Les discussions
Robinet manuel de radiateur ne laisse pas passer l'eau ?
Bonjour, Un radiateur récent (2020) ne chauffe pas. Il est équipé : - d'un robinet manuel (et pas d'une vanne thermostatique) en haut à gauche, - d...
5 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2022 par
stf_frmu
Probleme flotteur siamp
Bonjour, J'ai acheté un flotteur SIAMP , je l'ai installé mais l'eau ne cesse de coulé. quand l'eau arrive a faire monter la vis de serrage et a fa...
4 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2022 par
Bernou
Fuite chaudière et radiateurs
Bonjour, J'ai ma chaudière qui fuit. Et de l'eau coule de mes radiateurs. J'ai coupé l'arrivée d'eau et débrancher ma chaudière mais je n'ai plus d'e...
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2022 par
Icare95
Quelle différence entre ceinture béton et linteau ?
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer la différence entre un linteau et une ceinture béton? Servent ils de soutien tous les deux? Peux t on retirer les ...
7 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2022 par
Jojo
Eau chaude intermittente et mitigeurs
Bonjour, J'habite dans une résidence très récente et nous avons des problèmes d'eau chaude très régulièrement depuis bientôt un an : selon les moment...
4 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2022 par
victor
Isolation placo
Bonjour ,  je vais poser du placo 10+100 et je me posais la question de savoir si je laisse un vide d'air en le posant sur des montants entre le mur ...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2022 par
Mayou
Mon chauffe eau régent 200l ne chauffe plus
Bonjour, Pouvez vous m aider svp Je suis une femme et je ne comprends pas  Plus d eau chaude
17 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2022 par
stf_jpd87
Dimensionnement terrasse bois
Bonjour à tous, Je suis en train de préparer mon chantier du printemps, à savoir une terrasse bois, entre autre autour de mon spa. Je souhaite poser...
SamP
Démonter un poteau de garde-corps "visser" au parquet
Bonjour, Suite à des travaux de rénovation d'une mezzanine, je souhaite déposer l'escalier et le garde-corps pour rénover le sol. Je n'arrive pas à ...
stf_jpd87
Déboucher évier
Bonjour je sens l’évier commence à se bouché enfin l’eau par moins bien je voulais savoir si je mets direct du vinaigre blanc pur  est ce que ça va êt...
Icare95
Odeur joint silicone
Bonjour, Depuis 3 jours, l'odeur des joints silicone autour de ma fenêtre est infernale. En combien de temps cest l'odeur est passée pour tous ceux ...
7 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2022 par
Jpave
Il y a du bruit dans mon mur en placo : c'est une bête ?
Un soir j'ai cru entendre gratter derriere les murs ! Puis en décrochant le radiateur, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir un trou dans le mur ...
8 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2022 par
lucienpel
Placo fini avant crepi que puis je faire???
Bonjour, J'ai une maison en cours de construction et le constructeur que j'ai choisi m'a annoncé qu'il avait une bonne nouvelle et une mauvaise en mê...
3 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2022 par
KIDUGUEN
Isolargilus
Bonjour, Connaissez vous le produit isolargilus? C'est un enduit isolant nature. Mais est ce que c'est comparable à une laine de verre au niveau rés...
10 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2022 par
manu7627
Eaux chaude
Bonjour, Comment faire pour qu'il ya plus d'eau chaude qui sors d'un pommeau d'eau lorsque je le souhaite? Juste bloquer l'eau chaude lorsque que je ...
4 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2022 par
KIDUGUEN
Ajout t sur une évacuation rigide.
Bonjour. Je vais rajouter un té de visite sur un tuyau pvc. C'est une évacuation d'eau d'un lavabo et d'une douche. Y a t'il problème si les 2 tuyaux ...
8 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2022 par
stf_frmu
Problème chasse d’eau (marque inconnue)
Bonjour, Y a eu une coupure d’eau pratiquement toute la journée chez moi aujourd’hui. Quand l’eau a été réouverte, le débit était extrêmement faible ...
7 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2022 par
Icare95
Cèdre brut, verni qui sèche pas,
Bonjour,  j'ai vernis ma table en cèdre brut,  seulement certaines zones restent collantes,  pourquoi svp
5 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2022 par
RB
Joints de fenêtre qui sentent fort
Bonjour ! Un professionnel a récemment changé tous mes vitres il y a preseque 2 semaines. Le joint qu'il a posé entre la pareclose et la vitre sent...
15 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2022 par
Jpave
Isoler les murs par l exterieur avec du beton cellulaire
Bonjour Propriétaire d une maison construite en 1876, les murs sont en pierre de craie de 60cm avec un enduit très abîmé.  Les combles sont bien iso...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2022 par
lucienpel
Démontage chasse d'eau geberit
Bonjour à tous, La commande du petit débit de ma chasse d'eau suspendue "Geberit" n'actionne plus le mècanisme. Après démontage des premiers éléments...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2022 par
stf_jpd87
Des souris où rat gratte dans mon mur
Bonjour, Voilà je voudrais savoir si quelqu'un aurait une solution à mon problème car depuis plusieurs semaines maintenant j'attends des grattement d...
9 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
lucienpel
Isolation par l’intérieur
J’envisage l’isolation par l’intérieur d’une pièce par panneaux de laine de roche sous ossature métallique. Maison de 1789 avec mur en pierre de 40 cm...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2022 par
stf_jpd87
Filet d'eau qui coule dans le toilette
Bonjour pourriez-vous m'aider svp j ai changer tout les joints membrane clapets plus le gros joint mais malheureusement j ai toujours le filet d'eau t...
5 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2022 par
KIDUGUEN
Systeme de detection de presence eau pour canalisation cuivr
Bonjour, Je cherche un système pour detecter la presence d'eau dans un tuyau de cuivre. Comme un débitmètre à visser sur le tuyau mais qui ne fasse s...
30 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2022 par
hydro73
Problème de montage de tête de mitigeur
Bonjour. Je souhaite changer la cartouche thermostatique de ma douche mais je ne parviens pas à retirer la tête du mitigeur alors que j'ai dévissé la...
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2022 par
Nounours09100
De l'eau chaude dans le robinet d'eau froide (canada)
Bonjour, J'aimerais savoir si vous avez trouvé la solution à ce probleme car j'ai le même trouble. Quand j'ouvre mes robinets d'eau froide le chaude...
12 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2022 par
Yas
Construction étage dans mon garage
Bonjour, J'ai dans le projet d'aménager mon garage, pour cela je voudrai déjà créer un étage. Pour mon projet j'ai l'idée de mettre des murailères ...
3 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2022 par
stanleymmarsh
Cuvette sanibroyeur se remplit tout seul
Bonjour,  Je possède un sanibroyeur dont la cuvette se remplit "tout seul" entre deux chasses d'eau, à tel point que la nuit si je ne coupe pas l'arr...
stf_jpd87
Dalle de 238 mètres carrés sur 12 cm
Estimation devis d'une dalle en béton d'une maison surface 238 mètres carrés sur 12 cm
stf_jpd87
Réducteur de pression qui fait yoyo
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Merci pour l'accueil. Je suis dans une petite maison de ville. Récemment la ville a changé de fournisseur d'e...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2022 par
stf_jpd87
Laine de roche en rouleaux
Bonjour à tous. Enlevez-moi un doute vu que le magasin ne m’a jamais rappelé, je crois qu’ils ne savent que vendre !  J’ai pris cette semaine chez L...
9 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2022 par
jk87
Mur de moellons humide
Bonjour à tous , La construction de mon garage arrive à sa fin, la toiture en bacs acier vient d'être posée et il ne manque  plus que l'électricité, ...
6 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2022 par
stf_jpd87
Encadrement de fenêtre à modifier
Bonjour à tous, J’aimerais recouvrir des contours de fenêtres peints avec un parement type imitation pierre : en existe-t-il qui soient compatibles...
5 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2022 par
labricole47
Pistolet peinture compresseur
Bonjour,  Mon problème : impossible de peindre objectif : peindre une chambre équipement : compresseur 100l et cest 3 pistolet: https://amzn.eu/d/6R...
14 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2022 par
Christophe-94
Classement dpe et double vitrage sur existant
Bonjour, un appartement haussmannien de cat F pourrait il etre amélioré si : pose de double vitrage sur le chassis chene existant en partait état ...
6 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2022 par
stf_jpd87
Isolation toit garage
Bonjour Il y a une quinzaine d'années j'ai isolé le toit de mon garage avec un isolant mince multicouche. J'avais fixé cet isolant aux lambourdes de ...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2022 par
KIDUGUEN
Condensation supprimée dans un vide sanitaire .
Bonjour à tous, Je reviens sur le problème que tout le monde rencontre avec le vide sanitaire humide. Il devrait être interdit de laisser un vide ...
4 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2022 par
lucienpel
Buse à diffusion latérale
Bonjour, est -ce que quelqu'un aurait une solution pour peindre des zones "fermées" comme s'il s'agissait de peindre l'intérieur d'un tube ?
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2022 par
stf_jpd87
Poutre fissuré
Bonjour, Je vis sous des combles aménagé et mes poutres craquent beaucoup. J’ai remarqué pas mal de fissure notamment dans les poutres centrales....
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2022 par
stf_jpd87
Trace sur les mur intérieur
Bonjour, J'ai un probleme depuis un bon moment des trace blanchatre sur les mur d'une chambre dur a enlever sa revien quand le mur sèche ou 1 semai...
7 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2022 par
axtima68
Surpresseur en aval d'adoucisseur fonctionne par à coups
Bonjour,mon surpresseur placé en aval de mon adoucisseur fonctionne par à coups depuis 2 jours comme si mon adoucisseur ne fournissait pas assez d'eau...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
stf_jpd87
Queston isolation combles
Bonjour, Je suis entrain de construire ma maison entièrement de plein pied avec des combles perdus et j'ai une question pour la conception de mon plaf...
lucienpel
Peinture isolante extérieure
Bonjour, J'ai vu qu'il existait des peintures isolante pour ravalement extérieur. Ca m'intéresse, car vu la faible épaisseur = on peut conserver ses...
14 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
blux
Isolation extérieure ou intérieure maison ancienne ?
Bonjour,    Nous sommes en train d'acquérir une maison en Alsace (hivers froids, étés chauds), et je m'interroge sur l'isolation à effectuer. La mais...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
lucienpel
Sos surpresseur en panne
Bonjour, SOS J'ai un surpresseur type leo 3.o  LPR15_90V DEPUIS QUELQUES JOURS JAI.PLUS D'EAU DANS LE ROBINET...IL NE DÉMARRE PLUS IL EST BRANCHÉ S...
9 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
labricole47
Fuite chaudière saunier duval après visite annuelle
Bonjour, Je viens vers vous dans l'espoir de trouver de l'aide. Voila 5 jours qu'un technicien d'une entreprise connue est venu pour me faire si...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
Maylis
Relevé vieux compteur d'eau
Bonjour, Je ne parviens pas à lire mon compteur pas tout jeune pour effectuer son relevé ! Quelqu'un saurait m'éclairer ? Merci :)
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
labricole47
Shéma surpresseur bt
Bonjour Pour pallier aux coupures d'eau de la ville j'ai installé  un ballon tampon d'eau avec un surpresseur sur mon arrivée d'eau de la ville. Quel...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2022 par
stf_jpd87
Astuce peinture pour un rendu industriel graphite
Bonjour à tous je souhaite repeindre un réfrigérateur et la structure d’une table d’architecte de cette couleur. ( photo du réfrigérateur  ) J’a...
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
Paul-Bernard
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 24 172
