Les discussions
Mur mitoyen en torchis, que faire ?
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une maison de ville dans une bastide royal médiéval du 17-18 eme siècle dans le sud ouest. Le mur mitoyen qui sép...
Lave linge siemens wm14b211ff/24
Bonjour, j'ai des aberrations d'affichage. - choix des Temp: OK - choix vitesse d'essorage: affiche des heures (comme s'il s'était transformé en "e...
Composant de carte sur four micro ondes
Bonjour, four micro ondes philips modèle AVM704 , N° série 853870422111 C'est 1 composant ressemblant à 1 résistance avec sigle UTM qui est gri...
Lave linge brandt malice
Bonjour, La porte s ouvrant par dessus ne tient plus tte seule.que faire ?
Probleme lave vaiselle signature slvi 1445 full
Bonjour Lorsque j'allume le lave vaisselle, il se met à bipper, le voyant "Verres" clignote et impossible de changer le programme. Si je ferme la po...
Hotte rosière rvsd970pn
Bonjour, Le volet de ma hotte ne se ferme plus ? Hotte Rosière RVSD970PN Merci de vos conseils
Plaque whirpool.
Bonjour, les etincelles ne s'arrete pas, de ma plaque alors j'ai debrancher la prise, j'ai attendu 2 semaines toujours le meme probleme. Quelqu'un pe...
Frigo américain type art730
Bonjour, j'ai un frigo américain whirlpool art730 de 2000, je dois changer les électrovannes (fuite) et en regardant sur le net tous les sites annon...
Seche linge qui fait disjoncter
Bonjour, J'ai un sèche linge branché sur une multiprise sans interrupteur. Ça fonctionne depuis 4 ans sans pb. La semaine dernière ça disjonctait...
Frigo américain lg gwl2275ylqa : 1 seul petit glaçon par cycle
Bonjour, Après démontage et nettoyage de l'ensemble de la fabrique, je n'ai pas trouvé la solution. (Et multiples reset) Un glaçon se trouvait dans ...
Bonjour mon tambour de machine toune pas au lavage
Bonjour, mon lave linge ne tourne plus au lavage mais seulement à l essorage,la courroie n est pas cassée et elle tourne mais pas le tambour,et ce ne ...
Dalle béton
Bonjour, je souhaiterai réalisé une dalle de 5.20m x 5.30m d'une épaisseur de 5 cm en béton. Question de facilité pour moi meme si je sais que c'est p...
Pourquoi mon l.v. ikea whirlpool ne se remplit pas ?
Résolu/Fermébonjour à tous mon lave vaisselle sonne des bips et la lumiere sur la photo clignote !! http://www.servimg.com/image_preview.php?i=20&u=110354...
Colle sur carrelage
RésoluBonjour Peut-être qu'il y déjà eu un post sur le sujet ? Je souhaite récupérer des carreaux de carrelage que j'ai enlevé du mur sans les cassés. Je...
Circuit prise fait disjoncter
Bonjour, Maison de 2013,tout dernièrement un circuit prise fait disjoncter le différentiel du tableau, de toute la ligne privant de courant, par con...
Centrale rapassage calor gv8960
Ma centrale de repassage émet de la vapeur au départ, puis quelques petits clics et le voyant "water OK" est rouge fixe et plus de vapeur…. L'électrov...
Qui connait l' hydro-electrothermie à vabration dimensionnée
Fermébonjour le prix du fuel devient vraiment trop chére et c' est une énergie qui n'est pas inépuisable donc jeveux remplacer ma chauiére fuel par un sys...
Pourquoi aucun appareil électrique n’est à l’heure
Bonjour, J’aimerais savoir pourquoi aucun de mes appareils électriques qui sont branchés sur secteur n’est à l’heure ? Je pense que le problème vie...
Lave vaisselle siemens aquasentor
Bonjour, cycle trop long 162 minutes et à la fin il ne s’arrête pas et indique 1 et de l'eau reste au fond - les filtres sont propres - d'ou provie...
Changer le tuyau d'évacuation du lave linge bosch
Bonjour, Mon lave linge Bosch avantixx 7 sent l'eau croupie, malgré les produits nettoyant pour la cuve que j'y mets régulièrement ( wk ultra et Cal...
Lava vaisselle valberg 15c39 bvt ne démarre plus.
Bonjour, Lorsque j’actIve le bouton marche, l’afgichage Sur l’ecran LCD s’affiche en mode fantôme. Dois-je changer l’écran ? (Pièce 245) Merci de v...
Utilisation désherbant
Bonjour, Qui connaîtrait le désherbant ci-joint décrit en Anglais sans dosage de mélange. Merci pour le renseignement que vous pourrez m'apporte...
Aimant
Bonjour, j'ai un tournevis aimante avec douilles mais une des douilles est coincée et je n'arrive pas à l'enlever . sachant que le trou où il y l'aima...
Probleme de nettoyage de vitres
J'ai essayé l'alcool à bruler le vinaigre blanc mais ce sont des vitres très anciennes dans un manoir et il y a toujours des traces et ce n'est pas be...
Plaque induction electroluxpnc94959647701
Bonjour, nous venons de recevoir notre plaque commander sur cdiscount mais déception pas se cable d alimentation ni explication de montage .est ce qu ...
Remplacement du crochet porte superieure machine a
Bonjour, voila j'ai casse le crochet de la porte de mon lave linge CANDY CTD 115AA,je voudrais le changer mais comment faire.merci de me renseigner?
Piéces pour samsung modèle rs55xdgns
FerméBonjour. Mon réfrigérateur américain SAMSUNG modèle RS55XDGNS vient de rendre l'âme. Le prix de la remise en état étant trop élevé, nous en avons ac...
Panne de température du congélateur whirlpool
RésoluBonjour, Hier j ai eu le même souci après une micro coupure J ai fait le test mais ça n a pas fonctionné j ai vidé mon congélateur par sécurité wh...
Machine a laver ne demarre pas
Bonjour, Je suis Jennifer. J'ai un problème avec ma machine, elle ne démarre pas. Hier en faisant la lessive, il y a eu des problèmes lors de l'es...
Evoslide 5000
Bonjour, je viens d installer une motorisation evoslide 5000.c est une cata !les cellules quand elles fonctionnent c est a l envers de ce qu on veu...
Fuite centre corps de pompe et moteur.
Bonjour, J'ai hiverné mon surpresseur Sterwins SP900S et à la remise en marche j' ai une grosse fuite sur la base du corps de pompe en inox et le bl...
Bouton lave vaisselle ariston clignotte
Bonjour, Quelqu'un pourrait il m'aider sur un lave vaisselle ariston hotpoint LFS 216 À IX/HA J'ai 2 boutons qui clignotte après la vidange et le re...
Lave vaiselle siemens
Bonjour, Si je viens à vous c’est pour une panne de mon lave vaiselle Siemens (je n’ai pas le modèle sous le coude, il faudrait que je cherche la f...
Panne a11 sur lave vaiselle ariston lff7146fr.r
Bonjour, un petit problème, j'ai changé la valve alternée, puis la pompe de cyclage, et j'ai toujours cette panne A11. quelqu'un pourrait il m'expliqu...
Température du réfrigérateur américain samsung
RésoluBonjour, La température de mon réfrigérateur américain SAMSUNG combiné américain modèle DA99-00142A SAMSUNG affiche 17’ et n’arrive pas à redescendr...
Samsung rl40hgih coule du bas et côté brûlants
Bonjour, Notre combiné Samsung RL40HGIH a 6 ans et depuis quelques semaines dans la partie congélateur il y a de l’eau qui coule. Du coup, Un épais...
Comment faire tomber en panne un réfrigérateur ?
FerméBonjour à tous ! Ma demande est assez particulière je l'avoue mais je m'explique. Actuellement étudiant j'habite un studio dans lequel le réfrigér...
Odeur douche a l'italienne
Bonjour, J'ai des odeurs dans ma douche a l'italienne le siphon se désamorce depuis 15 jours avant non !!!!! De quoi cela peu venir
Faire une batterie 12v avec pile li-ion
Bonjour, Je voudrais savoir comment fabriquer une batterie rechargeable 12v pour un moteur à base de pile li-ion 18650 récupéré dans une batterie de ...
Code erreur
Bonjour mon réfrigérateur américain Samsung RSH5UEPN me fait des siennes il refroidit mais une fois aux valeur régler il ne tient plus le froid avec u...
Patio partiellement pourris
Bonjour. en recouvrant mon patio, un bois partiellement pourris, avec du fibre de verre sur la partie supérieure, est-ce que ça arrête le processus d...
Seche linge brandt efe 8500 f
Bonjour, mon seche linge le tambour ne tourne plus g demonter le derrierre quand je lance le tambour a la main il se lance jusque le tambour change...
Calcul de charges consommation fue
Bonjour, j'ai reçu de mon centre de gestion un tableau du détail des charges concernant ma consommation fuel je voudrais etre sur du montant a régle...
Boucher aeration exterieure contre inondations
bonjour, je ne sais pas trop si je suis dans la bonne rubrique je souhaite boucher une grille d'aération extérieure contre les inondations car j...
Rénovation fenêtres régal.
Bonjour, J'aimerais connaître les artisan poseurs en rénovation sur la haute savoie. Merci.
Panne de fabrique à glaçons
RésoluBonjour, Comme dit dans le titre mon frigo américain LG GWP2720NS ne fait plus de glaçons. Après en voir fait de moins en moins. J'ai testé le ...
Seche linge lg eco hybrid 7kg a++
Bonjour, mon seche linge lg eco hybrid en mode ECO " POMPE A CHALEUR" fuit derriere en bas ne chauffe pas en mode "CONDENSATION" il ...
Congelateur 146l saba
Bonjour a tous, le voyant rouge de mon congélateur reste allumé pourtant aucuns aliments n'est décongeler si quelqu'un peut m’aider merci d'avance
Panne bauknecht wak 7120
Bonjour, Ma machine ne vide plus l'eau. Un voyant rouge clignote sur le tableau de bord (une grille comme symbole) On a changé la pompe à vidangé...
Portail disfonctionnement
Bonjour, Petit problème sur mon portail de marque TAu t-one et malheureusement depuis cette cette aprem le portail ne s’ouvre plus.. en démontant ...
