Les discussions
Erreur 331 lave vaisselle bosch zeolith supersilence
Bonjour, j'ai le code erreur 331 qui s'affiche sur mon lave vaisselle Bosh (SMV69N70EU/98). Le rinçage n'est pas correctement effectué bien qu'il n...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
stf_jpd87
Problème de programme
Bonjour, Quand je met ma machine à laver sur un programme elle se rempli puis se met direct en « fin de programme » donc rien ne tourne et l’eau p...
stf_jpd87
Faut-il enlever une peinture faïencée avant de repeindre un plafond ?
Bonjour, Je suis en train de rénover une cuisine et j'ai quelques doutes sur la marche à suivre avant de repeindre le plafond. En effet, il y a ...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
Paul-Bernard
Tondeuse toro 20653
Bonjour, ma tondeuse toro model 20653 auto matic démarre et sarrète aussitôt si je pomme sur la petit poire elle tourne je c pas quoi fair j ai tou...
stf_jpd87
Senseo latte 7850 en panne
Bonjour, Après avoir eu un problème avec ma Senseo 7850 dont le bouton central restait fixe sans chauffer l'eau, j'ai fait un reset (en appuyant sur...
4 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
Icare95
Réfrigérateur congélateur trop froid dans le frigo hotpoint ariston nmbl1912 fw/
Bonjour, Mon Frigo est trop froid j’ai arrêté le thermostat et il fonctionne avec celui du congélateur mais quand il bien rempli il. congèle les al...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
stf_jpd87
Balancelle bébé joie allison de 2018
Bonjour, Ma balancelle joie ne fonctionne plus quand on la branche comment trouver le problème ?
papy35
Domino induction klarstein
Bonjour Domino a induction marque Klarstein modele Delicatessa slim ref 10033015 verouiller affichage LO , impossible à débloquer.
papy35
Fenetre pvc
Bonjour, je voudrais si il y a 1 systeme de pouvoir ouvrir ma fenetre pvc de l exterieur car je fais une piece en plus et voudrais acceder dans le sal...
9 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
Icare95
Auvent sans perçage
Bonjour ! je viens de me faire poser un auvent sans perçage de 400 cm de la marque Detex. Malheureusement celui-ci vient de tomber après seulement 6 j...
16 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
Icare95
Compatibilité peintures plastifiée sol
Bonjour, je désire mélanger deux peintures pour adoucir la teinte avec du blanc. La marque (BAUFIX) étant en rupture de stock, puis- je trouver une ...
Paul-Bernard
Cuiseur de riz ne maintient plus au chaud
Bonjour, je possède un cuiseur de riz 'de la marque Double star" qui cuit mais ne maintient plus au chaud, merci de m'aider cdt
mapoly
Canapé qui a déteint au soleil
Bonjour, Je rentre chez moi après de nombreux mois d'absence et voilà que mon canapé gris (un gris foncé) a déteint. J'ai un velux au-dessus et pen...
KIDUGUEN
Chauffe eau tp-200t fagor
Bonjour, suite au detartrage de mon chauffe eau TP-200T Fagor, (10 ans) je me suis rendu compte en nettoyant l'interieur, que le petit bouchon plastiq...
Mich
Frigo
Bonjour à tous je suis nouvelle sur ce groupe et j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider? J'ai refrigerateur+freezer cool Tech dynamic SR-37 NMC l...
Ghismo06380
Lave linge hotpoint obs 9d 49 u/a code erreur f5
Bonjour, j ai un lave linge séchant aqualis hotpoint et le code f5 est apparu j ai nettoyer le filtre il y avait des lingettes coincées mais malgr...
stf_jpd87
Problème avec le couvercle
Bonjour, Le couvercle de ma senseo twist s'ouvre tout seul lorsqu'elle est en marche. Est-il possible de le changer ? Merci beaucoup à tout ceux qu...
stf_jpd87
Machine a laver et seche linge sur la meme ligne
Bonjour, j'ai une ligne d'origine dans le garage pour la machine a laver j'ai tiré une autre ligne en me branchant sur les plots de cette prise pou...
8 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
nicolehenri
Découpe de la pâte de verre
Bonjour, Je travail actuellement sur de la mosaïque en pâte de verre très fine (des plaques de 30cm x 30 cm sur environ 5mm d'épaisseur) et je cher...
5 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
Daniel 26
Bouchon d'evier
Bonjour, acheté deux nouveaux bouchons d’évier et il laisse passer l'eau
stf_jpd87
Machine a laver daewoo 8kg
Bonjour, ma machine à laver fait un gros bruit comme un claquement pendant l'essorage j'ai vérifié je trouve pas d'ou vient le bruit pouvez vous m'a...
stf_jpd87
Carte de puissance vedette eg1082
Bonsoir, Afin de vérifier ses soudures, j’ai démonté la carte de puissance de mon lave-linge vedette eg1082. Au moment de la rebrancher, la carte SD ...
Daniel 26
Besoin de vos conseils
Bonjour, j'ai acheté des cloisons de séparation leroy merlin. Il est noté sur la notice hauteur plafond max 2m51 min 2m48 hors mon plafond fait 2m46 p...
10 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
stf_jpd87
Porte lame tondeuse moteur gcv135 autotractée
Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider à trouver mon support de lame pour ma tondeuse autotractée avec moteur Honda GCV135. Numéros d'identification su...
stf_jpd87
Frigo beko en fonction h24
Bonjour, je viens d'avoir un frigo congélateur beko brcne560k40dsn et ne s'arrête pas, est ce normal ? la molette est réglé sur 3 donc logiquement 4de...
stf_jpd87
Spots supplémentaires
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai un interrupteur qui commande une lampe au plafond . Je souhaiterai rajouter 3 spots au dessus de mon plan de travail ...
stf_jpd87
Regulation buderus
Bonjour,je suis nouveau sur ce forum et je voudrais savoir si on peut adapter cette regulation buderus ,sur une chaudière g124 ( atmosphérique ),avant...
stf_jpd87
Câble électrique sans terre
Bonjour, Je ne m'y connais pas en installation électrique et j'aimerais savoir pourquoi certains câbles ne possèdent que deux fils c'est-à-dire sa...
stf_frmu
Problème de chasse d'eau-écoulement aléatoire
Bonsoir ! Je passe sur ce forum pour vous soumettre mon problème quelque peu embêtant : il arrive qu'après que je tire une chasse d'eau, le flot d'eau...
CorentinM
Problème néons à led marque noxion t8 dans miroir lumineux marque pradel
Bonjour, J ai Installé 2 néons à LED (Et 2 starters à Led également)pour remplacer 2 Néons fluorescents qui ne s éclairaient pas complètement dans u...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
Nico
Capteur
Bonjour, J'ai besoin d'aide, je souhaite installer un laser qui lorsqu'il est coupé par un obstacle cela enclenche une lumière pendant 30 min et si ...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
Natdu44
Peinture mur extérieur béton qui s'écaille
Bonsoir, Que dois-je faire avant de repeindre un mur exterieur en béton qui s'écaille sur une partie pour éviter que cela ne se reproduise ? Il s'...
8 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
Paul-Bernard
Demande explications
Bonjour, quelle est s'il vous plaît la différence entre "mise ne conformité" et "mise aux normes"? Merci
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
fred.ml
Wc suspendu siamp eureka 2
Bonjour, Un sous traitant de leroy merlin m’’a installé un wc suspendu avec habillage placo peint non démontable, il y a un mois. La cuvette boug...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle ariston li660
Bonjour, Après le cycle de lavage (non complet), le voyant 7 ( spécial casseroles) clignotent rapidement. Une idée sur ce code erreur ? Marque aris...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool 11kg 6 sensé
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer la carte mémoire J'ai démonté et je me retrouve avec deux cartes Laquelle pour la programmation
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung ne refroidit plus
 Fermé
Bonjour, J'ai besoin de votre aide... Mon réfrigérateur ne refroidit plus tandis que le congelo fonctionne parfaitement. Température du haut 2 et ...
stf_jpd87
Erreur i20 ou i40 lave vaisselle electrolux reallife xxl
Bonjour. Mon lave-vaisselle Electrolux démarre mais l'arrivée d'eau ne se fait pas. Ensuite l'erreur i20 ou i40 apparaît. J'ai réussi à faire démarrer...
stf_jpd87
Instalation invcita lodi 10
Bonjour, peut on l'installer avec un kit dit à ventouse. merci de vos reponses, car installer comme cela et beaucoup de défauts 8.
stf_jpd87
Couplage de compteurs électriques - qui paie ?
Bonjour, voilà, j'habite au premier étage d'un bâtiment (qui ne comporte qu'un rez-de-chaussée et mon étage). Le rez-de-chaussée est un garage vid...
stf_jpd87
Électricité van aménagé
Bonjour, Je me posais une question j'ai des bases en électricité mais j'ai quelque flou par fois. J'ai dans le projet d'aménager un van et je sou...
11 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
Icare95
Fuite par le bac de lessive pendant l'essorage.
Bonjour, Je possède un lave linge LG inverter F14B8Q/TD (inverter, 8 kg, 6 motion). Il effectue son cycle de lavage normalement mais à l'essorage, l...
stf_jpd87
Moteur came portail électrique
Bonjour Je souhaiterais quelques renseignements pour le remplacement d'un moteur Came BX-74 / BX-78 Portail coulissant le long du mur, d'un seul mo...
gitane2229
Remplacement accus éclairage solaire
 Fermé
Bonjour, Aprés une utilisation de plusieurs années de mes éclairages solaire, placé au pied de mes arbres, j'ai décidé de replacer les accus. Pour êt...
JPL30
Notice
Bonjour, Besoin d'aide, s'il vous plais je suis a la recherche de la notice de l'Artémis 500. voici mon mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Merci d'avance
stf_frmu
Mit enduits, peintures
Bonjour, travaillant régulièrement avec des peintures et des enduits contenant du méthylisothiazolinone (MIT) présenté comme toxique par contact et in...
stf_frmu
Moteur filaire somfy commande evology
Bonjour, J'ai un ecran electrique incorporant un moteur filaire somfy donc en sortie j'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune. Je voudrai relier...
15 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
fred.ml
Conseils tableau électrique
Bonjour, Je refais le tableau électrique d'un T2 et je voudrais connaître votre avis sur mon projet en vous remerciant d'avance :
KIDUGUEN
Comment retirer un inverseur modulaire 25a ?
Bonjour, Je suis sur le point de changer mon tableau électrique qui a plus de 20 ans, et je m'aperçois que celui-ci est équipé d'un inverseur unip...
12 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
KIDUGUEN
Je n'ai plus de marche avant sur ma motobineuse eco-plus avec moteur honda gc135
Bonjour, Bonjour Je n'ai plus de marche avant sur ma motobineuse Eco-plus avec moteur Honda GC135. La marche arrière fonctionne très bien. Même en d...
Simon286
Résultats 23951 - 24000 sur un total de plus de 50 000
