Les discussions
Enlever un bouchon de robinet sans
Bonjour, Comment enlever le bouchon du robinet ( cf la photo ) ? Merci pour votre aide
Prolongement d’un mur d’angle de manière décorative
Bonjour, je viens vers vous pour avoir quelques conseils. Je voudrais acheter un réfrigérateur qui va dépasser légèrement de mon mur d'angle (moins d...
Evacuation pvc cloison plâtre
Bonjour, Je suis en train de rénover une salle de douche et j'ai un soucis avec l'évacuation PVC du lavabo existante. L'évacuation a été posée hors ...
Ouvrir bouchon syphon baignoire
Bonjour, Est il possible d'ouvrir le bouchon de ce syphon de baignoire ?
Toilettes qui fuient à la base et eau qui s évacue mal
Bonjour, mes toilettes fuient à la base et eau qui s évacue mal
Fissure mur
Bonjour, Je suis en discussion pour acheter une maison, ou une fissure se trouve sur un mur dans les combles. L’agent immo m’a expliqué que la fiss...
Problème raccordement colonne de douche
Bonjour, Quelqu’un a t’il déjà poser une colonne de douche Swiss Aqua technologie SATSSTKP lives ce ne sont pas les raccordements classiques par écro...
Retirer dalle proprement
Bonjour, Pensez vous qu'il est possible de retirer les 3 dalles proprement ? Elles avaient été coulé directement sur le béton , donc en dessous des ...
Arrivée d’eau du radiateur fuit
Bonjour, Après des travaux dans mon nouvel appartement j’ai découvert à l’arrivée de l’hiver que mes radiateurs ne fonctionnaient pas. Après des peti...
Point poutre quest ce que cela est
Bonjour, En allant dans mmes combles j ai observe des points blanc. Voir image. Cela semble se retirer en passabt le doigt dessus. Mais sauriez vous ...
Déversement acide sur mon évier
Bonjour, j'ai besoin de votre aide!!!! :) Un plombier avec des capacités douteuses a tenter de déboucher mon évier. Par inadvertance, il a verser le ...
Lire consommation sue un vieux compteur d'eau 4 chiffres
Bonjour, j'ai un vieux compteur d'eau a 4ciffres comment faire ma consommation d'eau merci
Laine de verre stocké depuis longtemps
Bonjour, j'ai un stock de laine de verre depuis une bonne dizaine d'années. Elle est toujours resté à l'intérieur à l'abri de l'eau et la lumière dans...
Aération de plomberie
Bonjour, Je suis dans une maison 2 étages et me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun event de plomberie, alors ça sent souvent mauvais. Que fai...
Compteur d'eau
Bonjour, j'ai un vieux compteur d'eau a 4 chiffres comment lire la consommation
Démonter le raccord d'un tuyau serti, est-ce possible ?
RésoluBonjour, Voilà ma question : quelqu'un sait s'il y a un pas de vis dans le mécanisme du robinet Shell ? Je dois détacher le tuyau PVC (je pense 16m...
Niveler une dalle avec évacuation
Bonjour, Je réaménage actuellement un ancien atelier de préparation qui possède une évacuation d'eau au sol au milieu d'un côté. J'ai donc une pent...
Comment changer flexibles mitigeur ideal standart
Bonjour, comment changer le flexible qui fuit
Pose raccord té bicone
Bonjour, Je voudrais repiquer en mettant un té bicone sur un tuyau cuivre sachant que le tuyau ne bouge pas des deux côtés. Ma question est: Esce...
Poutres plancher bois pourries
Bonjour, J'interviens sur un plancher bois situé au 1er étage d'un bâtiment de 1800. Le plancher est exclusivement en bois. Le plancher fait 6 m de ...
Pompe surpresseur 24l
Bonjour, J'ai une pompe qui fonctionne correctement dans une cuve récupérateur d'eau de puit. Mais il y a un soucis lorsque je la mets dans le puit.....
Peut on poser une toile de rénovation lisse sur une ancienne
Bonjour,peut on poser une toile de rénovation lisse sur une ancienne tapisserie ?avant la pose de la toile de rénovation lisse je pensez m’être une i...
Avis/conseils remplacement réducteur de pression
Bonjour à tous, J'ai à nouveau besoin de vos lumières ! J'ai remarqué lorsque j'utilise l'eau chaude chez moi (peu importe le robinet) j'entends au ...
Isolation cloison contre non chauffé
Bonjour, Actuellement mes cloisons contre un espace technique non chauffé sont isolés avec 8 cm de laine de verre (environ épaisseur des rails). ...
Problème d’étencheité solin mur mitoyen
RésoluBonjour je suis propriétaire d’un garage , à côté du garage on a construit un immeuble collé au garage de 3 étages , problème lors de forte pluie il n...
Je n'ai pas de contacteur sur mon chauffe eau
Bonjour, Nous avons acheté notre maison il y a 8 ans maintenant. Nous nous apercevons que notre chauffe-eau n'est pas relié à un connecteur donc nous...
Monter d'escalier
Bonjour, Je viens de monter deux rangées de parpaings (je suis un particulier qui n'y connait pas grand chose) Je me demandais, je ne souhaite pas m...
Renfort placo meuble suspendu
Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de douche et je refais mon placo d'un côté sans avoir démonté les rails. J'ai vu que pour renforcer le ...
Fuite d'eau bac douche
Bonjour, Il y a quelques années que la salle d'eau a été refaite. Il y a quelques mois, j'ai démonté la plaque, et bien nettoyer le joint noir. ...
Griffure de chien sur une porte neuve en alu
RésoluBonjour, comment peindre une griffure de chien sur une porte en alu
Je veux le nombre de briques
Bonjour, monsieur pour une tonne de ciments et un voyage de sable nous avons combien de briques pleines 20 ou briques 15creus
Un sèche-serviette soufflant est-il obligatoire pour 12m2?
Bonjour, Nous sommes en train de rénover notre maison de campagne, un édifice des années 1930, et sommes à la phase de conception de notre salle de b...
Utiliser l'isolant au sol pour la toiture ?
Bonjour, J'ai acheté une maison dans laquelle il y a des combles que je voudrais emménager. Je voudrais savoir si d'après vous il y a a un moyen que...
Odeurs dans la cage d’escalier
Bonjour, Je rencontre le même problème que vous. Avez-vous résolu votre problème ?
Impossibilité de fileté un tube de 8 mm
Bonjour, Comment fileté un tube ou tuyau de 8 mm de diamètre , impossible d'avoir un filetage correct , soit la filière ne prends pas ou le pas part d...
Refermer une ouverture dans une cloison
Bonjour à tous et toutes, Une ouverture a été réalisée dans une cloison brique creuse de 4 cm dans l’appartement (ancien) dans lequel je viens d’arr...
Chaudière pression
Bonjour, La pression niveau d’eau est trop basse pour le fonctionnement de ma chaudière, mais je ne trouve pas le moyen de remplir...C’est une chaudi...
Vide sanitaire non isolé ?
Bonjour, a tous Donc j'ai une question car je ne c'est pas si cela est normal. Voilà je viens d'emménager au mois d'août dans une maison ,et jamais...
Sifflements et gouttes dans les murs
RésoluBonjour, J’ai déménagé à un logement neuf, j’entends parfois des sifflements persistant et des gouttes dans ma douche spécifiquement le murs de ma do...
Chape avant pose receveur de douche
Bonjour, Je suis en train de poser un receveur de douche italienne extra plat. J'ai 5 cm à combler avant de le mettre en place. puis-je faire une cha...
Pompe d'arrosage
Bonjour,je viens d'acheter une pompe dab 102 en remplacement de ma vieille pompe. celle ci se désamorce si elle ne fonctionne pas pendant 5 h. j'ai re...
Racourcir une tige fileté a la scie a main
Bonjour, a votre avis est il possible de racourcir une tige fileté a la scie a métaux a main afin d ensuite y visser l ecrou ou est est ce que l ecro...
Isolation phonique appartement années 60
Bonjour, Je suis gêné par les bruits aériens ( éclats de voix, pleurs bebé de mes voisins du dessus). C’est un appartement annes 60 tout béton (plafo...
Dernier élément pilier de portail cassé
Bonjour, Le dernier élément de mon pilier de portail est cassé ( si j'y arrive, je joindrai une photo). J'envisage de changer cet élément ou suffit-...
Sol en amiante ?
Bonjour, Je souhaite enlever un sol qui ressemble un peu à du lino (revêtement qui date au grand maximum de 1961). Le dessous est cependant constitué...
Comment peut-on souder deux tubes alu/cuivre ?
Résolu/Fermébonjour a tous, comment peut on souder deux tubes aluminium /cuivre et que la soudure soit étanche au gaz (freon) a une pression d'environ 2 bar max...
Fuite sèche serviette
Bonjour, J’ai un sèche serviette qui présente une fuite à l’arrivée d’eau (en bas à droite), il me faudrait l’éteindre mais je ne sais pas comment p...
Est ce techniquement possible ?
Bonjour, J'habite au 1er étage d'une résidence neuve livrée en 2022. Ma question est la suivante : J'entends un chien aboyer pendant plusieurs heu...
Terrasse extérieure
Bonjour, je souhaite carreler à la place de mes pierres qui font environ 5cm d’épaisseur. Comment ? sachant qu’en dessous il y a une chape ancienne d...
Tuile béton plate infiltration sans fissures
Bonjour, J'ai deux fuites d'eaux au niveau de la toiture sauf que j'ai aucune tuile cassé. J'ai des tuiles plate en béton et je me demandais si la mo...
