Les discussions
Coulage fondation
Bonjour, Combien de sacs de béton courant de 40kg me faut-il pour coulé une fondation de : Longueur :33 ml largeur :30 cm Profondeur :30 cm. ...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Four rowenta oc787800 ne chauffe plus
Bonjour, Suite à une coupure d'électricité, mon four Rowenta OC787800 s'allume mais ne chauffe plus. J'ai regardé dans le manuel si il y avait un...
stf_jpd87
Probleme avec refrigiratuer electrolux avec frigo
Bonjour j'ai acheter un refrigirateur electro lux avec frigo en bas , le probleme c'est que l'alarme de la temperature se declanche de temps en temps...
stf_jpd87
Machine a laver samsung eco bubble 7.0kg wf1704wpc
Bonjour,j ai ma machine a laver qui ce met en error et s arrete a chaque cycle alors je la debranche et la rebranche puis lui refaire un cycle mais sa...
stf_jpd87
Tronconneuse power devill pdg406
Bonjour, jais une vielle tronçonneuse 40mm/16" power devill pdg406 electrique combien de maillon faut il car jais plus la chaine et sur leguide...
stf_jpd87
Verrou lave linge ariston
Bonjour, J'ai un lave ligne hotpoint ariston dont le verrouillage de la porte est visiblement défectueux. Le programme s'est arrété avant l'essor...
stf_jpd87
Problème avec interphone appartement
Bonjour, j'ai un interphone dans mon appartement. Cependant il n'y a pas de courant au niveau du testeur. L'électricien de la copropriété me dit qu'...
gt.55
Chaise en vibre de verre
Bonjour, J’ai une vieille chaise en fiber de verre et évidemment avec des échardes ce qui est très désagréable. Ma question peut-on vernir cette cha...
4 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
Daniele3437
Lave vaisselle bocsh smi53m8seu
Bonjour, mon L.V. s'est arrêté au milieu d' un cycle sans vider l'eau et pour le faire repartir il faut que je débranche le secteur (sans doute pour l...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
Magamathi
Changement manivelle grand parasol mat central
Bonjour, la manivelle du parasol a été "forcée" et n'entraine plus la poulie Peut on changer la dite manivelle Merci
Icare95
Fin de course volet commande radio bubendorff
Bonjour, j ai un volet a commande radio ou je n arrive pas a régler les fins de course, pouvez vous me dire si celles ci sont intérgré au moteur (inte...
Bubendorff
Mon lave-linge oceanic oceall814w
Bonjour, Suite à une erreur 22 ou 21, mon lave-linge s'est mis du jour au lendemain à ne plus s'allumer... Acheté il y a peu, j'ai fouillé sur inte...
12 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Sèche linge brandt efe8711f
Bonjour, J'ai un sèche linge BRANDT EFE8711F à condensation, synchronisation heures creuses, 8 kg, classe B qui fonctionne très bien. Je vide le bac ...
7 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver high one
Bonjour, j'ai une machine à laver High one que j'ai acheter il y a un peu plus d un mois et elle ne veut plus fonctionner quand j'essaye de la mettre ...
stf_jpd87
Pourquoi mon lave-vaisselle coldis s'arrête ?
 Fermé
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle. Lorsque je le met en route, il démarre et effectue bien les deux premières phases puis ...
stf_jpd87
Lave vaissellewhirlpool modele adp 6835
Bonjour, Jaiun problème sur mon lave vaisselle.... La pompe de lavage se met en marche et sarrête après quelques secondes. Le programmateur conti...
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Vaisselle brandt affiche do7
Bonjour, mon lave vaisselle brandt affiche do7..qu'est ce que je dois faire?j'ai nettoyè le filtre et épongé l'eau qui stagnait sous le filtre..merc...
stf_jpd87
Pourquoi a-je tjs une fuite sous le frigo ?
 Résolu/Fermé
J'ai une énorme flaque d'eau sous mon refrigérateur, comment puis-je résoudre ce problème ? A savoir que la chaine du froid fonctionne parfaitemen...
abdou
Mon four fume beaucoup
Bonjour, Mon four de la marque FAURE a été achetée il y a 6 ans. Dés que je l'utilise maintenant il fume, en ouvrant la porte il y a un nuage t...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2018 par
NadgeGiraud
Machine a laver indesit iwdc 7145 ne demarre plus
Bonjour, Les voyants marche/pause et voyant hublot sont allumes ainsi que le voyant 5 clignote Apres quelques minutes, la pompe de vidange se met e...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2018 par
stf_jpd87
Four qui disjoncte
Bonjour, Je possède un four Candy catalyse acheté neuf il y a 2 ans, tout marchait super bien jusqu'à hier. Je vais pour faire un pain avec pré...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch logixx automatique
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch logixx automatique, qui n'est plus tout jeune, ne fait plus le programme Tout est allumé, il peut ronfler toute l...
stf_jpd87
Coller des contre-marches
Bonjour, J'ai arraché la moquette sur les marches de mon escalier. J'ai gratté les restes de colle avec une brosse métallique, mais le béton reste r...
3 réponses Dernière réponse le 21 mai 2018 par
Icare95
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe pas.s arrete et les temoins de sel et liquide de rincage clignote ces un indesit
stf_jpd87
Four beko en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour, Cuisinière BEKO CSE67000GX plaques vitrocéramiques dont le four est en panne. Les plaques fonctionnent, l'horloge et la minuterie aussi. Qu...
Lorenzo31
Comment faire une cloture pour mon chien dans le jardin ?
 Résolu/Fermé
bernadette
Mur en parpaing
Bonjour, je voudrais clôturer mon terrain avec un mur en parpaing,donc je voudrais savoir combien de parpaing et de sac de mortier prêt a l emploi i...
5 réponses Dernière réponse le 21 mai 2018 par
MimouneSB
Calor pro express turbo
Bonjour, Souci avec la vapeur fonctionne un moment et hop plus rien après quelque minutes re fonctionne elle a 5 ans nettoyage quotidien détartrage ...
stf_jpd87
Comment enlever des taches de moisissure sur un matelas ?
 Résolu/Fermé
choupettes83
Moteur marche son arier (post algérie)
Bonjour, Bonjour voilà le moteur marche et ne saret pas refrijirateur samsonge modèle RT45MA ET METCI
Icare95
Vague sur la charpente
Bonjour, J' envisage l achat d une maison qui a plus d un siècle.  Elle est charmante et semble saine (aucune trace d humidité). Seuls hic. .. d...
4 réponses Dernière réponse le 21 mai 2018 par
Lilide78
Cuisinière à gaz (bonbonne) ignis
Bonjour, les bruleurs de mon four à gaz sont de plus en plus faibles....le plus gros s'allumait normalement mais hélas depuis hier celui-ci est très f...
stf_jpd87
Message end bellavita lh 1209 bvt
Bonjour, Ma machine Bellavita LH 1209 BVT démarre normalement mais au bout de quelques minutes le message END apparaît et la machine s'arrête. V...
stf_jpd87
Bonjour mon four scholtės indique erreur 08
Bonjour mon four indique la panne er 08 c'est une marque scholtės Pouvez me dire c'est quoi cette panne merci pour vos réponses Nathalie
Nana
Lave linge indesit iwdc 6145
 Résolu/Fermé
j'ai un lave linge linge indesit IWDC 6145 qui refuse de demarer le blocage de porte allume rien se passe au demarage le contact de porte vient ...
stf_jpd87
Le voyant de vacation s'allume et émet un bip bip
Bonjour, Voila mon problème, le voyant vacation s'allume tout seul et émet un bip bip comme quand on laisse la porte du réfrigérateur trop longtemps...
stf_jpd87
Problème avec ma laveuse
Bonjour, ma laveuse à cesser de fonctionner pendant l’essorage à spin , la cuve était de balancer , et ne veux plus redémarrer depuis ce temps , c’est...
stf_jpd87
Proline high-tech light
Bonjour, ma plaque électrique affiche e26. Quoi faire svp,,??tph 0688558871. Merci
Fidji
Moquettte de pierre
Bonjour, J'aimerai savoir si la moquette de pierre résiste à des température négative pouvant atteindre -15°
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2018 par
Icare95
Machineà laver
Bonjour je suis en panne avec ma machineà laver High one l'eau coule quand je lance la programmation mais elle ne tourne pas courroie vérifiée charbon...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2018 par
stf_jpd87
Congélateur vedette
Bonjour, J'ai souci apres 2 mois d arrêt j rallumé mon congélateur qui , marche mais le voyant orange ne s éteins pas , es ce que c normal dites ...
stf_jpd87
Problème boucle programme machine à laver indesit
Bonjour, lors du cycle coton éco, au moment de passer au mode essorage, la machine redémarre le mode lavage, avec clignotement de son icone et sig...
Papy35
Pourquoi une fuite d'eau par le dessus du ballon ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un souci avec un chauffe-eau éléctrique ATLANTIC qui a "débordé" par le haut du ballon - par le trou de sortie eau chaude sur le de...
mam
Changements des ampoules gu10 sur des spots saturne
Bonjour à tous , je me trouve en possessions de 2 rampes spots Saturne mais je n'arrive pas du tout à trouver le systeme pour changer les ampoules gu...
28 réponses Dernière réponse le 20 mai 2018 par
Myrtille
Fuite groupe securite neuf
bonsoir Suite a un ecoulement continu du groupe de securité sur un ballon d'eau chaude agé de plus de dix ans, j'ai vidangé le ballon (baleze celui ...
14 réponses Dernière réponse le 20 mai 2018 par
Malin.21
Store ban qui remonte tout seul
Bonjour, J'ai un store ban qui marche avec une télécommande du type somfy toute simple 3 boutons ( marche arrêt et fermeture). Mon probleme c'est ...
stf_jpd87
Cordon de balayeuse bloquer à l'intérieur
Bonjour, j'ai une balayeuse easy 1300 Samsung et le cordon électrique ne veut plus sortir il est bloquer à l'intérieur. .. QUE FAIRE... UN GROS MER...
stf_jpd87
Discussion sel ou pas dans lv
Bonjour à toutes et tous, Vous souvenez vous il y a déjà quelques mois nous avions donné notre avis si sel ou pas sel dans un LV ,je viens d'avoir ...
7 réponses Dernière réponse le 20 mai 2018 par
stf_jpd87
Changement roues de support tambour haier hd80-01f
Bonjour, Mon sèche linge présentait des signes de fatigue et je l’ai donc démonté pour voir ce qui se passait. J’ai trouvé le problème : les 2 ga...
stf_jpd87
Machine a laver lg
Bonsoir M.A.L LG INVERTER DRIVE 13Kg F12580FD Voici mon probleme: au démarrage la machine prends l'eau et quelques secondes après la pompe s'encle...
28 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
quadeur51
Résultats 49451 - 49500 sur un total de plus de 50 000
