Les discussions
Horloge four encastrable
Bonjour, Je ai acheté un four pyrolyse de .marque cook and lewis et l horloge s effacé au bout de quelques mn est ce normal ? ..il paraîtrait que o...
6 réponses Dernière réponse le 15 juin 2018 par
Icare95
Réglage fenêtre pvc doubles vitrages
slt :) , c'est sympa de vous intéresser à mon sujet, j'ai une double fenêtre en pvc double vitrage oscillo-battante , en fait ma poignée a 3 pos...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2018 par
nekiiii
Pièces détachées
Bonjour, Je cherche la couronne de hublot avec poignée pour lave linge galanz 212E.en pièces détachées neuves ou occasions merci.
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2018 par
stf_la sudiste
Question changement 380 en 220 volts
Bonjour, j'ai besoin de modifier de 380 à 220 volts sur le moteur d'une machine a coudre industrielle, comment faire les modifications? Voici les phot...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2018 par
stf_jpd87
Fournisseur patin d'étanchéité à l'air pour baie alu coulissante
Bonjour, Je suis à la recherche d'un vendeur de patins d'étanchéité à l'air pour baie alu coulissante (liaison des vantaux pour le bas et le haut). ...
gt.55
Panne de lave linge indesit iwc5125
bonjour, je viens de changer le verrou de mon lave linge indesit iwc5125 et lorsque je rebranche la machine le verrou est bloqué automatiquement,voy...
stf_jpd87
Réfrigérateur ariston hotpoint sds1722vj
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fait plus de froid, nous avons changé le thermostat mais rien, l'entree du compresseur est chaud et le tuyau de sortie...
stf_jpd87
Lave linge indest code erreur f18
Bonjour, ma machine indesit clignote de partout et m écrit F18 Je ne comprends pas ?
stf_jpd87
Problème congél-frigo side by side beko gnev122x
Bonjour, Je cherche à diagnostiquer un problème sur mon congélateur/frigo Beko GNEV122X La température dans le congélateur varie de la températ...
15 réponses Dernière réponse le 15 juin 2018 par
stf_jpd87
Béton prêt a l'emploi
Bonjour, combien de sacs pour un mètre cube de béton???
stf_jpd87
Rattrapage d'une chape
Bonjour, Je dois rattraper, (agrandir) une chape déjà existante, la surface Serait de 4M x 0.80 x 0.04 épaisseur. À votre avis qu'elles sont les ma...
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
KIDUGUEN
Fermeture et ouverture des volets bubendorff
Bonjour, lors de la construction de ma maison en 2006, j'ai opter pour des volets Bubendorff . Aujourd'hui j'ai deux volets qui s'ouvrent ou se ferm...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2018 par
stf_jpd87
De walter
Bonjour ,Belle Maman possede un lave linge Siemens extraklass T12 38 Le bouton marche pose ne revient pas y at il u ne petite solution a 89 ans elle v...
stf_jpd87
Indesit kn6c61a
Bonjour, possesseur d'une cuisinière indesit KN6C61A,je rencontre le problème suivant . les deux plaques vitrocéramique de gauche ne fonctionne plus...
9 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
stf_jpd87
Frigo américain lg gwp 2227 acm
Bonjour, Je l'ai dégivré entièrement puis rebranché, l'eau fonctionne mais la partie fabrication glaçons n'a pas redémarré, le bras indicateur qui ...
4 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
stf_jpd87
Pose pompe à chaleur pour piscine
Bonjour, Je voudrais installer une pompe à chaleur pour ma piscine. Piscine coque de 40 m3 environs. Je voudrais savoir si je peux l'installer se...
xplom
Poutre bizarre
Bonjour, je vois ce jour une poutre dans ma charpente dans un état bizarre, je joint la photo, celle-ci est seché et s'effrite en poussière sur le cô...
5 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
lekabilien
Fin de course volet bubendorff
Bonjour, le moteur ne s'arrête pas en butée haute ni en butée basse. S/N 97 827410 005 001 32
Bubendorff
Problème sortie gaz
Bonjour, Je possède un parasol chauffant fonctionnant au gaz ,celui-ci a 1 an . J ai voulu le remettre en fonction cette année et je n arrive plus ...
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
tiffin
Code erreur f09 sur un sèche linge siemens, que faire ?
J'ai un sèche linge à condensation de marque Siemens depuis un an. Le filtre est propre, le bac à condensation est vide. Après une minute de fonctionn...
6 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
RoxaneGillet
Maison garage
Bonjour, comment brancher un câble de ma maison a mon garage ma maison 10mm2 mon garage 6mm2 merci
14 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
zbulon
Joint à faire entre 2 panneaux de préfini
Bonjour! Nous sommes en train de rénover une chambre avec des panneaux de préfini style brique blanche. Nous avons remarqué qu'il reste un jour ent...
stf_jpd87
Lambris de pin
Bonsoir J'ai enlevé des cadres de photos sur un mur en lambris de pin et c'est plus clair en dessous.Que dois-je faire pour que ce soit de la même te...
stf_jpd87
Réglage interrupteur de réglage de régénération de sel beko
Bonjour, comment régler l'interrupteur de réglage de régeneration de sel dans un lave vaisselle beko réf DDFN26320W à l'intérieur ? (réglable de 1 à...
15 réponses Dernière réponse le 14 juin 2018 par
stf_jpd87
Plancher dans combles perdus
bonjour à tous J ' ai mis un plancher en dalles d' aggloméré rainurées sur les solives de mes combles perdus, de 2 M x 0,6 M x 18 mm d épaisseur ...
7 réponses Dernière réponse le 13 juin 2018 par
KIDUGUEN
Taille haie électrique stihl hse 71
Bonjour, Mon taille haie fonctionne bien, mais au bout de quelques secondes il se met à vibrer et faire un bruit d'enfer. Or, quand je le retourne ...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2018 par
labricole47
Lave vaisselle bosch ref sl61b
Salut a tous aa fin du programme le voyant robinet clignote que faire
stf_jpd87
Chauffe eau
Bonjour, Je viens de faire installer un chauffe eau velis 80 litres de chez Ariston,malheureusement il ne fonctionne qu' en mâche forcé le soir il p...
11 réponses Dernière réponse le 13 juin 2018 par
Icare95
Comment retirer du béton séché sur de la carrosserie et du métal ?
 Résolu/Fermé
Bonjour , un de mes collegues a fait un transport de beton avec mon camion benne , malheureusement il y a eu du beton sur le haut de ma cabien et plei...
stf_jpd87
Probleme pompe de vidange lavante séchante
Bonjour J'ai un soucis avec ma lavante séchante BEKO WDW85120. La pompe de vidange se mets en service des que la machine est sous tension. J'en ai ...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2018 par
stf_jpd87
Frigo samsung fait disjoncter (rsh1deis)
Bonjour, J’aurais besoin de vos conseils. En rentrant de weekend, mon Frigo US (Samsung RSH1DEIS) était éteint. En fait, il fait disjoncter le di...
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2018 par
Nick
Comment réparer module sèche linge été 6505
Bonjour, Je souhaiterais réparer la carte électronique du Brandt 6505F, ne chauffe plus ( clixons bons et pas de jus au bornes résistance). Carte 57...
12 réponses Dernière réponse le 13 juin 2018 par
Daniel 26
Machine à laver bellevita lf1005itv
Bonjour, Ma machine bellavita lf 1005 itw demarre et s arrête aussitôt quelque soit le programme Merci pour vos réponses
9 réponses Dernière réponse le 13 juin 2018 par
stf_jpd87
Salle de bain/ dénominaiton et conseil
salut à tous! Voilà je suis en train de voir pour la mise en place d'une douche dans un espace étant anciennement un placard, j'ai déjà mes arrivé...
nagaD.scar
Problème système antifugue chien
Bonjour, Bonjour, Je possède un appareil canifugue num'axes. Le fil (diam. 1.5) fait le tour de la propriété (env. 150/200m linéaire). Quand il es...
Skoupi
Comment démonter porte four cuisinière faure cvc 6996 ?
 Résolu/Fermé
BONJOUR , la vitre interieure de mon four est décollée ainsi que le panneau de la porte merci de bien vouloir m'aidez cuisiniere faur...
tmazari
Comment récupérer la chaleur des fumées d'un poêle à bois ?
 Fermé
Bonjour, Existe il un type de tubage qui permette de récupérer la chaleur des fumées ? Je pensais à un tubage autour duquel un tuyau métallique (cu...
julie
M3 cube en tonne
 Fermé
Bonjour, 1 mètre cube égal à combien de tonne ?
stf_jpd87
Courant court circuit entre disjoncteur et transfo
Bonjour, j'aimerais savoir comment calculer le courant de court-circuit par rapport à la distance entre le transormateur (630kVA) et le disjoncteur po...
Mettee
Problème réfrigérateur wirlpool total no frost
Bonjour, J'ai un problème avec mon réfrigérateur wirlpool total no frost tropical ARC4020 IX. Depuis maintenant deux jours, il ne fonctionne plus no...
Quentin
Problème volet roulant bubendorff
Bonjour, J’ai un problème avec mes volets roulants tout juste installé Ils ne s’arrêtent pas en haut le moteur continue de tourner et ils refuse...
Bubendorff
Chaudière brötje wgb 2n 38
Cela fait 15 jours que je n"ai plus de chauffage Code défaut E151 BMU (qu'est que c'est) Le plombier ne m'a toujours pas dépanné
11 réponses Dernière réponse le 12 juin 2018 par
dgn
Probleme seche linge laden amb 3771 plus de voyant
Bonjour, le problème c'est qu'il n'y a plus de voyant rien de s'allume,j'appuie sur les touche il n'y a rien seche linge laden amb 3771
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2018 par
talism59
Comment lessiver un plafond jauni ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon plafond blanc de mon séjour-cuisine est très jauni par la fumée de cigarette, odeur de cuisine, cuisson des aliments etc. Je l'ai ...
dom
Réfrigérateur
Bonjour, S'il vous plaît pas que signifie médium sur un réfrigérateur parce que j'arrive pas à comprendre si je dois mettre sur Max med ou min pour ...
8 réponses Dernière réponse le 12 juin 2018 par
Icare95
Notice lave linge bellavita
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai achete d'occasion un machine a laver bellavita LST1600BKV, je n'ai pas le mode d'emploi et quand je l'ai faite tournée elle a mis 3h30...
stf_jpd87
Machine à laver whirlpool awm 8000
Bonjour, ma machine à laver Whirlpool se bloque à essorage. Merci pour l'information
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2018 par
stf_jpd87
Radiateur euro frontal 2000w
Bonjour, J’ai une fuite sur ce radiateur mais pas de notice pouvez vous m’aider ***@***
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2018 par
stf_jpd87
Comment réparer une fuite de regard de canalisation ?
Bonsoir, suite à des infiltrations importantes dans mon sous-sol par temps de pluie, j'ai testé mon réseau d'évacuation de gouttières. Verdict: j'a...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2018 par
stf_jpd87
Four smeg chauffe trop et fait disjoncter en grill
Bonjour, J’ai un piano feux gaz et four électrique SMEG SCB90MFX6. En chaleur tournante, j’ai remarqué qu’il chauffe beaucoup trop. En réglant la t...
7 réponses Dernière réponse le 12 juin 2018 par
stf_jpd87
Résultats 49051 - 49100 sur un total de plus de 50 000
