Les discussions
Problème de pression d'eau
Bonjour à tous, J'espère avoir posté le sujet où il faut, et je fais appel à votre savoir pour m'aider dans la réalisation de mes travaux.. Pour b...
Clips sur fenêtre pvc
Bonjour, comment appel ton les petits clips sur les fenêtres pvc ?
Saturateur
Bonjour, Peut-on mettre une couche de saturateur à base de white sur une couche de saturateur à base d'eau ? Merci par avance de votre réponse.
Itel
Bonjour, Je peux avoir un devis de fondation en moellons qui as une surface totale de 97 m et une hauteur de 70/40, insi que le ciment et du concasse...
Peinture ou stylo pour peindre une pierre tombale ?
RésoluQui pourrait m'indiquer le type de peinture ou une marque, susceptible de convenir sans "migrer" pour repeindre sur une pierre tombale, les lettres gr...
Problème peinture
Bonjour J'ai poncé un plafond bois lambris J'ai mis une sous couche impression et j'ai des tâches jaunes rouges bleus qui apparaissent .j'ai attaqué...
Installation wc suspendu geberit et fuite
Bonjour, On installe un wc suspendu geberit et au moment de tester en tirant la chasse d’eau ça fuit on a démonté et tout remonte 6 fois ça fuit tj...
Estimation coût placo
Bonjour. Je fais rénover ma salle de bain. J'aimerai savoir combien me coûterai de faire poser des plaques de placo hydro sur 3 côtés d'un receveur de...
Trop plein lavabo diametre 24mm et prof 15mm introuvable
Bonjour à tous, Je me résous à demander votre aide après plus de 100 heures passées en recherche sur le net sans succès… J'ai acquis d'occasion un p...
Ventouse en prévention
Bonjour, Pensez-vous que passer la ventouse dans tous les éviers, une fois par mois, en préventif (même si rien n'est bouché), est une bonne chose po...
Bac acier anti condensation
Bonjours a tous Je dois poser un bac acier anti condensation TRAPEZA 3.333.39T sur volige et je voulais savoir si je devais obligatoirement mettre d...
Flexible d'un robinet de cuisine à col flexible
Bonjour, comment changer le flexible d'un robinet de cuisine à col flexible? Je ne vois pas comment démonter le col.
Changement de fenêtres - modification des vantaux
Bonjour, Je souhaite changer les fenêtres de mon appartement. Les fenêtres actuelles sont en simple vitrage, avec 3 vantaux. Cependant seuls le van...
Démontage réducteur de pression sur tuyau d'arrivée d'eau
RésoluBonjour, Je voudrais démonter un réducteur de pression se trouvant avant le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude. Malheureusement, l'écrou de s...
Isolation phonique
Bonjour, je cherche conseil pour isoler une pièce en particulier car depuis peu, des fermiers se sont installés tout près et font tourner des machines...
Taches blanches
Bonjour, Après avoir frotté des fientes d’oiseaux sur mon crépi blanc casser finition grattée, des auréoles blanches ont apparus aux endroits où j’ai...
Piscine semi enterrée en bois qui pourrit, rénovation ou pas
Bonjour à tous, Je dispose d'une piscine semi-enterrée dans mon jardin depuis environ 10 ans. Habitant dans le centre de la France, ma piscine est ch...
Mélangeur queroy installé en 1976
Bonjour, Est-il possible de le démonter? Comment dois-je procéder? S'il est possible de le réparer ou dois-je m'adresser pour me procurer les pièces...
Taches de moisissures sur abris de jardin
Bonjour, J'ai assemblé un abris de jardin il y a quasi 1 an (en sapin). J'ai fait 2 couches de xylophène et 2 couches de lasure. 8 mois après j'ai déj...
Démontage moteur volet roulant bubendorf 2009
RésoluBonjour, Je souhaite changer le condensateur de mon volet roulant bubendorf de 2009, mais je suis bloqué. j'ai épluché toutes les discussion traitant...
Quantite d'eau pour beton universel
Bonjour, quelle quantite d'eau recommandé pour le beton universel prêt a l'emploi ce pour sceller des poteaux de clotures merci
Rénovation d'un mur
Bonjour je rénove ma maison, cependant en supprimant le carrelage, le revêtement n'a pas tenu, quel méthode, enduit ou mortier puis-je utiliser af...
Retirer prise mur
Bonjour, Voici une photo de ma prise électrique, est ce que quelqu'un a déjà retiré une prise de ce style ? Je n'arrive pas a la retirer pourtant j'...
Pression eau faible campagne
Bonjour, J'ai un ami qui a une maison en campagne, dès qu'il ouvre un des robinets du rez-de chaussée et qu'on ouvre un deuxième robinet celui du pre...
Quel dosage de ciment pour mélange à béton brico dépôt ?
Bonjour, Je me fais livrer 2 Big bag de mélange béton standard (gravier+sable) de chez Brico dépôt. Je dois faire une dalle a 300kg/M3. Je voudrais ...
Ma chasse se remplie une fois bien puis très lentement
Bonjour, je pensais que mon flotteur était mort car il se remplissait très doucement. J'avais remarqué que quand je dévissais le robinet et que je le...
Peinture pour les routes
Bonjour, Bonjour à tous, J'aimerais peindre la route menant à ma maison pour la rendre plus attrayante et originale. En cherchant sur internet, j'ai...
Entretien toiture
Bonjour, j'habite dans le Var, au vu de l'état dois-je entretenir ou changer la toiture? De quelle manière? Si je sollicite un professionnel quel ser...
Crépis vers enduit de lissage
Bonjour, je souhaiterais remplacer le crépis par un enduit de lissage. Dois-je appliquer l'enduit par dessus le crépi ou existe t-il une autre man...
Vileda vr one
Bonjour, la brosse gauche de mon robot vileda vr one ne tourne plus. j'ai nettoyé l'axe blanc mais rien donc le robot ne fonctionne pas. pouvez vous ...
Alternative au garde-corps
Bonjour, Pour une fenêtre basse qui s'ouvre sur le vide, existe-t-il une alternative légale au garde-corps (qui gâcherait une vue splendide), quitte ...
Mousse expansive
Bonjour, Bonjour, j’ai mis malencontreusement de la mousse expansive dans ma canalisation comment je peux m’en débarrasser svp ?
Baignoire fissurée
Bonjour voici la fissure de ma baignoire .Le propriétaire me demande de prendre les frais de changement de baignoire à ma charge.Hors je n ai pas dété...
Rénovation plan de travail cuisine
Bonjour à tous, J'ai un plan de travail de cuisibne à rénover. C'est un plan en agglo+mélaminé de 38mm classique. J'aimerai changer le décor du plan d...
Quelle quantité d'eau utiliser pour un sac de béton de 30kg
combien d'eau dois-je ajouter à un sac de béton tout prêt de 30 kg ? merci
Pb fuite à l’intérieur des toilettes
Bonjour, J’ai un pb sur mes toilettes. Ils fuient à l’intérieur de la cuve quand je tire la chasse. Je comprends à peu près d’où vient le ok mais n...
Isolation intérieure sur maison ossature bois
Bonjour, J'aimerais isoler par l'intérieur les murs qui donnent sur l'extérieure de ma maison en ossature bois (année 1990) Aujourd'hui l'isolation es...
Vieilles toilettes à nouveau bouchées
Bonjour, Il y a un 10 jours, un petit vase en plastique dans lequel sont censés se trouver des bâtonnets parfumés est tombé dans mes toilettes et les...
Quantité de sable pour 5 m2
bonjour Noua avons acheté un abris de jardin d'une surface de 5 m2 quelle quantité de sable pour poser les pavés de 60x60 dessus .merci
Tuyauterie bruit et déversement
Bonjour, je viens d’emménager dans un appartement disposant d’une petite salle d’eau avec toilettes/robinet/douche et machine à laver. Très rapidemen...
Tirette wc coincée au fond de la bonde
Bonjour, En démontant la tirette du wc la vis plastique est tombée au fond de la bonde et je n'arrive pas à la récupérer car inaccessible trop profon...
Monter une cloison dans les combles non isolés
Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne que nous allons diviser en 2 ( verticalement ) pour en faire 2 habitations. Nous voulons donc prolonge...
Pompe de puit qui recharge en filet puis coupure
Bonjour, nous avons une pompe qui alimente la maison en eau du puit et depuis quelques jours au robinet par moment ça coule en filet, et depuis ce...
Demontage bouton bonde
Bonjour, je ne parviens pas a trouver comment demonter le bouton qui regle l'ouverture de la bonde sur ma baignoire...j'ai baeu tirer, faire lev...
Problème de chasses d eau
Bonjour, J'ai un souci avec mes deux WC Grohe je les ai posé il y a 16 ans sur un des deux changer le mécanisme il y a 4 ans. À l'heure d'aujourd'hu...
Cloison en béton ?
Bonjour, Merci par avance pour votre aide ! J'ai récemment acheté un appartement dont je ne dispose pas des plans structuraux. Je comptais démolir...
Restauration génoise maison en pierre chaux
Bonjour, J'ai une maison en pierre j'ai déjà rénové 2 façades en joint de pierre avec de la chaux. Je dois restaurer la génoise faite avec des tuil...
Construction
Bonjour,mon voisin veux rénover un garage(rehaussé) en construisant le long de ma maison qui est à étage mais sur ce mur je voulais mettre une fenêtr...
Peut-on mettre 2 isolations ?
Bonjour, Je vais mettre des panneaux sandwich isolé de 40mm car pas plus de place. Je voulais savoir si ça suffit pour ne pas entendre la pluie sur l...
Récupération des eaux grises
Bonjour , J'aimerai récupérer les eaux grises pour pouvoir les utiliser dans les toilettes. Je filtrerai les eaux , des poils et cheveux,avant qu'el...
