Les discussions
Pourquoi fuite intermittente d'un chauffe-eau ?
Bonjour, J'ai un chauffe-eau de 300 litres qui fuit mais pas en permanence, par contre de l'eau coule goutte à goutte pratiquement toute la journée...
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2008 par
le tef
Comment transformer triphase vers monophase pour karcher ?
Bonsoir je voudrais alimenter un vieux karcher qui fonctionne en triphase sur mon reseau 220V mono. il semble possible de transformer le moteur ave...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2008 par
Le noir
Quel faire contre le bruit d'une pompe à chaleur ?
je passe les deux mois l'été dans ma maison. l'année dernière mon voisin à fait construire une piscine qui est chauffée par une pompe à chaleur qui s...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2008 par
tosani
Comment s'y prendre pr remettre à neuf murs et plafonds ?
Salut, j'emménage dans un appart tout vieux et je veux remettre à neuf les murs et plafond avec une peinture blanche simple. Ca a beau être petit, je ...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2008 par
Moussaraser
Comment remplir dossier de déclaration préalable ?
bonjour, Je me permets de vous demander de l'aide pour remplir le dossier de déclaration préalable ci-dessous : [www.urbanisme.equipement.gouv.fr]...
4 réponses Dernière réponse le 14 juin 2008 par
loulou34
Maison en paille
Si le premier des trois petits cochons n'avait pas construit une maison en paille mais en brique, croyez-vous que le second aurait fait la même chose?
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2008 par
Comment créer un plancher sur poutres en bois irrégulière ?
Bonjour, Je viens ici car je suis a rénover une maison et je cherche une solution pour réaliser mon plancher sur des poutres en bois (chêne) en ass...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2008 par
Youenn
Comment calculer l'impédance ?
bonjour j'ai un autoradio et j'avais des haut-parleurs de 4 et 10 ohms et je voudrai savoir si je pouvais remplacer les 10 ohms par des 4 ou 8 ohms. ...
alayn91
Comment ocnstruire une charpente traditionnelle ?
Bonjour je voudrais connaitre les différentes étapes de la constrution d'une charpente traditionnelle et à quoi consiste chacune de ces étapes. Ain...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2008 par
Youenn
Comment poser jonc de mer sur parquet en mauvais etat ?
je veus poser du jonc de mer sur un parquet sur lequel il y avais un reagréage,une fois enlever je me suis retrouvé avec un parquet qui as travaillé,r...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2008 par
gwendal
Comment faire tenir du ciment sur du placo ?
J'ai des murs en placo et en ciporex ,peut-on faire un enduit ciment lisse dessus
pythonnoir
Comment faire un crépi sur de la vieille pierre ?
bonjour je voulais savoir combien de sable il faut pour 1m2, pour faire un crépi sur de la vieille pierre, en litre ou en mètre cube
bastoche
Quand installer installer ma citerne à récupération d'eau ?
Je fais actuellement bâtir un pavillon, et je me demandais si il était préférable ( pour le coût) t'installer ma citerne à récupération d'eaux de pl...
alex34
Comment reboucher fissures sur mur en crepi ?
Bonjour Mon crepi écrasé a 14 ans et j'ai pas mal de fissures qui sont parfois minimes (qqs mm) parfois assez conséquentes (jusqu'au parpaing). Ces f...
toulousien
Comment isoler un mur sans fondation ?
bonjour, un espace en gravier est collé à ma maison, cet espace en gravier est entouré de murs en parpaing : souhaitant rajouter une pièce dans cet es...
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2008 par
solconcept
Comparaison de 2 devis pac air/eau : lequel choisir ?
Hello ! Je viens de faire établir plusieurs devis pour une PAC air/eau pour à terme remplacer ma chaudière au fioul (que je conserve encore 2-3 ans...
jpk
Dalle de béton
J'ai mon allée de garage en pavé autobloquant, est ce que je peux couler une dalle de béton coloré dessus ?
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2008 par
Antonio
Comment réaliser une cloison de salle de bains ?
Mon idée est de réaliser une cloison de salle de bains en lambris de 250 de large, posé horizontalement, et en placo hydrofuge pour les coins sensible...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2008 par
toulousien
Puis je remplacer un ballon tampon 150l par cumulus 150l ?
MERCI D'AVANCE
PPVERNOIS
Pourquoi ma vmc ne fonctionne pas dans une pièce ?
Ma VMC fonctionne dans la cuisine et la salle de bain mais pas dans les WC.
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2008 par
gabriel
Comment rénover un garage en chambre ?
bonjour, j'ai besoin de vos conseils. Voilà, je souhaite amménager un garage en chambre d'enfants. Les murs sont du béton. La pièce fera 20 m2. Dois...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2008 par
bricolo34
Chauffe-eau: comment remplacer une résistance stéatite ?
Bonjour, J’ai un chauffe-eau électrique Chafotteau et Maury de 200 litres, de type vertical, et à résistance stéatite qui à 3,5 ans. Depuis quelqu...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2008 par
djingan
Comment reprendre un (très) vieux plancher bois ?
Bonjour, J'ai acheté une vieille maison charentaise des années 1820-1850... avec un étage. Le plancher bois est sur poutres. Ce plancher comme les ...
polenrie
Comment mettre un insère dans une cheminer ?
Je désir mètre in insère dans une cheminer ancienne, le conduit de cheminer fait 20 part 40 en extérieur mais deux élément de la charpente touche de c...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin 2008 par
Maind'or
Est-il possible de rénover un cabanon ?
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible, selon la réglementation, de rénover et agrandir un cabanon pour en faire une habitation ? La plupar...
maggui2583
Comment faire un plafond en bois entre poutre ?
Bonjour à tous... voila j'ai fait l'acquisition d'une veille maison où tous les sols et donc les plafonds sont en plancher (chataigner)... celui ci es...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2008 par
maripelle
Pourquoi mon store électrique fonctionne mal ?
Bonjour à tous ! Je viens vers vous pour essayer de trouver un peu d'aide. En effet, je possède un store éléctrique ( avec télécommande sans fil ) ...
L3ViS
Coment rendre 1 terain constructible en créant entreprise ?
Bonjour, Je sais que l'on peut construire une maison sur un terain non constructble en créant une entreprise comme un élevage ou autre, mais je ne co...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2008 par
flouille la débrouille
Comment supprimer ce mur ?
bonjour, alors voila: j'ai farfouillé sur le site pour trouver réponses à ma question mais je reste sur ma faim.nous avons un mur parallèle a la faç...
7 réponses Dernière réponse le 5 juin 2008 par
DOBBY
Comment réparer l'inverseur du mitigeur de du bai-douche ?
L'écrou de blocage en cuivre du mécanisme de l'inverseur du mitigeur de la baignoire est bloqué, surement par le calcaire. Y a-t-il un petit malin qu...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2008 par
jeccoco
Comment rénover du double vitrage sur fenêtre alu ?
Je souhaite refaire les joins de vitrage de mes fenetres dont l'espace entre les deux vitres est devenu opac avec le temps (elles ont 20 ans). J'ai de...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2008 par
STILL31
Comment faire quand les placos sont trempés ?
Comment faire quand les placos sont sous la pluie depuis une semaine? Nous faisons bâtir à ossature bois, ils n'ont pas bâché et les placos déja mis s...
Maind'or
Comment combler difference entre ourdit et plancher ?
bonjour on m'a poser un prolongement de mezzanine qui a etait fait entierement en bois cela prolonge un plancher ourdit et je veut poser du parquet fl...
Maind'or
Omment déplacer ma fosse septique (puit) ?
bonjour je souhaite déplacer ma fosse septique car j'ai le projet d'agrandissement. le problème est que je pocède un puit sur mon terrain et que je cr...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2008 par
Comment faire une fondation sur deux niveaux ?
Salut J'aimerais faire un mur parallèle à une terrasse. Au milieu de la terrasse il y a un escalier de 90 cm. Le mur devrait être de la même hauteu...
Maind'or
Passer par un architecte pour construire ? plus cher ?
Bonjour, Nous recherchons un constructeur pour notre projet de maison. Nous avons obtenu un premier devis d'un constructeur national ainsi qu'u...
10 réponses Dernière réponse le 3 juin 2008 par
emballde
Comment isoler entre mur et dalle de béton dans sous-sol ?
Bonjour, J'ai encore une question et une hésitation à propos de ma dalle de béton !! Je récapitule ce que j'ai fait à présent : - J'ai posé le fi...
11 réponses Dernière réponse le 3 juin 2008 par
Maind'or
Comment bien gérer la construction de sa maison ?
Bonjour à tous, Je mets en ligne prochainement un site internet accessible gratuitement permettant de gérer, de suivre et de partager sur sa const...
5 réponses Dernière réponse le 2 juin 2008 par
lasansue
Comment appliquer un enduit neuf sur piquage ancien ?
Bonjour, je viens de rehausser ma maison, et je desire appliquer un enduit de facade sur la partie neuve et ancienne mais je ne desire pas realise...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2008 par
trollbonux
Comment reboucher plusieurs trous sur une dalle béton ?
Actuellement, je fais construire ma maison par un constructeur.Ce dernier s'est trompé sur l'exécution du plan: évacuations et fourreau edf pas du tou...
3 réponses Dernière réponse le 2 juin 2008 par
Adérito
Pourquoi le disjoncteur du thermostat saute ?
pourquoi il disjoncte?? bonjour, j'ai cherché sans trouver mon bonheur sur le forum donc je viens demander de l'aide, mon problème n'est pas simple :...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2008 par
Maind'or
Comment debloguer un nokia 5110 ?
 Résolu/Fermé
je possede un nokia 5110 qui es bloquer sur bouigue telecom et j'aimerai m'en servir avec mon mobicarte orange comment faire?
chabre33
Comment combler 50cm d'épaisseur de mur de pierre ?
Bonjour à tous, je souhaite descendre mon plafond à 2,50m, pour créer une chambre dans les combles . Je me heurte a un problème les fenêtres, elles f...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2008 par
Maind'or
Comment recouper une baie coulissante alu ?
est ce possible de recouper une baie coulissante alu pour la ramener de 240 à 230 ?merçi
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2008 par
esperantza
Prix d'1 dalle de 3.92 m x 290.2 ?
Je voudrais installer un abri de jardin et souhaiterais savoir combien me reviendrait les matériaux pour la dalle de béton
Rejmeo
Pour installer abri de jardin faut-il faire chape ou dale ?
Je souhaite installer un abri de jardin, faut-il que je fasse une dalle ou une chape ?
Maind'or
Comment construire un auvent sur terrasse ?
je voudrais construire un auvent ( un toit ) sur ma terrasse de 3x4 metres la toiture sera en tôle imitation tuiles pour un poids minimum . quelqun ...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2008 par
remouleur
Cherche fournisseur d'elements de veranda pour particulier
Bonjour ! Je suis l'heureux possesseur d'un appartement avec terrasse d'une vingtaine de m² en ville à Toulouse. J'ai les autorisations nécess...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2008 par
Vincelechat
Comment passer un appareil tri en mono ?
Bonjour à tous. Me revoilà. Je pense qu'aujourd'hui je vais être confronté un ce genre de problème et moi le tri je ne connais pas du tout. Voilà, l...
spiritueux54
Quelle densité et quantité de matériaux pour dalle béton ?
Bonjour, Nous avons à couler 3 dalles bétons dans trois pièces différentes (8, 17 et 25 m2) de 10 cm d'épaisseur. Le sol actuel est en terre battue. ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2008 par
Maind'or
Résultats 22851 - 22900 sur un total de 24 172
