Les discussions
Panne lave linge
Bonjour, j ai un lave linge bellavite LF1207 ITWI en cours de marche elle s est arrete ou mise en securite je sais pas les voyants du programme en co...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2018 par
stf_jpd87
Comment changer les ampoules d'un four micro onde
Bonjour, je voudrai changer les ampoules de mon four micro onde CANDY MIC440tx
stf_jpd87
Disjioncteur
Bonjour, bonjour mon disjoncteur a sauté alors que seul mon four était allumé, après avoir tout débranché et rebranché, il s’avère que ça viendrait d...
7 réponses Dernière réponse le 12 mai 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt erreur d06
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai depuis peu l'erreur D06 sur mon lave vaisselle BRANDT Amadeus DFH626. Je souhaite démonter la pompe de cyclage afin de voir si el...
ptitbour
Batterie lithium pour visseuse redstone rs 144 as
Bonjour, Cette perceuse sans fils possède 2 batterie au Lithium de 14,4. Elles ne tiennent plus à la charge. Y as t il un moyen d'intervenir dan...
Icare95
Réduire fil de suspension
Bonjour, comment réduire mon fil de suspension?Je ne sais pas où dévisser pour pouvoir réduire le fil. Merci et bonne journée
13 réponses Dernière réponse le 12 mai 2018 par
Daniel 26
Augmentateur du pression d'eau
Bonjour, je cherche un outil qui peut augmenter la pression d'eau dans tous les robinets de la maison, mais qui ne fonctionne pas avec de l’électric...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2018 par
Daniel 26
Fenetre pvc ... que choisir
Bonjour, Je suis en train d'effectuer des devis pour refaire les ouvertures de notre nouvelle maison. J'ai effectuer trois devis, un grand group...
9 réponses Dernière réponse le 12 mai 2018 par
lucienpel
Machine a laver whirlpool green sensation 6 sens
Bonjour, J'ai actuellement se type de machine à laver et les 2 boutons : départ différé et température ne fonctionnent plus (l'écran lui fonctionn...
stf_jpd87
Excès vapeur centrale calor
Bonjour à tous, Je sollicite vos expériences sur une centrale vapeur CALOR GV7255 dont la vapeur sort par la vanne de sécurité. Tout semble foncti...
37 réponses Dernière réponse le 12 mai 2018 par
thechouq140
Escalier piscine desjoyeaux
Bonjour, J'ai une cassure sur l'escalier de ma piscine Desjoyeaux, est ce quelqu'un aurait une solution, l'escalier est en polypropylène.merci de vo...
Rolandj
Titre...
Bonjour, mon clim ete bocher gaz ne entre pas .cuivre ou bien prestosta ou bien electrvan il ya encor la hote presion merci.
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2018 par
stf_jpd87
L'eau chaude ne coule plus
bonjour, l'eau chaude ne coule plus. Le plombier est venu me dépanner en retirant le détendeur 3/4 et en reliant directement l'arrivée d'eau au grou...
6 réponses Dernière réponse le 11 mai 2018 par
lekabilien
Problème de rinçage
Bonjour, j'ais une machine a laver marque SAMSUNG 7.0kg WF8690NHG elle se bloc quant elle arrive a la phase de rinçage et elle n’évacue pas l'eau.merc...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2018 par
Icare95
Code erreur e4 sur lave vaisselle smeg sta6448
Bonjour, J'ai un code erreur E4 sur un lave vaisselle Smeg STA6448. La notice indique " Anomalie de température d'eau". Au démarrage, le lave vai...
8 réponses Dernière réponse le 11 mai 2018 par
dux14
Fissure recurrente
Bonjour, j'ai un soucis de fissures recurrente sur un plafond neuf en ba13. j'ai tout essayé grattage enduit de rebouchage et calico mais rien y fait ...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2018 par
stephane
Comment remédier au manque de pare vapeur
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai récupéré une maison en cours de rénovation. Les placos sont posés sur murs et au plafond. Mais il semble qu'il y ait des malfaçons que...
THISSE
Comment changer roulement tambour lave-linge ariston ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je dois changer le roulement de tambour de ma machine à laver ARISTON AQGF141 H. Comment faire pour l'enlever ? Merci de votre aide....
Goldwing83
Mon lave linge lg 8 kg ne " sonne " plus
 Résolu/Fermé
Quand je changeais de programme ,mon lave linge LG 8 kg " sonnait" Maintenant il ne le fait plus et ça m embête Certes il fonctionne mais je préfère...
franck
Centrale filaire du fabricant safe modèle tx 6 bs
Bonjour je recherche documentation de câblage centrale filaire SAFE modèle TX 6 BS et de la commande à distance CD520 Merci Cordialement A. Pl...
gt.55
Isolation comble / charge de toiture avec isolant
Bonjour, Bonjour, je souhaite isoler avec des panneaux steicoTherm, ép. 60 mm entre les chevrons, 100 mm en 1ere couche, et 80 mm en seconde couche....
delphbalet
Alimentation passer de 32.4v 1.98a à 24v 0.36a
Bonjour, Je le moyen de calculer la résistance qu'il me faut pour passer de 32.4V 1.98A à 24V 0.36A ? je pourrais utiliser un 7824 mais j'en ai pas...
Daniel 26
E15 - robinet fermé
Bonjour, J'ai également le même problème. Erreur E15 - robinet fermé. J'ai essayé de le pencher sur la gauche, il y avait en effet de l'eau que j'ai...
stf_jpd87
Tambour lavelinge ne fait plus que des 1/4 de tour
Bonjour, le tambour de mon lave linge (BOSCH Maxx advantage WFX 2860) ne fait plus que des quarts de tour, quelque soit le programme de lavage ou d'es...
stf_jpd87
Panne gaziniére
bonjour, ma cuisiniére est tomber en panne .. la cause ? fils qui a surchauffé donc ne fais plus le contact (voir photo ci dessous) acheté il y a ...
19 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
Icare95
Mise en route frigo neuf
Bonjour, Je viens d'acheter un frigo qui a été livré ce matin combien de temps dois je patienter avant de le mettre en route? Merci
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
stf_la sudiste
Congelateur armoire indesit
Bonjour, à quelle temperature correspondent les valeurs basse temp.....moyenne temp...haute temps etc...
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
stf_la sudiste
Problème mitigeur cuisine
Bonjour, j'ai un mitigeur évier ref:605233 (je n'ai plus la marque, je pense que c'est un groher) lorsque je tourne bec du mitigeur tout le système...
lekabilien
Débloquer l'anti débordement lave vaisselle edson
Bonjour, J'ai eu un souci de vidange qui ne se faisait pas car filtre bouché. J'ai débouché mais dans un premier temps j'avais mis un produit débo...
Manu
Appareil us avec alimentation dc 9v 18w 1300ma
Bonjour à toutes et à tous, J'ai reçu en import US une carte son pour mon mac, mais le transfo fourni avec est une alimentation DC 9v 18w 1300ma, ...
stf_jpd87
Probleme températrure frigo samsung sr-l623evss
Bonjour, Mon frigo Samsung qui date de 2003 nous fais des misères. Il nefait plus de froid, sauf lorsque je le débranche et rebranche. La le moteu...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
Australfr
Plus de froid congelateur
Bonjour, un seule moteur frigo marche par contre le congélateur fait plus de froid merci de votre reponse
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2018 par
stf_jpd87
Pose d'un bouton poussoir pour porte de garage sectionnelle
Bonjour à tous amis bricoleurs!! Je viens vous demander de l'aide concernant la pose d'un bouton poussoir sur une porte de garage pour en commande...
6 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
stf_jpd87
Lg
Bonjour, Peu ton enlevé le cahe en polythiréne qui se trouve la ou il y a l'empoule car sa force et le cahe lumiere ferme pas marque LG. Merci
stf_jpd87
Taille haie
Bonjour, jais un taille haie berland dont le réservoir fuit jai f un achat d un réservoir mai comment rentrer les durites essence facilement sur l...
4 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
patrick
Lave vaisselle brandt aqua safe
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche HC . Qu'elle signification? Merci de me repondre
stf_jpd87
Nettoyage escalier piscine en résine
Bonjour, J'ai un dépôt de calcaire (depuis plus de 6 mois) sur les marches de l'escalier en résine de la piscine. En frottant cela n'est pas efficac...
Icare95
Comment débloquer mon four sauter cpf4 en mode sécurité ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Suite à une coupure de courant, mon four Sauter CPF4 qui était en mode pyrolise éco, s'est mis en sécurité. L'heure fonctionne, la porte ...
Mathilde
Aide choix déshumidificateur électrique
Bonjour, Je me suis décidé à m’inscrire alors que jusqu’à présent je suivais ce fil (et le forum en général) sans participer car je n’ai pas trouvé...
Icare95
Renovation d un petit meuble
bonjour , je voudrais restaurez un petit meuble en bois (ponçage , et décoller un tissu vert coller a l intérieur feutrine ) je ne sais pas commen...
belleisafun
Dijoncteur
Bonjour, ALORS MOI MON PROBLEME EST PRESQUE IDENTIQUE.mon lave vaisselle fonctionner normalement,pui subitement il fait disjoncter,je le sort de la bu...
stf_jpd87
Erreur e 10 malgre un bon remplissage
Bonjour, Une erreur e10 apparaît sur la chaudière de dietrich malgré remplissage correct.que dois 'je faire?merci de vos reponses
victor3ms
Pourquoi mon four siemens hb650.20 f ne chauffe plus ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon four Siemens HB 650.20 ne chauffe plus. Le sélecteur de chaleur affiche bien la température de chauffe, l'horloge est bien affichée. L...
GroMinou
Rénover grande maison ancienne
Bonjour, Nous envisageons d'acheter une grande maison d'environ 300m2, construite dans les années 1970. L'état général est bon, et l'entretien a été...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
Jeffredyne
Vis à bois
 Résolu/Fermé
Bonjour, Question à 3 francs six sous, mettre une vis disons de diamètre 4, pour éviter l'éclatement du bois un avant trou doit être fait OK! existe ...
12345
Cave voûtée et terre battue
Bonjour, Mettre une couche de gravier sur la terre battue puis ensuite y couler un béton poreux est ce possible ?
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2018 par
Icare95
Taille haie ryobi
Bonjour, j'ai démonter les lames d'un taille haie ryobi RHT700RL mais je ne sais pas désacoupler l'entrainement qui se bloque a chaque tour
8 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
rg
Lave vaisselle beko
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle de marque BEKO, il lave mais ne vidange pas il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Mon époux a tout...
stf_jpd87
Problème ventilateur four samsung
Bonjour à tous, voila j'ai un souci avec mon four samsung modèle BTF65FQNHX à 2 étages.. Voila le problème : - J'ai lancé une pyrolyse que je n'es...
5 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
stf_jpd87
Frigo electrolux camping car pilote
Bonjour, Problème frigo marche pas froid
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
AlexandreBoulet
Résultats 49601 - 49650 sur un total de plus de 50 000
