Les discussions
Isolation comble
Bonjour, Je compte aménager mes combles , mais j'ai quelques questions ... Mon grenier est pas très grand , il a une forte pante qui ne laisse pas...
Fuite chauffe eau par intermittence
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problème avec mon chauffe eau qui, depuis quelques jours, fuit par le bas, les gouttes s'écoulent à travers le trou du socle en pla...
Chape aprés dalle de béton
Bonjour, Mon entrepreneur m'a construit une extension sur un seul étage pour ma maison. Pour cela, il a mis une dalle en béton avec de la ferrai...
Quel type de béton
Bonjour, Pour une petite dalle de 3.5m*2.5m qui supportera uniquement de l'électro-ménager quelle épaisseur me conseillez vous et quel type de bét...
Problème de chape en cuisine.
Bonjour, je rénove actuellement une maison des années 50. particularité de ma cuisine : une parti du sol est en béton, l'autre en bois. sur le bét...
Chasse d'eau
Bonjour, Je suis depuis hier sur le mécanisme de chasse d'eau. Apparemment tout est ok mais dès que l'arrivée d'eau se fait, elle s'écoule directem...
Chape qui se soulève et se fend
RésoluBonjour, Première expérience en maçonnerie de ma part = vraiment pas concluante! J'ai coulé tout seul et avec une petite bétonnière électrique (je ...
Renseignements
Bonjour, La pose d'un gazon synthétique collé sur une terrasse béton n'engendre t-il pas une rétention d'eau, dangereuse pour l'étanchéité de la t...
Mon ragréage par en poussière.
Bonjour, j'ai effectué 20m² de ragréage seul, et pour ne pas etre trop embété par le sechage entre deux seaux j'ai mis un peu plus d'eau, enfin un peu...
Décalaration préalable: le dossier
Bonjour, Voilà, nous sommes en train d'acheter une maison en Alsace. Nous faisons déjà le dossier pour faire poser 3 vélux. La mairie nous adit qu'i...
Chauffe eau qui déclenche sans arret
Bonjour, j'ai mon chauffe eau qui déclenche dès que j'allume la flamme. Que dois-je faire, sachant que j'ai déjà changé le kit de la membrane Mer...
Pompe bruyante sur lv miele g1023sci
Bonjour, La pompe de mon LV miele G 1023 SC IN devient très bruyante (genre craquement) au moment du remplissage. Lorsque je vide un grand pichet d'e...
Cherche maçons
Bonjour, je me suis lançé dans un ouvrage qui me dépasse : la construction d'une piscine en diamant, mon terrassier a dejà creusé le trou mais tous ...
Aide un mur pas droit
Bonjour, j'ai achete un appartement,le mur de mon couloir n'est pas droit il s ont oubliés de faire la jointure entre le beton et le placo donc j'ai u...
Isolation intérieure d'un mur extérieur
Bonjour, Avec mon mari nous venons d'acheter une maison de 1958. Elle est saine mais la déco laisse à désirer. Avant de s'attaquer aux travaux de ...
Mur en beton cellulaire
Bonjour, j ai poser un mur de separation en siporex de 10 et mon mur iol bouge j ai coller le premier rang en mortier et la suite en colle beton cel...
Bouton chasse d'eau
Bonjour, je dois rester appuyer sur le bouton de ma chasse d'eau pour que ma cuvette se remplisse merci de me donner des conseils
Comment reprendre un mur a sa base d'environ 5 cm pour qu'il sois de niveau.
Bonjour, je voudrais reprendre un mur de sa base affin de ratrapper son niveau. difference de 5cm de bas en haut.dois-je utilisé un bon crépi sur u...
Recouvrire de crepi
Bonjour, jai un solage en block de beton peinturer et je voudrait le recouvrire avec un crepi comment faire
Isolation thermique d'un sol carrelé
RésoluBonjour, J'ai consulté les différentes réponses apportées à ce même type de question, et personnellement j'ai choisi la pose d'un OSB sur du polysty...
Isolation combles perdues
Bonjour, J'ai achetée une maison de 1978 les combles perdues ont de la laine de verre en rouleau disposée sur le sol mais les tuiles sont apparentes...
Démontage de radiateurs en fonte
RésoluBonjour, je viens de réaménager une pièce après isolation sous toiture. il y a un vieux radiateur en fonte que je dois démonter car trop lourd à desce...
Peinture mur exterrieur avec fissure sur une façade
RésoluBonjour, Je recherche une solution pour rebouché des fissures
Store en bois - cordes
Bonjour, Deux cordes qui retiennent les lattes de bois sont brisées, sorties de la fente du haut, et ca une de chaque coté. J'ai bien peur que ...
Achat joint pompe manuelle jardin
Bonjour, Je suis à la recherche d'un joint pour ma pompe manuelle en fonte de jardin. Merci de votre aide pour me dire où je pourrais me procurer ce...
Fenêtres compatible vmc
RésoluBonjour, Ma maison vieille de 30 ans n'avait pas de vmc. Cette année, nous en avons installée une. Lorsqu'elle fonctionne, nous sommes très gênés ...
Refaire d'un coin "pourri" un local de musique, isolé
Bonjour, J'ai une pièce dans un sale état, mais prête à être refaite car je viens de la vider. Tout est vieux, il faut refaire les murs, le s...
Fondation
Bonjour, pour faire des fondation de 50cm de profondeur sur 40M de long, combien me faut il de beton? (ciment ,sable , gravier)...MERCI D4AVANCE
Hotte de cheminée
Bonjour, est ce que on peut metre le peinture déco smoothie sur la hotte de mon cheminée ? sinon qu est ce que je peut faire pour modernisé, pour l...
Table année 30
Bonjour, J'ai envie d'acheter une petite table des années 30 car sa forme est jolie et sur le dessus il y a un ancien dessin je dirais même une pein...
Isolation suffisante ?
Bonjour, a tous voila mon " problème " je rénove dans mon appartement sous toit une pièce qui servais de débarrât l'ancien locataire avant m...
Fissure près d'une fenêtre
Bonjour, J'ai visité d'une maison hier. Celle-ci à pas mal de travaux à faire, en particulier de rafraichissement. Cependant, une fissure est vis...
Pose de plancher sur solives
Bonjour, les dalles en OSB DE 0.16cm sont elles plus solide que les dalles en agglomérés de 0.22cm .Que me conseillez vous pour mettre en plancher d...
De la ouate sur laine de verre?
RésoluBonjour, Dans mes combles un professionnel me dit de laisser l'ancienne laine de verre en deux couches croisées (+ de18 ans), et de mettre 300 mm ...
Dalles béton
RésoluBonjour, Est-il possible de poser sur une terrasse des dalles en béton compressé de 50x50x5cm sur une terrasse béton sans pour autant les coller. Le...
Céruser un meuble
RésoluBonjour, J'ai un buffet / vaisselier foncé bonne qualité style 1970's. Maintenant je le trouve trop foncé et voudrais faire une peinture cerusée ...
Comment réfectionner, un dôme de four a pizza en ciment réfractaire
Bonjour, L' année derniére j' ai confectionner un four a pizza, avec principalement le sol en briques réfractaire, et la vôute en ciment ( couche c...
Double vitrage
Bonjour, J'aimerais changer le simple vitrage de ma porte fenêtre par du double vitrage mais la fenêtre elle-même (en bois) est encore en bon état ....
Raccorder une douche...
Bonjour, je dois raccorder une cabine à douche, et n'étant pas trés doué pour les soudures de tuyau en cuivre, je voulais savoir si l'efficacité...
Renseignement
Bonjour, j'ai une dalle de 6m2 a couler. quelle quantité de gravier et de ciment me faut il??? merci d avance.
Isoler autour d'une plaque de gaz
Bonjour, Les murs entourant ma plaque de gaz sont en planches, derrière ces planches se trouve de la paille (isolation du mur nord). Avant d'utilis...
Fenetres artens
Bonjour, je suis entrain de demander des devis pour la pose en renovation de fenetres. J'ai un devis de fenetres artens premier prix en pvc.. Est c...
Bétonnière ou toupie pour création de dalles bétons??
Bonjour, Je rénove ma maison et souhaite créer 2 dalles de béton de 320*260 et 410*310 ainsi que les fondations d'un muret de 10m et d'un portail....
Mur porteur?
Bonjour, nous aimerions casser un mur afin d'agrandir notre salle de bain mais nous ne savons pas si le mur est un mur porteur ou pas .Comment déter...
Creation d'un plancher dans mon garage
RésoluBonjour, Voila mon projet, j'habite une maison avec un étage, or dans le garage on voit la toiture, j'aimerai réaliser un plancher afin de faire u...
Problème de section de conduit pour passage de l'eau
RésoluBonjour, Je fais une installation de plomberie en multicouche dans mon pavillon et d'après mes calcul l'eau qui arrive à mon collecteur d'eau froide ...
Wc standart gain de place d'une profondeur inférieure à 60 cm
Bonjour, Je suis à la recherche d'un WC standart gain de place d'une profondeur inférieure à 60 CM Si vous avez des produits merci de me contacter:
Joint de carrelages
RésoluBonjour, comment enlever des joints de carrelage très fins sur une terrasse extérieure en comblanchien? Merci
Sol pour abri de jardin bois
FerméBonjour, est-il possible de poser un abris de jardin ( 3m x 3m) directement sur des petites dalles de béton (env. 50 cm x 20 cm x 3 cm) ou sur du gr...
Fondation
Bonjour, je fait une veranda de 15m au carree hauteur aglos coffrant 1m50 quelle est la fondation que je doit faire merci pour les conseils
