Les discussions
Thermostat honeywell cm507a
Bonjour, je suis logé par un bailleur H.L.M. et lorsque la dernière fois que le technicien est passé pour l'entretien de ma chaudière au gaz il a touc...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2024 par
Batman
Bruit essorage machine à laver lg direct drive 7 kg
Bonsoir à tous Voilà mon petit voir gros soucis ! Ma. Machine à laver LG direct drive de 7kg fait un bruit monstre au moment de l'essorage ! Je ...
14 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2024 par
stf_jpd87
Roulement machine à laver
Bonjour j'aimerais savoir si le pas de vis est à gauche ou à droite. Ont ils le même pas de vis toutes les machines à laver? indesit btw d71253
89 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2024 par
stf_jpd87
Arrêt sèche cheveux
Bonjour, Depuis 2 jours, j'ai mon sèche cheveux BaByliss air pro 2200 qui s'arrête à chaque fois au bout d'environ 2 minutes. Pour le réutiliser il f...
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2024 par
Nomi57
Dimmer et leds
Bonjour, J'ai fait installer 3 dimmers lutron 120V 80Hz chez moi. Les 2 premiers fonctionnent très bien avec des ampoules LEDS dimmables de 60W dans ...
stf_jpd87
Ventilateur / extracteur air chaud
Bonjour, J'installe un poêle à granules dans le salon. Je souhaite transmettre de l'air chaud dans la pièce au dessus du salon (chambre). En terme ...
11 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2024 par
labricole47
Probleme courroie crantée vl125-40
Bonjour à tous, Voila je possède un tracteur tondeuse vert loisirs 125-40 et la courroie crantée qui fait tourner les lames s'est cassée. Donc ...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2024 par
Tador
Conversion poele sauna de tri en mono
Bonjour, Après déménagement, je dois transformer mon poêle sauna 6,6 KW précédemment alimenté en triphasé sans neutre en monophasé avec neutre. Il y...
Fab
Recherche joint wc
Bonjour, Je dois changer le joint de mes WC entre la cuvette et le réservoir. Or je découvre en démontant le réservoir qu'il s'agit d'un joint tri...
stf_jpd87
Comment obtenir que un appareil reste enclenché 30 secondes
Bonjour, J'ai un petit souci,  je vous explique tout en détail : J'ai un terrarium  dans lequel il faut que crée une atmosphère tropicale avec une h...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2024 par
stf_jpd87
Four encastrable aeg bpb331161m changement heure
Bonjour, le manuel de ce four n'étant pas très clair,  je n'arrive pas à trouver comment changer l'heure... Merci d'avance pour votre aide 27 octobre...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2024 par
stf_jpd87
Mon frigo bip tout le temps
Bonjour, j'ai un frigo Valberg 514 A+ et émet un bip toutes les 2 minutes. Le frigo fonctionne très bien, les joints de porte sont quasi neufs et les ...
stf_jpd87
Diamètre 12 mm en 16 pour douche
Bonjour, Bonjour, j'ai un départ en 12 mm que je voudrais repiquer pour alimenter la douche. Il faudrait du 14 ou 16 pour la douche. Est ce qu'il y a...
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2024 par
stf_jpd87
Changement renvoi d’angle ob
Bonjour, Je voudrais changer mon renvoi d’angle OB GU 1549. Je me suis procuré la pièce mais je ne sais pas comment démonter la pièce cassée. Auriez...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2024 par
stf_frmu
Ecran noir poel a granule
Bonjour, j ai acheter un poel a granule freepoint(cadel) j ai brancher a une prise de courant mais l ecran reste noir.j ai tester ma prise celle ci ma...
stf_jpd87
Mon poêle à granulés tectro affiche un message d'erreur
BONJOUR. Mon poêle tectro THB 558 ne démarre pas et affiche en clignotant un message d'erreur u915.et il y a un tic dans le boîtier noir en bas (ca...
Seb122333
Châtelaine godin 7435 verrou sécurité four
Bonjour, La verrou de sécurité de la porte du four de ma châtelaine Godin est cassé. Résultat, obligé de la disjoncter sinon la pyrolyse tourne toujo...
stf_jpd87
Mur de véranda
Bonjour, Je souhaite fermer un des murs de ma véranda. les autres murs seront vitrés. Quel matériau serait le plus simple à utiliser pour ne pas mont...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Sèche-linge whirlpool 6eme sens awz8477
Bonjour, Je me permet de demander votre sollicitation sur un problème avec mon sèche linge. En effet le mode 6eme Sens ne se lance pas à la place j’...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
stf_jpd87
Problème d'eau chaude dans ma baignoire
Bonjour, J'ai emménagé dans ma maison il y a 2ans. Lors de notre emménagement, il y avait peu de pression dans la baignoire mais pas d'autres soucis...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
stf_jpd87
La résistance du four ne s'éteint plus
Bonjour, Depuis la dernière utilisation de mon four De Dietrich DME 1145 X, je n'arrive pas à stopper le four et la résistance reste en route. J'ai d...
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
stf_jpd87
Problème bouteille de gaz calypso
Bonjour, Nous venons de changer notre bouteille de gaz calypso le gaz arrive mais les flammes deux gaz fonctionne mais le troisième pas bien . En p...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
stf_jpd87
Remplacement mitigeur douche sur irm titania 2004
Bonjour, Le mitigeur de la douche fonctionne mal. Je voudrais le remplacer sauf que aucun écrou comme on trouve généralement sur ces installations ...
stf_jpd87
Chauffe constante de radiateur noirot nymphe
Bonjour, J'ai 2 radiateurs noirot nymphe. Le programme P4 est bien saisi, par contre j'ai une température de confort de 19 saisi et malgré une tempér...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
stf_jpd87
Broyeur gardeo panne electrique
Bonjour, bonjour mon broyeur Gardeo ne démarre plus ,ne marche que le bouton inverseur pouvez vous m'aider eventuellement puis brancher le broyeur...
10 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
stf_jpd87
Démontage moteur rollia delta dore sur volet pasquet
Bonjour, Voici mon problème, j'ai une maison qui date de 2013, équipée de volets roulants Pasquet avec des moteurs radio X3D DELTA DORE. Je pense qu...
Sylvain
Chaleur appartement ?
Bonjour, en fait selon vous combien il doit faire dans un appartement en automne fin octobre ? car ces derniers temps il me semble surtout en matin...
stf_frmu
Volant roulant manuel sans position intermittente
Bonjour, je viens d’emménager et je découvre que le volet roulant manuel de la chambre ne reste pas pas en position intermédiaire. Je peux le mettre ...
6 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2024 par
stf_frmu
Deuxième tableau secondaire
Bonjour, je voudrais installer un deuxième tableau secondaire pour une petite dépendance.je m'explique : de mon tableau principal je suis parti d'un ...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2024 par
fab
Portail automatisé qui perd ses repères
Bonjour, La maison que nous louons est équipé d’un portail automatisé qui vient de chez Castorama. Depuis quelques semaines, il se dérègle de plus en ...
19 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2024 par
stf_frmu
Mon linge sent mauvais depuis quelques temps.
Bonjour, je fais appel à vous, car mon linge sent très mauvais en sortant de la machine depuis quelques semaines. J'ai une nouvelle machine depuis ...
7 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2024 par
labricole47
Pénurie de matériaux : comment faire face à la crise ?
Matériaux de construction : vers un ralentissement de l'activité en 2024 ? Selon les derniers chiffres de l'UNICEM, l’activité des granulats enregist...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Possible interrupteur connecté s'il est a pile(sans fils) sv
Bonjour, J'ai des interrupteurs a piles pour mes volets roulants et j'aimerais poser des interrupteurs connecté. Est ce que ça existe svp? Merci
stf_jpd87
Pourquoi mon nouveau joint m empêche de fermer mon congelo?
Bonjour, Mon congelo ariston ne veut plus se fermer alors que je viens de changer me joint?
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2024 par
stf_frmu
Comment connecter clavier extel klavy 3 avec système portail moovo ln4?
Bonjour, le clavier est activé (mélodie et éclairage) en ouvrant le portail par la télécommande. Il est allumé pendant quelques secondes pour taper le...
stf_jpd87
Plantage programme valberg w205 t
Bonjour, Mon lave-vaisselle a décidé de me lâcher au plus mauvais moment de ma vie. Je l'ai mis en programmation hier soir sur le programme P3 et...
10 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2024 par
Fred
Poignée de porte
Bonjour, Ma poignées de porte étant cassee. Je souhaite la changer. Problème les vis des poignées sont totalement émoussées. Sans doute montage en ...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2024 par
dannan
Recherche désespérément un transformateur dz16003
Bonjour à tout le monde, Je lance une bouteille à la mer ???? La carte de mon micro ondes vient de lâcher au niveau de l'alimentation. Après avoir f...
6 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2024 par
Tchouk
Plombs qui saute avec sèche cheveux et lave vaisselle
Bonjour, Je viens d’emménager dans mon appartement et les plombs sautent lorsque le lave-vaisselle et le sèche cheveux fonctionnent en même temps. A...
40 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2024 par
stf_jpd87
Branchement cuisinière à induction signature sci561x
Bonjour je viens d acheter une cuisinière à induction Signature Sci561x, livrée malheureusement sans mode d emploi ni schéma de branchement. Auriez-vo...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Choix perçeuse sur colonne
Bonjour, Bonjour, je voudrais m'équiper perçeuse d'établi qui tienne la route j'hésite entre 3 modèles SCHEPACH  DP18 ou 19 vario HEIHELL TEBD750...
7 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2024 par
Daniel 26
Comment tester disjoncteur auto avec le multimètre
Bonjour, je cherche à tester des disjoncteur AUTO hager. Sur du disjoncteur à vis ok, mais la où est-ce que je vais chercher l'aval. L'amont je cr...
13 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2024 par
stf_jpd87
Tv toshiba model 40l5335d scan toujours. texte inversé .
TV toshiba model 40L5335D scan toujours, et, avec la lecture inversée du haut en bas. Si quelqu'un à une idée, ce serait sympa. En plus elle ne répond...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2024 par
stf_jpd87
Whirlpool wkic3c26 erreur h et 12
Bonjour à tous, J'ai un problème sur le lave vaisselle de la marque whirlpool : WKIC3C26 pour la référence. Au bout de 2-3 minutes de chaque program...
8 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2024 par
stf_jpd87
Le distributeur d eau fuit sur mon frigo american lg
Bonjour, Bonjour, Lorsque je veut prendre de l'eau dans la porte de mon frigo American (ancien modèle  LG) (distribution, eau, glaçon, glace pilée) ...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2024 par
stf_jpd87
Chauffe eau plat ariston 80 l boutons qui clignotent
Bonjour, nous avons un problème sur un chauffe eau plat Ariston 80 l qui faisait sauter le disjoncteur, nous avons changé une résistance défectueuse e...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2024 par
stf_jpd87
Électricité
Bonjour, J ai installé un interrupteur et 3 prises quand je coupe la lumière plus de courant dans mes prises
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2024 par
Carminas
Je savais pas que les lave-linge sont aussi des fusées
Bonsoir, j'ai démonté mon lave-linge Bellavita LF 1207 BC NVT (10 ans) car le tambour semble désaxé : Tout a commencé le 31 août (ou le 30, je sais p...
65 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2024 par
Vanoulivolski8976
Perforateur parkside pbh 1100
Bonjour, Je cherche à réparer un perforateur Parkside PBH 1100A1 (boite de vitesse en pièces), Comment démonter et remonter l'ensemble principalemen...
Batman
Décap four sur les pales ventilateur four
Bonjour, Par erreur du decap four a été vaporisé sur les pales de mon four de la marque Beko référence BIE 21300RXPS  Je n'y ai pas accès, est ce da...
Batman
Résultats 4751 - 4800 sur un total de plus de 50 000
