Les discussions
Aménagement autour des boisseaux de cheminée
Bonjour,  notre conduit de cheminée est entouré de boisseaux et nous avons quelques interrogations sur ce qui a été fait précédemment (nous avons la ...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
Icare95
Pose parquet flottant sur polystyrène estrudé
Bonsoir, Nous finalisons la rénovation d'une chambre d'ami, et je suis en train de m'occuper du sol. Avant, il y avait un parquet flottant posé ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
stf_jpd87
Mecanisme chasse d'eau vileeroy et bosch
Bonjour, je viens de réparer une fuite. Comment remettre en place le dispositif de remplissage dans le mécanisme. Je peux le rentrer mais je n'arriv...
6 réponses Dernière réponse le 12 mars 2023 par
labricole47
Quelle pompe pour un ballon à vessi de 300l
Bonjour, Voilà je suis en train d installer un système de pompage d eau de pluie pour une maison de 4 personnes. J ai une cuve de 60 m3 et un reservo...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2023 par
stf_jpd87
Vieux carreaux de ciment
Carreaux de ciment très anciens et abîmé  bonjour nous avons dans notre entrée des carreaux de ciment noir et crème anciens abîmé avec des manque et ...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2023 par
stf_jpd87
"avis sur la peinture ripolin vert armerie finition velours"
Bonjour, Je souhaite repeindre un mur de mon salon avec la peinture "Vert Armerie" en finition velours de la marque Ripolin. Cependant, j'ai pu voir ...
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2023 par
Agatbe
Décoration mobil-home
Bonjour, j'aurais voulu savoir si il est possible de poser du lambris bois en le collant directement sur les mûrs. Par avance merci de vos réponses.
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2023 par
Icare95
Tuile cassé
Bonsoir,  Je viens de constater qu'une tuile est cassee. Avec la pluie arrivant demain soir en Ile-de-France, j'ai très peur de l'infiltration.  Que...
6 réponses Dernière réponse le 8 mars 2023 par
labricole47
Évacuation évier/machine à laver qui refoule
Bonjour à tous, Comme dis dans le titre j'ai depuis une semaine un refoulement d'eau lorsque je fais la vaisselle ou que ma machine à laver tourne. J...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
labricole47
Evier bouché + eau qui ressort
Bonjour, Depuis quelques temps l'évier de ma cuisine se bouche régulièrement. Après avoir versé des litres de destop puis essayé avec une ventouse, j...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Isolation plafond sous toiture terrasse
Bonjour, Bonjour, Je fais une extension toiture terrasse non accessible  je vais faire faire l Etancheite avec isolation 160 mm mousse polyurét...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2023 par
KIDUGUEN
Peinture airless et protection des murs en pierres
Bonjour, Je dois peindre au pistolet 350m2 de plafonds et cloisons en placo qui sont contigus à des murs en pierres apparentes jointes. Mon problème...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
Julienc
Plaques polycarbonate
Bonjour, J'ai installé une petite véranda avec des plaques polycarbonate en toiture,mais peut-on fixer une gouttière sur ces mêmes plaques? Si ou...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2023 par
stf_jpd87
Volets en lames de résine synthetique
Bonjour , je dois changer des volets bois de 40 ans ( 6 grandes porte fenêtre, 8 fenêtres ) je viens de signer le 24 juin ' une commande pour vole...
11 réponses Dernière réponse le 1 mars 2023 par
stf_jpd87
Trous dans poutres bois
Bonjour, Je souhaite percer 3 poutres qui supportent le 1er étage, avec d'autres poutres.  Poutres bois massif 22 cm x 22 cm. Longueur 6 m, espacées...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2023 par
Daniel 26
Rattrapage de 4mm d'épaisseur sur placo
Bonjoir à tous, Un carreleur est entrain de carreler ma salle de bain et a fini tout les murs, mais il me reste un ancien placard que j'ai décidé de ...
6 réponses Dernière réponse le 1 mars 2023 par
stf_frmu
Traces jaunes sur mur fraîchement repeint
Bonjour, Une société vient de faire des travaux chez moi et je constate une anomalie. Le papier peint sur le mur de ma chambre se décollait et le pei...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
mariella18
Carrelage fissuré par endroit sur plancher chauffant basse tempe
Bonjour Le carrelage de ma maison presente des fissures par endroit. Ce dernier est posé sur un plancher chauffant basse température ( construction ...
9 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
ema2519493
Remontée d'humidité vide sanitaire
bonjour , jai remarqué que mon vide sanitaire était assez humide  car il ny a pas de ventilation le vide sanitaire est condamné  a certain endroit, d'...
13 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
stf_frmu
Pompe de citerne a changer...
Bonjour,     La pompe de la "CITERNE" doit être remplacée, elle est approvisionnée d'eau de pluie récupérée du toit et d'eau du PUIT de 76 metre de...
11 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2023 par
Daniel 26
Osb sur plafond d'appentis
Bonjour, Je voudrai recouvrir le plafond de mon appentis de planches OSB mais l'entraxe entre les solives est de 100cm . Pensez vous que du 22mm d'...
9 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2023 par
KIDUGUEN
Isolation phonique plafond
Bonjour, Je souhaite isoler phoniquement mon plafond. Je vis en appartement dans immeuble de 2012 donc assez récent mais pourtant j'entends assez bi...
9 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2023 par
lucienpel
Peinture sur joint filasse
Bonjour, Suite à une importante fuite, un nouveau tuyau a été mis chez moi avec des joints filasses. Un peintre doit venir prochainement pour repeind...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
Icare95
Glouglou évier cuisine
Bonjour, après changement du lave vaisselle chez mes parents, un « glouglou » est survenue.  visiblement certains voisin on le cas aussi (en appartem...
13 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
Icare95
Wc suspendu grohe problème chasse d'eau
Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire ici car j'ai un problème avec ma chasse d'eau Grohe. A vrai dire, tout marche bien sauf que quand je ...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
stf_jpd87
Comment brancher cet évacuation s’il vous plaît ?
Salut tout le monde !     Comment brancher cet évacuation s’il vous plaît ?? merci d’avance de votre aide !
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
Jerry
Problème porte métallique qui interfaire
Bonjour, Suite à un cambriolage on m’a cassé la chatière la nouvelle que j’essaye de poser ne fonctionne pas la porte métallique fait interférence ...
15 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2023 par
stf_jpd87
Pose de lambris bois sur entre poutres irrégulières
 Fermé
Bonjour, Dans quelques semaines je dois poser un lambris bois (peuplier) entre poutres irrégulières dans une maison ancienne que je rénove. Les struc...
Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
doody1
Supprimer un radiateur d'eau d'un circuit + couper tuyaux
Bonjour à tous ! Je viens vous demander des renseignements ! Je souhaite enlever une cloison sur laquelle il y a un radiateur d'un réseau d'eau chaude...
5 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
Icare95
Vide entre mur et charpente
Bonjour, Quelle est la solution pour éviter que des rongeurs/oiseaux ne rentrent sous ma toiture ? Je précise que nous sommes peu bricoleurs donc la...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
stf_frmu
Problème jonction cloison neuve, cloison exitante
Bonjour, Je souhaite créer une nouvelle cloison en ossature bois qui viendra en perpendiculaire à une cloison exitante en placo et créer un angle. Je...
8 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
Thomas
Vidanger un ballon a pression
 je veux changer la vessie d'un ballon a pression de 150l marque Warem je suis sur un forage et en depannage sur l'eau de distribution.pour vidanger l...
3 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
stf_jpd87
Maçonnerie réduction ouverture garage
Bonjour, J'aimerais savoir combien me coûterai le travail de maçonnerie suivant : Réduire l'ouverture d'un garage de largeur 269 cm et hauteur 208,5 ...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
stf_jpd87
Réfection d’un mur en pierre de taille avec gros trous
Bonjour, Je viens d’acheter une maison ancienne (datant d’avant 1948 mais je n’ai pas plus de précision la dessus). C’est une maison en pierre de ta...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
labricole47
Isolation d'une salle de bain, mur en pisé
Bonjour, Je vais faire créer entièrement une 2ème salle de bain. La maison est en pisé et les murs extérieurs ont un crépi à la chaux. Les murs intér...
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
lucienpel
Pose rail placo mur et plafond
Bonjour, Je souhaiterais poser 100m2 de plaques OSB  Fixer au solivage  Largeur 2008×196×9mm sur toutes la longueur du tunnel et ensuite mettre le ...
6 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2023 par
stf_frmu
Plus d’eau chaude dans ma douche
Bonjour, j’ai un problème avec ma douche. L’eau chaude disparaît! ???????? J’ai enlevé le robinet et tourné la bague a l’intérieur pour augmenter l’ea...
6 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2023 par
Boops
Réservoir wc se rempli en permanence...
Bonjour à toutes et tous, Je rencontre depuis plusieurs mois un problème au niveau de mes toilettes : J'ai remarqué qu'un mince filet d'eau s'écoula...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2023 par
stf_frmu
Ouvrir une chasse d'eau porcher double boutons
Bonjour, Je souhaite ouvrir ma chasse d'eau pour nettoyer le joint car elle coule en continue. Mais je n'arrive pas à ouvrir la cloche et à accéde...
4 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2023 par
stf_jpd87
Fissure base mur
Bonjour, En démontrant un parquet, je découvre. J'ai une fissure de 1cm a la base d'un mur extérieur en parpaings avec doublage en brique. Merci de...
7 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
Swr85
Dalles vinyles des années 80
Bonjour J'ai 80 m2 de dalles vinyles chez moi. Est-ce qu'il est préférable de les enlever avant de mettre du carrelage ?
6 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
Gaga
Fixation mitigeur
Bonjour, Je dois changer un mitigeur sur une ancienne installation. L'ancien est fixé par dessous avec une rondelle en plastique vissée à la main (5c...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
stf_jpd87
Malgré le changement de flotteur, ma cuve ne se remplit pas
Bonjour, je viens de changer mon flotteur car l'ancien ne fonctionnait plus. J'ai installé un flotteur siamp quinto en suivant respectivement les cons...
26 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2023 par
Vero
Mélanger sous couche avec peinture
Bonjour, je souhaite repeindre l’intérieur d’un placard. J’ai à la dispo un pot sous couche et un pot satiné de la même marque.  Je crois que je n’au...
7 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2023 par
stf_frmu
Isolation intérieur mur pierre laine roche ponts thermiques
Bonjour, Je souhaite isoler par l'intérieur la chambre de ma fille car il y fait très froid en hiver. Actuellement, il s'agit de murs en pierre de 5...
23 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2023 par
lucienpel
Chauffe eau rond ou chauffe eau plat
Bonjour Notre famille consome en moyenne entre 400-500L d'eau chaude par jour (douche, vaiselle, ...) actuellement j'ai un chauffe eau de 200 L que ...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
stf_jpd87
Percer fenêtre
Bonjour,voilà j 'ai 2 couloirs et j' avais envie soit de mettre des   fenêtres  rond soit des carreaux transparent je l 'ai pas fait plus tôt attendai...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
Dannan
Rénovation meuble ancien somno
Bonjour, J’ai récemment acquis un meuble somno assez ancien. Il est bien attaqué à certains endroits, vrillette sûrement… J’aurais voulu savoir ...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
stf_jpd87
Débords de couvertine
 Bonjour, Mon couvreur m'a installé un toit en bacs acier sur mon garage,il a également posé des couvertines. Le façadier m'a dit ne pas avoir la pl...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Pose de bacs acier anti condensation
Bonjour, Je viens de faire construire un garage avec une toiture en bacs acier (avec feutrine anti-condensation), hier j' ai remarqué des traces d'ea...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
VANVAN01
Résultats 1451 - 1500 sur un total de 24 172
