Les discussions
Robot aspirateur zx300 intex ne fonctionne pas
 Résolu/Fermé
Bonjour, problème mon aspirateur a démarrer mais c' est arrêté il veut plus avancer comment faire merci aspirateur zx300 index brancher sur pompe sabl...
Dernière réponse le 12 juin 2023 par
Julien
Possible infestation d'insectes.
Bonjour, je ne sais absolument pas si je suis au bon endroit pour poser cette question mais je n'ai trouvé aucun autre forum où la poser. Voici mon pr...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2023 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle curtiss est en panne
Bonjour j'ai besoin de votre aide mon lave vaisselle de marque curtiss après une coupure de courant pendant un cycle reste bloqué sur le voyant du ver...
stf_jpd87
Fabriquer un kart de a à z
Bonjour, je peux paraître fou mais depuis hier j’ai une idée qui me tourne en tête… j’ai un ancien motoculteur avec un moteur qui tourne nickel et j’a...
stf_jpd87
Pompe bassin sequence 10000
Bonjour, Je cherche ce condensateur ou un modèle de remplacement.  Merci par avance de votre aide.
stf_jpd87
Isolation maison (toiture mansart)
Bonjour, Nous souhaitons rénover notre maison afin de mieux l'isoler d'un point de vue thermique.  Notre maison possède un toit Mansart qui fait don...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2023 par
lucienpel
Dangerosité broche de terre sur prise murale
Bonjour chers(es) experts, Je voulais simplement savoir s’il était dangereux de toucher la fiche métallique en façade de mes prises électriques ? Je ...
4 réponses Dernière réponse le 11 juin 2023 par
Ulysse5818
Efficacité climatiseur mobile pour plusieurs pièces
Bonjour, Je réside dans un appartement de 100 m2 et qui n'a pas de climatisation. Je souhaiterai acheter un climatiseur mobile qui puisse rafraichir...
Ulysse5818
Problème chaudière chaffoteaux niagara c 25ff code 104
Bonjour, j'ai une chaudière chaffoteaux NIAGARA C25FF depuis 9 ans et beaucoup de problèmes. Actuellement j'ai un code erreur 104 après que le ballo...
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2023 par
Elodie
Mon lave linge ne tourne plus
Bonjour, Mon lave linge midea mac160-2402 ne tourne plus. Il se rempli, se vide mais ne tourne pas. En mode lavage ou essorage
stf_jpd87
Faïence murale impossible à percer
Bonjour, Je souhaite faire quelques aménagements dans une ancienne cuisine. Mais, impossible de passer à travers la faïence murale. J'ai des forêts s...
6 réponses Dernière réponse le 11 juin 2023 par
KIDUGUEN
Comment percer un mur de bardage
Bonjour, j'habite une maison à priori en bardage de bois (c'est ce qu'on m'a dit). Les murs sont fins et sonnent clair. Dedans la paroi semble être u...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2023 par
KIDUGUEN
Frigo bosch voyant 3 clignote
Bonjour, Mon frigo bosch KSV29VL30/1 est en panne. Le voyant  N°3 clignote en même temps que la lampe intérieure. Rien d'autre se passe pas de bruit ...
stf_jpd87
Verrou machine à laver : cablage cnl/132
Bonjour, Je dois changer mon verrou de machine à laver car il est défectueux Ref : Proline WM-1000V Sur la pièce d’origine j’ai trois câbles reliés...
stf_jpd87
Pompe immergée
Bonjour à tous, J'ai une pompe jetly S4-3/25 mono 703251 branchée sur un coffret de démarrage et relié sur un coffret dsn51 dans lequel il manque le ...
5 réponses Dernière réponse le 10 juin 2023 par
stf_jpd87
Va et vient ne fonctionne pas.
Bonjour, Suite à des problèmes, j'ai du changer un va et vient simple, après avoir tout rebranché..problème, ne fonctionne pas comme avant. Il faut q...
Ulysse5818
Nouveau détendeur qui fuit, vidage de la bonbonne de gaz
Bonjour tout le monde, Voilà, on a voulu remettre à neuf le système de gaz chez ma mère. Nouveau détendeur POL 37mbars (c'est une bonbonne de 46kg de...
15 réponses Dernière réponse le 10 juin 2023 par
Mukden
Identifier les circuits et les fusibles.
Bonjour, Nous avons refait entièrement le tableau électrique, mais pris par le temps nous n'avons pas identifié chaque fusible. En clair, nous ne sav...
6 réponses Dernière réponse le 10 juin 2023 par
Ulysse5818
Plaque induction schott
Bonjour, Un voyant rouge E4 apparaît régulièrement Quelle est la signification
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2023 par
stf_jpd87
La machine à laver s'arrêter de tourner
Bonjour, J'ai une machine à laver Zanussi lindo 300.  Lorsqu'on lance le programme, la machine se rempli d'eau, commence à tourner puis s'arrêter ...
stf_jpd87
Autoportee bestgreen
j'ai un probleme avec la courroie de coupe qui s'est cassee ,la nouvelle ref de la marque ce monte mais elle parait courte car la poulie du tendeur to...
14 réponses Dernière réponse le 10 juin 2023 par
stf_jpd87
Problème machine à laver condor néo 10.5kg
Bonjour, j'ai une machine à laver condor néo 10.5 kg, juste après la mise en marche, elle commence à changer les programmes tout seul,et je ne peux pa...
stf_jpd87
Plaque induction ceran schott 5430002295 ventilation
Bonjour, la ventilation de ma plaque fonctionne en continu depuis quelques jours . j'imagine qu'il y a un thermostat a changer. Si quelqu'un peut m...
stf_jpd87
Disjoncteur différentiel saute lorsque le courant est coupé
Bonjour, à chaque fois que le courant se coupe à l'extérieur de la maison, le dijoncteur différentiel saute. Et au retour du courant, il ne se réarme...
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2023 par
stf_jpd87
Laden c2010/1
le voyant de rinçage s’allume en fin de sicle pourtant le réservoir est plein le réglage est a 5
stf_jpd87
Démonter un frigo américain
Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison, la proprio nous a laissé son frigo américain car elle avait fait des travaux dans sa cuisine et le ...
6 réponses Dernière réponse le 9 juin 2023 par
labricole47
Branchement thermostat connecté netatmo sur chaudière gaz saunier duval
Bonjour, Je souhaite acheter et installer un thermostat connecté Netatmo. étant donné que le thermostat actuel est très mal situé je vais opter pou...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2023 par
henri
Voiture sans connecteurs autoradio
Bonjour à tous les membres et merci de m'avoir accepté! Je vous écrit pour vous exposer de mon problème espérant que vous puissiez m'aider. Je v...
labricole47
Piscine laiteuse
Bonjour  Eau laiteuse dans ma piscine Avez vous trouvé 1 solution ????
stf_frmu
Le temps de cycle de mon lv bosch varie d’un cycle à l’autre
Bonjour, Je découvre le forum suite à des signes de fatigue de mon lave-vaisselle, acheté neuf en 2009. Il s’agit d’un Bosch SGI45m95EU. Lorsque le c...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2023 par
stf_jpd87
J ai changé le disjoncteur mais ça marche pas toujours
Bonjour, J ai panne d électricité dans un coin à la maison j ai changé le disjoncteur mais j ai pas toujours l électricité que faire svp!!
stf_jpd87
Erreur fa machine à laver
Bonjour, Bonjour, Une panne erreur FA se déclenche 3 secondes après avoir allumer ma machine à laver le linge HAIER. Savez-vous quel est le problèm...
stf_jpd87
Coup du bélier
Bonjour,  Cela fait quelques temps que je dois endurer ce fameux coup du bélier. À chaque fois que j’arrête l’eau du robinet, ou des toilettes etc ça...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2023 par
Dannan
Panier inférieur
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un serai ou je peut acheter un panier inférieur de lave vaisselle Bosch S510ou sms5100? Merci beaucoup de vos r...
4 réponses Dernière réponse le 8 juin 2023 par
Sabdauphin
Plaque vitrocéramique ne s'éteint pas
Bonjour, J'ai une plaque à induction COOK & LEWIS qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, le foyer bas droit né veut plus s'éteindre. J'étais oblig...
stf_jpd87
Bouchon pour radiateur fonte
Bonjour. J'ai cassé un bouchon de radiateur en fonte filetage à droite 33-42. J'ai acheté sur internet un bouchon noir male dont le filetage est trop...
9 réponses Dernière réponse le 7 juin 2023 par
fuster13
Machine a laver clignote sur rinçage net rien ne demarre
Bonjour, J'ai une vedette grand soin VLT 612 EX. Elle a bien démarré son cycle de lavage, mais arrivé au moment du rinçage/essorage, elle s'est arrê...
4 réponses Dernière réponse le 7 juin 2023 par
Audni
Ma porte d'entrée est bloquée au point haut ! urgent
Bonjour, J'ai une porte d'entrée avec une serrure Vachette ASSA  ABLOY pas d'autre référence sur la porte. Depuis ce matin elle ne s'ouvre plus de l'...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2023 par
stf_jpd87
Porte lv encastrable ne s ouvre plus
Bonjour, Notre lave vaisselle LK LV9350SE ne s'ouvre plus. Il est encastrable et je ne trouve pas de solution sur internet. Je l ai débranché et bi...
stf_jpd87
Erreur pc er sur samsung rs7778fhcsl/ef (de 2013)
Bonjour, Je sollicite vos lumières car je suis confrontée depuis hier matin à un code erreur "PC Er" sur mon réfrigérateur américain Samsung RS 7778F...
6 réponses Dernière réponse le 7 juin 2023 par
stf_jpd87
Comment réparer l'enduit façade.
Bonjour.  Pourriez vous me dire comment réparer l'enduit de ma façade que je souhaite également repeindre.
stf_frmu
Combien de sacs de 35 kilos de béton tout prêt pour 18m2
Bonjour, Je souhaite connaitre le nombre de sacs de 35 kg de béton tout prêt pour faire une dalle de terrasse 5m x 3.50 sur 10cm ? Merci pour votre ...
stf_frmu
Nettoyer un excédent d'huile de lin sur de la terre cuite
Bonjour, j'ai voulu traiter des carreaux de terre cuite neufs avec un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour les protéger. Jusque là...
4 réponses Dernière réponse le 6 juin 2023 par
chooki
Arrêt avant fin essorage/ boutons bloqués
Bonjour, Mon lave linge Arthur Martin xc6 s’est arrêté avant la fin d’essorage. La porte fermée. Plus aucun bouton ne fonctionne, ni ne s’allume sauf...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2023 par
stf_jpd87
1 des quatre feux est plus faible et ne s'allume pas
Bonjour, je viens d'acheter une gazinière Faure d'occasion, je l'ai mise avec des gicleurs neufs (butane propane) sous une bouteille propane. Trois fe...
6 réponses Dernière réponse le 6 juin 2023 par
stf_jpd87
Moteur s'actionne des branchement taille haie still hse 71
Bonjour, Dès que je branche mon taille haie électrique still HSE 71, le moteur se me en route . D'où vient le problème car je n'avais pas cela aupara...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2023 par
Daniel 26
Isoler mur par dessus les tuyaux de chauffages
Bonjour, Je souhaite réaliser l'isolation intérieure des murs donnant vers l'extérieur (murs en 50cm d'épaisseur), seulement sur certains de ces mu...
5 réponses Dernière réponse le 6 juin 2023 par
lucienpel
Souci ligne électrique garage
Bonjour, Hier, je me suis retrouvé sans électricité au garage. Aucun disjoncteur n’a sauté. J’ai donc mesuré la tension sur mon câble d’arrivé au gara...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2023 par
Daniel 26
Pose parquet sur planché correct mais quelques imperfection
Bonjour, j'ai un plancher bois en cédre de 3,5 cm. Il est propre et de niveau sauf à quelques endroit ou entre chaque planche il y a environ 2 ou 3 m...
5 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
philoulou12
Peinture entrée
Bonjour,  Je repeint une entrée d'appartement en blanc, mur, porte en bois (repeint) avec vitre, je cherche une couleur de peinture que je pourrai me...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2023 par
Ulysse5818
Résultats 10151 - 10200 sur un total de plus de 50 000
