Les discussions
Lave linge lg 10 kg direct drive fait du bruit a l'essorage.
Bonjour, Lg 10kglave linge lg 10 kg direct drive fait du bruit a l'essorage.et je trouve pas d'où sa vient et surtout quand elle tourne vite
Porte de garage la toulousaine
Bonjour, Je voudrais savoir comment déposer le moteur sommer sur rail pour remplacer les lamelles de contact. Merci pour vos réponses. Cdt
Ancienne serrure d'un vieux buffet bloqué
Bonjour, voilà je viens vers vous j'ai un souci la serrure de la porte du milieu de mon ancien buffet s'est bloquée,il s'agit d'un buffet centenaire...
Remplacement ampoule
congélateur armoire BEKO FRN 2960 : comment remplacer l'ampoule témoin verte ?
Electrolux séche linge vidange par tuyau
Bonjour, Electrolux EW6C4089DD l'appareil est neuf mais il n'y a pas de notice
Démonter arrivée et sortie d'eau pour changer de radiateur acier
RésoluBonjour, Je change un radiateur acier percé (Finimetal reggane gamme 3000). Je veux dévisser l’arrivée et la sortie d'eau du bloc radiateur pour le...
Ouverture intempestive de la porte du congélateur lg icebeam
Bonjour, J'ai un combiné frigo congélateur LG Icebeam et depuis quelques temps, la porte supérieure du congélateur s'ouvre quand on ferme la porte i...
Lave-vaiselle whrilpool adg 9442 ne fonctionne plus
RésoluBonjour toutes et tous, Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 9442 hors d'âge ne fonctionne plus depuis ce matin. Voici les symptômes: Dès le démarr...
Pare baignoire à demonter
Bonjour, J’ai enlever la vitre mais la fixation murale ne laisse pas apparaître de vis ni rien d’autre comment faire?
E08 candy evo1472d2
Bonjour Message d’erreur E08 qui indique que le défaut vient du tachymètre pour je cde l’ensemble moteur avec tachymètre je remonte en pensant que to...
Sèche linge whirpool azb 8570
Bonjour Les voyants de mon sèche linge vider réservoir et nettoyer filtre s’allument en rouge De plus le tambour ne tourne plus J’ai démonté net...
Four combiné lg modèle mc-4287ix
Bonjour, J'ai un four combiné de marque LG modèle MC-4287IX, un message erreur "L" s'affiche lorsque je veux le mettre en route. La lumière et l'heu...
Rénovation - refaire un tableau en parallèle de l'ancien
RésoluBonjour, j'aimerais remettre aux normes l'installation électrique de la maison que je viens d'acquérir, mes connaissances sont basiques pour le mo...
Dépannage
Bonjour, comment enlever un four micro onde de marque Whirlpool AMI 485 à l'avance merci
Quel est le code des couleurs pour brancher un autoradio ?
Bonjour, Existe-t-il un code des couleurs concernant la fonction de chaque fil d'un autoradio ? Le + permanent ; la masse ; le + après contact ….. ...
Parasites en réception radio
RésoluBonjour, J'écoute la radio sur une mini-chaîne Technics. Le fil d'antenne branché à l'arrière de la chaîne monte le long des étagères jusqu'à plus de...
Inter différentiel et disjoncteur qui sautent
RésoluBonjour les amis, J’ai un petit problème avec mon tableau électrique : - l’interdifferentiel 30mA disjonctait, en le réarmant, ça disjonctait toujo...
Lave vaisselle bosch sd6p1b msg: e24
Bonjour, j ai également le fameux problème sur ce type de lave vaiselle : msg defaut E24 . j ai suivi le conseil des pros du problème en que...
Panne lave vaiselle bosch
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus . Voici ce que m'indiquer le voyant E25 avec le dessin d'un robinet dessous. Cordialemen...
Brancher les fils (+et -)de ma batt. de vélo électr. sur quels fils du moteur?
RésoluBonjour, Je voudrais me servir d’un moteur de vélo électrique (moteur pédalier brushless 36 V 250 watts, de marque TONARO) pour faire un treuil élec...
Ôter le barillet de serrure boite au lettre
Bonjour, je n'arrive pas à changer le barillet de ma serrure, j'ai essayé de devisé l'écrou avec une clé mais pas moyen.. Merci de votre aide
Decongelation
Bonjour, Il s'agit d'un combiné réfrigérateur / congélateur Whirlpool ARC6427. Comment decongeler le congélateur sans éteindre le réfrigérateur ? ...
Ressort et petit tub jet oral b
Bonjour, j'ai bien lu votre proposition je n'arrive pas à loger le tube il dépasse toujours merci
Clavier ordi portable bloqué
RésoluBonjour, Pendant que je travaillais sur l ordi une fenêtre m annonçant des touches rémanentes..ça sonnait sans arrêt, J ai réussi à la fermer, mais ...
Lave-linge bosch qui ne chauffe plus
Bonjour à tous, J'ai un problème vraiment particulier Mon lave-linge Bosch WAK28160FF/11, qui a 5 ans, ne chauffait pas normalement. Au lieu de 90°,...
Lave linge whirlpool 6 sense awe6221
RésoluBonjour, c'est ma première intervention sur votre forum, je souhaiterai vous expliquer le soucis que j'ai avec ma machine à laver modèle AWE6221 whirl...
Questions sur l'installation d'un faux plafond suspendu
Bonjour, je vais tenter d'installer moi même un faux plafond suspendu mais j'ai besoin d'avoir quelques infos avant de commencer, merci d'avance pour ...
Lave vaisselle hotpoint ariston lff7 8h14
Bonjour, SVP voilà mon problème mon lave vaisselle Hotpoint Ariston s arrête juste avant la fin de son cycle exemple le cycle 50degres Eco s arrête à...
Prise gresillement
Bonjour, Je viens d'emmenager et yne prise dans cuisine gresille continuellement. Sans rien brancher dessus Quand je l'ai ouvert elle ete remplis ...
Lave vaisselle whirpool adp 6332 sl
RésoluBonjour à tous, Je me tourne vers vous car nous avons un problème avec notre lave vaisselle et je vous avoue qu'on est entrain de désespérer.... Je ...
Panne f15 lavante sechante ariston aqualtis aqm9d49ueu/a
Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème sur ma machine à laver aqualtis de chez ariston (modèle dans le titre) le code erreur F15 ...
Transformateur torique défaillant dans une armoire de salle de bain
Bonjour, j'aimerais avoir vos lumières concernant une alimentation d'armoire de salle de bain dont l'ampoule a claqué à deux reprises... J'ai démont...
Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz !
Résolu/FerméBonjour, hier soir après avoir changé ma bouteille de gaz j'ai constaté un dysfonctionnement sur les feux de ma gazinière: les flammes sont plus court...
Porte de douche beloya type double battant 80 cm
Bonjour, Je viens d'acheter cette porte de douche et après installation je me rends compte que les battants ne sont pas au même niveau : une porte...
Toujours bloque ma cafetière senseo reste bloqué malgré tous mes efforts
Bonjour, ma senseo tipeHD 7866/11/B CARREE le couvercle porte filtre reste bloqué . je m'étonne de la solution de la tremper dans l'eau chaude parle t...
Shéma branchement cables sur sur carte electronique .
Bonjour, A tous bonjour, Quelq'un aurait-il le shéma de branchement des fils à l'intérieur de la porte du lave vaisselle vers la carte électronique ...
Problème thermostat
Bonjour, je possède une vieille chaudière saunier duval sd 223c, l eau chaude fonctionne normalement mais qd je met le chauffage au thermostat, rien n...
Série de spot 12v ne marche plus
Bonjour J’ai un souci au niveau de ma série de spot de 12v qui ne marche plus j’ai changé mon transfo mais toujours rien Merci de bien vouloir me ...
Quel recours contre une entreprise qui abuse des expertises d'assurance ?
RésoluBonjour, J'ai fait changer mes menuiseries par la Morbihannaise des Fermetures. La pluie s'infiltre dès qu'il y a beaucoup de vent de face. Le SAV e...
Lave vaisselle philips adg 8532
Bonjour, comment retirer la porte d un lave vaisselle adg 8532 s,vp Lave vaisselle Philips ADG8532
Porte d entrée pvc
Bonjour, ma porte d entrée en PVC ne ferme plus a clé. Il y a un réglage que je ne sais pas faire. Malgré les tutos je ne trouve pas le bon réglage. S...
Comment changer injecteurs four piano de cuisson triumph
RésoluBonjour, nous trouvons pas l emplacement de l injecteur du four pour le bas du four nous avons regarder devant et derrière c est un piano de cuisson t...
Probleme de jet avec mon pistol airless graco magnum m5
Bonjour, je viens d acheter une station de peinture airless graco magnum m5 ,je l est monter et quand j ai voulu peindre avec j ai eu un gros proble...
Achat de trois nouveaux radiateurs electriques coeur de fonte
RésoluBonjour, Ce sont des appareils achetés vendredi 21 février 2020, installé par un électricien de formation samedi 22 février. Ce sont des appareils en ...
Réfrigérateur
Bonjour, je possède un réfrigérateur-congélateur Liebherr CTP3316-22. Je voudrais y placer un aquarium de 58 litres dessus. Est-ce possible vu le poid...
Frigo plus de froid
Bonjour, Mon frigo arthur-martin ELECTROLUX ard3622 fais du froid au niveau du congèle et pas dans le réfrigérateur , je les tout nettoyé a l intér...
Un four en 380 fait dijoncter quand on augmente la chauffe !!
Bonjour, un four professionnel fait dijoncter en montant la chauffe , au départ tout marche bien sauf au moment ou on pousse la chauffe
Probléme combiné bosch (frigo+ compresseur)
C'est un combiné Bosch KDN32X43 . Pb pas de froid J'ai vérifié les roulements du compresseur-> OK. Le compresseur démarre, bruit normal , au b...
Resinence
RésoluBonjour, Mon carrelage de salle de bain a été peint avec les resines resinence. En 10 ans le produit n'a pas bougé mais j'aimerai changer la couleur...
Réfrigérateur congélateur candy cmnv6282xwd
Bonjour, Comment procéder au réglage différent de mon thermostat électronique de mon réfrigérateur candy modeleCMNV6182XWD . Merci le thermostat res...
