Les discussions
Prise murale défectueuse ?
Bonjour, J'ai une télé Sony bravia que je branche sur une prise antifoudre, or elle ne s'allume plus; Par contre quand je la branche par l'interm...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2020 par
gillesAN
Quel chargeur , modele pour....
Bonjour, Bonjour, Je voudrais charger 10 BATTERIES FAISANT CHACUNE 1 ampère, 1,2V qui sont branches en séries et qui sont dans un logement étanche...
6 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2020 par
Jean
Chaudiere chappe luna 3.33 hte erreur 164e et 168e
Bonjour, Un grand merci à tous j'ai eu la même panne . arrêt intempestifs avec code panne.164e puis168E .J' ai verifié la valeur du condensateur ( ...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
CHARLESHARARI
Xilophene color
Bonjour, Comment enlever de la parure sur du carrelage en grès sur la terrasse D avance merci j ai essayé avec de l acétone ca marche pas
8 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
Martinette
Four sauter
Bonjour, Mon four sauter se coupe des que je enclenche changer le commutateur 12 position pareille le tableau électroniques reste allumé
10 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
Nono
Depose de couche de colle sur tomettes
Bonjour Je souhaite enlever des dalles en plastiques ( annees 60 je pense) pour recuperer les tomettes qui sont en dessous. Mais il y a une couche...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_frmu
Bac sel régénérant toujours plein
Bonjour, J’ai un lave vaisselle bosch depuis 10ans et depuis2 ans le bac à sel ne se vide plus.. avez vous quelques pistes svp. Merci.
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_jpd87
Karcher sc 1020
Bonjour, Comment dévisser svp le bouchon de sécurité, j'ai tenté avec la vidéo en ligne mais je me retrouve juste avec la vis (tout s'est cassé) et ...
stf_jpd87
Problème de bruit en début de vidange juste après le lavage
Bonjour Mon lave linge Top vedette ecology 808T ( des années 1995) fait un bruit de grincement uniquement et pendant environ 1 minute au moment du dé...
5 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
heliop
Cuisiniere electrolux eck513505
Comment regler l heure Impossible temps de cuisson reste programmer Comment remettre tout a zero Merci
9 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_jpd87
Plus de glaçon
Bonjour, J ai un frigo americain daewoo donner par une ami malheureusement il ne fais plus de glaçon pourriez vous m aide
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver urania erreur 60
Bonjour, est ce que quelqu’un pourrait m’aid à trouver la panne de ma machine urania? elle affiche le code erreur 60. merci pour votre aide ????
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, J'ai mon réfrigérateur à après 13 ans est il fait un bruit énorme es que sa use beaucoup d'électricité est il chauffe beaucoup es que c'es...
stf_jpd87
Pourquoi la courroie de ma machine à laver saute ?
Bonjour a tous, Je sais que le soucis a été plusieurs fois exposé sur le forum ainsi que sur d'autre, mais je ne comprend pas les réponses. J'ai...
31 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_jpd87
Carillon westminster qui sonne sans arret
Bonjour, Mon carillon westminster (2 trous) fonctionnait bien, et maintenant il sonne sans s'arrêter, genre 100 fois (jusqu'à plus de ressort). . ...
stf_jpd87
Spots philips coreline accent
Bonjour, Le boîtier alimentant mon faux plafond de cuisine composé de 5 spots a cramé. Un électricien est venu (l'électricien ayant fait l'install...
stf_jpd87
Probleme pompe piscine
Bonjour, j ai un soucis avec une pompe de piscine de marque auricpool ( 4 m3/H) Lors de l hivernage, ma pompe a pris l eau. Après séchage, lorsque ...
stf_frmu
Mon volet ne fonctionne que le matin
Bonjour, J'ai des volets battants équipés de fermeture automatique Ces dispositifs sont montés avec de moteurs de volets roulants NICE Un des vole...
stf_frmu
Problème de réglage de température dans la douche
Bonjour à tous les bricoleurs! Je me permets de faire appel à votre savoir concernant un problème avec ma douche. Depuis environ 2 semaines l'eau est ...
stf_frmu
Pompe filtration intex sf15220
bonjour, j'ai remplacé les roulements de ma pompe piscine SF15220 mais j'ai perdu le schéma de cablage 3 fils du moteur. Je ne sais plus qui est bran...
12 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
Lionel
Isolation garage
Bonjour, je fais construire et le mur coté pignon donc intérieur garage nest pas isolé que dois je mettre. Merci à tous de préciser le meilleur rappor...
11 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
lucienpel
Machine a laver laden ev 1047 comment refermer correctement la trappe du filtre
Bonjour, Comment refermer correctement la trappe d'un machine à laver le linge LADEN EV 1047 On l'a ouverte hier pour le nettoyer et il est mal remis ...
stf_jpd87
Chapeau de muret léopard
Bonjour, Je recherche des chapeaux muret léopard il m'en faut 41 unités ou 6 blocs de 7 Merci
stf_frmu
Changement d'un interrupteur par smartwares sh5-set-ol outdoor light switch set
Bonjour, Je désire remplacer un interrupteur extérieur pour un éclairage de lampes de jardin, par une prise télécommandée par un interrupteur san...
13 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_jpd87
Comment nettoyer les pierres d'une cheminée ?
Comment nettoyer des taches sur des pierres de cheminée ? merci
32 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
Romanowycz
Problèmes sonore
Bonjour, mon frigo américain LG déclanche un bruit sonore assez souvent pouvez vous me répondre merci .Cordialement.
stf_jpd87
Les gouttières sont elles indispensables ?
Bonjour, Nous allons refaire intégralement la toiture de notre copropriété - 2 bâtiments de chacun 12 appartement - . Ce sera une toiture en ...
stf_jpd87
Éteindre son chauffage collectif via les fusibles
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement qui dispose d'un chauffage électrique au sol que je ne peux pas régler. Problème : je trouve qu...
stf_jpd87
Comment rendre lisibles les inscriptions sur une pierre tombale ancienne ?
 Résolu/Fermé
J'ai retrouvé une tombe très ancienne d'ancêtres, et pour la nettoyer j'ai (bêtement) brossé energiquement la pierre. Or cette opération a fait dispar...
stf_jpd87
Espace entre poteaux et normes
Salut, je voudrais savoir les normes de distance entre poteaux d'une cloture pour maison, dimenssion du terrain : 22 m×12,50 m
stf_jpd87
Panne karcher k6.95
Bonjour, j'ai un Karcher K6.95 qui s'arrête au bout d'un moment d'utilisation et je dois attendre 15mn avant de pouvoir le réutiliser. pourriez-vous ...
stf_jpd87
Aspirateur bosch relax
Aspirateur Bosch BGSS Relaxx, comment accéder au cordon d'alimentation qui est resté coiné. Merci
6 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver hotpoint
Bonjour, J aimerais avoir la solution pour changer une poignée de machine a laver hotpoint WMF 823 merci
stf_jpd87
Coffrage bois et vrillettes
Bonjour, et par avance merci de votre avis j'ai acquis une très ancienne maison de ville que je rénove, avec 2 étages :au premier les chambres, le ...
clement_4351
Passage mono en triphasé alternateur mecc alte
Bonjour, J'ai un groupe électrogène avec un alternateur mecc alte, il est actuellement en monophasé 220v, je souhaiterais le passer en triphasé 380v...
Nickev13
Magiline
Bonjour, j ai une fuite à la pompe fx via le joint o-ring malgré son remplacement. La fuite n intervient qu une fois la pompe arrêtée!!! Lorsque la ...
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
Spyder911
Remplacement tôles en polycarbonate
Bonjour, Je dois remplacer la toiture de ma véranda en 10 mm d'épaisseur. Le problème est que les tôles en polycarbonate ont bougé sur la partie...
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
L_as111
Espacement madrier charpente bac acier
Bonjour à tous, Je suis sur le point de faire la charpente de mon extension qui fait 5m sur 10m. La toiture sera en bac acier, les suspentes pou...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
L_as111
Dépannage
Bonjour, Comment je peux enlever le bouton de sélection des programmes sur mon lave linge whirlpool 6 sens réf FSRC90410 pour changer la carte élect...
10 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
Icare95
Problème vibration compresseur frigo
Bonjour, le compresseur de mon frigo fait une vibration a chaque fonctionnement et toute la carcasse vibrer aussi type compresseur: ntu 170 mt ...
6 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
Icare95
Baignoire sur plancher bois existant
Bonjour Je viens vers vous pour une demande personnelle : Je réhabilite en ce moment ma salle de bain et je souhaite installer une baign...
L_as111
Four beko cse 63110 dx ne fonctionne plus
Bonjour, Mon four Beko cse 63110 dx ne fonctionne plus, ni lumière, ni ventilateur etc... par contre la plaque au dessus fonctionne parfaitement....
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Le moteur du frigo ne d arrête pas nous avons changer le thermostat il refroidi continuellement que faire ?
Icare95
Makita 9523
Bonjour, j.ai problem Dan's mon meuleuse Makita il tourne un peut lord
stf_jpd87
Laveur haute pression sthil
Bonjour J'ai 1 laveur sthil RE550 eau chaude ,il ne se met pas en route, mais quand je le force sur le contacteur le moteur tourne ( donc le moteur n...
5 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
stf_jpd87
Problème de flamme qui ne tient pas, gazinière
bonjour, quand j'allume mon four la flamme prend mais dès que je relâche le bouton tout s'éteint, pourriez vous m'aider s'il vous plaît, j'ai une g...
nanou77-11
Fuite frigo américain samsung rsa1dtpe
Bonjour et ravie de rejoindre ce forum, Depuis 3 jours, je constate que de l'eau s'écoule devant la porte partie congélateur de mon frigo américain. ...
Icare95
Que de la glace pilée
Bonjour, Mon problème est que j ai de l eau et des glacon mais quand je demande des glacon il me donne de la glace pilée. Avez vous déjà eu ce pro...
4 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
stf_jpd87
Probleme gache electrique portillon came
Bonjour, Bonjour, je rencontre un probleme avec la gache electrique CAME de mon portillon.Si je fais le code via le digicode pas de soucis la gache ...
stf_jpd87
Poile a granule marque aubrac ref 14785 annee 2006
Bonjour, J ai un pole a granule de marque aubrac je n arrive pas a remettre le poil en route il me demande un code pour redemarer pourriez vous m ai...
stf_jpd87
Résultats 35401 - 35450 sur un total de plus de 50 000
