Les discussions
Problème canalisation d origine
Bonjour, voilà nous sommes locataire depuis bientôt 3 ans nous avons eu aucun problème que ça soit de machine à laver ou de la vaisselle récemment mai...
Boite de jonction sur 10/3 sécheuse
Bonjour, Je n'ai plus de place dans ma boîte électrique, pour ajouter un disjoncteur, donc est-ce que je peux me servir du fils 10/3 - 30A en fesant ...
Lv qui fais du bruit éteint
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy fais du bruit, comme si il chercher à prendre de l'eau, même éteint. Le bruit cesse seulement quand j'ouvre la port...
Bouteille à gaz 5 kg pour qlima gh741rm
Bonjour, Nous avons acheté un poêle à gaz qlima gh741rm , le vendeur nous a dit de mettre une petite bouteille de gaz et sur le manuel du fabricant c...
Frigo qui bip en permanence et le côté réfrigérateur hs
Réfrigérateur américain amsta amsbs605nfx. La partie congélateur fonctionne parfaitement mais la partie Réfrigérateur est hs plus de lumière plus de...
Comment résoudre un problème sur chaudière brotje ?
RésoluBonjour. Mon plombier m'a installé une chaudière à condensation Brotje WBC22/27 C. Le tubage a été refait avec une ventouse je crois. Par moment...
Comment commander tous mes volets roulants somfy rts ?
Résolubonjour, voila ma quesion. j'ai a la maison 11 volets roulants somfy rts et je voudrais savoir comment faire pour tous les commander avec une seule ...
Les voyants de la pression d’eau clignotent tous en même tem
Bonjour,Ma chaudière clignote en rouge orange et vert en même temps ! elle s’est mise en sécurité toute seule Que je dois faire ? Merci d’avan...
Problème lave vaisselles
Bonjour, mon lave vaisselles prend tout le sel en un lavage bouchon propre électrovanne changée rien n y fait avez vous une solution à mon problème ...
Notice de montage
Bonjour,je cherche la notice de montage baie vitré alu avec volet elec 200x240 de chez brico depot merci
Changement d’ampoule four electrolux eoc2400
Bonjour, Je désire changer l’ampoule de mon four ELECTROLUX EOC2400 mais je n’arrive pas à retirer l’ancienne ampoule. J’ai essayé de tourner vers l...
Problème pour ouvrir lave-vaisselle bosch
Bonjour, nous venons d’être livré d’un lave vaisselle bosch, le livreur l’a mise en fonction et il est parti sans nous expliquer quoi que ce soit. la...
Error 2 haier hw80-1403d-f
Bonjour, Je viens de déménager, la machine fait son cycle mais en fin s’affiche error 2 et plus d’essorage. Que faire alors qu’elle marchait nickel ?...
Voyant sèche-linge tclg31xb ariston hotpoint
Bonjour, Bonjour j ai un soucis avec mon sèche-linge le voyant vert de départ clignote et dès que je lance le programme et appui sur départ le voyant...
Connexion de leds à un moteur king gates
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me dire si je peux connecter des LEDs 12v d'éclairage à la sortie auxiliaire d'un moteur King gates 400. Merci pour v...
Renovation parquet
Bonjour, J'ai commencé la rénovation d'un parquet, j'ai loué une grosse ponceuse à parquet à bande pour enlever le vieux vernis mais le résultat n'es...
Mon imprimante hp envy imprime en très gros caractère
Bonjour, Pourquoi mon imprimante HP envy 55 48 imprime en très gros caractère merci
Sèche linge whirlpool hscx 80313
RésoluBonjour à tous, Comment démonter, la partie arrière du logement filtre du bas de mon sèche linge, whirlpool HSCX 80313 pour y faire un bon nettoyag...
Schéma électrique tondeuse erbauer elm36sp-li
Bonjour, quelqu'un aurait il le schéma électrique de cette tondeuse à batterie, svp? Elle s'est arrêtée en cours de fonctionnement et ne redemarre p...
Volcano 12
Bonjour,si vous avez les codes technicien pour le etna volcano 12 je vous en remercie d avance merci
Tuyau d'alimentation eau casser a la porte
RésoluBonjour, Le tuyau d'alimentation d'eau du frigo américain est casser a la base de la porte comment accédé a se tuyau pour le remplacé ? par le devan...
Dégât tuyaux
Bonjour, Nous avons engagé un plombier pour installer un chauffage et il nous a fait cela pour passer deux tuyaux... Est il normal ? Et comment proc...
Je pense que mon congélateur tourne sans arrêt
Bonjour, Je pense que mon congélateur de marque BRAND tourne sans arrêt, comment le vérifier sans rester à coté Merci d'avance pour votre réponse
Démonter lave linge electrolux perfectcare 600
Bonjour, Jai une fuite sur la durite reliant la cuve à la pompe de vidange d'une machine à laver le linge / Electrolux PERFECTCARE 600 Quelqu'un sa...
Pourquoi mon sèche linge vedette slp 740se coupe tout seul ?
lorsque je lance un cycle de séchage, il s'arrête tout seul et je suis obligé d'attendre un moment avant de relancer (il coupe comme une coupure d'ali...
Chauffage d'appoint au gaz favex fonctionne 10 mn et s'arret
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint au gaz marque favex il fonctionne normalement pendant dix minutes environ et s'arrete ensuite que faira? ME...
Je possedé une pendulette et je ne sais pas régler la sonne
je possedé une pendulette genre pendulette de voyage. et je ne sais pas régler la sonnerie
Mur de séparation
Bonjour, J'ai acheté une maison de ville (maison étroite sur 3 niveaux) qui a été construite avant 1950. Au 1er et au 2eme étage, il y a un mur de s...
Erreur e04 chaudiere didietrich mc24
Bonjour, je désespère, j ai une chaudière dedietrich depuis 2010 MC24/28. depuis plusieurs une série erreur E5/E4- E4-E5 ETC... que cela. Après l i...
Béton ou mortier pour dalle
RésoluBonjour, J'ai une dalle de terrasse qui a 20 ans de 5mx3m. Je dois la réhausser de 5 à 6 cm pour l'aligner sur mon trottoir qui est plus haut. C'est ...
Champ magnétique 220v
Bonjour, J'ai une installation solaire le câble de mes panneaux PV passe dans la maison. J'ai profité de ce trou pour faire passer les câbles de...
Le symbole du bébé clignote
Bonjour, Bonjour, je viens vers vous parce que j’ai ma machine à laver qui s’est mis en sécurité et au niveau de la tête de bébé en haut à droite e...
Samsung rl33sbsw1/xef
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Samsung RL33SBSW1/XEF, qui fonctionne une fois sur 2, je m’explique : Il va produire du froid pendant toute la journ...
Avis pompes à chaleur (pac)
FerméBonjour, Je m'adresse aux personnes propriétaires d'une pompe à chaleur. J'aimerai avoir votre avis général sur l'ensemble de vos attentes de ce...
Peinture sur carrelage de salle de bain
Bonjour, j'ai repeint le carrelage de ma SDB avec une peinture résine spéciale pièce humide . Je m'aperçois que par endroit celle-ci n'adhère pas. A...
Plus de wps sur répéteur metronic 495432
Bonjour, Je n'arrive plus à activer le WPS sur mon répéteur Metronic 495432... J'ai déjà essayé plusieurs fois de réinitialiser le répéteur, sans plu...
Candy smart touch
Bonjour,mon sèche linge démarre aucune erreur affiché mais le tambour ne tourne et il sent le chaud
Choix de bois
Bonjour, Tout d'abord : je suis un débutant complet. Je cherche a faire une petite étagère, rien de terrible, 3 étages de 20x30cm pour supporter 5kg...
Mon four candide marcstoppe sur l'écran
Bonjour, Mon Candy marque stop sur l'écran modèle FCPK606X/E J'ai appuyé longtemps sur + mais rien a faire J'ai tout essayé Merci beaucoup
Jet dentaire braun 3727 - tuyau cassé
RésoluBonjour, Pour réparer le tuyau cassé du jet dentaire, j'ai démonté le manche, coupé et remis le tuyau puis remonté le tout. Test sans canule évacuat...
Extracteur d'air incruster dans la vitre
Bonjour, je souhaite mettre un extracteur d'air dans la salle de bain pour l'humidité , jai un petit fenestron dans la salle de bain, jai fait un devi...
Référence machine à laver siemens sn56m283eu
RésoluBonjour, Je reviens vers vous, car les vendeurs de carte me demandent la référence complète de mon LV à savoir les deux derniers chiffres après le sl...
Télécommande led ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai reçu mes leds cet après-midi les leds s'allument mais la télécommande ne change pas les couleurs,j'ai changé la pile mais rien n'y fai...
Quel projet n'avez-vous jamais terminé ?
Bonjour, Quel projet n'avez-vous jamais terminé ? Pourquoi ? Y a-t-il un espoir de les voir un jour achevés ?
Bruit de goutte d'eau dans le mur.
Bonjour, je poste un message sur ce forum car j'ai un problème qui commence à me gêner de plus en plus. Je vous explique : Tout les jours depuis envir...
Comment nettoyer ma façade ? eau de javel ?
RésoluBonjour, Les murs extérieurs présentent des tâches rouges et noires (moisissure?). je voudrais donc les nettoyer. Mais vu la multitude de produits...
Panne plus de froid frigo samsung americain rsa1utmg
Bonjour, de retour de vacances je retrouve mon réfrigérateur sans froid les numéros de température clignotent. après l'avoir débranché et rebranché l...
Ballon d'eau chaude vizengo d'atlantic
Bonjour, Je constate depuis quelques temps sur le ballon d'eau chaude qu'en période "Heures pleines", le voyant vert clignote, puis après quelques he...
Poêle à pellets invecta nolan 7
Bonjour, je voudrais augmenter la quantité de pellets car il arrête au bout d un moment Les pellets ambrasse saute du creusé et il s'éteint Merci
Nettoyage facade crepis
RésoluBonjour, Est ce une bonne idée de nettoyer ma facade avec de l'extrait de javel. Si oui, quelle est la méthode a utiliser. Merci.
