Les discussions
Climatiseur et tuyau de retour qui givre
bonjour j'ai un problème de glace sur le tuyau de retour (BP) le gros tuyau, qui sort du compresseur, merci.
Refaire sol pour mise en place wc suspendue
Bonjour, Je suis entrain de refaire mes wc et j’ai enlevé le carrelage existant pour ensuite mettre un bâti wc suspendue. Cependant en enlevant ...
Four encastrable candy à pyrolise
Bonjour, Mon four est éclairé l'heure fonctionne mais il ne chauffe plus
Urgent lave linge
bonjours .Monsieur ,Madame .je cherche la notices de ma machine a laver marque essentiel B modèle elf 714 D2 . car sur l'affichage j"ai une clef qui a...
Lave vaisselle valberg957393sbi14s44a++x929c
Bonjour comment faire fonctionner le depart differe de ce lave vaisselle
Lave vaisselle whirpool dwh b00
Bonjour, Lave vaisselle whirpool dwh b00 le bras superieur ne tourne plus le filtre est propre Merci de votre aide Jf
Code f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adg 4440
RésoluBonjour, Merci a l’un d’entre vous après pas mal de manipulation . Néanmoins nettoyer la cellule mettre du des stop .... Tout cela n’a rien fait...
Interrupteur lave vaisselle faure lvn261w
RésoluBonjour, l interrupteur fonctionne de temps en temps (ne se bloque pas ) mais le lave vaisselle fonctionne. J ai commande un interrupteur pour le c...
Alarme ou voyant orangesos
RésoluBonjour, J ai un combiné refregirateur-congelateur FAGOR Donc je l ai degivrer Ensuite quand j ai voulu le remettre en route le voyant Orange s e...
Central vapeur
Bonjour . Petit problème avec ma central vapeur de marque Calor express anti calc REFGV7450 . La central fonctionne normalement pendant un certain te...
Avis fissures maison
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 40 et depuis quelques temps je vois des fissures verticales (moins de 2mm) apparaîtrent sur les murs et...
Tv thomson bande verte et violette
Bonjour, J'ai une TV THOMSON et j'ai remarqué une fine bande verte et violette aux extrémités de la tv Ma télé va t-elle implosée ? Ou la les l...
Sos urgent mécafer 50 l
comment changer la courroie d'un compresseur mécafer vertcal 50l
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, Depuis quelques temps j’ai un problème avec mon lave vaisselle! Il ne finissait pas toujours les cycles Des fois E21 des fois E24, mais fin...
Ne fait plus de glacons
Bonjour, Mon frigidaire américain daewoo ne fait plus les glaçons depuis quelques semaines...l'eau arrive, le congèle fonctionne et le frigidaire au...
Perte de fluide sur un sèche-serviettes
Bonjour, Mon fils a dévisser le boitier de commande d'un sèche serviette ACOVA Atoll pendant que je faisais des travaux de peinture et l'avais démo...
Plaque induction bosh
Bonjour, J ai un u1qui clignote en permanence comment faire pour remettre ma pique en route
Roulements
Bonjour, Ou trouver des roulements pour l electropompe Fx? Merci.
Panne vidange ll miele w3268
Bonjour, Je pense avoir une panne au niveau de la pompe de vidange de mon LL. Au moment du rinçage, Toute l'eau s'écoule par le fond à gauche,...
Plaque induction valberg ne s'allume plus
Bonjour, Ma plaque induction 4 feux ne s'allume plus - le courant passe QUE faire ?? Mercî de votre reponse
Les parois de mon frigo congélateur sont tièdes
Bonjour Madame, bonjour Monsieur, N'ayant pas trop les moyens pour acheter un frigo congélateur neuf, j'ai acheté un d'occasion chez un particulier...
Problème de plaque inductif
Bonjour, Ma plaque a induction de la marque d'ariston ne s'allume plus. Est elle verrouillé si oui comment faire ?
Chauffe eau atlantis 250 l
Résolu/FerméBonjour, je n'ai plus d'eau chaude dans mon cumulus et je ne trouve pas la sécurité pour le réenclencher apparemment il n'y en a pas que dois je fa...
Vitre du four wirlpool akzm 752
Bonjour, J ai un four wirlpool AKZM 752 J ai nettoyer la vitre intermedaire du four mais au moment de la remettre je trouve la lettre R dans le coi...
Cuisiniere rosane
Bonjour, Comment démonter la porte d'une cuisinière Rosière Rosane. Merci d'avance pour votre réponse.
Lave vaisse wirpool adp 6940 mauvais lavage et sé
RésoluBonjour Sur lave vaisselle wirpool ADP 6940 Alors voici les constatations : - Mise en route ( a vide , sans vaisselle , pour étudier ce qui se pa...
Probleme de four
Bonjour, le four de mon piano Sauter s’eteint durant la cuisson (au bout de 15min environ de chauffe ) puis redémarre ensuite. Merci d’avance.
Plaque vitrocéramique beko hic 64401
Bonjour, Lorsque je tente de mettre une protection en verre ( avec des petites pieds pour ne pas toucher la surface de la plaque) sur la plaque, ell...
Frigo americain marque whirlpool.
Bonjour, Mon frigo americain whirpool refroidi trés bien mais au bout de quelques heures fait disjoncter le fusible et impossible de le remettre.. ...
Lave vaisselle ariston li660a
RésoluBonjour, je possède un lave vaisselle ARISTON LI660A. Celui-ci fait disjoncter l’alimentation générale soit lorsque j'appui sur le bouton marche soit ...
Frigo americain samsung
Bonjour, La porte de mon congélateur de mon Samsung frigo américain est restée ouverte durant toute la nuit quand je suis arrivé de l'eau s'écoulait...
Pourquoi mon portail automatique ne ferme pas totalement ?
Bonjour à tous! J'ai un problème: mon portail automatique de garage de marque PROTECO version coulissante à cremaillere se bloque à environ 10cm de l...
Problème fonctionnement portail extel cara
Bonjour, je vais partager mon expérience sur ce portail et tenter d'expliquer ma recherche de panne et où j'en suis, je suis par ailleurs preneur d...
Frigo/cong beko modèle cn 151920dx
Bonjour ,l'indicateur d'état de dysfonctionnement sur ce frigo/congélateur reste quelque fois allumé alors que tout semble fonctionner normalement. Po...
Ipn
Madame,Monsieur Mon ancien propriétaire a poser deux IPN sur 7 mètre de long sur les murs extérieure en soutenant des renforts par des flasques et ...
Reboucher des trous dans du carrelage
Résolu/FerméBonjour à tous, Je me tourne vers vous car je ne suis pas une spécialiste en bricolage (volontaire mais pas compétente lol ) et je m'attaque à la déc...
Lave vaisselle fagor innovation 2lf 013 sx
Bonjour, Jai un lave vaisselle fagor innovation 2lf 013 sx qui ne veut pas démarrer au programme habituel (4 economique) en maffichant le temoin sto...
Comment faire mon décapant ?
Bonjour Après l'étain en poudre , je voudrai faire le décapant comme celui qui se trouve dans la soudure en fil . merci.
Surpresseur ecop 140/20 réglage pression
Bonjour, J.ai un surpresseur ecop 140/20 Il ne se coupe pas et comment le gonfler en air Je suis perdu Qui peut me détailler les étapes a suivr...
Candy grand evo ne s'allume plus
Bonjour à tous. Mon lave linge Candy grand Evo 9kg me fait des caprices. Si je l'a laisse branché sur le secteur , au bout de quelques jours elle ne ...
Aeg lavaterm 57840 sèche-ling à condensation
RésoluMon sèche-linge à condensation ne récolte plus d'eau dans le bac plastique. Mon linge est sec cependant. Que dois-je faire et ou est passée l'eau du...
F6 lave vaisselle whirpool
Bonjour, Lave vaisselle whirpool erreur F6,robinet neuf,tuyau aquastop neuf merci JPV Réf :ADG699IX
Gaziniere marque germania modem m6802bh6x4a
Bonjour, J'ai une gaeinoere germania 4 feux et le four mais je comprend rien à la notice trop vaste . Ou est vraiment la vise du gicleur ? Car je ss...
Dijoncteur différentiel qui saute
RésoluBonjour, J'ai refait mon installation electrique. Je branche mon four électrique le disjoncteur différentiel sur la ligne (en tête de ligne) qui l'a...
Frigo samsung combine rb29fejndsa
Bonjour, Je me suis rendu compte hier que mon congelateur ne faisait plus que du froid (tous est decongele a linterieur). Je me suis rendu compte en...
Probleme refrigirateur ariston
Bonjour, Nous avons un problème sur la partie refroidissement qui ne fonctionne pas, et la partie congelation fonctionne normalement, plusieurs main...
Frigo américain samsung (eau fraîche et glace avec
Bonsoir.mon frigo américain fonctionne à moitié. Le congélateur fonctionne à merveille mais le réfrigérateur indique la température de 19 degré quand ...
Seche linge candy
Bonjour, Je voulais essayer de changer le condensateur ou la courroie. Je n'arrive pas à démonter mon sèche linge. J'ai l' impression qu'il est fait...
Congélateur wirlpool afg 3260/h
Bonjour, Après avoir changer le relais qui n'arrêtait pas d'osciller et le condensateur 1000 microfarad 16 volts. Le congélateur fonctionne de nouv...
Conseil soudure connectique micro usb hs mixamp
Bonjour à tous, voila mon connecteur micro usb sur mon mixamp pro à cassé, n'ayant pas de shop de réparation électronique dans le coin, je vais de...
