Les discussions
Application des normes pour les cheminées
Bonjour, Application des normes pour les conduits de cheminée. le principe pour une norme est d'être obligatoirement applicable pour les constructi...
Défaut
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur air eau Ajtech hydro Zubadan. Je n'ai plus de notice. J'ai un code défaut t3 et t4. J'aimerais savoir à quoi cela co...
Chauffage d appoint gaz propane, veilleuse faible
Bonjour, Je viens de remettre une nouvelle bonbonne dans mon chauffage d appoint et on dirait que la veilleuse est plus faible que d habitude et la ...
Panne compteur horaire fioul chaudière
Bonjour, J’ai mon compteur horaire fioul bauser 630 qui ne fonctionne plus. Il a fonctionné sans problème jusqu’à maintenant. Il est monté sur le b...
Purger un dinosaure !
Bonjour, Je soumets à votre oeil expert et aguerri la photo d'un radiateur en fonte... probablement d'origine de l'immeuble (1930) qui mériterait un...
Chaudière beretta 24kw ventouse
Bonjour, J ai une installation neuve , une chaudière neuve . Hier par exemple j ai mis la pression à 1.7 bar . Tard le soir je baisse la tempér...
Chauffe_eau junker 11l
Bonjour, Chauffage junker 11l la veilleuse ne s'eteint pas quand je ferme la partie chaud
Chaudiere ioul chauffage central seul ferroli modèle gn 1 03
Bonjour, Ma chaudière a 30 ans. Elle est bien soignée chaque année. Depuis trois ans chaque année davantage elle se met en panne (voyant rouge s'all...
Problème de puissance
RésoluBonsoir ! Je voudrais connaître la puissance cheval du compresseur LG BMG089NHMV
Chaudière hydro top sol
Bonjour, Ma chaudière ne monte plus en température Pouvez-vous me donner une idée de ou cela peut venir
Impossible de redémarrer sèche serviette
Bonjour, Suite à une coupure de courant je suis dans l'impossibilité de redémarrer le sèche serviette Marque IRSAP je dirais model Jazz ou funky ....
Probleme deshumidificateur ne recupere plus d'eau
Bonsoir, Mon déshumidificateur Purline Seco 10 ... silicagel sans compresseur...ne récupère plus d'eau. Il se met en route mais l'air expulsé est ...
Pas d'eau dans mon radiateur mais il chauffe tres bien
RésoluBonjour, J'ai une question pour débutant. L'un de mes,radiateurs chauffe sans problème, et ca me va, mais quand je veux le purger, il n'y a pas d'...
Thermostat exacontrol sur semiafast condens sd
Bonjour, J’ai fait installer il y a 3 ans dans une maison de ville une chaudière Saunier-Duval Semiafast Condens. Par contre, l’installateur n’a m...
Bsr
Bonjour, Bsr j ai un problème de avec mon chauffeau ou gaz bonbonne démarque vaillant électronique
Poêle à granulés mcz
Bonjour, je démarre le poêle manuellement mais au bout de 3mn il se met en défaut A07, je n ai plus de notice et je ne sais pas comment le faire march...
Erreur 10 de dietrich
Bonjour J’ai une erreur 10 sur ma chaudière de dietrich. J’ai vu sur le forum qu’il fallait tourner un petit robinet bleu dans le sens inverse des ai...
Poil à pétrole
Bonjour, Je voudrais savoir si à la place de mettre du combustible "pétrole" je pourrais mettre du gpl de la station essence dans un zibro de marque...
Code erreur 02
Bonjour, j aimerai savoir à quoi correspond le code erreur 02 Merci beaucoup
Radiateurs qui ne fonctionnent pas par intermittence.
RésoluBonjour, je viens d'acquérir une maison, et lors de la mise en route de la chaudières, j'ai remarqué que le radiateur d'une des chambres de l'étage ne...
Pression à 0 qui remonte tt seul
Bonjour, ai une chaudière viessmann à condensation et depuis 1 mois j ai un petit problème Lorsque le chauffage se met en marche là pression est à...
Boiler monophasé sur fil triphasé a 2 phases + neutre + terre
Bonjour, Je me trouve actuellement en Roumanie, et il nous a fallu remplacer un vieux boiler de 25 ans qui vient de rendre l’âme. Le nouveau boi...
Chaudiere fioule panne suite à court circuit
Bonjour, J'ai aidé mon oncle 88 ans a reparer sa chaudière Lamborghini calorclimat. Il y avait beaucoup de fumée qui sortait et donc on a changé ...
Pas de chauffage, eau chaudr ok
Bonjour, Jai une chaudière vaillant vuw 280/2-5. Lorsque je demande de l'eau chaude, le brûleur sallume, reste allumé et jai de leau chaude. Lo...
Noirot karisa 1000ww
Bonjour, L afficheur de l heure reste allumé impossible de l eteindre merci
Bruit sur une chaudière viessman vitodens 222 w
Bonjour, depuis plus d'un an, quand j'utilise le chauffage j'ai un gros bruit juste avant le clic de mon thermostat d'ambiance et surtout quand la cha...
Tuyau de chauffage
Bonjour, mon conduit de cheminée coule du goudron à l intérieur de la maison l étanchéité à était refaire récemment ça ne viens pas du toit !!! Avez ...
Bruits ventilateur du compresseur
bonjour y a t-il quelque chose à faire pour supprimer le bruit du ventilateur du compresseur ? un coup de DW40 ?
Placer radiateur sous fenetre
RésoluBonjour, je veux placer mon radiateur sous la fenêtre, mais j'ai un problème, pour respecter les normes, il faut qu'il soir >10cm du sol, mais, ma f...
Bruit anormal au démarrage chaudière sd théma + condens f30
Bonjour, Le matin au démarrage du chauffage ma chaudière SD théma + condens F30 de 2010 fait un bruit anormal, genre petit ronflement qui dure près d...
Programmateur invicta lodi 7
Bonjour, J'ai programmé non sans mal mon poêle à granulés Invicta Lodi 7. Toutefois je n'arrive pas à mettre en route cette programmation. Pouvez v...
Radiateur froid à l'étage
Bonjour, Je viens de changer de chauffage, j'étais avec une chaudière à fuel et maintenant pompe à chaleur,.donc aucun changement de tuyauterie, j...
Poele fuel deville neuf
le poele meme nettoyé et ramoné ne fait plus la belle flamme bleu juste une flemme jaune qui calamine et chauffe mal
A quoi correspond cette piece
Bonsoir a tous je suis en cours de réparation de la porte de mon insert de marque Flam le joint est mort la première question est de savoir comment ...
Panne deshumidificateur supra du 132a
Bonjour, Mon deshumidificateur SUPRA E 123 ne donne plus d'eau. quelles vérifications dois je faire pour connaitre la panne? Merci par avanc...
Emplacement d un deshumidificateur
RésoluBonjour, Je voulais savoir où placer mon déshumidificateur 100m2 dans maison à 2 étages sans avoir besoin de le placer un jour sur palier du haut et...
Branchement radiateur
Bonjour, j’ai un problème de branchement avec mon radiateur. Il y a le fil neutre, le fil phase, et le fil pilote, du côté de mon radiateur. Le problè...
Choix de chauffage en complément d'un poêle à granulé - pièce de vie
Bonjour à tous, Ma copine et moi même avons acheté une longère en grand partie rénovée il y a quelques années (classée C, Isolation correct, 30cm ...
Voyant rouge allumé sur gestionnaire d'énergie calybox 120
Bonjour à tous Un compteur LYNKIS a été installé (en extérieur ) et j'ai remarqué au niveau de mon tableau électrique sur l' affichage du gestionnair...
Feu dan ma reserve de granul
Bonjour, ma reseve de granul a pri feu poel neuf 10h00 dutilisation avec risque dincendi je cherche a savoir pour quoi je sui en litige avec le vend...
Anomalie f sauni duval
Bonjour, Anomalie f chaudière sauni duva
Branchement chauffe eau
Bonjour, Je viens d' installer un chauffe eau. Maintenant, j'ai un problème au niveau électrique. Le chauffe eau fonctionne très bien si je le...
Chaudière frisquet prestige évolution visio 32 kw
Bonjour à tous , Ma chaudière a été installée l'année passée ,elle a et a toujours eu le même problème : le brûleur se met en sécurité et il faut r...
Perte de pression minime en mode réduit
Bonjour, J ai fais récement fait l aquisition d une maison qui est équipée d une chaudière a condensation de marque Weishaupt. Je devais remettre...
Comment fonctionne ce thermostat saphir ?
RésoluBonjour, Je viens d’emménager dans une maison équipée de radiateurs Inertia, avec thermostats Saphir. Je n’ai pas de notice, la maison mère a été l...
Quartz ecop wer qui est en panne
Bonjour, Je chauffais comme d'hab (économie d'énergie) puis j'ai fait l'erreur de le couper trop tôt. Il ne se remet pas en marche. Le témoin derriè...
Poele à bois de dietrich president
Bonjour Je viend d'acheter un poele à bois De Dietrich, le modèle Président, et j'ai constaté qu'il ne tenait pas le feu tres longtemps... Est...
Flamme chauffage condor
Bonjour, Le chauffage a gaz condor la flemme ne tient pas elle seteint rapidement une fois le bouton est lacher
Pompe a chaleur
RésoluBonjour, je cherche des renseignement pour optimiser ma pompe a chaleur HITACHI YUTAKI S80 faut t il au niveau du boitier de contrôle la laisser en ma...
Ma chaudière ne déclenche pas
Bonjour Aujourd'hui j'ai fait le plein de ma cuve à fioul qui était vide, et malgré cela ma chaudière ne ce déclenche pas, j'ai du la déclencher p...
