Les discussions
Comment remettre en état un parquet ?
bonjour, voila, on refait pour maman, son nouvel appartement. et dans les chambres ya de la moquette; le proprio nous a donné l'autorisation de l'...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2008 par
didine-tout-plein
Comment abattre un mur porteur ?
Bonjour, nous avons abattu en partie un mur porteur mais ns ns demandons si ns devons mettre un ipn. En fait il y a déjà un linteau en béton armé, ns ...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2008 par
souchet
Comment ravaler une façade faite avec un rpe ?
Bonjour ma facade a été faite avec un RPE il y a 15 ans et je souhaite la refaire mais en évitant de mettre ce type d'enduit plastique qui vieillit m...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2008 par
trollbonux
Puis-je ouvrir et recouvrir du carrelage (stabilisé) ?
Afin de gagner du temps (et de l'argent), je souhaite préparer le trvavail de mon chauffagiste qui viendra terminer l'installation par après. pour ...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2008 par
Elmyre
Comment croiser un mur avec un mur existant ?
Bonjour , Voilà j' ai nu mur de cellier qui ne tient pas ; il n' est pas rattaché un autre mur . Donc il s' escroule petit à petit sur la po...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2008 par
Maind'or
Comment rendre une cour commune avec passage agréable à vivre (env. 20 m²) ?
Bonjour, J'habite une maison de ville, en location. Il y a une cour commune avec passage pour le voisin, qui lui-même dispose d'un jardin clos + un p...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2008 par
Où trouver la notice d'installation de ma baie coulissante ?
 Fermé
Je recherche le guide de pose de la baie coulissante Actuelle Alu Plus commercialisée chez Lapeyre. J'ai fait poser cette baie en juillet 2007 par un...
Dernière réponse le 24 oct. 2008 par
cyrilled2
Puis-je brasser l'air par le conduit de cheminée ?
bonjours (premier message effacé, pas le bon sujet) je construis ma maison moi même. les chambres sont à l'étage et je vais installer un foyer fermé ...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2008 par
coccigro
Comment isoler avec vide d'air pour éviter l'humidité ?
bonjour, j'ai un mur semi-enterré en parpauing plein et je voudrais l'isoler mais on me conseille de laisser un vide d'air entre mon isolation et le m...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2008 par
topgun
Comment carreler mon cellier ?
Bonjour, Je souhaite carreler mon cellier et j'ai une hésitation sur le démarrage du carrelage, je vais expliquer avec le plus de détails possibles :...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2008 par
milo
Comment faire une reprise de ciment ?
Bonjour je dois faire un muret dans le jardin pour empecher la terre de glisser chez le voisin en contre bas, donc je pense creuser prof 60cm larg25cm...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2008 par
Maind'or
Peut on faire directement une chape béton sur du sable ?
tout est dans la question je veux faire une terrasse , donc faire une chape en béton, mais je me demande si je peux le faire directement sur du sable ...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2008 par
les chalets d'aquitaine
Comment reconstruire un mur de soutènement ?
Bonjour ! une partie du mur de soutènement en pierres de la planche qui borde le chemin de ma maison a cédé sur 6 metres. il a été construit en haut d...
Dominique26
Comment réparer de vieilles parques ?
Bonjour à tous ,je viens amenager dans un appartement ,ou il y a des vieille parques qui font du bruits quand on marche ,je me demande si c'est possi...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2008 par
bedboy
Comment se branche un condensateur ?
bonjour,comment se branche un condo sur un moteur éléctrique mon moteur a 3 fils,rouge,bleu,noir,et le condo 2 prise.merci
5 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2008 par
Le noir
Quel materiau dois-je utiliser ?
j' hesite encore entre le PER et le cuivre à raccord bicone à visser !!! Je suis tout ouie !!! Argumentez !!!!!
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2008 par
pat38
Pourquoi utiliser une liaison equipotentielle ?
bonjour je comprend pas trop pourquoi il faut une liaison equipotentielle reliée à la baignoire alors qu' il ne faut pas racorder le radiateur electri...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2008 par
maniaque
Qui doit poser le relais de découplage ?
salut , pour un chauffe au electrique qui pose le relais de découplage : moi dans mon tableau , ou EDF dans le box extérieur ? merci
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2008 par
gg.bnu
Comment purger un système de chauffage complet ?
Bonjour à tous, je possède une chaudère à fioul(fuel). Et des radiateurs en fontes. Certains tuyaux qui alimentent des radiateurs sont chaud, et s...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2008 par
Le noir
Comment entretenir ma chaudière ?
bonjour, je voudrai entretenir ma chaudiere a fioul, y a t il quelqu un qui pourrait me conseiller, ou me diriger sur un site qui m expliquerait comme...
pat38
Comment réparer mes briquettes suite à une saignée ?
Bonjour, Pour passer des gaines électriques, j'ai du effectuer des saignées dans un mur de la cuisine. Or certaines briquettes derrière le plaq...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2008 par
amadeus
Décoller du papier peint
J'ai besoin de savoir s'il y a une astuce pour décoller du papier peint sur des plaques de plâtre qui à la base n'étaient pas peintes. J'ai peur d'abi...
5 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2008 par
rodolphe
Comment réaliser une terrasse en bois ?
 Fermé
bonjour, je ne connais rien de rien a la realisation de terrasse bois, mais j'ai besoin de renseignements afin de savoir si j'ai la possibilitee de ...
Dernière réponse le 17 oct. 2008 par
jeffpersonne
Comment faire une extension avec peu de moyens ?
bonjour je voudrais faire une extension sans etage , elle ferait 60m2 avec deux chambres une salle d eau et un sejour , le plafons serait prevu pou...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2008 par
jeffpersonne
D'où provient la fuite sous mon chauffe eau ?
Bonjour, voilà un petit souci... Sous mon chauffe eau niveau du goutte à goutte, ça déborde. quand j'arrete le chauffe eau, il n'y a plus de fuites...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2008 par
Polo264
Comment rabaisser un vrai plafond ?
je suis dans une maison où les combles sont aménagés mais la hauteur de plafond est trop petite. Il n'y a pas moyen d'élever le toit et donc je voudra...
amadeus
Quelle largeur utiliser pour l'étanchéité toit terrasse ?
Bonjour je suis en cours de réalisation de plans de maison mais aimerai obtenir votre avis sur un point: Mon projet est composé d'un étage toit plat ...
amadeus
Pourquoi ma chaudière monte en température ?
bonjour, ma chaudiere e l leblanc, qui a environ 6 ans monte en temperature. L'ete quand je m'en sert uniquement pour l'eau chaude pas de soucis, l'...
Le noir
Comment raccorder ma cuisinière bois-charbon ?
Bonjour J'aimerais remettre en service la cuisinière bois-charbon de mes grands-parents de marque Rosières modèle Super Normalia 1857. J'en suis a...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2008 par
domirose
Mon faux plafond peut-il s'écrouler ?
bonjour Suite à une inondation,j'ai faire faire un faux plafond chez moi Aujourd'hui il y a de nouveau une fuite à la douche de mon voisin du dessus...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2008 par
jeffpersonne
Quelle quantité de laine de roche dois-je utiliser ?
Bonjour, Je doit isoler mes combles. Je souhaite projeter de la laine de roche. J'ai beau chercher sur le net, je n'arrive pas à savoir combien d...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2008 par
Guillaume85
Quel type de raccord dois-je utiliser ?
finalement je vais opter poue le cuivre en grande partie plutot que le PER , mais je veux pas m' embêter à souder, j' ai vu qu' il existait des raccor...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2008 par
Looki
Comment réaliser un shéma d'implantation électrique ?
estc que quelqu'un peut m' aider à réaliser un schémas type , pour une maison : du départ du compteur EDF jusqu'au depart des files prises, ampoule...
Gwenddydd
Quelle est la différence entre inter différentiel a et ac ?
salut quelle est la différence entre un inter différenciel de type A et de type AC ???????????????? merci!
Gwenddydd
Comment faire une dalle béton ?
Bonjour tout d'abord je vous signale ke je suis debutant .Je vous explique ,j'ai une petite maison en pierre ,derriere chez moi, qui a environ 3.5m s...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2008 par
vroume
Comment peut-on isoler phoniquement un plafond suspendu ?
En évitant de faire toucher les profilés contre les murs extérieurs et en laissant un vide de 1cm entre ces profilés posés bout à bout à hauteur d'un...
Maind'or
Connaissez vous un bon maçon pour construire notre maison sur castelnau de médoc
Connaissez vous un bon maçon pour construire notre maison sur castelnau de médoc???
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2008 par
Que choisir entre une chape allégée et doubler un plancher ?
Bonjour, Jai un gros problème qui me pourris mes nuits depuis quelques temps... Nous venons d'acheter une vieille maison a rénover en charente M...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2008 par
slamyan
Comment rénover un plafond fait de bourre ?
Bonjour je viens d'acheter une maison ancienne et je voudrais y rénover mes plafonds.Seulement ceux-ci sont fait de mélange d'argile de paille etc...c...
fred59
Où trouver un constructeur de maison passive en alsace ?
Bonjour Je recherche un constructeur de maison passive en Alsace et/ou des particuliers qui ont contruit une maison passive en France prêts à parta...
Dominique26
Quel problème avec l'essorage de mon lave linge bauknecht ?
Bonjour, J'ai une machine à laver Bauknecht modèle wa4560 dont l'essorage ne fonctionne plus. Comment peut-on accéder à cette pompe pour la rempla...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2008 par
z2m
Comment changer le bouton d'un radiateur(chauffage central)
Bonjour, Je voudrais changer le bouton de réglage de chauffe d’un radiateur sur un circuit de chauffage central (chaudière au gaz). Le problème est...
Le noir
Où trouver un connecteur étanche ?
Bonjour, Voila, je recherche un connecteur pour relier 4 cable entre eux donc un connecteur 2 voies et j'aimerais qu'il soit étanche. C'est pour mo...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2008 par
Le noir
Comment brancher un va et viens ?
salut en fait c' est pour un couloir donc , un plafonnier avec 2 interupteur de chaque coté du couloir ? merci à tous
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2008 par
gg.bnu
Comment poser du carrelage 50 x 50 ?
Bonjour, je vous contacte afin d'avoir les conseils qui vont me permettrent de bien entreprendre mes travaux. Je vais poser du carrelage en 50x50 au...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2008 par
Maind'or
Comment brancher un cumulus ?
Voila je vais faire construire une maison en bois et je vais m' installer un cumulus moi meme mais je n' y connais rien !!!!! Y a t' il une personne ...
6 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2008 par
gg.bnu
Chenaux en maçonnerie
Bonjour, J'ai des chenaux en maçonnerie qui présentent des fissures en plusieurs endroits avec apparition de traces d'humidité sur le bord extérieur ...
Antonio
Comment refaire un plancher ?
Bonjour a tous. Une question qui revient souvent je pense mais je me lance quand meme.. Le sol de mon grenier est composé de planche de coffrage je...
4 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2008 par
Maind'or
Comment rénover mon penty breton ?
Je me permets de vous contacter parce que vous semblez quand même hyper calé en terme d'isolation... et que moi je suis complètement perdue !!! Je ré...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2008 par
fred59
Où trouver un constructeur de maison ossature bois dans 03 ?
Je cherche a faire construire une maison ossature bois dans le département de l'allier à Jenzat à coté de Gannat. En vue un grand terrais plat. Je rec...
Enzo37
Résultats 22501 - 22550 sur un total de 24 172
