Les discussions
Bonjour j’ai un petit frigo coca cola un 81 litres
Bonjour, Combien la température doit être la température doit être le même que un frigo de nourriture
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Frigo combie
Bonjour, Voila jai un frigo samsung le ventilo fonctionne mais le moteur ne pas la led rouge a l arriere du frigo clignote et un bip de temp a aut...
stf_la sudiste
Sèche linge aeg eau ne remonte plus dans le bac
Bonjour, Je possède un sèche linge pompe à chaleur Aeg t75380ah3 et le bac de récupération d'eau est toujours vide après plusieurs séchage effectu...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Four sauter sfp970xf1 bloqué
Bonjour, Mon four Sauter FFP970XF1 a été débranché pendant plusieurs jours durant des travaux. Une fois rebranché, j'ai pu le mettre à l'heure et l...
10 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Cuisinière plaque vitro schiste ceran (valberg)
Bonjour, Un bip incessant provenant de l'horloge de la cuisinière s'est soudainement déclenché depuis deux jours malgré le fait de l'avoir mis hors...
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Granito : poncer puis lustrer sans cristallisation ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, La semaine dernière, j'ai effectué le ponçage de mon sol en granito blanc cassé (de grosses et vieilles taches, en plus du rendu terne, r...
NULLOS
Machine à laver le linge qui n'essore plus
Bonjour, Ma machine à laver le linge n'essore plus; sinon elle fonctionne très bien marque : Siemens modèle : siwamat XL1462 à priori la cour...
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
Oarco
Volets roulants et frigo
Bonjour, J'ai un artisan chargé de faire des travaux de double vitrage et de volets roulants et dans la cuisine n'ayant pas de multi prises a pris...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
fred.ml
Pourquoi mon lave-vaisselle ne dissout plus les tablettes ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lavevaisselle Siemens. J'utilise des produits type 3 en 1 que je mets dans le compartiment détergent qui se ferme avec un couvercle ...
JARI
J ai un sifflement sur le réseau d eau
Bonjour, J ai un sifflement sur le réseau d eau la nuit. Je ne l ai jamais entendu le jour c est comme une alarme. Ça s arrête si on ouvre un robine...
9 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
xplom
Probleme volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai 2 votlets roulants qui me posent le même problème. Lors de la montée ou de la descente ils s'arrêtent tous les 20cm et il faut rel...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
Bubendorff
Probleme d eau
Bonjour, j'ai le méme problème que sur mon frigo vous pouvez m en dire plus sur la modif a faire et si possible d avoir des photos de celle ci c...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
stf_jpd87
Tassimo bosch
Bonjour, Elle s'allume mais rien se passe je les haché hier très decu
stf_la sudiste
Porte bloquée lave-vaisselle far lvi1013a+
Bonjour, Après avoir lancé mon LV comme d'habitude, lorsque j'ai voulu le sortir impossible d'ouvrir la porte qui est bloquée..... J'ai relancé u...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
stf_jpd87
Nettoyage calcaire douche en verre
Bonjour à tous! J'aimerais savoir si quelqu'un connaît une entreprise spécialisée dans le nettoyage de douche en verre pour enlever le calcaire vraim...
stf_jpd87
Radiateur airelec
Bonjour, Mon radiateur airelec est neuf il ne s allume pas
stf_jpd87
Plaque à induction sholtes
Bonjour, le bouton rouge resté allumé même apres refroidissement pouvoir?
stf_jpd87
Retirer étiquette sur casque audio
Bonjour, J'ai un problème sur un casque audio sur lequel est collé une étiquette. Si j'essaie de retirer l'étiquette, le revêtement plastique ...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Icare95
Dalle béton
Bonjour, Peut on carrelé sur une dalle humide
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Icare95
Fissures
Bonjour, Je viens d'acquérir une vieille maison. Je pensais faire les travaux moi même mais je remarque des fissures qui me semble assez graves. ...
6 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Ibabelle
Telecommande somfy
Bonjour, ma telecommande 2 touches ne commande plus mon portail SOMFY, la pile est bonne Merci C'est pour un portail roulant.
stf_jpd87
Lave vaisselle fait disjoncter mon compteur
Bonjour, Bonjour j'ai un lave-vaisselle Bosch il fait disjoncter mon compteur eau ne chauffe plus l'eau une fois sur quatre j'ai essayé de le penc...
stf_jpd87
Réfrigérateur congelateur ne faisant plus de froi
Bonjour, Lappareil est un combiné réfrigérateur congelateur et celui ci ne fait plus de tourne il y a la ventilation qui tourne mais pas de froid
stf_jpd87
Machine à café dolce gusto
bonjour je viens de recevoir en cadeau une machine à café dolce gusto à la mise en marche elle a une très forte vibration la tasse ne reste pas en...
stf_jpd87
Plaque de cuisson gaz rosières ref :rgv93sfs
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté une plaque de cuisson sur Internet ''au gaz'' (sans autre précision ), une fois reçue et installée , il s'avère qu'e...
7 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
b richard 31
Problème avec surpresseur flotec
Bonjour, J'ai un surpresseur flotec 50l. Tout fonctionner bien jusqu'à maintenant depuis 1 an. Je retrouve parfois le groupe en sécurité et le ba...
13 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
stf_jpd87
Me proposez-vous un ouvrier de homedepot?
Me proposez-vous d’engager un ouvrier de Home Depot pour faire l’installation d’un chauffe-eau ou de choisir un plombier ?
philippe6613
Problème volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai plusieur volets roulants Bubendorff à commande radio et j'ai changé sur 2 moteurs les condensateurs après 20 ans de loyaux services ...
11 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Bubendorff
Volet tradi radio solar
Bonjour, Je viens de poser un volet traditionnelle en radio solar id2, j'ai du coupé 10cm des coulisses mais j'ai oublié d'enlever 2 lames. Est ce...
Bubendorff
Utilisation four d'une cuisiniere scholtes c 366 h
Bonjour, Jai acheté une cuisinière d'occasion de la marque scholtes modèle C 366 H et impossible de faire fonctionner le four. Et je ne possède pas l...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
b richard 31
Candy cdcp 8/e neuf, ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens tout juste de faire l'acquisition d'un lave-vaisselle CANDY CDCP 8/E. J'ai suivi les instructions de branchement sans difficulté, ...
stf_la sudiste
Problème de chauffage
Bonjour, j'ai un radiateur de marque Atlantic d'une puissance de 500w. Le voyant clignote mais il ne chauffe pas. Il est tiède. De quoi cela peut-il v...
stf_jpd87
Choix d'un aspirateur balai et a main
Bonjour, je suis a la recherche d'un aspirateur balai et a main. je n'y connais rien c'est pour cela que je me tourne vers vous :) j'ai regardé be...
stf_la sudiste
Jauge pneumatique oventron
Bonjour, a quoi correspond l aiguille rouge et la noire sur mon cadran. merci d avance
stf_jpd87
Combien de sac de béton tous prêt pour dalle?
Bonjour, Je dois ré-hausser une dalle de béton déjà excitante, combien de sac de tous prêt me faut t'il? 1,35 M largeur 3,20 M longueur et 4 cm de ...
stf_jpd87
Le réfrigérateur gcd-6226ti
Bonjour, Mon réfrigérateur GCD-6226TI Ne refroidit plus ni le frigo et ni le congélateur je voudrais savoir à quoi cela est due? Est ce que il est ...
stf_jpd87
Idual ampoules et lampes coordination
bonjour j'ai acheté un lot de 3 spots ARGON de la marque IDUAL JEDI chez casto et j'ai vraiment apprécié le produit. du coup je me pose la questio...
7 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
Icare95
Eau non chaude (algerie)
Bonjour, Bonjour Monsieur; j ai un chauffe eau à gaz type Junkers,tout aller bien jusqu'au jour ou la flamme a baissée d intensité, pratiquement de ...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
xplom
Panne lave linge bosch waw28660ff
Bonjour ma machine à laver BOSCH WAW28660FF série 8 sensitive s'est bloquée en cours de programme. La clé symbole de la sécurié apparait. J'ai la not...
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
stf_jpd87
Cuisinière mixte faure cmp 6086 s
Bonjour, Cette cuisinière a été achetée en 2011. Ce jour, alors que j'avais une quiche en cours de cuisson dans le four électrique, brutalement le...
29 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
eneleh49
Panne four
Bonjour, j'ai un problème avec mon four la germania électrique référence CO909DXT M91049N6X4D Le four ne s'allume plus et je ne c'est pas comment ...
Rmi
Gros glaçon dans le frigo (haut)
Bonjour, Mon frigo à un gros glaçon dans le haut .Je l'ai déjà decongele mais ça revient pkoi? Merci d'avance bonne journée
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
stf_jpd87
Problème vmc et siphon
Bonjour, J'habite une maison mitoyenne neuve construite en 2017. Depuis le début nous avons des problèmes avec la douche. En effet, de l'air sort ...
Alex13022015
Chauffe eau
Bonjour, mon chauffeau la veilleuse est allumée, mais ne s'allume pas, pas de flammes, merci pour la réponse
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
21TXE
Abattement d’une cloison pour ouvrir unecuisine
Bonjour, j’aimerai ouvrir ma cuisine sur la salle à manger. Un mur de 7cm les séparent. Il et en parpaing de 5cm +2 cm de plâtre. Une poutre en bét...
lekabilien
Probleme four encastrable dedietrich
Bonjour, Possesseur d'un four De Dietrich " DOP790X "qui dysfonctionne depuis maintenant quelques temps .Je l'ai donc amené au Sav de Darty p...
b richard 31
Branchement siemens interrurpteur delta iris
Bonjour, Je change mes interrupteurs et ai choisi la ligne DELTA IRIS de SIEMENS Par contre j'ai un souci pour brancher les fils J'ai 3 fils qui ...
10 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
fred.ml
Congelateur
Bonjour, j'ai un congelateur de marque Electrolux ecn40108w le problème que j'ai ces que le moteur ne s'enclenche pas à chaque fois j'ai changer le th...
b richard 31
Sos fenêtre
Bonjour, nous avons acheté une fenêtre alu coulissante brico depot. Le problème est que le crochet de fermeture n est pas dans l axe pour fermer la fe...
lekabilien
Vaporetto 2600
Bonjour, pas de vapeur
Icare95
Résultats 47251 - 47300 sur un total de plus de 50 000
