Les discussions
Voyant poele a granulés reste bleu stove canadian 10.8kw
Bonjour, Je viens d'installer un poêle à granulés de la marque stove canadian 10,8 kw et en l,allument l'écran reste bleu ?
Branchement fils sur interrupteur lexman
Bonjour, Je change d interrupteur le système de branchement n est pas à l identique, n etant pas le mm je cherche comment brancher les fils? interrup...
Erreur d02 lave vaiselle vedette vlh1028
Bonjour, Code erreur do2, j'ai nettoyé les filtres et vérifié le tuyaux de vidange RAS donc j'ai changé la pompe de vidange et le code erreur est tjs...
Carte mère à changer sur poêle pellets thermorossi
Bonjour, En juin, j'ai fait faire l'entretien de mon poêle à pellets Thermorossi Dorica Maiolica En apparence tout c'est bien passé mais force est ...
Les 4 étoiles ne s'affichent pas à l'étallonage
RésoluBonjour, J'ai suivi toutes les instructions pour la machine à laver Valberg WF 12-14 BW 566C. Et les 4 étoiles ne s'affichent pas ?? Est-ce que...
Contact électrique plaque induction
Bonjour, 2 emplacements sur 3 de ma plaque à induction se mettent démarrer et s'arrêter sans raison, il semble qu'il y ait un mauvais contact électriq...
Centrale vapeur philips perfect care élit easy calc gc9620
Bonjour, Tous les voyants clignotent au démarrage. Merci pour votre aide.
Réparation placo - tringle arrachée
Bonjour. ma fille à tiré sur la tringle de sa chambre et tout s'est arraché. Désolé je sais que c'est une question bateau, mais Quel est le p...
Culotte fonte
Bonjour à tous, Nous habitons au 2ᵉ étage d’un immeuble, avec une colonne d’évacuation commune en fonte qui passe verticalement dans notre logement. ...
Trou dans partie horizontale beko hsa ne congele plus
Bonjour, trou dans parttie horizontale du congel beko ne congele plus est ce normal
Quel mandrin pour ma perceuse
le mandrin de ma perceuse a percussion Bosch 220v m'a laché J'en ai commandé un et je viens de le recevoir. Mais ce mandrin refuse de se visser comp...
Dépannage sèche-linge
Bonjour, Problème de démarrage du sèche-linge gl sensordry 7kg :affiche entretien filtre au démarrage alors que les filtres sont nettoyés et le capte...
Problème pression eau après ballon d'eau chaude tampon
Bonjour à tous J'ai récemment acheté une maison dont le ballon d'eau chaude de 200L est situé à l'extrémité des douches et autres éviers... L'eau mett...
Lave vaisselle aeg ref.fsk9384p voyants allumés sel rinçage
Bonjour, comment faire un reset sur lave vaisselle AEG ref.FSK9384P car j'ai en permanence les voyants sel et rincage allumés alors que je les ai r...
Traces de frottement
Bonjour, j'ai des traces de frottement de pieds de lit sur mon parque stratifé, que faire ? Merci d'avance pour votre aide.
Pb de contrôle à distance de mon poêle mcz maestro
Bonjour, Impossible de me connecter à l'application MCZ Maestro pour commander mon poêle à distance Tout fonctionnait parfaitement depuis 2 ans Que...
Inverseur douche qui bloque !
Bonjour, Quelqu'un aurait-il une explication au fait que l'inverseur du robinet douche/bain se bloque au bout de quelques minutes. C'est un bouton qu...
Mon parasol déporté ne pivote pas
Bonjour, J'ai commandé un parasol SUN 4 déporté pivotant à 360° chez HABITAT et JARDIN. Je l'ai monté et lorsque j'actionne la pédale pour le faire ...
Schott ceran induction gazinière
RésoluBonjour, Un signal verrouillage s est allumé à côté de l heure sur mon four. Impossible de l allumer ? Merci pour votre aide
Positionnement ibox universel hansgrohe
Bonjour, J'ai acheté un ensemble de douche à encastrer chez hansgrohe contenant l'ibox universal 2. Elle est doté d'une bulle pour faire le niveau h...
Plaque induction beko verrouillé
Bonjour, par erreur , une goutte d’eau s’est écoulé sur le bouton du verrouillage de la plaque et tout d’un coup la plaque s’est verrouillée, j’ail c...
Revetement fond du four whirpool akzm781/ix
Bonjour, Mon four a moins de un an et le nettoyage pyrolyse a détérioré l'émail du fond du four. La trace d'émail abimé est en forme de W (à peu ...
Ma taque de cuison vitro siemens et 76..
Bonjour, j'ai une taque vitro ceramique qui fait maintenant des caprices . Le coté gauche marche toujours . Le coté droite s'allume de temps en temp...
Serrure connectée ou serrure classique : que choisir ?
Bonjour, Salut à tous, Je réfléchis à moderniser la sécurité de ma porte d’entrée. Je vois des serrures connectées (WiFi / Bluetooth) qui promettent ...
Panne visseuse bosch psr - remplacement moteur?
RésoluBonjour, Ma visseuse Bosch PSR 14.4 li2 fait des etincelles et de la fumee au niveau de l'aeration moteur. Apres demontage et quelques recherches je ...
Voyant verre clignote
Bonjour, Le voyant verre clignote et la machine émet un son d'alerte. Il s'agit d'un lave-vaisselle Candy. J' ai essayé la solution de garder le bo...
Absence de vmc dans la salle de douche
Bonjour, Dans la salle de douche nous n'avons qu'une aération murale faite de trou-trous. Ce n'est pas suffisant et ça sent mauvais, une odeur d'égo...
Toshiba satellitepro la mise à jour de windows 10 vers 11,
Mon portable n'est pas tout jeune et n'est pas éligible à la version Windows 11. On me conseille de passer à Linus. Est-ce possible de le faire soi-m...
Vos meilleures astuces pour produits ménagers maison ?
Hello tout le monde, Je me mets doucement au zéro déchet et j’essaie de remplacer mes produits ménagers classiques par des alternatives naturelles. J’...
Cherche un drv777 avec davantage d'i/o
RésoluBonjour, J'ai tenté de poster cette question mais le sujet apparait "barré": peut-être le signe qu'elle n'est pas passée. Donc la revoilà: Pour mes ...
Comment percer de la brique ?
Bonjour, je souhaite percer un mur dans un debarras à coté de chez moi sur une profondeur de 3cm. Les 2 premiers cm sont du béton mais après je tomb...
Extraire un roulement
Bonjour,j'ai besoin de vos lumières : J e voudrai enlever un roulement à billes défectueux.Il s'agit d'un roulement de 40 m/m de diamètre.Il est monté...
Panne lave ligne whirlpool dreamspace awm1008
Bonjour, Je tourne en rond sur la réparation de notre lave linge Whirlpool Dreamspace (AWM1008). Code FP initialement. J'ai nettoyé le filtre (tr...
Changer serrure porte
Bonjour, j'ai envie de changer la serrure de ma porte par une électronique mais elle est vieille, déjà une en manuelle, c'était compliquer de trouver...
Problème lier certainement a la dernière mise a jour
RésoluBonj Problème toujours pas résolu sur poêle maestro plus ego ! Depuis la dernière mise a jour. Plus rien ne fonctionne sur mon poele !! Scandaleux
Quel type de portail choisir pour un jardin : alu, pvc, bois
Bonjour à tous, Je souhaite poser un portail de jardin chez moi, mais je suis un peu perdu entre les matériaux (aluminium, PVC, bois) et les avantages...
#chargeur avec prise femelle allume-cigare
Bonjour, Bonjour, j'ai un chargeur avec un fil avec au bout une fiche allume-cigare femelle. j'aimerais savoir comment utiliser ce chargeur pou...
Table de dietrich à induction de 2013 dti1358dg
Bonjour, Depuis quelques temps je suis parfois obligé de couper le courant pour remettre en marche la plaque. le câble d'alimentation est pris sur un...
Four gorenje bloqué sur loc et heure
RésoluBonjour pendant mon absence j’ai coupé le courant. Lorsque je l’ai remis à mon retour mon four GORENJE modèle BPS6737E02B n’a pas voulu démarrer. Le t...
Volet bubendorff et telecommande 2 boutons
Bonjour, meme probleme que vous, avez vous trouvez une solution? merci
Le tambour ne tourne pas
Bonjour, ma machine belavitta LF1408++++snmc Le tambour ne tourne pas
Faure fwgb 6122 k, ou se trouve le filtre de la pompe ?
Bonjour à tous, je viens d acheter d occasion une machine à laver à hublot, faure fwgb 6122 k, et je n’ai pas de trappe à l avant pour accéder au filt...
Bavette de fenêtre suffisante ?
Bonjour, Je me permets de publier sur le forum pour demander un petit avis concernant ma fenêtre ! Je ne sais pas si je dois, ou non, ajouter une ba...
Frigo walberg bcd-51wy panne
Bonjour, Mon frigo Walberg BCD-51WY ne fait plus de froid, le compresseur derrière est chaud, mais la température ne descend pas, il est tout juste ...
Depuis ce jour, mon horloge comtoise ne sonne plus ni heures
Bonjour, Depuis ce jour, mon horloge comtoise ne sonne plus ni heures ni demi-heure Que faire ?
Machine senseo café ok mais cappucino nok
Bonjour, j'ai une senseo depuis quelques jours le cappucino fonctionné jamais il y avait de l'eau qui fuyait au niveau du support dosette j'ai donc...
Reconstruction conduit cheminée
Bonjour, Je suis en train de rénover une pièce dans une vielle bâtisse je dois m’attaquer à la cheminée. Comme vous pouvez le voir la cheminée n’est...
Fissure appartement
Bonjour j’ai visiter un appartement que j’aimerai acheter mais j’hésite car il présente des petites fissures le long du salon et dans la chambre , l’a...
Radiateurs connectés thomson thrfit 1000w
je dispose de radiateurs connectés de la marque THOMSON dans une résidence secondaire matériel installé depuis 2 ans acheté chez MR BRICOLAGE depuis ...
Neutre commun et neutre mélangés
Bonsoir, Je comprend totalement le concept de neutre commun (anciennes installations triphasé comprenant 3 circuit pour un neutre, neutre repiqué s...
