Les discussions
Jacques
Bonjour à tous et heureux de voir que la communauté compte beaucoup de membre et d'en faire maintenant partie J'aurais besoin d'un conseil, car j'ai ...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
Daniel 26
Morris
Bonjour, j’ai de formation d eau sur le toit de mon frigo merci de me repondre
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
stf_jpd87
Mo lave vaisselle mièle sg656s
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Mièle G656SC qui a environ 17 ans, depuis 8 jours il fait du bruit lorsqu'on le met en marche, il ne s'arrête plus seu...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
stf_jpd87
Où trouver une vue éclatée d'un lave-linge ?
Bonjour, je voudrais savoir où je pourrais trouver une vue éclatée d'un lave-linge whirlpool ( de preference ) avec le nom des pièces dessus. Merci d...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge bosch maxx
Bonjour après avoir suivi les conseils pour nettoyer le filtre en bas à gauche, debouche le petit trou dans la cuve qui ce trouve sur le côté gauche d...
pay35
Lave vaisselle oceanic clignote
Bonjour, je voudrais savoir si cela vous est déjà arrivé mais j'ai voulu mettre mon lave vaisselle en route et deux minutes après le voyant séchage cl...
pay35
Retirer une vieille moquette d une dalle de beton
Bonjour, a tous/toutes Lorsque j ai acheté ma maison il y avait une vieille moquette posée sur une dalle de beton. Losque je l ai retirée, la partie ...
Gbe44
Pourquoi code panne al pa chaudière à gaz de dietrich city ?
Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition il y a maintenant deux ans d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marqu...
37 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
gg27
Probleme servomoteur 6v velo appartement
Bonjour, J'ai un velo d'appartement magnétique. Quand je lance un programme et que le moteur se met en route pour mettre de la résistance, ma consol...
Hugool
Va et vient sans navette
bonjour, je suis nouveau sur le forum et nécessite votre aide, car novice en électricité. je veux changer les anciens interrupteurs. inst...
18 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
KIDUGUEN
Krups piccolo
Bonjour, Savez vous pourquoi ma piccolo ne chauffe que le premier café et le deuxième est à peine tiède ?
ISA
Liege
Bonjour, peut on poser du liège au dessus d'une baignoire ,douche.
6 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
jm
Congélateur gèle -27° et réfrigérateur gèle les aliments
Bonjour, j'ai un appareil whirlpool wbe 34142 ts. Il y a un problème avec cet appareil car le congélateur gèle très fort (-27°) et mon réfrigérate...
stf_jpd87
Luminaire ikea
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une suspension au plafond et un néon au mur. J'ai remplacé mon luminaire au plafond. Et quand j'ai remis le courant le...
gt.55
Lave-linge candy
Bonjour, je mets un programme mais il ne tourne pas, merci pour vos reponses
12 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
Pepin14
Chaudière fioul
Bonjour, ma chaudière ne fonctionne que pendant la journée pas là nuits! Comment faire pour avoir les deux
xplom
Volet fenêtre de toit tryba :volet décroché ne peut plus s'enrouler
Bonjour, avec le gel mon volet roulant s'est décroché ou arraché ;Que puis je faire? merci
ServiceClientTryba
Fuite chauffe eau lemercier
bonjour, j'ai un ancien cumulus lemercier. Je viens m apercevoir qu'il fuit par le bas (goutte a goutte mais plusieus par seconde). Il me semble que ...
stf_frmu
Combien de réducteur d'eau et où les placer
Bonjour, J'ai un petit immeuble de 4 appartements. 1 appartement par étage (4 étage). Chaque appartement à son propre compteur d'eau au Rez de chaus...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
stf_jpd87
Machine lave linge
Bonjour, J'ai ma machine à laver whirlpool des qu'on la met en marche, et qu'on veut l'arrêt elle ne s'arrête plus même en tournant le programmateur...
stf_frmu
Tige d acier qui traverse du grenier au plafond su rez de chausser
Bonjour, J aimerais savoir si je peux enlever des tige d acier qui parte du grenier au plafond du premier etage.ces tige passe en plein mileu d un g...
stf_frmu
Remontées capillaires
Bonjour J’ai depuis un moment des traces d’humidité sur un mur extérieur. Derrière se trouve un douche à l’italienne mais très bien réalisé et sain...
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Matho1977
Volet roulant en position basse
Bonjour, pour réinitialiser il faut que les stores soient en position haute. je fais comment car il est en position basse
9 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_frmu
Problème clim réversible
Bonjour, j'ai une clim réversible et ça fait trois jours que le chauffage ne marche plus l'unité extérieure fonctionne mais pas à l'intérieur que fair...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Icare95
Composition tableau électrique
Bonjour, Je vais monter un tableau électrique, j’ai besoin de votre aide pour la composition car je ne sais pas comment ça marche niveau intensité s...
26 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Carminas
Contacteur
Bonjour, Je veux commander des lampes led 24v dc avec deux contacteurs auxiliaires 24vdc avec deux capteurs permettant une gestion de piéton sur un ...
stf_jpd87
Panne réfrigérateur béko
Bonjour, Mon réfrigérateur Béko s'est éteint en pleine nuit. J'ai démonté le thermostat, et l'ai remonté...le frigo a redémarré, mais quand le cycl...
lafrite17
Plaque vitrocéramique beko hic 64502 t code f 3
Bonjour, Comment débloquer ce code 13 qui s’affiche ? Je ne peux pas me servir de ma nouvelle Plaque !! Merci
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Btc cameroun
Bonjour, Je voudrais savoir combien de brique autobloquante de dimension 40*20*20cm et combien de litres de terre que je avoir si j'utilise un sac d...
10 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Douba
Chauffage d'appoint au gaz
Bonjour, Ma fille m'a achetez un chauffage d'appoint au gaz , mais le soucis c'est que le bouton ne tourne pas lorsque je veux le mettre au niveau 2...
stf_jpd87
Sonde chauffage alterno plus
Bonjour, sauriez vous ou acheter une sonde emetrice et a quel prix ds le commerce du thermostat ATERNO optimal Plus.. merci
stf_jpd87
Ma machine essore plus
Bonjour, Ou trouvez-vous le charbon ? En retournant la machine ? Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur
Bonjour, Mon congélateur ne refroidi plus à la température recommandée et très peu à maximum
Icare95
Témoin de chauffe qui clignote
Bonjour, Je possède un radiateur atlantic nirvâna de 2008 , depuis un petit moment le voyant clignote témoin de chauffe , alors qu’il continu a chau...
stf_jpd87
Detendeur bloqué
Suite changement bouteille de gaz shesha mon detendeur est bloqué comment régler mon problème. J'ai essayé pas de choses sur les forums sans résul...
stf_jpd87
Pompe déclenche en l'aie
Bonjour, Salut c'est comment
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Frigo trop froid
Bonjour, J’ai un souci avec mon frigo, il est trop froid le probleme etane que je suis en location et qu’en arrivant le frigo n’avait déjà plus la p...
stf_jpd87
Marque viva modele vvd25w10eu
Bonjour,mon lave vaissselle est en panne l eau ne chauffe plus c est un VIVADW10EU et je trouve comment demonter pour acceder a la resistance
stf_jpd87
Jeux big fish bloqué en cours de partie
Bonjour, un jeu Big Fish s'est bloqué en cours de partie sur mon ordinateur . Ce jeu je le possède avec plusieurs jeux Big Fish et depuis longtemps , ...
stf_jpd87
Lave vaisselle westpoint wyi 1218 r
Bonjour, En cour de lavage, ma machine s'arrête et le voyant départ/pause clignote. Le problème ne vient pas de l'arrivée d'eau. Merci si quelqu'...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Acceder à des combles après isolation ouate de cellulose
Bonjour, La toiture de ma maison est isolée par 40 cm de ouate de cellulose. L'isolation a été faite par le précédent propriétaire. Rien a redire l...
lucienpel
Bonjour j'ai une machine bosch maxx 5
Bonjour, J'ai une machine Bosch maxx 5 Je n'arrive pas à trouver le filtre ??? Il y a une trappe au fond du tambour je n'arrive pas à l'ouvrir est...
stf_jpd87
Voyant qui clignote
Bonjour, Le lave vaisselle a le voyant Avec 2verres allumé et bip Je penche l appareil et ça repart Et toujours de l l'eau qui coule ?? M...
stf_jpd87
Changement de fil de prise d'un réfrigérateur
Bonjour, je viens d'acheter un réfrigérateur congélateur et en essayant de le brancher la prise de courant je me rends compte qu'il est pas assez lon...
Icare95
Verin came carte zl65
Bonjour J'ai un portail avec verin CAME carte ZL 65, j ai un problème d autoaprentissage ,lorsque je lance la procédure de programmation A3 puis 2...
Jo
Volet bubendorff qui s'arrête constamment.
Bonjour, Je suis très embêté car depuis que je suis rentré de vacances (1 mois), il faut que j'appuie sans cesse sur la télécommande, environ tout...
13 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
timou14
Chaudiere thema fast c 30
Bonjour, j'ai changé ma pompe circulaire de la chaudiere mais elle marche pas (pompe neuf )
Icare95
Télé thomson écran bleu
Bonjour, j'ai l'écran bleu sur ma télé thomson 32HD5506 ma télé a deux semaine , elle fonctionnais très bien hier soir merci
Andy31200
Coment changer ampoule de lave vaiselle electrolux asi66050
 Résolu/Fermé
bonjour a tous la lumiere interieure de mon lave vaiselle ne fonctionne plus (je suis étonné car il a 2 ans et c'est une diode). Dans la notice, il...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle fait sauter les plombs
Bonjour a tous, Mon lave vaisselle fait sauter les plombs J'ai trouvé la cause du problème mais je ne sais pas dire a quoi correspond la pièce. Je v...
5 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 26951 - 27000 sur un total de plus de 50 000
