Les discussions
Fixation d'un toilette
Bonjour, le toilette n'est plus fixé par le sol, les trous se sont agrandis, les chevilles ne tiennent plus. J'ai bouché les deux trous avec du m...
6 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2023 par
stf_frmu
Galet sol douche décollé
Bjr; un galet du sol de douche est décollé comment le changer sans tout refaire.merci
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2023 par
stf_frmu
Peinture par forte chaleur
Bonjour, Je suis obligé de peindre ma maison par des fortes chaleurs mais le problème c’est que sa me laisse des traces, comment faire ?
Paul-Bernard
Bouchon fissuré de pompe spido
Bonjour, J'ai acheté la pompe Spido GSC 1100P/24B avec compresseur chez Castorama. Le bouchon plastique a cassé. D'après les avis, c'est un problè...
5 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2023 par
Natar62370
Rehausser mur parpaing et mise à niveau.
Bonjour à tous, je sollicite votre aide sur mon projet de rehausser un mur de clôture en parpaing de 15cm.  Le mur actuel mesure environ 10m sur 40c...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2023 par
KIDUGUEN
Forte odeur de joint silicone sur huisserie
Bonjour, j ai également remplacé il y a maintenant 6 semaines mes huisseries. L odeur est encore très forte dès que j arrête d aérer aux 4 vents. (he...
4 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2023 par
Laurent35l
Construction de voisin
Bonjour,mon voisin construit  un locatif dans un ancien garage derriere ma maison et je viens de voir qu 'il a pose les poutres le long de ma maison s...
6 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2023 par
stf_jpd87
Fuite eau en dessous de l'évier
J'ai une petite fuite au niveau d'un joint en dessous de l'évier. Comment cela se fait il que ça coule au niveau du joint avant le robinet et que le ...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2023 par
Daniel 26
Robinet lave mains qui fuit
Bonjour, J'ai démonté pour nettoyer les cartouches de mon robinet lave mains que je trouvais grippé. J'ai donc coupé les vannes 1/4 sous la vasque. ...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2023 par
Ces_83
Isolation sonore - cris, voix forte, raisonnance...
Bonjour à tous et à toutes, Je suis à la recherche d'un moyen d'isoler mon studio (je suis videaste sur youtube et twitch) pour eviter que le reste d...
lucienpel
Fermeture du robinet de gaz - chaudière
Bonjour,   J'ai une demande assez urgente. Je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine. Je dois impérativement couper tous les robinets de gaz...
stf_frmu
Wc panne
Bonjour, L'eau qui coule en permanence et ne s'arrête pas donc le niveau d'eau plus haut et deborde. Saurez vous m'aider de régler ce problème ?  Me...
4 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2023 par
xplom
Pompe de forage coincé
Bonjour, je suis confronté a un problème, je m'en explique, j'ai un forage de 20 mètres, tout neuf, en voulant tester a la hâte, j'ai descendu la p...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2023 par
stf_jpd87
Évacuation eaux usées – cote trop basse
Bonjour, Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2023 par
stf_jpd87
Prix désamiantage 45m2 dalles thermoplastique
Bonjour, j'aimerais connaître le prix TTC d'un désamiantage de dalles thermoplastique pour une surface de 45m2 au res de chaussé?
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2023 par
stf_jpd87
Enlever taches de white spirit sur goudron/bitume
Bonjour à tous, En partant mon peintre a renversé de la peinture blanche glycero sur ma place de parking. J’ai mis du white spirit pour les enlever s...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2023 par
Paul-Bernard
Pose parpaings creux
Merci pour votre réponse, je comprends bien l'intérêt de terminer par le côté plat. Mais le mur n'est-il pas plus solide avec les alvéoles comblées av...
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
labricole47
Sens de pose parpaings crreux
Bonjour à tous ! Je souhaite monter un mur en parpaings creux. Faut-il les poser alvéoles vers le haut ou le bas ? Merci pour vos conseils
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
Moon34980
Remontées d'eau de machine à laver dans l'évier (et vice versa!)
Hello! Le problème est classique mais je ne suis pas certaine de la meilleure solution : lorsque la machine à laver vidange, l'eau remonte dans l'évi...
14 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2023 par
stf_jpd87
Comment rattraper un affaissement sur plancher aggloméré ?
Bonjour à tous (et toutes) J'ai un plancher à l'étage. Plaques d'agloo de 20 posées sur plaques de placo faisant office de plafond.(poutres au dessou...
8 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2023 par
stf_jpd87
Isolant sous chape dans une douche italienne
Bonjour, Je suis en préparation pour refaire une chape sur isolant dans la partie douche de la SdB. Voici à quoi ça ressemble actuellement: J'a...
7 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
stf_frmu
Etancheité de raccord biconique
Bonjour, je monte des raccord bioniques et sur un des tubes j'ai beaucoup de mal a obtenir l’étanchéité du cote du bicône. J'ai bien enlevé la peintur...
9 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
stf_jpd87
Poser une piscine tubulaire sur le toit de ma maison
Bonjour, Je sollicite vos avis d'experts par rapport à mon intention de mettre une piscine tubulaire avec les dimensions et caractéristiques suivante...
8 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
stf_frmu
Mon supergel nevax 200 est en cristaux
Bonjour, J'ai une seule soudure à faire et mon SUPERGEL NEVAX 200 a séché, il est en cristaux. Y a-t-il un moyen de le ramener à son état antérieur...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2023 par
ronparchita
Pierres de cheminée
Avec quoi écaper des pierres de granit, noircies, au fond d'une cheminée ? Merci pour vos réponses
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2023 par
Roger5211
Problème pistolet a peinture bosch 5000e
Bonjour, Je rencontre un problème avec un pistolet a peinture Bosch 5000e que je viens d'acheter. En fait il me fait des projections "crachats". D...
6 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2023 par
stf_jpd87
La couche de protection du placo est partie avec le crepis
Bonjour, j'ai enlevé le crépis dans mon entrée, mais autour de la porte d'entrée la couche blanche de protection du placo est partie. Comment puis-je ...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2023 par
stf_jpd87
Aide pour changer de porte intérieur d'une chambre
Bonjour, Je voudrais changer une porte d'une chambre et je voudrais avoir un conseil car je ne suis pas sûre et surtout les matériels qu'il me faut po...
6 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2023 par
KIDUGUEN
Agrafes qui fixeent les contrefhiche aux arbalétri décollent
Bonjour, Bonjour ma maison est constuire en 2003. J'ai decouvert que j'ai un probleme au niveau de la charpente Les agrafes qui fixes ll'arbalétrier ...
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2023 par
labricole47
Changer abbatant sur wc suspendu geberit - support par des vis 6 pans
Bonjour à tous, Tout d'abord merci de m'accueillir au sein de votre communauté d'entraide. Mon problème est le suivant. Je voudrais changer l 'abat...
8 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2023 par
MaxDu89
Feutre bleu ressort après peinture
Bonjour, J'ai fais la bêtises de noté mes côtés de coupe de ba13 au feutre couleur dessin pour enfant,  Après la 1er couche je me dit que Après ...
3 réponses Dernière réponse le 26 juin 2023 par
Paul-Bernard
Tuyau ventilation wc fibrociment
Bonsoir, Nous avons gratter un tuyau de conduit ventilation WC eternit,car nous ne savions pas si celui-ci était en fibrociment.  Nous avons gratter...
3 réponses Dernière réponse le 24 juin 2023 par
Daniel 26
Tête de douche
Bonjour, Je me permets ce post pour demander un petit conseil ! J'ai en effet besoin de remplacer ma tête de douche... et je n'ai pas pu trouver de ...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2023 par
Pulant
Installation d'un press contrôle ou d'un surpresseur
Bonjour,  J'ai actuellement un puit situé à environ 70 ml de ma maison avec un dénivelé d'environ 8 m max où il y a déjà une pompe immergée inox avec...
3 réponses Dernière réponse le 22 juin 2023 par
Fabien
Toilette avec système wirquin bouton bloqué
Bonjour, Le bouton de mes toilettes reste enfoncé et ne remonte pas ça fait coulé l'eau en boucle , j'ai essayé de le dévisser mais je tourne dans le...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2023 par
KIDUGUEN
Invasion de fourmis charpentières
Bonjour, Toute mon isolation est détruite par les fourmis charpentières à cause des produits efficaces qui ont été supprimés ! Qui va me payer le re...
Daniel 26
Pompe submersible s'arrête au contact de l'eau dans le puits
Bonjour à tous, J'utilise une pompe submersible( pompe arrosage verticale MACXI JARDIN modèle 931425) dans mon puits depuis aout 2020 qui fonctionnai...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2023 par
labricole47
Achat regard hydraulique en fonte
Bonjour, Je souhaiterais acheter un regard pour mettre dans mon jardin. Avez-vous déjà acheté sur le site suivant https://prozon.com/569-fonte-de-voir...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2023 par
stf_jpd87
Recherche petite pompe de relevage
bonjour, ma problématique: atelier au sous-sol, je dispose d'une évacuation  pour le lave-linge à une hauteur d'1.50m ( raccordé tout a l'égout), le...
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2023 par
patoudu14
Dosage chape maigre
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec un plancher que j'ai du enlever. Je souhaite maintenant faire une chape maigre. Je viens ...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2023 par
stf_jpd87
Bonjour, pourquoi mon surpresseur 200l ne monte pas à 4 bar
surpresseur Sterwins 1300 ne monte pas à 4 bar et le moteur ne s'arr^te pas et rest à 1,8 bar. Merci
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2023 par
labricole47
Isolation maison (toiture mansart)
Bonjour, Nous souhaitons rénover notre maison afin de mieux l'isoler d'un point de vue thermique.  Notre maison possède un toit Mansart qui fait don...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2023 par
lucienpel
Comment percer un mur de bardage
Bonjour, j'habite une maison à priori en bardage de bois (c'est ce qu'on m'a dit). Les murs sont fins et sonnent clair. Dedans la paroi semble être u...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2023 par
KIDUGUEN
Coup du bélier
Bonjour,  Cela fait quelques temps que je dois endurer ce fameux coup du bélier. À chaque fois que j’arrête l’eau du robinet, ou des toilettes etc ça...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2023 par
Dannan
Comment réparer l'enduit façade.
Bonjour.  Pourriez vous me dire comment réparer l'enduit de ma façade que je souhaite également repeindre.
6 réponses Dernière réponse le 7 juin 2023 par
stf_frmu
Combien de sacs de 35 kilos de béton tout prêt pour 18m2
Bonjour, Je souhaite connaitre le nombre de sacs de 35 kg de béton tout prêt pour faire une dalle de terrasse 5m x 3.50 sur 10cm ? Merci pour votre ...
4 réponses Dernière réponse le 7 juin 2023 par
stf_frmu
Isoler mur par dessus les tuyaux de chauffages
Bonjour, Je souhaite réaliser l'isolation intérieure des murs donnant vers l'extérieur (murs en 50cm d'épaisseur), seulement sur certains de ces mu...
5 réponses Dernière réponse le 6 juin 2023 par
lucienpel
Pose parquet sur planché correct mais quelques imperfection
Bonjour, j'ai un plancher bois en cédre de 3,5 cm. Il est propre et de niveau sauf à quelques endroit ou entre chaque planche il y a environ 2 ou 3 m...
5 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
philoulou12
Peinture entrée
Bonjour,  Je repeint une entrée d'appartement en blanc, mur, porte en bois (repeint) avec vitre, je cherche une couleur de peinture que je pourrai me...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2023 par
Ulysse5818
Changement fenetres apres pose de volet roulant
Bonjour, J'ai changé des volets battants par roulants electriques il ya qq années, tout en conservant les anciennes fenetres (double vitrage low cost...
6 réponses Dernière réponse le 5 juin 2023 par
lucienpel
Résultats 1301 - 1350 sur un total de 24 172
