Les discussions
Circulateur à changer ou débloquer ?
Bonjour, Je suis en chauffage individuel, thermostat d'ambiance, l'eau ne circule plus dans les radiateurs. Un chauffagiste est venu, je pensais qu'...
11 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
alexis-idf
Porte de garage ne s'ouvre plus
bonjour Ma porte de garage (motorlift 500) ne fonctionne plus avec ou sans télécommande l' ampoule du boitier électronique s'allume bien donc le boi...
10 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
Jos84
Arthur martin electrolux
Bonjour, je vient d acheter un frigo de la marque ARTHUR MARTIN silence plus modele AR 7725 B il fonctionne mes est pas froid à l intérieur j ai en ha...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
stf_jpd87
Isolation extérieure ou intérieure maison ancienne ?
Bonjour,    Nous sommes en train d'acquérir une maison en Alsace (hivers froids, étés chauds), et je m'interroge sur l'isolation à effectuer. La mais...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
lucienpel
Samsung qui ne charge qu'avec un ordinateur
 Fermé
Bonjour, J'écris ici en dernier recours. Depuis quelques jours déjà, mon téléphone (un Samsung Galaxy Note 10 Lite) ne charge plus avec les chargeurs...
labricole47
Panne combiné samsung rt55kzrsl
Bonjour, j'ai un combiné Samsung RT55KZRSL qui a subitement cessé de fonctionner j'entends que le bruit du ventilateur. Que dois-je faire? Pas dz con...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
stf_jpd87
Pourquoi ma lavante-séchante indesit ne sèche plus bien ?
Bonjour, Je possède une lavante-séchante Indesit iwdc6145s, depuis peu, elle ne sèche plus correctement. Elle chauffe, le linge est chaud, mais il...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh qui lave très mal
modèle : Bosh SMV58L70EU Bonjour, depuis quelques jours mon lave vaisselle, lave très mal, les assiettes sont encore à moitié sale, les tasses à cho...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
stf_jpd87
Four samsung nv70k3370bs ne sonne plus
Four Samsung NV70K3370BS Bonjour, Mon four ne sonne plus à la fin du préchauffage, pourtant il sonne toujours en fin de minuterie Merci d'avance p...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
Franck
Le groupe électrogène fournit 280v
Groupe électrogène AMAN de 2kVa ;  Le rôle du condensateur est-il de réguler la tension et de la ramener à 220? Dans ce cas il doit être défectueux ...
labricole47
Sos surpresseur en panne
Bonjour, SOS J'ai un surpresseur type leo 3.o  LPR15_90V DEPUIS QUELQUES JOURS JAI.PLUS D'EAU DANS LE ROBINET...IL NE DÉMARRE PLUS IL EST BRANCHÉ S...
9 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
labricole47
Changement de thermostat double bulbe
Bonjour, Bonsoir à vous tous, En installant le chauffe eau chez ma belle mère, on a accidentellement cassé un bulbe du thermostat. Comme elle a achet...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
Icare95
Courant disjoncte- radiateurs bains d'huile
Bonjour, Depuis ce matin mon tableau disjoncte sans que j’en trouve la raison. J’ai 3 radiateurs réglables en 500,1000 ou 1500 W. (bains d'huile bran...
stf_jpd87
Horloge "oeil de boeuf" n'arrête pas de sonner
Bonjour, mon père a une horloge "oeil de boeuf" et depuis 2 jours, elle n'arrête pas de sonner. A part la laisser s’arrêter seule, je ne vois pas comm...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
stf_jpd87
Probleme de fourmis
Bonjour, jai mis du gel anti fourmis mais elle marche dessus sans pour autant en consommer jvoulais savoir le faite qu elles marchent dessus est ce qu...
Daniel 26
Convertir va (linky) en kwh
Bonjour, J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait. Mon interrogation est : Si mon compteur LINKY indique à un instant T "Puissanc...
6 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
stf_jpd87
Calor effectis voyant eau clignote
Bonjour, Ma centrale vapeur calor effectis ne fonctionne plus. Beaucoup de tartre sortait du fer. Nous avons donc fait un detartrage complet avec ...
15 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
spacca77
Batterie lithium inconnue
Bonjour , voila j’ai un moteur electrique de bateau propriétaire qui fonctionne avec une batterie lithium de 1280wh  , le moteur lui il fait 1600 w. ...
contrariness
Mon lave vaisselle whirlpool se lance puis s'arrête !
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'un LV Whirlpool ADP 688 qui vient de tomber en panne au bout d'à peine deux ans. Lorsque je lance un prog...
21 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
Bipale
N'essore plus, fait que rincer sans prendre l'adoucissant
Bonjour, La marque est Hotpoint Ariston Eco Tech 8 Kg A +++ WMF 823 Cette machine à laver bug, elle ne prend plus l'doucissant et ne fait que rincer...
7 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
Helene
Problème sapin noel fibre optique
Bonjour, J'ai cassée  la prise secteur de mon sapin de noel à fibre optique, j'ai rachetée une prise de secteur, la lumière marchait bien mais le mot...
13 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
labricole47
Frigo ne refroidit plus ni le congélateur
Bonjour, Mon frigo et le congélateur ne marche plus il a fait un bruit bizarre à plusieurs reprise et après il marche plus il c mis à À clignoter en ...
stf_jpd87
Explication sur le bruit d une bouteille de gaz
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint qui fonctionne avec une bouteille de gaz pour l'intérieur butane, elle est nouvelle et depuis qu'on l'a allumer ...
stf_jpd87
Changement des commandes filaires au niveau moteur
Bonjour, j'ai vu cette annonce Leboncoin: https://www.leboncoin.fr/bricolage/2267197881.htm Est-ce que les fils pour la commande filaire sont facilem...
stf_jpd87
Centrale aspiration aldes booster ne demarre pas
   bjr     petit nouveau sur le site j'ai besoin d'aide .     Centrale aspiration Aldes booster de 2015 ne démarre pas .led rouge a droite sur picto...
stf_jpd87
Problème débitmètre plancher chauffant
Bonjour, je voulais régler mon plancher chauffant et en écoutant en ami, j’ai cru que sa serait simple.. résultat j’ai desserré le mauvais truc le « d...
stf_jpd87
Lames pvc clipsables
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de déposer et reposer des lames pvc clipsables 6 mois après. J'aimerai en acheteŕ d'occasion mais je sa...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
Paul-Bernard
Branchement bouton poussoir et interupteur
Bonjour, Problème pour brancher nouvelle pouvez vous m'aider merci d'avance. (Sachant qu'il y'a 4 fil sur l'interrupteur à gauche 1marron au centre 2...
10 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
Carminas
Fuite chaudière saunier duval après visite annuelle
Bonjour, Je viens vers vous dans l'espoir de trouver de l'aide. Voila 5 jours qu'un technicien d'une entreprise connue est venu pour me faire si...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
Maylis
Problème avec mon aspirateur rowenta ro7236
Bonjour, A chaque fois que je l"utilise j"ai de la poussière partout dessus et sur mes mains. Ca peut venir de quoi à votre avis ? Je nettoie de te...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
stf_jpd87
Réglage température de mon frigo
Bonjour, J"ai acheté un REFRIGERATEUR LISTO RDL145-55s1 mais je ne trouve nulle part à quelle température (chiffre sur le bouton) je dois le mettre c...
stf_jpd87
Cherche notice lit evolutif lilou alinéa
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis dans l'impasse. Besoin de votre aide. J'ai le lit Lilou de chez alinéa pour ma fille. Evolutif en 90x140 90 x 170 90 x 200...
Angie
Comment changer l'ampoule d'une suspension extérieure?
Bonjour à tous, L'ampoule de mon éclairage extérieur en forme de lanterne est "morte" Cette lanterne est installée depuis plus de 10 ans et je ne sa...
12 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
labricole47
Changement de thermostat de chaudière
Bonjour, à tous. Je n'y connais rien en thermostat de chaudière alors c'est pour ça que je viens vous poser ma question. J'ai un thermostat "Thermofl...
thilac
Ruban led se met en rouge quand on l’éteint
Bonjour,  J’ai un ruban led rgb, installé depuis 1 an et demie, jusque là je n’ai eu aucun soucis mais depuis quelques jours, quand j’éteins mon ruba...
13 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
Apoutsiak
Thermostat chauffage qui ne s'allume plus
Bonjour, j'ai voulu réenclencher mon thermostat, le voyant ne s'allume plus et aucun radiateur ne se met plus en route ! J'avais mis sur 0 depuis des ...
7 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
stf_jpd87
Différentiel + disjoncteur pour recharge véhicule électrique
Bonjour, Je vais distribuer du 32A dans mon garage pour permettre une recharge à 7,2 kWh de ma voiture. J'ai préféré tirer du 10 plutôt que du 6 mm2...
Carminas
Compatibilité batteries entre psr14,4 et universaldrill
Bonjour, Je possède une Psr 14,4 qui vient de rendre l'âme.... Puis je récupérer les batteries 14,4V.  2,5Ah pour les mettre sur UniversalDrill 18V ...
stf_jpd87
Porte de garage sectionnelle comfort 220
Bonjour, Merci pour votre aide, ma porte sectionnelle de garage se ferme correctement par contre la course à l'ouverture est trop importante et vient...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
stf_jpd87
Aspirateur robot fagor fg 736
Bonjour, J'ai mon aspirateur robot fagor fg 736 qui a un soucis Quand j'appuie sur ON sur la télécommande il sort de la base commence à aspirer e...
7 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
stf_jpd87
Schéma de montage tube led t8 18w 1200mm radar 0-100 cw6000-6500k
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a un certain temps d'un Tube LED T8 18W 1200mm radar 0-100 CW6000-6500K (détecteur de mouvement). Je pense d...
5 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
stf_jpd87
Question cablage + mise a la terre
Bonjour a tous !  Je suis en train de reprendre l electricitée de mon logement et il y a 2 questions ou j aimerai avoir une confirmation :   - pour ...
Daniel 26
Cuisinière électrique friac ne fonctionne plus
Bonjour, je possède une cuisinière électrique FRIAC, j'ai allumé 2 taques de cuisson plus le four et de là la cuisinière ne s'allume plus du tout, cel...
8 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
stf_jpd87
Fuite d'eau sur ma chaudière à condensation de dietrich de 2007
Bonjour, l'eau s'écoule en permanence par l'évacuation du siphon des condensats de ma chaudière de Dietrich MCR 24/28 MI . Est ce que quelqu'un peut m...
14 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
Antoine
Dénuder un câble électrique au fond d'une boîte
Bonjour, J'ai des câbles électriques 3 x 2,5 qui arrivent dans des boîtes encastrées, et je cherche un moyen de les dénuder le plus loin possible au ...
Carminas
Branchement four 16 a avec plaque à induction 32 a
Bonjour, Je voudrais brancher un four 16A, et une plaque induction 32A sur un même câble 32A, est-ce sans risques ? Je vous remercie de votre attent...
Clarkooo
Problème avec boîtier voltalis
Bonjour, Étant locataire dans une maison individuelle disposant d’un boiter, Voltalis qui pour moi est mal installé puisque qu’il coupe le courant su...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
stf_jpd87
Lave linge claque à l'essorage
Bonjour, J'ai un lave linge qui claque uniquement à l'essorage. J'ai essayé de mettre une essorage sans linge et là plus aucun claquement. J'a...
15 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
b richard 31
Relevé vieux compteur d'eau
Bonjour, Je ne parviens pas à lire mon compteur pas tout jeune pour effectuer son relevé ! Quelqu'un saurait m'éclairer ? Merci :)
labricole47
Beko ds141120s. partie frigo hs mais partie congel ok...
Réfrigérateur/congélateur Béko DS141120 S. La partie congélateur fonctionne parfaitement : J'ai encore qq surgelés dedans. La partie réfrigérateur n...
9 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
mess
Résultats 12251 - 12300 sur un total de plus de 50 000
