 81441 mc
salut a tous, je suis nouveau et j'ai grandement besoin d'aide!! j'ai remplacer la manette plastique cassée du hublot sur cette Beko WMB 81441 MC, ju...
stf_jpd87
Comment enlever les traces de meubles sur plancher
Bonjour, J'ai loué un appartement et le parquet n'est pas en bon état. Il y a des traces de meubles de toute sorte sur le plancher comme ci les meub...
Rafi
Changement tuyau d'eau frigo américain
Bonjour, J'ai un soucis avec la durite d'eau de mon frigo américain DAEWOO electronics FRS2031IAL qui s'est cassée en bas à gauche à la base de la p...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2018 par
Bricolo
Résultats 47501 - 47550 sur un total de plus de 50 000
